  4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
    1.0k
961 Beiträge 46 Kommentatoren 345.4k Aufrufe 43 Beobachtet
  • M MCU
    @hotspot_2 Bitte das Log in Code-Tags , nicht als Bild
    hotspot_2H Offline
    hotspot_2H Offline
    hotspot_2
    #594
    @mcu Klar.
    2025-01-21 16:33:25.516 - info: javascript.0 (6628) script.js.Testläufe.Wasser_HistoryGraph: 1736585038726 0.1489
    2025-01-21 16:33:25.516 - info: javascript.0 (6628) script.js.Testläufe.Wasser_HistoryGraph: 1736636340014 0.5094
    2025-01-21 16:33:25.516 - info: javascript.0 (6628) script.js.Testläufe.Wasser_HistoryGraph: 1736722740005 0.079
    2025-01-21 16:33:25.516 - info: javascript.0 (6628) script.js.Testläufe.Wasser_HistoryGraph: 1736809140017 0.9735
    2025-01-21 16:33:25.516 - info: javascript.0 (6628) script.js.Testläufe.Wasser_HistoryGraph: 1736895540009 0.3989
    2025-01-21 16:33:25.516 - info: javascript.0 (6628) script.js.Testläufe.Wasser_HistoryGraph: 1736981940011 0.4798
    2025-01-21 16:33:25.516 - info: javascript.0 (6628) script.js.Testläufe.Wasser_HistoryGraph: 1737068340008 0.2285
    2025-01-21 16:33:25.516 - info: javascript.0 (6628) script.js.Testläufe.Wasser_HistoryGraph: 1737154740004 0.2148
    2025-01-21 16:33:25.516 - info: javascript.0 (6628) script.js.Testläufe.Wasser_HistoryGraph: 1737241140003 0.3871
    2025-01-21 16:33:25.516 - info: javascript.0 (6628) script.js.Testläufe.Wasser_HistoryGraph: 1737327540017 0.7035
    2025-01-21 16:33:25.516 - info: javascript.0 (6628) script.js.Testläufe.Wasser_HistoryGraph: 1737413940011 0.3085
    2025-01-21 16:33:25.516 - info: javascript.0 (6628) script.js.Testläufe.Wasser_HistoryGraph: 1737473605511 0.3085
    • hotspot_2H hotspot_2
      @mcu Klar.
      MCU
      #595
      @hotspot_2
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/historygraph/beispiele/x-achse#x-achse-1-tag-verschieben
        der-eine
        #596
        Hallo @MCU,
        seit gestern hängt mein iPad an der Wand 👏 über einen Philips Hue Motion Sensor und Pushover lasse ich das iPad aufwecken wenn ich davor stehen.
        Dies funktioniert soweit auch gut. Mein Problem ist, dass Jarvis dann nicht mehr ansprechbar ist und als Web-App auf dem Homescreen gibt es auch keinen aktualisieren Button.
        Gibt es eine Möglichkeit Jarvis wieder zu verbinden sobald das iPad aufwacht? Das passiert schon wenn eine kurzen Zeitraum keiner am Tablet vorbei läuft.
        • D der-eine
          Hallo @MCU,
          MCU
          #597
          @der-eine Der HUE Motion Sensor kann dann ja auch ein Reload auslösen.
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/sonstige-skripte/reloadpage
          • M MCU
            der-eine
            schrieb am zuletzt editiert von der-eine
            #598
            @mcu danke Dir. Hab es gestern Abend noch eingestellt. Leider funktioniert es nicht (der Datenpunkt reloadPage wird nicht getriggert). Werde es heute nochmal überprüfen ob ich irgendwo nen Fehler gemacht habe und mich nochmal melden.
            • D der-eine
              MCU
              #599
              @der-eine Funktioniert es denn, wenn du den DP auslöst?
              • M MCU
                der-eine
                #600
                @mcu hab jetzt nochmal alles eingegeben und die DP kopiert jetzt funktioniert es. Danke Dir!
                Macht es Sinn, abzufragen wann das letzte Mal ein reload stattgefunden hat? Das Tablet hängt ziemlich zentral so das es schon sein kann, dass es mehrmals in der Minute einen reload Anstoss oder ist das völlig egal?
                • D der-eine
                  MCU
                  #601
                  @der-eine Zeig mal Dein Blockly oder javascript.
                  • M MCU
                    der-eine
                    #602
                    @mcu
                    // Präsenz-Datenpunkt und Reload-Datenpunkt
                    const presenceDP = 'hue.0.Esstisch.presence';
                    const jarvisReloadPageDP = '0_userdata.0.Variablen.Jarvis.reloadPage';
                    // Funktion, um die Pushover-Nachricht zu senden und Reload auszulösen
                    function triggerActions() {
                        if (getState(presenceDP).val === true) {
                            // Nachricht über Pushover senden
                            sendTo('pushover', 'send', {
                        message: 'iPad aufwecken',
                        sound: '',
                            // 3 Sekunden warten und dann Reload auslösen
                            setTimeout(() => {
                                setState(jarvisReloadPageDP, true);
                            }, 3000);
                    // Den Präsenz-Datenpunkt überwachen
                    on({id: presenceDP, change: 'any'}, triggerActions);
                    • D der-eine
                      @mcu
                          sound: '',
                              setTimeout(() => {
                              }, 3000);
                      MCU
                      #603
                      @der-eine
                      let setReload = false;
                          sound: '',
                              setTimeout(() => {
                                  if(!setReload){
                                    setReload = true
                                    setTimeout(() =>{
                                         setReload = false;
                                   }, 5*60000)
                              }, 3000);
                      Zeit musst du einstellen was besser passt, steht jetzt auf 5 Minuten.
                      D 3 Antworten Letzte Antwort
                      • M MCU
                        @der-eine
                            sound: '',
                                setTimeout(() => {
                                    if(!setReload){
                                      setReload = true
                                      setTimeout(() =>{
                                           setReload = false;
                                     }, 5*60000)
                                }, 3000);
                        der-eine
                        #604
                        Doppelpost
                        • M MCU
                          @der-eine
                              sound: '',
                                  setTimeout(() => {
                                      if(!setReload){
                                        setReload = true
                                        setTimeout(() =>{
                                             setReload = false;
                                       }, 5*60000)
                                  }, 3000);
                          der-eine
                          #605
                          @mcu Probier ich aus. Danke Dir.👍
                            der-eine
                            #606
                            gelöscht
                            • M MCU
                              @der-eine
                                  sound: '',
                                      setTimeout(() => {
                                          if(!setReload){
                                            setReload = true
                                            setTimeout(() =>{
                                                 setReload = false;
                                           }, 5*60000)
                                      }, 3000);
                              der-eine
                              #607
                              @mcu leider behebt das nicht das Problem.
                              Wenn das iPad im geführten Modus aufgeweckt wird egal ob per Push oder per Hand aktualisiert sich Jarvis nicht mehr. Hab mir extra nen Button zum reloaden in Jarvis hingelegt sollte es nicht aktuell sein den wenn ich auslöse passiert nichts. Das iPad verliert die Verbindung und baut sie dann nicht mehr auf. Habs auch zwei Tablets versucht damit ich ausschliessen kann das es an einem Gerät liegt leider ist es 2x das gleiche mit der gleichen Softwareversion...
                              Hast Du noch eine Idee was ich machen könnte?
                              • D der-eine
                                MCU
                                #608
                                @der-eine Zu Zeit leider nicht, ich hoffe Zefau kommt bald mit einer neuen Version, damit es vielleicht etwas besser läuft. Man sieht, dass er dran arbeitet, er scheint aber auch nicht soviel Zeit zu haben, wie es nötig wäre.
                                Man kann leider nur abwarten.
                                Eine andere Option wäre der Fully Kiosk Browser? Den kann man mit ioBroker steuern.
                                D 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M MCU
                                  der-eine
                                  #609
                                  @mcu ok alles klar.
                                  Den würd ich gerne installieren gibt es aber leider nicht für ios.
                                  • M MCU
                                    der-eine
                                    #610
                                    @mcu hab da noch ein Problem, min. 1x pro Tag sind die Einstellungen von Jarvis wieder auf default.
                                    Bedeutet kein Hintergrundbild, die Tour wird wieder angezeigt sowie das Popup für die Notifications.
                                    Das Popup das ich Pro bin ist wieder aktiv, Breakpoint ist wieder default...
                                    Dachte mit einem Backup und nur einspielen der Geräte, Widgets, Layout hätte ich es behoben aber das kommt jetzt wieder jeden Tag.
                                    Hast Du das schon mal gehört? Als würde Jarvis einfach die default Werte wiederherstellen.
                                    • D der-eine
                                      MCU
                                      #611
                                      @der-eine Logst du die Werte mit History, so dass man sehen kann, wer das macht?
                                      Mit Quelle
                                      Dafür muss man es in der Instanz einschalten
                                      • M MCU
                                        Mit Quelle
                                        der-eine
                                        #612
                                        @mcu nein, wusste nicht das das geht.
                                        Muss ich dann im Jarvis Ordner die Datenpunkte loggen die sich da immer verändern oder wie mach ich das?
                                        • D der-eine
                                          MCU
                                          #613
                                          @der-eine History Instanz erstellen und entsprechend einstellen.
                                          Den DP dann auswählen und auf das Rad-Symbol rechts klicken.
                                          History dort akivieren
