  4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
    1.0k
961 Beiträge 46 Kommentatoren 345.4k Aufrufe 43 Beobachtet
  • hotspot_2H hotspot_2
    @mcu sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
    @hotspot_2 vermute das Problem liegt in der Art vom Zeitpunkt. Es ist keine UTC Zeit und auch kein timestamp. Dies sollteman aber nutzen. Der Historygraph macht aus dem Zeitstring eine zeit 1 Stunde weiter, da er den string als UTC wahrnimmt.
    Ok. Wo kann ich das einstellen?
    MCU
    #585
    @hotspot_2 Lass es mal laufen. Id stimmt?
    let id = '0_userdata.0.wasser.verbrauch.wv1'
    sendTo('influxdb.0', 'getHistory', {
        options: {
            end:       Date.now(),
            count:     100,
            aggregate: 'onchange',
            addId: true
    }, function (result) {
        for (var i = 0; i < result.result.length; i++) {
            // console.log( new Date(result.result[i].ts).toISOString() + ' ' +result.result[i].val);
            console.log(result.result[i].ts + ' ' + result.result[i].val )
    hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
          options: {
              end:       Date.now(),
              count:     100,
              addId: true
      hotspot_2H Offline
      hotspot_2H Offline
      hotspot_2
      #586
          options: {
              end:       Date.now(),
              count:     100,
              addId: true
      Ich habe das am Ende des CSS-Styles Tab eingefügt und es ändert sich aber am HistoryGraph nichts. Die ID passt.
            options: {
                end:       Date.now(),
                count:     100,
                addId: true
        MCU
        #587
        @hotspot_2 Nein, das ist ein javascript für ioBroker Skripte.
        + klicken
        Name eingeben -> TestgetHistory -> ok klicken und dann das Programm dort einfügen und starten.
        • M MCU
          + klicken
          hotspot_2H Offline
          hotspot_2H Offline
          hotspot_2
          #588
          @mcu Alles klar. Das hätte ich hinbekommen. Mir war nur nicht klar wohin damit.
            MCU
            #589
            @hotspot_2 Wollte jetzt erstmal nur sehen wie die ts - Werte aussehen. Hinterher können wir die Daten einmal als array holen und ich kann dann hier direkt mit den Daten nachstellen.
            • M MCU
              hotspot_2H Offline
              hotspot_2H Offline
              hotspot_2
              #590
              @mcu Wenn das Skript läuft dann reagiert es sobald Werte abgespeichert werden, sehe ich das richtig? Das heisst ich sehe erst ab morgen ob es was verbessert.
                MCU
                #591
                @hotspot_2 Nein, das Script zeigt sofort im LOG die letzten 100 Werte an. Das Script ist nicht für eine Verbesserung, sondern um den Zustand zu klären.
                • M MCU
                  hotspot_2H Offline
                  hotspot_2H Offline
                  hotspot_2
                  #592
                  @mcu Am Zustand des HistoryGraph hat sich nichts verändert:
                  Hier der Log-Auszug:
                    MCU
                    #593
                    @hotspot_2 Bitte das Log in Code-Tags , nicht als Bild
                    • M MCU
                      hotspot_2H Offline
                      hotspot_2H Offline
                      hotspot_2
                      #594
                      @mcu Klar.
                      2025-01-21 16:33:25.516 - info: javascript.0 (6628) script.js.Testläufe.Wasser_HistoryGraph: 1736585038726 0.1489
                      2025-01-21 16:33:25.516 - info: javascript.0 (6628) script.js.Testläufe.Wasser_HistoryGraph: 1736636340014 0.5094
                      2025-01-21 16:33:25.516 - info: javascript.0 (6628) script.js.Testläufe.Wasser_HistoryGraph: 1736722740005 0.079
                      2025-01-21 16:33:25.516 - info: javascript.0 (6628) script.js.Testläufe.Wasser_HistoryGraph: 1736809140017 0.9735
                      2025-01-21 16:33:25.516 - info: javascript.0 (6628) script.js.Testläufe.Wasser_HistoryGraph: 1736895540009 0.3989
                      2025-01-21 16:33:25.516 - info: javascript.0 (6628) script.js.Testläufe.Wasser_HistoryGraph: 1736981940011 0.4798
                      2025-01-21 16:33:25.516 - info: javascript.0 (6628) script.js.Testläufe.Wasser_HistoryGraph: 1737068340008 0.2285
                      2025-01-21 16:33:25.516 - info: javascript.0 (6628) script.js.Testläufe.Wasser_HistoryGraph: 1737154740004 0.2148
                      2025-01-21 16:33:25.516 - info: javascript.0 (6628) script.js.Testläufe.Wasser_HistoryGraph: 1737241140003 0.3871
                      2025-01-21 16:33:25.516 - info: javascript.0 (6628) script.js.Testläufe.Wasser_HistoryGraph: 1737327540017 0.7035
                      2025-01-21 16:33:25.516 - info: javascript.0 (6628) script.js.Testläufe.Wasser_HistoryGraph: 1737413940011 0.3085
                      2025-01-21 16:33:25.516 - info: javascript.0 (6628) script.js.Testläufe.Wasser_HistoryGraph: 1737473605511 0.3085
                        @mcu Klar.
                        MCU
                        #595
                        @hotspot_2
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/historygraph/beispiele/x-achse#x-achse-1-tag-verschieben
                          der-eine
                          #596
                          Hallo @MCU,
                          seit gestern hängt mein iPad an der Wand 👏 über einen Philips Hue Motion Sensor und Pushover lasse ich das iPad aufwecken wenn ich davor stehen.
                          Dies funktioniert soweit auch gut. Mein Problem ist, dass Jarvis dann nicht mehr ansprechbar ist und als Web-App auf dem Homescreen gibt es auch keinen aktualisieren Button.
                          Gibt es eine Möglichkeit Jarvis wieder zu verbinden sobald das iPad aufwacht? Das passiert schon wenn eine kurzen Zeitraum keiner am Tablet vorbei läuft.
                          • D der-eine
                            Hallo @MCU,
                            MCU
                            #597
                            @der-eine Der HUE Motion Sensor kann dann ja auch ein Reload auslösen.
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/sonstige-skripte/reloadpage
                            • M MCU
                              der-eine
                              schrieb am zuletzt editiert von der-eine
                              #598
                              @mcu danke Dir. Hab es gestern Abend noch eingestellt. Leider funktioniert es nicht (der Datenpunkt reloadPage wird nicht getriggert). Werde es heute nochmal überprüfen ob ich irgendwo nen Fehler gemacht habe und mich nochmal melden.
                              • D der-eine
                                MCU
                                #599
                                @der-eine Funktioniert es denn, wenn du den DP auslöst?
                                • M MCU
                                  der-eine
                                  #600
                                  @mcu hab jetzt nochmal alles eingegeben und die DP kopiert jetzt funktioniert es. Danke Dir!
                                  Macht es Sinn, abzufragen wann das letzte Mal ein reload stattgefunden hat? Das Tablet hängt ziemlich zentral so das es schon sein kann, dass es mehrmals in der Minute einen reload Anstoss oder ist das völlig egal?
                                  • D der-eine
                                    MCU
                                    #601
                                    @der-eine Zeig mal Dein Blockly oder javascript.
                                    • M MCU
                                      der-eine
                                      #602
                                      @mcu
                                      // Präsenz-Datenpunkt und Reload-Datenpunkt
                                      const presenceDP = 'hue.0.Esstisch.presence';
                                      const jarvisReloadPageDP = '0_userdata.0.Variablen.Jarvis.reloadPage';
                                      // Funktion, um die Pushover-Nachricht zu senden und Reload auszulösen
                                      function triggerActions() {
                                          if (getState(presenceDP).val === true) {
                                              // Nachricht über Pushover senden
                                              sendTo('pushover', 'send', {
                                          message: 'iPad aufwecken',
                                          sound: '',
                                              // 3 Sekunden warten und dann Reload auslösen
                                              setTimeout(() => {
                                                  setState(jarvisReloadPageDP, true);
                                              }, 3000);
                                      // Den Präsenz-Datenpunkt überwachen
                                      on({id: presenceDP, change: 'any'}, triggerActions);
                                      • D der-eine
                                        @mcu
                                            sound: '',
                                                setTimeout(() => {
                                                }, 3000);
                                        MCU
                                        #603
                                        @der-eine
                                        let setReload = false;
                                            sound: '',
                                                setTimeout(() => {
                                                    if(!setReload){
                                                      setReload = true
                                                      setTimeout(() =>{
                                                           setReload = false;
                                                     }, 5*60000)
                                                }, 3000);
                                        Zeit musst du einstellen was besser passt, steht jetzt auf 5 Minuten.
                                        D 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • M MCU
                                          @der-eine
                                              sound: '',
                                                  setTimeout(() => {
                                                      if(!setReload){
                                                        setReload = true
                                                        setTimeout(() =>{
                                                             setReload = false;
                                                       }, 5*60000)
                                                  }, 3000);
                                          der-eine
                                          #604
                                          Doppelpost
