  4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
    1.0k
961 Beiträge 46 Kommentatoren 345.4k Aufrufe 43 Beobachtet
    der-eine
    #596
    Hallo @MCU,
    seit gestern hängt mein iPad an der Wand 👏 über einen Philips Hue Motion Sensor und Pushover lasse ich das iPad aufwecken wenn ich davor stehen.
    Dies funktioniert soweit auch gut. Mein Problem ist, dass Jarvis dann nicht mehr ansprechbar ist und als Web-App auf dem Homescreen gibt es auch keinen aktualisieren Button.
    Gibt es eine Möglichkeit Jarvis wieder zu verbinden sobald das iPad aufwacht? Das passiert schon wenn eine kurzen Zeitraum keiner am Tablet vorbei läuft.
    • D der-eine
      Hallo @MCU,
      MCU
      #597
      @der-eine Der HUE Motion Sensor kann dann ja auch ein Reload auslösen.
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/sonstige-skripte/reloadpage
      • M MCU
        der-eine
        schrieb am zuletzt editiert von der-eine
        #598
        @mcu danke Dir. Hab es gestern Abend noch eingestellt. Leider funktioniert es nicht (der Datenpunkt reloadPage wird nicht getriggert). Werde es heute nochmal überprüfen ob ich irgendwo nen Fehler gemacht habe und mich nochmal melden.
        • D der-eine
          MCU
          #599
          @der-eine Funktioniert es denn, wenn du den DP auslöst?
          • M MCU
            der-eine
            #600
            @mcu hab jetzt nochmal alles eingegeben und die DP kopiert jetzt funktioniert es. Danke Dir!
            Macht es Sinn, abzufragen wann das letzte Mal ein reload stattgefunden hat? Das Tablet hängt ziemlich zentral so das es schon sein kann, dass es mehrmals in der Minute einen reload Anstoss oder ist das völlig egal?
            • D der-eine
              MCU
              #601
              @der-eine Zeig mal Dein Blockly oder javascript.
              • M MCU
                der-eine
                #602
                @mcu
                // Präsenz-Datenpunkt und Reload-Datenpunkt
                const presenceDP = 'hue.0.Esstisch.presence';
                const jarvisReloadPageDP = '0_userdata.0.Variablen.Jarvis.reloadPage';
                // Funktion, um die Pushover-Nachricht zu senden und Reload auszulösen
                function triggerActions() {
                    if (getState(presenceDP).val === true) {
                        // Nachricht über Pushover senden
                        sendTo('pushover', 'send', {
                    message: 'iPad aufwecken',
                    sound: '',
                        // 3 Sekunden warten und dann Reload auslösen
                        setTimeout(() => {
                            setState(jarvisReloadPageDP, true);
                        }, 3000);
                // Den Präsenz-Datenpunkt überwachen
                on({id: presenceDP, change: 'any'}, triggerActions);
                • D der-eine
                  @mcu
                      sound: '',
                          setTimeout(() => {
                          }, 3000);
                  MCU
                  #603
                  @der-eine
                  let setReload = false;
                      sound: '',
                          setTimeout(() => {
                              if(!setReload){
                                setReload = true
                                setTimeout(() =>{
                                     setReload = false;
                               }, 5*60000)
                          }, 3000);
                  Zeit musst du einstellen was besser passt, steht jetzt auf 5 Minuten.
                  D 3 Antworten Letzte Antwort
                  • M MCU
                    @der-eine
                        sound: '',
                            setTimeout(() => {
                                if(!setReload){
                                  setReload = true
                                  setTimeout(() =>{
                                       setReload = false;
                                 }, 5*60000)
                            }, 3000);
                    der-eine
                    #604
                    Doppelpost
                    • M MCU
                      @der-eine
                          sound: '',
                              setTimeout(() => {
                                  if(!setReload){
                                    setReload = true
                                    setTimeout(() =>{
                                         setReload = false;
                                   }, 5*60000)
                              }, 3000);
                      der-eine
                      #605
                      @mcu Probier ich aus. Danke Dir.👍
                        der-eine
                        #606
                        gelöscht
                        • M MCU
                          @der-eine
                              sound: '',
                                  setTimeout(() => {
                                      if(!setReload){
                                        setReload = true
                                        setTimeout(() =>{
                                             setReload = false;
                                       }, 5*60000)
                                  }, 3000);
                          der-eine
                          #607
                          @mcu leider behebt das nicht das Problem.
                          Wenn das iPad im geführten Modus aufgeweckt wird egal ob per Push oder per Hand aktualisiert sich Jarvis nicht mehr. Hab mir extra nen Button zum reloaden in Jarvis hingelegt sollte es nicht aktuell sein den wenn ich auslöse passiert nichts. Das iPad verliert die Verbindung und baut sie dann nicht mehr auf. Habs auch zwei Tablets versucht damit ich ausschliessen kann das es an einem Gerät liegt leider ist es 2x das gleiche mit der gleichen Softwareversion...
                          Hast Du noch eine Idee was ich machen könnte?
                          • D der-eine
                            MCU
                            #608
                            @der-eine Zu Zeit leider nicht, ich hoffe Zefau kommt bald mit einer neuen Version, damit es vielleicht etwas besser läuft. Man sieht, dass er dran arbeitet, er scheint aber auch nicht soviel Zeit zu haben, wie es nötig wäre.
                            Man kann leider nur abwarten.
                            Eine andere Option wäre der Fully Kiosk Browser? Den kann man mit ioBroker steuern.
                            D 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M MCU
                              der-eine
                              #609
                              @mcu ok alles klar.
                              Den würd ich gerne installieren gibt es aber leider nicht für ios.
                              • M MCU
                                der-eine
                                #610
                                @mcu hab da noch ein Problem, min. 1x pro Tag sind die Einstellungen von Jarvis wieder auf default.
                                Bedeutet kein Hintergrundbild, die Tour wird wieder angezeigt sowie das Popup für die Notifications.
                                Das Popup das ich Pro bin ist wieder aktiv, Breakpoint ist wieder default...
                                Dachte mit einem Backup und nur einspielen der Geräte, Widgets, Layout hätte ich es behoben aber das kommt jetzt wieder jeden Tag.
                                Hast Du das schon mal gehört? Als würde Jarvis einfach die default Werte wiederherstellen.
                                • D der-eine
                                  MCU
                                  #611
                                  @der-eine Logst du die Werte mit History, so dass man sehen kann, wer das macht?
                                  Mit Quelle
                                  Dafür muss man es in der Instanz einschalten
                                  • M MCU
                                    Mit Quelle
                                    der-eine
                                    #612
                                    @mcu nein, wusste nicht das das geht.
                                    Muss ich dann im Jarvis Ordner die Datenpunkte loggen die sich da immer verändern oder wie mach ich das?
                                    • D der-eine
                                      MCU
                                      #613
                                      @der-eine History Instanz erstellen und entsprechend einstellen.
                                      Den DP dann auswählen und auf das Rad-Symbol rechts klicken.
                                      History dort akivieren
                                      • M MCU
                                        der-eine
                                        #614
                                        @mcu hab ich geloggt. Wie bekomme ich die Tabelle in Jarvis?
                                        • D der-eine
                                          MCU
                                          #615
                                          @der-eine Welche Tabelle
                                          Das sind Verlaufsdaten die man auch dort in der Konfig (Rad zum DP) sieht
                                          Also morgen, bzw. nachdem die Änderung sichtbar wird , mal in den DP schauen
                                          Ist im Browser ein Cache Löschen automatisiert?
