  4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
    1.0k
961 Beiträge 46 Kommentatoren 345.4k Aufrufe 43 Beobachtet
  • hotspot_2H hotspot_2
    @mcu Ich habe noch nicht so viele. Aber hier mal die, die ich habe.
    timestamp;value;acknowledged;from;
    11.1.2025 09:43:58.726;0.1489;true;influxdb.0
    11.1.2025 23:59:00.014;0.5094;true;javascript.0
    12.1.2025 23:59:00.005;0.079;true;javascript.0
    13.1.2025 23:59:00.017;0.9735;true;javascript.0
    14.1.2025 23:59:00.009;0.3989;true;javascript.0
    15.1.2025 23:59:00.011;0.4798;true;javascript.0
    16.1.2025 23:59:00.008;0.2285;true;javascript.0
    17.1.2025 23:59:00.004;0.2148;true;javascript.0
    18.1.2025 23:59:00.003;0.3871;true;javascript.0
    19.1.2025 23:59:00.017;0.7035;true;javascript.0
    MCU
    #580
    @hotspot_2 schau ich mir morgen an
    • M MCU
      @hotspot_2 Die DPs werden doch durch das Script erstellt
      hotspot_2H Offline
      hotspot_2H Offline
      hotspot_2
      #581
      @mcu sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
      Alles klar. dann verweise ich auf das JSON das in den Objekten drin ist welches das Skript erstellt. Danke!
      hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
        hotspot_2H Offline
        hotspot_2H Offline
        hotspot_2
        #582
        @hotspot_2 sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
        Und kaum macht man es richtig, geht es schon! Vielen Dank für die Unterstützung.
          MCU
          #583
          @hotspot_2 vermute das Problem liegt in der Art vom Zeitpunkt. Es ist keine UTC Zeit und auch kein timestamp. Dies sollteman aber nutzen. Der Historygraph macht aus dem Zeitstring eine zeit 1 Stunde weiter, da er den string als UTC wahrnimmt.
          • M MCU
            hotspot_2H Offline
            hotspot_2H Offline
            hotspot_2
            #584
            Ok. Wo kann ich das einstellen?
              MCU
              #585
              @hotspot_2 Lass es mal laufen. Id stimmt?
              let id = '0_userdata.0.wasser.verbrauch.wv1'
              sendTo('influxdb.0', 'getHistory', {
                  options: {
                      end:       Date.now(),
                      count:     100,
                      aggregate: 'onchange',
                      addId: true
              }, function (result) {
                  for (var i = 0; i < result.result.length; i++) {
                      // console.log( new Date(result.result[i].ts).toISOString() + ' ' +result.result[i].val);
                      console.log(result.result[i].ts + ' ' + result.result[i].val )
              • M MCU
                    options: {
                        end:       Date.now(),
                        count:     100,
                        addId: true
                hotspot_2H Offline
                hotspot_2H Offline
                hotspot_2
                #586
                    options: {
                        end:       Date.now(),
                        count:     100,
                        addId: true
                Ich habe das am Ende des CSS-Styles Tab eingefügt und es ändert sich aber am HistoryGraph nichts. Die ID passt.
                      options: {
                          end:       Date.now(),
                          count:     100,
                          addId: true
                  MCU
                  #587
                  @hotspot_2 Nein, das ist ein javascript für ioBroker Skripte.
                  + klicken
                  Name eingeben -> TestgetHistory -> ok klicken und dann das Programm dort einfügen und starten.
                  • M MCU
                    + klicken
                    hotspot_2H Offline
                    hotspot_2H Offline
                    hotspot_2
                    #588
                    @mcu Alles klar. Das hätte ich hinbekommen. Mir war nur nicht klar wohin damit.
                      MCU
                      #589
                      @hotspot_2 Wollte jetzt erstmal nur sehen wie die ts - Werte aussehen. Hinterher können wir die Daten einmal als array holen und ich kann dann hier direkt mit den Daten nachstellen.
                      • M MCU
                        hotspot_2H Offline
                        hotspot_2H Offline
                        hotspot_2
                        #590
                        @mcu Wenn das Skript läuft dann reagiert es sobald Werte abgespeichert werden, sehe ich das richtig? Das heisst ich sehe erst ab morgen ob es was verbessert.
                          MCU
                          #591
                          @hotspot_2 Nein, das Script zeigt sofort im LOG die letzten 100 Werte an. Das Script ist nicht für eine Verbesserung, sondern um den Zustand zu klären.
                          • M MCU
                            hotspot_2H Offline
                            hotspot_2H Offline
                            hotspot_2
                            #592
                            @mcu Am Zustand des HistoryGraph hat sich nichts verändert:
                            Hier der Log-Auszug:
                              MCU
                              #593
                              @hotspot_2 Bitte das Log in Code-Tags , nicht als Bild
                              • M MCU
                                hotspot_2H Offline
                                hotspot_2H Offline
                                hotspot_2
                                #594
                                @mcu Klar.
                                2025-01-21 16:33:25.516 - info: javascript.0 (6628) script.js.Testläufe.Wasser_HistoryGraph: 1736585038726 0.1489
                                2025-01-21 16:33:25.516 - info: javascript.0 (6628) script.js.Testläufe.Wasser_HistoryGraph: 1736636340014 0.5094
                                2025-01-21 16:33:25.516 - info: javascript.0 (6628) script.js.Testläufe.Wasser_HistoryGraph: 1736722740005 0.079
                                2025-01-21 16:33:25.516 - info: javascript.0 (6628) script.js.Testläufe.Wasser_HistoryGraph: 1736809140017 0.9735
                                2025-01-21 16:33:25.516 - info: javascript.0 (6628) script.js.Testläufe.Wasser_HistoryGraph: 1736895540009 0.3989
                                2025-01-21 16:33:25.516 - info: javascript.0 (6628) script.js.Testläufe.Wasser_HistoryGraph: 1736981940011 0.4798
                                2025-01-21 16:33:25.516 - info: javascript.0 (6628) script.js.Testläufe.Wasser_HistoryGraph: 1737068340008 0.2285
                                2025-01-21 16:33:25.516 - info: javascript.0 (6628) script.js.Testläufe.Wasser_HistoryGraph: 1737154740004 0.2148
                                2025-01-21 16:33:25.516 - info: javascript.0 (6628) script.js.Testläufe.Wasser_HistoryGraph: 1737241140003 0.3871
                                2025-01-21 16:33:25.516 - info: javascript.0 (6628) script.js.Testläufe.Wasser_HistoryGraph: 1737327540017 0.7035
                                2025-01-21 16:33:25.516 - info: javascript.0 (6628) script.js.Testläufe.Wasser_HistoryGraph: 1737413940011 0.3085
                                2025-01-21 16:33:25.516 - info: javascript.0 (6628) script.js.Testläufe.Wasser_HistoryGraph: 1737473605511 0.3085
                                  @mcu Klar.
                                  MCU
                                  #595
                                  @hotspot_2
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/historygraph/beispiele/x-achse#x-achse-1-tag-verschieben
                                    der-eine
                                    #596
                                    Hallo @MCU,
                                    seit gestern hängt mein iPad an der Wand 👏 über einen Philips Hue Motion Sensor und Pushover lasse ich das iPad aufwecken wenn ich davor stehen.
                                    Dies funktioniert soweit auch gut. Mein Problem ist, dass Jarvis dann nicht mehr ansprechbar ist und als Web-App auf dem Homescreen gibt es auch keinen aktualisieren Button.
                                    Gibt es eine Möglichkeit Jarvis wieder zu verbinden sobald das iPad aufwacht? Das passiert schon wenn eine kurzen Zeitraum keiner am Tablet vorbei läuft.
                                    • D der-eine
                                      Hallo @MCU,
                                      MCU
                                      #597
                                      @der-eine Der HUE Motion Sensor kann dann ja auch ein Reload auslösen.
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/sonstige-skripte/reloadpage
                                      • M MCU
                                        der-eine
                                        schrieb am zuletzt editiert von der-eine
                                        #598
                                        @mcu danke Dir. Hab es gestern Abend noch eingestellt. Leider funktioniert es nicht (der Datenpunkt reloadPage wird nicht getriggert). Werde es heute nochmal überprüfen ob ich irgendwo nen Fehler gemacht habe und mich nochmal melden.
                                        • D der-eine
                                          MCU
                                          #599
                                          @der-eine Funktioniert es denn, wenn du den DP auslöst?
