  4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
    1.0k
961 Beiträge 46 Kommentatoren 345.5k Aufrufe 43 Beobachtet
  • U uwe72
    @mcu Passt. Kein Problem! Ich setze einfach die Höhe...
    hotspot_2H Offline
    hotspot_2H Offline
    hotspot_2
    #693
    ich habe eine Frage zu Historygraph. Ich habe die exakt gleichen Werte einmal mit Historygraph und einmal mit Grafana ausgeben lassen:
    Irgendwie kann man mit Grafana das ganze wesentlich besser erkennen, auch Details und der Aufbau geht auch wesentlich schneller vom Diagramm. Kann ich beim Historygraph noch irgendwas optimieren?
    Falls nicht, ist die Anleitung wie man Grafana Dashboards in Jarvis integrieren kann zur Anzeige noch aktuell?
    • hotspot_2H hotspot_2
      MCU
      #694
      @hotspot_2 Hab gerade kein Grafana am Start, sollte aber so gehen wie beschrieben.
      influxdb? Nein, sonst evtl. Anzahl der Werte hochsetzen
      wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        wolfi913W Offline
        wolfi913W Offline
        wolfi913
        #695
        @mcu
        Meine Einbindung in jarvis ist auch schon etwas her und hat aber nach Deiner Doku einwandfrei funktioniert.
        Bei den aktuellen Grafana-Versionen hat sich noch was getan. Da musste ich bei mir etwas nachjustieren.
        Wenn der Date-Picker (der war vorher beim Kiosk-Mode automatisch ausgeblendet) weg soll, muss die URL um &_dash.hideTimePicker=true ergänzt werden. Ansonsten wird der nicht mehr automatisch ausgeblendet. Und falls (was ich nicht vermute) auch noch mit Variablen gearbeitet wird kann man die mit &_dash.hideVariables=true ausblenden.
        @hotspot_2
        und falls Du einen hellen Hintergrund haben möchtest zusätzlich noch &theme=light bzw. &theme=dark wenn dunkel.
        z.B. so:
        http://192.168.2.202:3000/d/aecf3977-5eb2-4d6f-a256-fb05712a4ea9/energie?orgId=1&kiosk&from=1738969200000&to=1739055600000&theme=dark&_dash.hideTimePicker=true
        Wenn Du das dann über einen Datenpunkt anstelle der festen URL machst kann das per Script je nach Bedarf zusammengebaut und gesteuert werden:
          MeisterQ 0
          #696
          Hat jemand eine Idee, wie ich ein Dropdown Menü aus einem Datenpunkt "Füllen" kann, wo Semikolon getrennte Daten drin stehen?
          Raum1;Raum2;Raum3;etc;etc ?
          Hab bei Action die "DropDownAction" im Gerät ausgewählt, aber wie kann ich diese Dynamisch mit dem DP Inhalt füllen lassen?
          • M MeisterQ 0
            MCU
            #697
            @meisterq-0 Was ist der Hintergrund?
            • M MCU
              MeisterQ 0
              #698
              @mcu Ich möchte gerne ein Ähnliches Skript wie das heatingcontrol skript schreiben und will dafür die Räume aus dem DP in einer Dropdown anzeigen lassen
              • M MeisterQ 0
                MCU
                #699
                @meisterq-0 Wären dann unterschiedliche Dropdown's betroffen, d.h. müssen evtl mehrere Dropdowns innerhalb kurzer Zeit geändert werden?
                • M MCU
                  MeisterQ 0
                  #700
                  @mcu Nein. Solange ich nicht ans Haus anbaue, bleibt die Liste vermutlich Konstant.
                  • M MeisterQ 0
                    MCU
                    #701
                    @meisterq-0 Warum muss sie dann änderbar sein? Dann kann man doch die Anzeigevariante einmal definieren?
                    Hab es noch nicht verstanden.
                    Also vorab es geht mit einem Programm. Bin gerade dabei es fertigzustellen.
                    • M MCU
                      MeisterQ 0
                      #702
                      @mcu Danke! Naja, damit es flexibel bleibt. Du gibst den DP des Adapters an, und fertig ist die Liste.
                      Sonst muss man alles abtippen, dann kommen Fehler rein, oder du veränderst im Adapter Namen, dann musst du das wieder in der Visu anpassen usw. Verstehst du?
                      • M MeisterQ 0
                        MCU
                        #703
                        @meisterq-0 Problem ist, dass man keine Änderungen am Object mitbekommt. Es gibt kein objectChange oder so. Also wie bekommst du die Info einer Änderung, nur wenn du sie selbst änderst.
                        • M MCU
                          MeisterQ 0
                          #704
                          @mcu Du meinst, wenn ich im Adapter meine Räume anpasse, und der DP sich ändert, bekommt das jarvis nicht mit?
                          • M MeisterQ 0
                            MCU
                            #705
                            @meisterq-0 Dann schon, ist ja Dein eigenes Programm und ein State, der sich ändert, aber im normalen Fall möchte man es mitbekommen, wenn sich der Name obj.common.name ändert oder sich die obj,common.states ändern. Dafür gibt es aber keine Funktion.
                            • M MCU
                              MeisterQ 0
                              #706
                              @mcu Würde ich jetzt nicht so kritisch sehen. Wenn man die Räume im Adapter anpasst, ist man sich ja bewusst, dass das Auswirkungen auf die Visu hat. Aber dann ist es halt komfortabel
                              U M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M MeisterQ 0
                                U Offline
                                U Offline
                                uwe72
                                schrieb am zuletzt editiert von uwe72
                                #707
                                @MCU
                                Konfiguration (Instance: jarvis.0, v3.2.0-rc.12)
                                Thema 1:
                                Habe es nicht hingekriegt, dass ich die Hintergrundfarbe eines Tabs ändere, abhängig des Wertes eines Datenpunktes:
                                {"{0_userdata.0.sommerbetrieb}=false":{"background-color":"orange"}}
                                Habe die Hilfeseite gefunden, aber kriege es dennoch nicht hin:
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/layout/tab#beispiel-binding
                                Thema 2:
                                Zudem würde ich gerne den Text des Tabs per Binding setzen, irgendwie so:
                                Geht so was?
                                • M MeisterQ 0
                                  MCU
                                  #708
                                  @meisterq-0
                                  Schau mal hier
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./v3-systemprogramme/setdropdownvalues
                                  • U uwe72
                                    @MCU
                                    Thema 1:
                                    Thema 2:
                                    Geht so was?
                                    MCU
                                    #709
                                    @uwe72 Thema1 & Thema2
                                    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2819
                                    • M MCU
                                      @meisterq-0
                                      Schau mal hier
                                      MeisterQ 0
                                      #710
                                      @mcu Ich habe null Ahnung was ich da wo einsetzen soll. Die DPs habe ich erstellt. Aber wie gehts weiter? Werde aus der Beschreibung nicht schlau. Was muss ich in welchen DP einsetzen? Wo wird der DP gezogen den ich auswerten will usw.
                                      • M MeisterQ 0
                                        MCU
                                        #711
                                        @meisterq-0 Du willst doch deine Räume setzen.
                                        1. Dafür gibt man das Gerät an, in dem man es setzen möchte -> device1Id, woher siehe Doku
                                        2. Dann muss man den stateKey angeben, in dem diese Variante gesetzt werden soll -> device2StateKey, woher siehe Doku
                                        3. Danach möchtest du Deine Räume als Auswahl, in der Form
                                          Raum1;Raum2;Raum3 -> device3Display mit dem Wert setzen
                                        • M MCU
                                          MeisterQ 0
                                          #712
                                          Das reicht doch nicht?
