  4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
961 Beiträge 46 Kommentatoren 336.1k Aufrufe 43 Beobachtet
  • D der-eine
    @mcu hab jetzt nochmal alles eingegeben und die DP kopiert jetzt funktioniert es. Danke Dir!
    Macht es Sinn, abzufragen wann das letzte Mal ein reload stattgefunden hat? Das Tablet hängt ziemlich zentral so das es schon sein kann, dass es mehrmals in der Minute einen reload Anstoss oder ist das völlig egal?
    MCU
    #601
    @der-eine Zeig mal Dein Blockly oder javascript.
    • M MCU
      der-eine
      #602
      @mcu
      // Präsenz-Datenpunkt und Reload-Datenpunkt
      const presenceDP = 'hue.0.Esstisch.presence';
      const jarvisReloadPageDP = '0_userdata.0.Variablen.Jarvis.reloadPage';
      // Funktion, um die Pushover-Nachricht zu senden und Reload auszulösen
      function triggerActions() {
          if (getState(presenceDP).val === true) {
              // Nachricht über Pushover senden
              sendTo('pushover', 'send', {
          message: 'iPad aufwecken',
          sound: '',
              // 3 Sekunden warten und dann Reload auslösen
              setTimeout(() => {
                  setState(jarvisReloadPageDP, true);
              }, 3000);
      // Den Präsenz-Datenpunkt überwachen
      on({id: presenceDP, change: 'any'}, triggerActions);
      • D der-eine
        @mcu
            sound: '',
                setTimeout(() => {
                }, 3000);
        MCU
        #603
        @der-eine
        let setReload = false;
            sound: '',
                setTimeout(() => {
                    if(!setReload){
                      setReload = true
                      setTimeout(() =>{
                           setReload = false;
                     }, 5*60000)
                }, 3000);
        Zeit musst du einstellen was besser passt, steht jetzt auf 5 Minuten.
        D 3 Antworten Letzte Antwort
        • M MCU
          @der-eine
              sound: '',
                  setTimeout(() => {
                      if(!setReload){
                        setReload = true
                        setTimeout(() =>{
                             setReload = false;
                       }, 5*60000)
                  }, 3000);
          der-eine
          schrieb am zuletzt editiert von der-eine
          #604
          Doppelpost
          • M MCU
            @der-eine
                sound: '',
                    setTimeout(() => {
                        if(!setReload){
                          setReload = true
                          setTimeout(() =>{
                               setReload = false;
                         }, 5*60000)
                    }, 3000);
            der-eine
            #605
            @mcu Probier ich aus. Danke Dir.👍
              der-eine
              #606
              gelöscht
              • M MCU
                @der-eine
                    sound: '',
                        setTimeout(() => {
                            if(!setReload){
                              setReload = true
                              setTimeout(() =>{
                                   setReload = false;
                             }, 5*60000)
                        }, 3000);
                der-eine
                #607
                @mcu leider behebt das nicht das Problem.
                Wenn das iPad im geführten Modus aufgeweckt wird egal ob per Push oder per Hand aktualisiert sich Jarvis nicht mehr. Hab mir extra nen Button zum reloaden in Jarvis hingelegt sollte es nicht aktuell sein den wenn ich auslöse passiert nichts. Das iPad verliert die Verbindung und baut sie dann nicht mehr auf. Habs auch zwei Tablets versucht damit ich ausschliessen kann das es an einem Gerät liegt leider ist es 2x das gleiche mit der gleichen Softwareversion...
                Hast Du noch eine Idee was ich machen könnte?
                • D der-eine
                  MCU
                  #608
                  @der-eine Zu Zeit leider nicht, ich hoffe Zefau kommt bald mit einer neuen Version, damit es vielleicht etwas besser läuft. Man sieht, dass er dran arbeitet, er scheint aber auch nicht soviel Zeit zu haben, wie es nötig wäre.
                  Man kann leider nur abwarten.
                  Eine andere Option wäre der Fully Kiosk Browser? Den kann man mit ioBroker steuern.
                  D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M MCU
                    der-eine
                    #609
                    @mcu ok alles klar.
                    Den würd ich gerne installieren gibt es aber leider nicht für ios.
                    • M MCU
                      der-eine
                      #610
                      @mcu hab da noch ein Problem, min. 1x pro Tag sind die Einstellungen von Jarvis wieder auf default.
                      Bedeutet kein Hintergrundbild, die Tour wird wieder angezeigt sowie das Popup für die Notifications.
                      Das Popup das ich Pro bin ist wieder aktiv, Breakpoint ist wieder default...
                      Dachte mit einem Backup und nur einspielen der Geräte, Widgets, Layout hätte ich es behoben aber das kommt jetzt wieder jeden Tag.
                      Hast Du das schon mal gehört? Als würde Jarvis einfach die default Werte wiederherstellen.
                      • D der-eine
                        MCU
                        #611
                        @der-eine Logst du die Werte mit History, so dass man sehen kann, wer das macht?
                        Mit Quelle
                        Dafür muss man es in der Instanz einschalten
                        • M MCU
                          Mit Quelle
                          der-eine
                          #612
                          @mcu nein, wusste nicht das das geht.
                          Muss ich dann im Jarvis Ordner die Datenpunkte loggen die sich da immer verändern oder wie mach ich das?
                          • D der-eine
                            MCU
                            #613
                            @der-eine History Instanz erstellen und entsprechend einstellen.
                            Den DP dann auswählen und auf das Rad-Symbol rechts klicken.
                            History dort akivieren
                            • M MCU
                              der-eine
                              #614
                              @mcu hab ich geloggt. Wie bekomme ich die Tabelle in Jarvis?
                              • D der-eine
                                MCU
                                #615
                                @der-eine Welche Tabelle
                                Das sind Verlaufsdaten die man auch dort in der Konfig (Rad zum DP) sieht
                                Also morgen, bzw. nachdem die Änderung sichtbar wird , mal in den DP schauen
                                Ist im Browser ein Cache Löschen automatisiert?
                                • M MCU
                                  Mit Quelle
                                  der-eine
                                  #616
                                  @mcu die Tabelle wo Du fragst ob ich die Werte logge. Mit Timestamp Wert Ack Quelle
                                  • D der-eine
                                    MCU
                                    #617
                                    @der-eine Ja genau,
                                    • M MCU
                                      @der-eine Ja genau,
                                      der-eine
                                      #618
                                      @mcu die Tabelle ist doch aus Jarvis oder?
                                      Sehe gerade wenn ich den Pfad /media/share/history im History Adapter eingebe wie oben im Bild, bekomme ich klar einen Fehler das es den Ordner nicht gibt.
                                      Brauch ich diesen Pfad?
                                      • D der-eine
                                        MCU
                                        #619
                                        @der-eine
                                        Nein, gibt es nur zum DP
                                        lass den Pfad leer, dann nimmt er einen standard.
                                          MeisterQ 0
                                          #620
                                          ich nutze seit neusten jarvis und wollte mir nun die Visualisierung als PWA auf meinem Android Gerät Installieren.
                                          Allderdings wird keine korrekte PWA Angezeigt. Es wird quasi nur als Favorit / Link abgelegt.
                                          Wenn ich die Entwickler tools öffne im Browser, sollte eigentlich unter "Anwendung" eine manifest.json da sein. Ist aber auch nicht vorhanden.
                                          Habe die Adapterversion 3.2.0-rc.12 drauf.
                                          Chrome hat das neuste Update aus dem Play Store.
                                          Das Smartphone ist ein Google Pixel 7 mit Android 15.
                                          Ich habe es auch auf einem 2. Smartphone mit Android getestet und dort geht es auch nicht.
                                          Habe dazu auch ein Issue aufgemacht wo alles drin steht.
                                          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2876
                                          Hat jemand eine Idee?
