  4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
    1.0k
961 Beiträge 46 Kommentatoren 345.5k Aufrufe 43 Beobachtet
  • M MCU
    @uwe72 Wird bei mir so angezeigt
    Wenn du bei dir mal die Styles ausschaltest?
    -> ausschalten
    Wie sieht es dann aus.
    U Offline
    U Offline
    uwe72
    #688
    @mcu ist gleich. Habe beim geposteten HTML-Code viele Zeilen rausgeworfen, da zuviele Zeichen. Aber bei dir werden dennoch mehr Zeilen dargestellt.
    • U uwe72
      MCU
      #689
      @uwe72 Mach ein jarvis Upload
      Console
      iob upload jarvis
      evtl Cache löschen
      U 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        Console
        iob upload jarvis
        evtl Cache löschen
        U Offline
        U Offline
        uwe72
        schrieb am zuletzt editiert von uwe72
        #690
        @mcu said in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
        iob upload jarvis
        Leider keine Veränderung (im Inkognitomodus )
        • U uwe72
          iob upload jarvis
          MCU
          #691
          @uwe72 Keine Ahnung woran es liegen kann. Dann setz mal die Höhe im HTML.
          • M MCU
            U Offline
            U Offline
            uwe72
            #692
            @mcu Passt. Kein Problem! Ich setze einfach die Höhe...
            hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
            • U uwe72
              hotspot_2H Offline
              hotspot_2H Offline
              hotspot_2
              #693
              ich habe eine Frage zu Historygraph. Ich habe die exakt gleichen Werte einmal mit Historygraph und einmal mit Grafana ausgeben lassen:
              Irgendwie kann man mit Grafana das ganze wesentlich besser erkennen, auch Details und der Aufbau geht auch wesentlich schneller vom Diagramm. Kann ich beim Historygraph noch irgendwas optimieren?
              Falls nicht, ist die Anleitung wie man Grafana Dashboards in Jarvis integrieren kann zur Anzeige noch aktuell?
              • hotspot_2H hotspot_2
                MCU
                #694
                @hotspot_2 Hab gerade kein Grafana am Start, sollte aber so gehen wie beschrieben.
                influxdb? Nein, sonst evtl. Anzahl der Werte hochsetzen
                wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
                • M MCU
                  wolfi913W Offline
                  wolfi913W Offline
                  wolfi913
                  #695
                  @mcu
                  Meine Einbindung in jarvis ist auch schon etwas her und hat aber nach Deiner Doku einwandfrei funktioniert.
                  Bei den aktuellen Grafana-Versionen hat sich noch was getan. Da musste ich bei mir etwas nachjustieren.
                  Wenn der Date-Picker (der war vorher beim Kiosk-Mode automatisch ausgeblendet) weg soll, muss die URL um &_dash.hideTimePicker=true ergänzt werden. Ansonsten wird der nicht mehr automatisch ausgeblendet. Und falls (was ich nicht vermute) auch noch mit Variablen gearbeitet wird kann man die mit &_dash.hideVariables=true ausblenden.
                  @hotspot_2
                  und falls Du einen hellen Hintergrund haben möchtest zusätzlich noch &theme=light bzw. &theme=dark wenn dunkel.
                  z.B. so:
                  http://192.168.2.202:3000/d/aecf3977-5eb2-4d6f-a256-fb05712a4ea9/energie?orgId=1&kiosk&from=1738969200000&to=1739055600000&theme=dark&_dash.hideTimePicker=true
                  Wenn Du das dann über einen Datenpunkt anstelle der festen URL machst kann das per Script je nach Bedarf zusammengebaut und gesteuert werden:
                    MeisterQ 0
                    #696
                    Hat jemand eine Idee, wie ich ein Dropdown Menü aus einem Datenpunkt "Füllen" kann, wo Semikolon getrennte Daten drin stehen?
                    Raum1;Raum2;Raum3;etc;etc ?
                    Hab bei Action die "DropDownAction" im Gerät ausgewählt, aber wie kann ich diese Dynamisch mit dem DP Inhalt füllen lassen?
                    • M MeisterQ 0
                      MCU
                      #697
                      @meisterq-0 Was ist der Hintergrund?
                      • M MCU
                        MeisterQ 0
                        #698
                        @mcu Ich möchte gerne ein Ähnliches Skript wie das heatingcontrol skript schreiben und will dafür die Räume aus dem DP in einer Dropdown anzeigen lassen
                        • M MeisterQ 0
                          MCU
                          #699
                          @meisterq-0 Wären dann unterschiedliche Dropdown's betroffen, d.h. müssen evtl mehrere Dropdowns innerhalb kurzer Zeit geändert werden?
                          • M MCU
                            MeisterQ 0
                            #700
                            @mcu Nein. Solange ich nicht ans Haus anbaue, bleibt die Liste vermutlich Konstant.
                            • M MeisterQ 0
                              MCU
                              #701
                              @meisterq-0 Warum muss sie dann änderbar sein? Dann kann man doch die Anzeigevariante einmal definieren?
                              Hab es noch nicht verstanden.
                              Also vorab es geht mit einem Programm. Bin gerade dabei es fertigzustellen.
                              • M MCU
                                MeisterQ 0
                                #702
                                @mcu Danke! Naja, damit es flexibel bleibt. Du gibst den DP des Adapters an, und fertig ist die Liste.
                                Sonst muss man alles abtippen, dann kommen Fehler rein, oder du veränderst im Adapter Namen, dann musst du das wieder in der Visu anpassen usw. Verstehst du?
                                • M MeisterQ 0
                                  MCU
                                  #703
                                  @meisterq-0 Problem ist, dass man keine Änderungen am Object mitbekommt. Es gibt kein objectChange oder so. Also wie bekommst du die Info einer Änderung, nur wenn du sie selbst änderst.
                                  • M MCU
                                    MeisterQ 0
                                    #704
                                    @mcu Du meinst, wenn ich im Adapter meine Räume anpasse, und der DP sich ändert, bekommt das jarvis nicht mit?
                                    • M MeisterQ 0
                                      MCU
                                      #705
                                      @meisterq-0 Dann schon, ist ja Dein eigenes Programm und ein State, der sich ändert, aber im normalen Fall möchte man es mitbekommen, wenn sich der Name obj.common.name ändert oder sich die obj,common.states ändern. Dafür gibt es aber keine Funktion.
                                      • M MCU
                                        MeisterQ 0
                                        #706
                                        @mcu Würde ich jetzt nicht so kritisch sehen. Wenn man die Räume im Adapter anpasst, ist man sich ja bewusst, dass das Auswirkungen auf die Visu hat. Aber dann ist es halt komfortabel
                                        U M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M MeisterQ 0
                                          U Offline
                                          U Offline
                                          uwe72
                                          #707
                                          @MCU
                                          Konfiguration (Instance: jarvis.0, v3.2.0-rc.12)
                                          Thema 1:
                                          Habe es nicht hingekriegt, dass ich die Hintergrundfarbe eines Tabs ändere, abhängig des Wertes eines Datenpunktes:
                                          {"{0_userdata.0.sommerbetrieb}=false":{"background-color":"orange"}}
                                          Habe die Hilfeseite gefunden, aber kriege es dennoch nicht hin:
                                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/layout/tab#beispiel-binding
                                          Thema 2:
                                          Zudem würde ich gerne den Text des Tabs per Binding setzen, irgendwie so:
                                          Geht so was?
