  4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
    1.0k
961 Beiträge 46 Kommentatoren 345.5k Aufrufe 43 Beobachtet
  • M MeisterQ 0
    @mcu Danke! Naja, damit es flexibel bleibt. Du gibst den DP des Adapters an, und fertig ist die Liste.
    Sonst muss man alles abtippen, dann kommen Fehler rein, oder du veränderst im Adapter Namen, dann musst du das wieder in der Visu anpassen usw. Verstehst du?
    MCU
    #703
    @meisterq-0 Problem ist, dass man keine Änderungen am Object mitbekommt. Es gibt kein objectChange oder so. Also wie bekommst du die Info einer Änderung, nur wenn du sie selbst änderst.
    • M MCU
      MeisterQ 0
      #704
      @mcu Du meinst, wenn ich im Adapter meine Räume anpasse, und der DP sich ändert, bekommt das jarvis nicht mit?
      • M MeisterQ 0
        MCU
        #705
        @meisterq-0 Dann schon, ist ja Dein eigenes Programm und ein State, der sich ändert, aber im normalen Fall möchte man es mitbekommen, wenn sich der Name obj.common.name ändert oder sich die obj,common.states ändern. Dafür gibt es aber keine Funktion.
        • M MCU
          MeisterQ 0
          #706
          @mcu Würde ich jetzt nicht so kritisch sehen. Wenn man die Räume im Adapter anpasst, ist man sich ja bewusst, dass das Auswirkungen auf die Visu hat. Aber dann ist es halt komfortabel
          U M 2 Antworten Letzte Antwort
          • M MeisterQ 0
            U Offline
            U Offline
            uwe72
            schrieb am zuletzt editiert von uwe72
            #707
            @MCU
            Konfiguration (Instance: jarvis.0, v3.2.0-rc.12)
            Thema 1:
            Habe es nicht hingekriegt, dass ich die Hintergrundfarbe eines Tabs ändere, abhängig des Wertes eines Datenpunktes:
            {"{0_userdata.0.sommerbetrieb}=false":{"background-color":"orange"}}
            Habe die Hilfeseite gefunden, aber kriege es dennoch nicht hin:
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/layout/tab#beispiel-binding
            Thema 2:
            Zudem würde ich gerne den Text des Tabs per Binding setzen, irgendwie so:
            Geht so was?
            • M MeisterQ 0
              MCU
              #708
              @meisterq-0
              Schau mal hier
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./v3-systemprogramme/setdropdownvalues
              • U uwe72
                @MCU
                Thema 1:
                Thema 2:
                Geht so was?
                MCU
                #709
                @uwe72 Thema1 & Thema2
                https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2819
                • M MCU
                  @meisterq-0
                  Schau mal hier
                  MeisterQ 0
                  #710
                  @mcu Ich habe null Ahnung was ich da wo einsetzen soll. Die DPs habe ich erstellt. Aber wie gehts weiter? Werde aus der Beschreibung nicht schlau. Was muss ich in welchen DP einsetzen? Wo wird der DP gezogen den ich auswerten will usw.
                  • M MeisterQ 0
                    MCU
                    #711
                    @meisterq-0 Du willst doch deine Räume setzen.
                    1. Dafür gibt man das Gerät an, in dem man es setzen möchte -> device1Id, woher siehe Doku
                    2. Dann muss man den stateKey angeben, in dem diese Variante gesetzt werden soll -> device2StateKey, woher siehe Doku
                    3. Danach möchtest du Deine Räume als Auswahl, in der Form
                      Raum1;Raum2;Raum3 -> device3Display mit dem Wert setzen
                    • M MCU
                      MeisterQ 0
                      #712
                      Das reicht doch nicht?
                      • M MeisterQ 0
                        MCU
                        #713
                        nur test
                        • M MCU
                          nur test
                          MeisterQ 0
                          #714
                          @mcu
                          • M MeisterQ 0
                            @mcu
                            MCU
                            #715
                            @meisterq-0
                            Für Deinen Fall ist es doch Raum1;Raum2;Raum3
                            Die Angabe von einem DP führt dazu, dass er sich die states aus dem zugehörigen Objekt vom DP holt
                            • M MCU
                              @meisterq-0
                              MeisterQ 0
                              #716
                              @mcu Ich verstehe es nicht. Ich hab den Datenpunkt heatingcontrol.0.info.UsedRooms und da steht drin Wohnzimmer;Valentin;Badezimmer.
                              Die 3 Zimmer will ich in dem Dropdown haben und ich möchte da nichts per Hand eintragen sondern automatisch die Inhalte aus dem Datenpunkt heatingcontrol.0.info.UsedRooms angezeigt bekommen.
                              • M MeisterQ 0
                                MCU
                                #717
                                @meisterq-0
                                Dann bau ich noch ein Schalter, ob man Object der den State nutzen möchte
                                • M MCU
                                  @meisterq-0
                                  MeisterQ 0
                                  schrieb am zuletzt editiert von MeisterQ 0
                                  #718
                                  @mcu Jetzt hab ich es verstanden. Ich muss den DP selbst beschreiben. Ich dachte es reicht dort einen Pfad einzutragen. Oh man :(
                                  • M MeisterQ 0
                                    MCU
                                    #719
                                    @meisterq-0 Ja, ich bau da noch einen Schalter um den Wert aus dem State zu holen oder aus dem Objekt.
                                    • M MCU
                                      MeisterQ 0
                                      #720
                                      @mcu Danke! Das hat mir geholfen :) --> Wäre so ein Dynamisches Dropdown nicht ein featurerequest würdig? Angabe des DP, Angabe des Trennzeichens oder json format. Fertig
                                      • M MeisterQ 0
                                        MCU
                                        #721
                                        @meisterq-0 Das wurde für das automatische Auslesen der Objektdaten common.states für die Anzeigevariante schon mal gefordert. Wurde nicht umgesetzt.
                                        Problem ist das der DP mehrfach in unterschiedlichen Geräte-DPs genutzt werden kann, man aber nicht in allen eine automatische Änderung haben möchte. Also man muss schon die Geräte-Id und stateKey angeben und dann hat man noch die unterschiedlichen Möglichkeiten mit dem Objektwerten und Statewerten usw.
                                        Ändern sich dann mehrere States gleichzeitig würde der deviceDP von 2 Seiten gleichzeitig geändert werden. Evlt klappt evlt nicht und nur der letzte gewinnt.
                                        Ist etwas komplizierter.
                                          der-eine
                                          schrieb am zuletzt editiert von der-eine
                                          #722
                                          @MCU ich habe ein Skript, dass mit einen jsonTable zusammenstellt und ich würde gerne die Hintergrund Farbe von Fenster und Tür ändern anhand des Wertes. (rot grün)
                                          Ich probier schon eine längere Zeit mit Deiner Anleitung rum aber bekomme es nicht hin. Wie sollte ich rangehen? Das Style Attribute gleich im Skript einbauen (wie?) oder im Gerät bei Jarvis?
