  4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
961 Beiträge 46 Kommentatoren 345.5k Aufrufe 43 Beobachtet
  • M MCU
    @muhlatte Doch funktioniert, hatte falsche script-Bezeichnung.
    Stell mal bitte das komplette Script rein.
    Und einmal den scripts-Eintrag
    muhlatte
    #790
    @MCU
    WidgetAusblendenScript.js
    Importbefehl in scripts:
    @import"https://192.168.178.96:8400/user/WidgetAusblendenScript.js";
    • M muhlatte
      @MCU
      MCU
      #791
      @muhlatte Das kann nicht funktionieren.
      // widgetDisplay.js v1.0.0
      // Beispiel Widget ausblenden mit ioBroker DP-Objekt
      // Copyright ©MCU
      /* Objekt zum Speichern von WidgetID und Zustand */
      let displayOffObj ={};
      let pagePosArr = [];
      let arrDeskWidgets = []; // Widgets Array mit widgetIDs und Posdaten vom grid
      /* ioBroker DP Änderungen */
      window.Socket.subscribeState('0_userdata.0.Alarmanlage.Alarmanlagen_Steuerung_Einblendung', ({ err, state }) => {
      	if (err){
      	   console.log('Error DP holen');
      	}else{
      		if (state.val) {
      			displayOffObj['2db1b208-cedd-41a7-9382-141fbf2a82ae']=false;
      		}else{
      			displayOffObj['2db1b208-cedd-41a7-9382-141fbf2a82ae']=true;
      		widgetsActualize();
      /* hier kann man mehrere ioBroker DPs abfragen */
      // window.Socket.subscribeState('0_userdata.0.DP.condition2', ....
      // window.Socket.subscribeState('0_userdata.0.DP.condition3', ....
      // !!! AB HIER NICHTS VERÄNDERN !!!
      docReady(function() {
      	widgetsActualize();
      	document.addEventListener("click", function (event) {
      		widgetsActualize();
      function widgetsActualize(){
      	containerDesktop();
      	for (let widget in displayOffObj){
      		if (displayOffObj[widget]){
      			widgetDisplayOff(widget,true); // Allgemeines
      		}else{
      			widgetDisplayOff(widget,false);
      function containerDesktop(){
      	let doc = document.getElementsByClassName('container desktop');
      	if (doc.length >0){
      		let widgetsPos = doc[0].getElementsByClassName('box');
      		//console.log('POS: ' +widgetsPos);
      		let arr = [];
      		for (let i=0;i<widgetsPos.length;i++){
      			let posObj = {};
      			posObj.rowStart=widgetsPos[i].style.gridRowStart;
      			posObj.colStart=widgetsPos[i].style.gridColumnStart;
      			posObj.rowEnd=widgetsPos[i].style.gridRowEnd;
      			posObj.colEnd=widgetsPos[i].style.gridColumnEnd;
      			let widgetCL = widgetsPos[i].getElementsByClassName('jarvis-widget')[0].classList;
      			for (let y=0;y<widgetCL.length;y++){
      				if (widgetCL[y].indexOf('jarvis-widget-') >=0 && widgetCL[y].length > 49){
      					posObj.widgetID = widgetCL[y].substr(14, widgetCL[y].length-14); // widgetID vom Widget wird übergeben */
      					break;
      			arr.push(posObj);
      		arrDeskWidgets = arr;
      		//pagePos(arr);
      	}else{
      function pagePos(arrDesk){
      	for (let i=0; i< arrDesk.length;i++){
      		let rowEnd =0;
      		let rowStart =parseInt(arrDesk[i].rowStart)-1;
      		if (arrDesk[i].rowEnd.indexOf('span')>=0){
      			rowEnd = parseInt(arrDesk[i].rowEnd.replace('span',''));
      		let colEnd =0;
      		let colStart =parseInt(arrDesk[i].colStart)-1;
      		if (arrDesk[i].colEnd.indexOf('span')>=0){
      			colEnd = parseInt(arrDesk[i].colEnd.replace('span',''));
      		for (let row = rowStart; row< rowStart+rowEnd;row++){
      			if (pagePosArr[row] == undefined){
      				pagePosArr.push(['','','','','','','','','','','','']);
      			for (let x = colStart; x< colStart+colEnd;x++){
      				if (pagePosArr[row][x] == ''){
      					pagePosArr[row][x]= arrDesk[i].widgetID;
      function widgetDisplayOff(widgetID,displayOff){
      	if (doc.length >0){
      		let usedOrder = 0;
      		for (let i=0; i<arrDeskWidgets.length;i++){
      			if (arrDeskWidgets[i].widgetID == widgetID){
      				usedOrder = i;
      				let widgetContainer = widgetsPos[usedOrder].getElementsByClassName('jarvis-widget-container');
      				if (displayOff){
      					widgetContainer[0].style.display='none';
      				}else{
      					widgetContainer[0].style.display='inherit';
      				break;
      function docReady(fn) {
          // see if DOM is already available
          if (document.readyState === "complete" || document.readyState === "interactive") {
              // call on next available tick
              setTimeout(fn, 1000);
          } else {
              document.addEventListener("DOMContentLoaded", fn);
      Bei weiteren Fragen dazu bitte auf den anderen Thread wechseln.
      https://forum.iobroker.net/topic/52228/howto-zusatz-programme-fuer-jarvis-v3
      • M MCU
        // Copyright ©MCU
        	if (err){
        	}else{
        		if (state.val) {
        		}else{
        		widgetsActualize();
        	widgetsActualize();
        		widgetsActualize();
        	containerDesktop();
        		}else{
        	if (doc.length >0){
        		let arr = [];
        			let posObj = {};
        					break;
        			arr.push(posObj);
        		//pagePos(arr);
        	}else{
        		let rowEnd =0;
        		let colEnd =0;
        	if (doc.length >0){
        		let usedOrder = 0;
        				usedOrder = i;
        				if (displayOff){
        				}else{
        				break;
            } else {
        muhlatte
        #792
        @mcu
        Ok mache ich dann. Leider hat die Änderung nicht funktioniert, in der Console wird
        Failed to load resource: net::ERR_SSL_PROTOCOL_ERROR
        angezeigt.
        • M muhlatte
          @mcu
          angezeigt.
          MCU
          #793
          @muhlatte Du hast den Inhalt der Datei einfach nur geändert und gespeichert?
          War der Fehler vorher auch?
          Hast du denn https?
          Nicht einschalten, wenn du es nicht hattest -> http://... verwenden
          Was steht im jarvis-scripts Verzeichnis?
          • M MCU
            @hohenbostler
            Im Standard -> Nein.
            Mit Zusatzprogrammen -> zurzeit Nein.
            Grundsätzlich -> ja
            Bitte den Hintergrund erklären.
            Hohenbostler
            #794
            @mcu sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
            @hohenbostler
            Grundsätzlich -> ja
            Mh naja ich würde halt immer wieder gerne das jarvis automatisch die Tabs wechselt in einem gewissen intervall. Weiss nicht was ich da als Hintergrund angeben soll.
            Mein Tablet hängt an der Wand und soll halt alle ( naja nicht alle nur ausgewählte ) Tabs immer wieder durchlaufen.
            • H Hohenbostler
              @hohenbostler
              Grundsätzlich -> ja
              MCU
              #795
              @hohenbostler Also man muss ein Programm schreiben, in dem ein Array definiert ist und eine Zeit angegeben wird, wie lange ein Tab stehen bleiben soll. Ein weiteres Array für die devices, damit nur bestimmte Devices auswählen kann.
              Und dann lässt man die Schleife laufen für die einzelnen TabId' s.
              jarvis.0.clients.*.setTabId für alle aktiven Devices und definieren Devices setzen
              Dann muss darauf achten, dass bei Berührung vom Tablet / Gerät / Device ein Pause der Schleife von einer definierten Zeit 1min gestartet wird.
              • M MCU
                Hast du denn https?
                muhlatte
                #796
                @mcu
                Ja einfach nur auf dem Raspi den Inhalt überschrieben der js Datei überschrieben, dann abgespeichert,Cache gelöscht und neu geladen. Fehler war aber nach nochmaligem Testen des alten scripts auch vorher schon da.
                HTTPs habe ich nicht aktiviert.
                Kannst du mir sagen wo ich die Benutzerdaten finde? Da war ich schon bei der Anleitung drüber gestolpert. Eine schwere Geburt bei mir, sorry!
                • M muhlatte
                  @mcu
                  MCU
                  #797
                  @muhlatte Erstmal nur mit http:// in scripts arbeiten.
                  Welche, hast du in Jarvis in der Instanz was eingestellt?
                  Zeig mal Deine Web-Einstellugnen -> web.0
                  Und die Einstellungen von der Jarvis-Instanz jarvis.0
                  Kein Problem, darin erkenne ich immer, was ich in der Doku noch verbessern kann und muss. Also gerne.
                  • M MCU
                    muhlatte
                    #798
                    @mcu
                    was ich nicht finde ist diese Darstellung/das Menü
                    Dank dir!
                    • M muhlatte
                      @mcu
                      Dank dir!
                      MCU
                      #799
                      @muhlatte Dateien / Files
                      • M MCU
                        muhlatte
                        #800
                        @MCU
                        lol da siehste mal, nutze seit 3 Jahren iobroker und habe mich noch nie dort hin verirrt :-)
                        Habe gemerkt dass das skript zu klein war -> iob upload jarvis. Jetzt ist das aktuelle da drin jedoch funktioniert es immer noch nicht mit demselben Fehler in der Console
                        4b693463-03b9-4d47-bed1-5e600cc4ed24-image.png ![0_1740604616201_e2f2ef4b-c7b1-4761-99f7-37f4cfaa3c7c-image.png](Uploading 100%)
                        • M muhlatte
                          @MCU
                          MCU
                          #801
                          @muhlatte Es muss unter Benutzerdaten / 0_userdata.0 ein verzeichnis jarvis-scripts sein.
                          Dort muss das Script rein.
                          Du hast in jarvis script noch immer https genutzt?
                          Nicht in jarvis/user-Verzeichnis arbeiten. Das sind original-Dateien. Wenn sowas in der Doku steht ist es nur zur Veranschaulichung, wo die Dateien landen.
                          • M MCU
                            muhlatte
                            schrieb am zuletzt editiert von muhlatte
                            #802
                            @mcu
                            jetzt hab ich es kapiert wo du meinst -> beim Import Befehl! Mit der änderung auf http und dem Dateihochladen hats geklappt. Mega vielen lieben Dank MCU!
                            Zwei Frage:
                            -Aktuell bei Tab Wechsel ist das Widget eingeblendet bis ich irgendwo drauf tappe, kann ich das gleich Initial ausgeblendet lassen?
                            -Kann man neben ganzen Widgets auch nur einzelne State abhängig von einem anderen Zustand ausblenden?
                            Ich habe es bisher immer nur abhängig von seinem eigenen Zustand über Filterlisten gemacht.
                            Dank dir und LG
                            • M muhlatte
                              @mcu
                              Zwei Frage:
                              Dank dir und LG
                              MCU
                              #803
                              @muhlatte sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
                              Das kann man in dem Geräte-DP festlegen.
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/body-stil#body-stil-binding
                              Sollte initial weg sein. Nach F5 dauert es evtl ca 7 Sekunden
                              hab das script nochmal verändert und ein timeout eingeführt bei Start.
                              • M MCU
                                muhlatte
                                #804
                                @mcu
                                wenn ich zur Ausblendung Datenpunkt über anderen Datenpunkt bei Body Stil
                                {"{0_userdata.0.Alarmanlage.Alarmanlagen_Steuerung_Einblendung}='true'":{"display":"initial"},"default":{"display":"none !important"}}
                                eingebe, welches property value muss display dann annehmen wenn man es bei DP=true eingeblendet haben möchte? ich dachte initial oder inherit
                                • M muhlatte
                                  @mcu
                                  MCU
                                  #805
                                  @muhlatte Direkt bei false setzen
                                  U M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M MCU
                                    U Offline
                                    U Offline
                                    uwe72
                                    schrieb am zuletzt editiert von uwe72
                                    #806
                                    @mcu Möchte mit dem Thema nicht nerven. Habe nun mal Jarvisadapter gelöscht und im Dateisystem alles was ich zu Jarvis gefunden habe, gelöscht. Dann habe ich neu die V3.1.8 installiert.
                                    Habe keinerlei "Migrationen" (zuvor weggesicherte Datenpunkte befüllt) ausgeführt. D.h. "frisches" Jarvis (so die Hoffnung).
                                    Habe dann von Hand 1 Gerät angelegt.
                                    Beim Filtern bekomme ich den Fehler den Du auch hattest. Ich verstehe das nicht, da vor meinem Ausflug zu V3.2 auch alles mit 3.1.8 funktioniert hatte. Oder war es eine höhere Version als V3.1.8?! Gab es noch was dazwischen?
                                    Hatte das Feature mit dem Filter sehr oft verwendet um ein neues Gerät auf Basis eines alten zu erstellen.
                                    Wenn Du keine Idee hast, sag es einmal kurz, dann nerve ich damit nicht mehr ;-)
                                    • U uwe72
                                      MCU
                                      #807
                                      @uwe72 sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
                                      Scheint bei Neu-Installation normal zu sein. Also DP anlegen und Instanz neu starten
                                      • Hast du mal einen anderen Browser genutzt?
                                      • Upload jarvis nach der Neuinstallation
                                      Welchen Systemstatus hast du bei js-controller und admin?
                                      bei meinem v3.1.8 -> node: v20.18.3, js-controller: 6.0.11, admin:v7.4.21
                                      Sollten mit der Diskussion auch auf den anderen Thread wechseln
                                      https://forum.iobroker.net/topic/59201/jarvis-v3-1-0-beta-just-another-remarkable-vis
                                      • M MCU
                                        muhlatte
                                        #808
                                        @mcu du meinst {
                                        "{0_userdata.0.Alarmanlage.Alarmanlagen_Steuerung_Einblendung}='false'": {
                                          "display": "none"
                                        • M muhlatte
                                          @mcu du meinst {
                                            "display": "none"
                                          MCU
                                          #809
                                          @muhlatte Fast
                                          "{0_userdata.0.Alarmanlage.Alarmanlagen_Steuerung_Einblendung}=false": {
                                            "display": "none !important"
                                          Im Body Stil
