  4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
    1.0k
961 Beiträge 46 Kommentatoren 345.5k Aufrufe 43 Beobachtet
  • M MeisterQ 0
    @mcu Jetzt hab ich es verstanden. Ich muss den DP selbst beschreiben. Ich dachte es reicht dort einen Pfad einzutragen. Oh man :(
    MCU
    #719
    @meisterq-0 Ja, ich bau da noch einen Schalter um den Wert aus dem State zu holen oder aus dem Objekt.
    • M MCU
      MeisterQ 0
      schrieb am zuletzt editiert von MeisterQ 0
      #720
      @mcu Danke! Das hat mir geholfen :) --> Wäre so ein Dynamisches Dropdown nicht ein featurerequest würdig? Angabe des DP, Angabe des Trennzeichens oder json format. Fertig
      • M MeisterQ 0
        MCU
        #721
        @meisterq-0 Das wurde für das automatische Auslesen der Objektdaten common.states für die Anzeigevariante schon mal gefordert. Wurde nicht umgesetzt.
        Problem ist das der DP mehrfach in unterschiedlichen Geräte-DPs genutzt werden kann, man aber nicht in allen eine automatische Änderung haben möchte. Also man muss schon die Geräte-Id und stateKey angeben und dann hat man noch die unterschiedlichen Möglichkeiten mit dem Objektwerten und Statewerten usw.
        Ändern sich dann mehrere States gleichzeitig würde der deviceDP von 2 Seiten gleichzeitig geändert werden. Evlt klappt evlt nicht und nur der letzte gewinnt.
        Ist etwas komplizierter.
          der-eine
          schrieb am zuletzt editiert von der-eine
          #722
          @MCU ich habe ein Skript, dass mit einen jsonTable zusammenstellt und ich würde gerne die Hintergrund Farbe von Fenster und Tür ändern anhand des Wertes. (rot grün)
          Ich probier schon eine längere Zeit mit Deiner Anleitung rum aber bekomme es nicht hin. Wie sollte ich rangehen? Das Style Attribute gleich im Skript einbauen (wie?) oder im Gerät bei Jarvis?
          • D der-eine
            MCU
            #723
            @der-eine Stell mal das Script rein.
            Diese
            • M MCU
              Diese
              der-eine
              #724
              @mcu
              const LOGGING_ENABLED = false;
              const rooms = [
                      sollDP: "heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.CurrentTimePeriodTemperature",
                      statusDP: "heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.State",
                      istDP: "alias.0.Aqara.EG.Wohnzimmer.Temperature",
                      ventilDP: "shelly.0.SHTRV-01#60A423D91058#1.tmp.valvePosition",
                      fensterDPs: ["zigbee.0.00158d000aca7c1a.opened"],
                      tuerDPs: ["zigbee.0.00158d000aca7c3a.opened"]
              async function updateTable() {
                  try {
                      const table = await Promise.all(rooms.map(async (room) => {
                          const [soll, ist, ventil, status, ...fensterTueren] = await Promise.all([
                              getStateAsync(room.sollDP),
                              getStateAsync(room.istDP),
                              getStateAsync(room.ventilDP),
                              getStateAsync(room.statusDP),
                              ...room.fensterDPs.map(dp => getStateAsync(dp)),
                              ...room.tuerDPs.map(dp => getStateAsync(dp))
                          const fensterStatus = {
                              "Fenster 1": room.fensterDPs.length > 0 ? (fensterTueren[0]?.val ? "Offen" : "Geschlossen") : "-",
                              "Fenster 2": room.fensterDPs.length > 1 ? (fensterTueren[1]?.val ? "Offen" : "Geschlossen") : "-"
                          const tuerStatus = room.tuerDPs.length ? { "Tür": fensterTueren[room.fensterDPs.length]?.val ? "Offen" : "Geschlossen" } : { "Tür": "-" };
                          return {
                              Raum: room.name,
                              Soll: `${soll?.val ?? "N/A"} °C`,
                              Ist: `${ist?.val ?? "N/A"} °C`,
                              Ventil: `${ventil?.val ?? "N/A"} %`,
                              Status: status?.val ?? "N/A",
                              ...fensterStatus,
                              ...tuerStatus
                      if (LOGGING_ENABLED) console.log(JSON.stringify(table, null, 2));
                      setState("0_userdata.0.Variablen.Jarvis.Heizung.testTable", JSON.stringify(table), true);
                  } catch (error) {
                      console.error("Fehler beim Abrufen der Daten:", error);
              schedule("* * * * * *", updateTable);
              updateTable();
              • D der-eine
                @mcu
                const rooms = [
                    try {
                            return {
                                Raum: room.name,
                                ...fensterStatus,
                                ...tuerStatus
                    } catch (error) {
                updateTable();
                MCU
                #725
                @der-eine Du meinst die Überschriften?
                • M MCU
                  der-eine
                  #726
                  @mcu nein, offen geschlossen bei den Values
                  So wie hier in der Anleitung:
                  • D der-eine
                    MCU
                    #727
                    @der-eine
                                    "Fenster 1": room.fensterDPs.length > 0 ? (fensterTueren[0]?.val ? "<div style=\"color:red;\">Offen</div>" : "<div style=\"color:green;\">Geschlossen</div>") : "-",
                                    "Fenster 2": room.fensterDPs.length > 1 ? (fensterTueren[1]?.val ? "<div style=\"color:red;\">Offen</div>" : "<div style=\"color:green;\">Geschlossen</div>") : "-"
                    wenn der Hintergrund geändert werden soll dann background-color nutzen
                    • M MCU
                      @der-eine
                      der-eine
                      #728
                      @mcu top funktioniert. Danke. 👍
                      • D der-eine
                        MCU
                        #729
                        @der-eine Wenn du das mit styles innerhalb der jsonTable machen wolltest
                        "style": "(rowindex, row, props) => (row.Tür == 'Offen' ? 'background-color: #00FF00' : 'background-color: #FF0000')"
                        MIt Fenster 1 und Fenster 2 würde es nicht gehen da dort ein Leerzeichen ist
                        Müsste man evtl so machen
                        "style": "(rowindex, row, props) => (row['Fenster 1'] == 'Offen' ? 'background-color: #00FF00' : 'background-color: #FF0000')"
                        • M MCU
                          der-eine
                          #730
                          @mcu das wäre der Ansatz gewesen aber ich habe nicht herausgefunden wo der Style Tag stehen muss. Hatte immer ne Spalte mit Style und den Background Werten.
                          • D der-eine
                            MCU
                            #731
                            @der-eine
                            • M MCU
                              @der-eine
                              der-eine
                              #732
                              @mcu hätte das schon versucht:
                              • D der-eine
                                MCU
                                #733
                                @der-eine Nein.
                                row["Fenster 1"] ==
                                Und das muss ein Array sein, so wie ich es oben gezeigt habe
                                • M MCU
                                  @der-eine Nein.
                                  row["Fenster 1"] ==
                                  der-eine
                                  #734
                                  @mcu das davor war nur die "Erklärung"
                                  • D der-eine
                                    MCU
                                    #735
                                    @der-eine
                                    Dort muss ein Array drin stehen
                                    "field":"Raum",
                                    "label":"Raum",
                                    "field":"Soll",
                                    "label":"Soll",
                                    "field":"Ist",
                                    "label":"Ist",
                                    "field":"Ventil",
                                    "label":"Ventil",
                                    "field":"Status",
                                    "label":"Status",
                                    "field":"Fenster 1",
                                    "label":"Fenster 1",
                                    "field":"Fenster 2",
                                    "label":"Fenster 2",
                                    "style": "(rowindex, row, props) => (row['Fenster 2'] == 'Offen' ? 'background-color: #00FF00' : 'background-color: #FF0000')"
                                    "field":"Tür",
                                    "label":"Tür",
                                    "style": "(rowindex, row, props) => (row['Tür'] == 'Offen' ? 'background-color: #00FF00' : 'background-color: #FF0000')"
                                    • M MCU
                                      @der-eine
                                      "field":"Raum",
                                      "label":"Raum",
                                      "field":"Soll",
                                      "label":"Soll",
                                      "field":"Ist",
                                      "label":"Ist",
                                      "field":"Ventil",
                                      "label":"Ventil",
                                      "field":"Status",
                                      "label":"Status",
                                      "field":"Tür",
                                      "label":"Tür",
                                      der-eine
                                      #736
                                      @mcu passt. Danke für die Erklärung. 👍
                                      • D der-eine
                                        MCU
                                        #737
                                        @der-eine Fenster 2 war noch falsch, korrigiert
                                          bastian-m
                                          #738
                                          Ist beim Entwicklerteam eigentlich soweit alles in Ordnung? Mir ist gerade aufgefallen, dass es zumindest im Github-Repo seit November keinen Commit mehr gab.
                                          Natürlich will Gut Ding Weile haben und jeder macht mal Pause und hat wichtigeres zu tun, noch dazu bei einem Freizeitprojekt. Ich hoffe, @Zefau geht's gut.
                                          Gruß,
                                          Bastian
