  4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
    1.0k
961 Beiträge 46 Kommentatoren 345.5k Aufrufe 43 Beobachtet
  • M MCU
    @meisterq-0 Was ist der Hintergrund?
    MeisterQ 0
    #698
    @mcu Ich möchte gerne ein Ähnliches Skript wie das heatingcontrol skript schreiben und will dafür die Räume aus dem DP in einer Dropdown anzeigen lassen
    • M MeisterQ 0
      MCU
      #699
      @meisterq-0 Wären dann unterschiedliche Dropdown's betroffen, d.h. müssen evtl mehrere Dropdowns innerhalb kurzer Zeit geändert werden?
      • M MCU
        MeisterQ 0
        #700
        @mcu Nein. Solange ich nicht ans Haus anbaue, bleibt die Liste vermutlich Konstant.
        • M MeisterQ 0
          MCU
          #701
          @meisterq-0 Warum muss sie dann änderbar sein? Dann kann man doch die Anzeigevariante einmal definieren?
          Hab es noch nicht verstanden.
          Also vorab es geht mit einem Programm. Bin gerade dabei es fertigzustellen.
          • M MCU
            MeisterQ 0
            #702
            @mcu Danke! Naja, damit es flexibel bleibt. Du gibst den DP des Adapters an, und fertig ist die Liste.
            Sonst muss man alles abtippen, dann kommen Fehler rein, oder du veränderst im Adapter Namen, dann musst du das wieder in der Visu anpassen usw. Verstehst du?
            • M MeisterQ 0
              MCU
              #703
              @meisterq-0 Problem ist, dass man keine Änderungen am Object mitbekommt. Es gibt kein objectChange oder so. Also wie bekommst du die Info einer Änderung, nur wenn du sie selbst änderst.
              • M MCU
                MeisterQ 0
                #704
                @mcu Du meinst, wenn ich im Adapter meine Räume anpasse, und der DP sich ändert, bekommt das jarvis nicht mit?
                • M MeisterQ 0
                  MCU
                  #705
                  @meisterq-0 Dann schon, ist ja Dein eigenes Programm und ein State, der sich ändert, aber im normalen Fall möchte man es mitbekommen, wenn sich der Name obj.common.name ändert oder sich die obj,common.states ändern. Dafür gibt es aber keine Funktion.
                  • M MCU
                    MeisterQ 0
                    #706
                    @mcu Würde ich jetzt nicht so kritisch sehen. Wenn man die Räume im Adapter anpasst, ist man sich ja bewusst, dass das Auswirkungen auf die Visu hat. Aber dann ist es halt komfortabel
                    U M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M MeisterQ 0
                      U Offline
                      U Offline
                      uwe72
                      schrieb am zuletzt editiert von uwe72
                      #707
                      @MCU
                      Konfiguration (Instance: jarvis.0, v3.2.0-rc.12)
                      Thema 1:
                      Habe es nicht hingekriegt, dass ich die Hintergrundfarbe eines Tabs ändere, abhängig des Wertes eines Datenpunktes:
                      {"{0_userdata.0.sommerbetrieb}=false":{"background-color":"orange"}}
                      Habe die Hilfeseite gefunden, aber kriege es dennoch nicht hin:
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/layout/tab#beispiel-binding
                      Thema 2:
                      Zudem würde ich gerne den Text des Tabs per Binding setzen, irgendwie so:
                      Geht so was?
                      • M MeisterQ 0
                        MCU
                        #708
                        @meisterq-0
                        Schau mal hier
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./v3-systemprogramme/setdropdownvalues
                        • U uwe72
                          @MCU
                          Thema 1:
                          Thema 2:
                          Geht so was?
                          MCU
                          #709
                          @uwe72 Thema1 & Thema2
                          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2819
                          • M MCU
                            @meisterq-0
                            Schau mal hier
                            MeisterQ 0
                            #710
                            @mcu Ich habe null Ahnung was ich da wo einsetzen soll. Die DPs habe ich erstellt. Aber wie gehts weiter? Werde aus der Beschreibung nicht schlau. Was muss ich in welchen DP einsetzen? Wo wird der DP gezogen den ich auswerten will usw.
                            • M MeisterQ 0
                              MCU
                              #711
                              @meisterq-0 Du willst doch deine Räume setzen.
                              1. Dafür gibt man das Gerät an, in dem man es setzen möchte -> device1Id, woher siehe Doku
                              2. Dann muss man den stateKey angeben, in dem diese Variante gesetzt werden soll -> device2StateKey, woher siehe Doku
                              3. Danach möchtest du Deine Räume als Auswahl, in der Form
                                Raum1;Raum2;Raum3 -> device3Display mit dem Wert setzen
                              • M MCU
                                MeisterQ 0
                                #712
                                Das reicht doch nicht?
                                • M MeisterQ 0
                                  MCU
                                  #713
                                  nur test
                                  • M MCU
                                    nur test
                                    MeisterQ 0
                                    #714
                                    @mcu
                                    • M MeisterQ 0
                                      @mcu
                                      MCU
                                      #715
                                      @meisterq-0
                                      Für Deinen Fall ist es doch Raum1;Raum2;Raum3
                                      Die Angabe von einem DP führt dazu, dass er sich die states aus dem zugehörigen Objekt vom DP holt
                                      • M MCU
                                        @meisterq-0
                                        MeisterQ 0
                                        #716
                                        @mcu Ich verstehe es nicht. Ich hab den Datenpunkt heatingcontrol.0.info.UsedRooms und da steht drin Wohnzimmer;Valentin;Badezimmer.
                                        Die 3 Zimmer will ich in dem Dropdown haben und ich möchte da nichts per Hand eintragen sondern automatisch die Inhalte aus dem Datenpunkt heatingcontrol.0.info.UsedRooms angezeigt bekommen.
                                        • M MeisterQ 0
                                          MCU
                                          #717
                                          @meisterq-0
                                          Dann bau ich noch ein Schalter, ob man Object der den State nutzen möchte
