  4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
961 Beiträge 46 Kommentatoren 336.1k Aufrufe 43 Beobachtet
  • M MCU
    @hotspot_2 Die DPs werden doch durch das Script erstellt
    hotspot_2H Offline
    hotspot_2H Offline
    hotspot_2
    #581
    @mcu sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
    Alles klar. dann verweise ich auf das JSON das in den Objekten drin ist welches das Skript erstellt. Danke!
    hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
    • hotspot_2H hotspot_2
      hotspot_2H Offline
      hotspot_2H Offline
      hotspot_2
      #582
      @hotspot_2 sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
      Und kaum macht man es richtig, geht es schon! Vielen Dank für die Unterstützung.
        MCU
        #583
        @hotspot_2 vermute das Problem liegt in der Art vom Zeitpunkt. Es ist keine UTC Zeit und auch kein timestamp. Dies sollteman aber nutzen. Der Historygraph macht aus dem Zeitstring eine zeit 1 Stunde weiter, da er den string als UTC wahrnimmt.
        • M MCU
          hotspot_2H Offline
          hotspot_2H Offline
          hotspot_2
          #584
          Ok. Wo kann ich das einstellen?
            MCU
            #585
            @hotspot_2 Lass es mal laufen. Id stimmt?
            let id = '0_userdata.0.wasser.verbrauch.wv1'
            sendTo('influxdb.0', 'getHistory', {
                options: {
                    end:       Date.now(),
                    count:     100,
                    aggregate: 'onchange',
                    addId: true
            }, function (result) {
                for (var i = 0; i < result.result.length; i++) {
                    // console.log( new Date(result.result[i].ts).toISOString() + ' ' +result.result[i].val);
                    console.log(result.result[i].ts + ' ' + result.result[i].val )
            • M MCU
                  options: {
                      end:       Date.now(),
                      count:     100,
                      addId: true
              hotspot_2H Offline
              hotspot_2H Offline
              hotspot_2
              #586
                  options: {
                      end:       Date.now(),
                      count:     100,
                      addId: true
              Ich habe das am Ende des CSS-Styles Tab eingefügt und es ändert sich aber am HistoryGraph nichts. Die ID passt.
                    options: {
                        end:       Date.now(),
                        count:     100,
                        addId: true
                MCU
                #587
                @hotspot_2 Nein, das ist ein javascript für ioBroker Skripte.
                + klicken
                Name eingeben -> TestgetHistory -> ok klicken und dann das Programm dort einfügen und starten.
                • M MCU
                  + klicken
                  hotspot_2H Offline
                  hotspot_2H Offline
                  hotspot_2
                  #588
                  @mcu Alles klar. Das hätte ich hinbekommen. Mir war nur nicht klar wohin damit.
                    MCU
                    #589
                    @hotspot_2 Wollte jetzt erstmal nur sehen wie die ts - Werte aussehen. Hinterher können wir die Daten einmal als array holen und ich kann dann hier direkt mit den Daten nachstellen.
                    • M MCU
                      hotspot_2H Offline
                      hotspot_2H Offline
                      hotspot_2
                      #590
                      @mcu Wenn das Skript läuft dann reagiert es sobald Werte abgespeichert werden, sehe ich das richtig? Das heisst ich sehe erst ab morgen ob es was verbessert.
                        MCU
                        #591
                        @hotspot_2 Nein, das Script zeigt sofort im LOG die letzten 100 Werte an. Das Script ist nicht für eine Verbesserung, sondern um den Zustand zu klären.
                        • M MCU
                          hotspot_2H Offline
                          hotspot_2H Offline
                          hotspot_2
                          #592
                          @mcu Am Zustand des HistoryGraph hat sich nichts verändert:
                          Hier der Log-Auszug:
                            MCU
                            #593
                            @hotspot_2 Bitte das Log in Code-Tags , nicht als Bild
                            • M MCU
                              hotspot_2H Offline
                              hotspot_2H Offline
                              hotspot_2
                              #594
                              @mcu Klar.
                              2025-01-21 16:33:25.516 - info: javascript.0 (6628) script.js.Testläufe.Wasser_HistoryGraph: 1736585038726 0.1489
                              2025-01-21 16:33:25.516 - info: javascript.0 (6628) script.js.Testläufe.Wasser_HistoryGraph: 1736636340014 0.5094
                              2025-01-21 16:33:25.516 - info: javascript.0 (6628) script.js.Testläufe.Wasser_HistoryGraph: 1736722740005 0.079
                              2025-01-21 16:33:25.516 - info: javascript.0 (6628) script.js.Testläufe.Wasser_HistoryGraph: 1736809140017 0.9735
                              2025-01-21 16:33:25.516 - info: javascript.0 (6628) script.js.Testläufe.Wasser_HistoryGraph: 1736895540009 0.3989
                              2025-01-21 16:33:25.516 - info: javascript.0 (6628) script.js.Testläufe.Wasser_HistoryGraph: 1736981940011 0.4798
                              2025-01-21 16:33:25.516 - info: javascript.0 (6628) script.js.Testläufe.Wasser_HistoryGraph: 1737068340008 0.2285
                              2025-01-21 16:33:25.516 - info: javascript.0 (6628) script.js.Testläufe.Wasser_HistoryGraph: 1737154740004 0.2148
                              2025-01-21 16:33:25.516 - info: javascript.0 (6628) script.js.Testläufe.Wasser_HistoryGraph: 1737241140003 0.3871
                              2025-01-21 16:33:25.516 - info: javascript.0 (6628) script.js.Testläufe.Wasser_HistoryGraph: 1737327540017 0.7035
                              2025-01-21 16:33:25.516 - info: javascript.0 (6628) script.js.Testläufe.Wasser_HistoryGraph: 1737413940011 0.3085
                              2025-01-21 16:33:25.516 - info: javascript.0 (6628) script.js.Testläufe.Wasser_HistoryGraph: 1737473605511 0.3085
                                @mcu Klar.
                                MCU
                                #595
                                @hotspot_2
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/historygraph/beispiele/x-achse#x-achse-1-tag-verschieben
                                  der-eine
                                  #596
                                  Hallo @MCU,
                                  seit gestern hängt mein iPad an der Wand 👏 über einen Philips Hue Motion Sensor und Pushover lasse ich das iPad aufwecken wenn ich davor stehen.
                                  Dies funktioniert soweit auch gut. Mein Problem ist, dass Jarvis dann nicht mehr ansprechbar ist und als Web-App auf dem Homescreen gibt es auch keinen aktualisieren Button.
                                  Gibt es eine Möglichkeit Jarvis wieder zu verbinden sobald das iPad aufwacht? Das passiert schon wenn eine kurzen Zeitraum keiner am Tablet vorbei läuft.
                                  • D der-eine
                                    Hallo @MCU,
                                    MCU
                                    #597
                                    @der-eine Der HUE Motion Sensor kann dann ja auch ein Reload auslösen.
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/sonstige-skripte/reloadpage
                                    • M MCU
                                      der-eine
                                      schrieb am zuletzt editiert von der-eine
                                      #598
                                      @mcu danke Dir. Hab es gestern Abend noch eingestellt. Leider funktioniert es nicht (der Datenpunkt reloadPage wird nicht getriggert). Werde es heute nochmal überprüfen ob ich irgendwo nen Fehler gemacht habe und mich nochmal melden.
                                      • D der-eine
                                        MCU
                                        #599
                                        @der-eine Funktioniert es denn, wenn du den DP auslöst?
                                        • M MCU
                                          der-eine
                                          #600
                                          @mcu hab jetzt nochmal alles eingegeben und die DP kopiert jetzt funktioniert es. Danke Dir!
                                          Macht es Sinn, abzufragen wann das letzte Mal ein reload stattgefunden hat? Das Tablet hängt ziemlich zentral so das es schon sein kann, dass es mehrmals in der Minute einen reload Anstoss oder ist das völlig egal?
