  4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
    1.0k
961 Beiträge 46 Kommentatoren 345.5k Aufrufe 43 Beobachtet
  • M MeisterQ 0
    @mcu Würde ich jetzt nicht so kritisch sehen. Wenn man die Räume im Adapter anpasst, ist man sich ja bewusst, dass das Auswirkungen auf die Visu hat. Aber dann ist es halt komfortabel
    MCU
    #708
    @meisterq-0
    Schau mal hier
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./v3-systemprogramme/setdropdownvalues
    • U uwe72
      @MCU
      Konfiguration (Instance: jarvis.0, v3.2.0-rc.12)
      Thema 1:
      Habe es nicht hingekriegt, dass ich die Hintergrundfarbe eines Tabs ändere, abhängig des Wertes eines Datenpunktes:
      {"{0_userdata.0.sommerbetrieb}=false":{"background-color":"orange"}}
      Habe die Hilfeseite gefunden, aber kriege es dennoch nicht hin:
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/layout/tab#beispiel-binding
      Thema 2:
      Zudem würde ich gerne den Text des Tabs per Binding setzen, irgendwie so:
      Geht so was?
      MCU
      #709
      @uwe72 Thema1 & Thema2
      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2819
      • M MCU
        @meisterq-0
        Schau mal hier
        MeisterQ 0
        #710
        @mcu Ich habe null Ahnung was ich da wo einsetzen soll. Die DPs habe ich erstellt. Aber wie gehts weiter? Werde aus der Beschreibung nicht schlau. Was muss ich in welchen DP einsetzen? Wo wird der DP gezogen den ich auswerten will usw.
        • M MeisterQ 0
          MCU
          #711
          @meisterq-0 Du willst doch deine Räume setzen.
          1. Dafür gibt man das Gerät an, in dem man es setzen möchte -> device1Id, woher siehe Doku
          2. Dann muss man den stateKey angeben, in dem diese Variante gesetzt werden soll -> device2StateKey, woher siehe Doku
          3. Danach möchtest du Deine Räume als Auswahl, in der Form
            Raum1;Raum2;Raum3 -> device3Display mit dem Wert setzen
          • M MCU
            MeisterQ 0
            #712
            Das reicht doch nicht?
            • M MeisterQ 0
              MCU
              #713
              nur test
              • M MCU
                nur test
                MeisterQ 0
                #714
                @mcu
                • M MeisterQ 0
                  @mcu
                  MCU
                  #715
                  @meisterq-0
                  Für Deinen Fall ist es doch Raum1;Raum2;Raum3
                  Die Angabe von einem DP führt dazu, dass er sich die states aus dem zugehörigen Objekt vom DP holt
                  • M MCU
                    @meisterq-0
                    MeisterQ 0
                    #716
                    @mcu Ich verstehe es nicht. Ich hab den Datenpunkt heatingcontrol.0.info.UsedRooms und da steht drin Wohnzimmer;Valentin;Badezimmer.
                    Die 3 Zimmer will ich in dem Dropdown haben und ich möchte da nichts per Hand eintragen sondern automatisch die Inhalte aus dem Datenpunkt heatingcontrol.0.info.UsedRooms angezeigt bekommen.
                    • M MeisterQ 0
                      MCU
                      #717
                      @meisterq-0
                      Dann bau ich noch ein Schalter, ob man Object der den State nutzen möchte
                      • M MCU
                        @meisterq-0
                        MeisterQ 0
                        schrieb am zuletzt editiert von MeisterQ 0
                        #718
                        @mcu Jetzt hab ich es verstanden. Ich muss den DP selbst beschreiben. Ich dachte es reicht dort einen Pfad einzutragen. Oh man :(
                        • M MeisterQ 0
                          MCU
                          #719
                          @meisterq-0 Ja, ich bau da noch einen Schalter um den Wert aus dem State zu holen oder aus dem Objekt.
                          • M MCU
                            MeisterQ 0
                            #720
                            @mcu Danke! Das hat mir geholfen :) --> Wäre so ein Dynamisches Dropdown nicht ein featurerequest würdig? Angabe des DP, Angabe des Trennzeichens oder json format. Fertig
                            • M MeisterQ 0
                              MCU
                              #721
                              @meisterq-0 Das wurde für das automatische Auslesen der Objektdaten common.states für die Anzeigevariante schon mal gefordert. Wurde nicht umgesetzt.
                              Problem ist das der DP mehrfach in unterschiedlichen Geräte-DPs genutzt werden kann, man aber nicht in allen eine automatische Änderung haben möchte. Also man muss schon die Geräte-Id und stateKey angeben und dann hat man noch die unterschiedlichen Möglichkeiten mit dem Objektwerten und Statewerten usw.
                              Ändern sich dann mehrere States gleichzeitig würde der deviceDP von 2 Seiten gleichzeitig geändert werden. Evlt klappt evlt nicht und nur der letzte gewinnt.
                              Ist etwas komplizierter.
                                der-eine
                                schrieb am zuletzt editiert von der-eine
                                #722
                                @MCU ich habe ein Skript, dass mit einen jsonTable zusammenstellt und ich würde gerne die Hintergrund Farbe von Fenster und Tür ändern anhand des Wertes. (rot grün)
                                Ich probier schon eine längere Zeit mit Deiner Anleitung rum aber bekomme es nicht hin. Wie sollte ich rangehen? Das Style Attribute gleich im Skript einbauen (wie?) oder im Gerät bei Jarvis?
                                • D der-eine
                                  MCU
                                  #723
                                  @der-eine Stell mal das Script rein.
                                  Diese
                                  • M MCU
                                    Diese
                                    der-eine
                                    #724
                                    @mcu
                                    const LOGGING_ENABLED = false;
                                    const rooms = [
                                            sollDP: "heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.CurrentTimePeriodTemperature",
                                            statusDP: "heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.State",
                                            istDP: "alias.0.Aqara.EG.Wohnzimmer.Temperature",
                                            ventilDP: "shelly.0.SHTRV-01#60A423D91058#1.tmp.valvePosition",
                                            fensterDPs: ["zigbee.0.00158d000aca7c1a.opened"],
                                            tuerDPs: ["zigbee.0.00158d000aca7c3a.opened"]
                                    async function updateTable() {
                                        try {
                                            const table = await Promise.all(rooms.map(async (room) => {
                                                const [soll, ist, ventil, status, ...fensterTueren] = await Promise.all([
                                                    getStateAsync(room.sollDP),
                                                    getStateAsync(room.istDP),
                                                    getStateAsync(room.ventilDP),
                                                    getStateAsync(room.statusDP),
                                                    ...room.fensterDPs.map(dp => getStateAsync(dp)),
                                                    ...room.tuerDPs.map(dp => getStateAsync(dp))
                                                const fensterStatus = {
                                                    "Fenster 1": room.fensterDPs.length > 0 ? (fensterTueren[0]?.val ? "Offen" : "Geschlossen") : "-",
                                                    "Fenster 2": room.fensterDPs.length > 1 ? (fensterTueren[1]?.val ? "Offen" : "Geschlossen") : "-"
                                                const tuerStatus = room.tuerDPs.length ? { "Tür": fensterTueren[room.fensterDPs.length]?.val ? "Offen" : "Geschlossen" } : { "Tür": "-" };
                                                return {
                                                    Raum: room.name,
                                                    Soll: `${soll?.val ?? "N/A"} °C`,
                                                    Ist: `${ist?.val ?? "N/A"} °C`,
                                                    Ventil: `${ventil?.val ?? "N/A"} %`,
                                                    Status: status?.val ?? "N/A",
                                                    ...fensterStatus,
                                                    ...tuerStatus
                                            if (LOGGING_ENABLED) console.log(JSON.stringify(table, null, 2));
                                            setState("0_userdata.0.Variablen.Jarvis.Heizung.testTable", JSON.stringify(table), true);
                                        } catch (error) {
                                            console.error("Fehler beim Abrufen der Daten:", error);
                                    schedule("* * * * * *", updateTable);
                                    updateTable();
                                    • D der-eine
                                      @mcu
                                      const rooms = [
                                          try {
                                                  return {
                                                      Raum: room.name,
                                                      ...fensterStatus,
                                                      ...tuerStatus
                                          } catch (error) {
                                      updateTable();
                                      MCU
                                      #725
                                      @der-eine Du meinst die Überschriften?
                                      • M MCU
                                        der-eine
                                        #726
                                        @mcu nein, offen geschlossen bei den Values
                                        So wie hier in der Anleitung:
                                        • D der-eine
                                          MCU
                                          #727
                                          @der-eine
                                                          "Fenster 1": room.fensterDPs.length > 0 ? (fensterTueren[0]?.val ? "<div style=\"color:red;\">Offen</div>" : "<div style=\"color:green;\">Geschlossen</div>") : "-",
                                                          "Fenster 2": room.fensterDPs.length > 1 ? (fensterTueren[1]?.val ? "<div style=\"color:red;\">Offen</div>" : "<div style=\"color:green;\">Geschlossen</div>") : "-"
                                          wenn der Hintergrund geändert werden soll dann background-color nutzen
