  4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
    1.0k
961 Beiträge 46 Kommentatoren 345.4k Aufrufe 43 Beobachtet
  • M MCU
    @der-eine
    // Präsenz-Datenpunkt und Reload-Datenpunkt
    const presenceDP = 'hue.0.Esstisch.presence';
    const jarvisReloadPageDP = '0_userdata.0.Variablen.Jarvis.reloadPage';
    let setReload = false;
    // Funktion, um die Pushover-Nachricht zu senden und Reload auszulösen
    function triggerActions() {
        if (getState(presenceDP).val === true) {
            // Nachricht über Pushover senden
            sendTo('pushover', 'send', {
        message: 'iPad aufwecken',
        sound: '',
            // 3 Sekunden warten und dann Reload auslösen
            setTimeout(() => {
                if(!setReload){
                  setState(jarvisReloadPageDP, true);
                  setReload = true
                  setTimeout(() =>{
                       setReload = false;
                 }, 5*60000)
            }, 3000);
    // Den Präsenz-Datenpunkt überwachen
    on({id: presenceDP, change: 'any'}, triggerActions);
    Zeit musst du einstellen was besser passt, steht jetzt auf 5 Minuten.
    der-eine
    #605
    @mcu Probier ich aus. Danke Dir.👍
      der-eine
      schrieb am zuletzt editiert von der-eine
      #606
      gelöscht
      • M MCU
        @der-eine
            sound: '',
                setTimeout(() => {
                    if(!setReload){
                      setReload = true
                      setTimeout(() =>{
                           setReload = false;
                     }, 5*60000)
                }, 3000);
        der-eine
        #607
        @mcu leider behebt das nicht das Problem.
        Wenn das iPad im geführten Modus aufgeweckt wird egal ob per Push oder per Hand aktualisiert sich Jarvis nicht mehr. Hab mir extra nen Button zum reloaden in Jarvis hingelegt sollte es nicht aktuell sein den wenn ich auslöse passiert nichts. Das iPad verliert die Verbindung und baut sie dann nicht mehr auf. Habs auch zwei Tablets versucht damit ich ausschliessen kann das es an einem Gerät liegt leider ist es 2x das gleiche mit der gleichen Softwareversion...
        Hast Du noch eine Idee was ich machen könnte?
        • D der-eine
          MCU
          #608
          @der-eine Zu Zeit leider nicht, ich hoffe Zefau kommt bald mit einer neuen Version, damit es vielleicht etwas besser läuft. Man sieht, dass er dran arbeitet, er scheint aber auch nicht soviel Zeit zu haben, wie es nötig wäre.
          Man kann leider nur abwarten.
          Eine andere Option wäre der Fully Kiosk Browser? Den kann man mit ioBroker steuern.
          D 2 Antworten Letzte Antwort
          • M MCU
            der-eine
            #609
            @mcu ok alles klar.
            Den würd ich gerne installieren gibt es aber leider nicht für ios.
            • M MCU
              der-eine
              #610
              @mcu hab da noch ein Problem, min. 1x pro Tag sind die Einstellungen von Jarvis wieder auf default.
              Bedeutet kein Hintergrundbild, die Tour wird wieder angezeigt sowie das Popup für die Notifications.
              Das Popup das ich Pro bin ist wieder aktiv, Breakpoint ist wieder default...
              Dachte mit einem Backup und nur einspielen der Geräte, Widgets, Layout hätte ich es behoben aber das kommt jetzt wieder jeden Tag.
              Hast Du das schon mal gehört? Als würde Jarvis einfach die default Werte wiederherstellen.
              • D der-eine
                MCU
                #611
                @der-eine Logst du die Werte mit History, so dass man sehen kann, wer das macht?
                Mit Quelle
                Dafür muss man es in der Instanz einschalten
                D 3 Antworten Letzte Antwort
                • M MCU
                  Mit Quelle
                  der-eine
                  #612
                  @mcu nein, wusste nicht das das geht.
                  Muss ich dann im Jarvis Ordner die Datenpunkte loggen die sich da immer verändern oder wie mach ich das?
                  • D der-eine
                    MCU
                    #613
                    @der-eine History Instanz erstellen und entsprechend einstellen.
                    Den DP dann auswählen und auf das Rad-Symbol rechts klicken.
                    History dort akivieren
                    • M MCU
                      der-eine
                      #614
                      @mcu hab ich geloggt. Wie bekomme ich die Tabelle in Jarvis?
                      • D der-eine
                        MCU
                        #615
                        @der-eine Welche Tabelle
                        Das sind Verlaufsdaten die man auch dort in der Konfig (Rad zum DP) sieht
                        Also morgen, bzw. nachdem die Änderung sichtbar wird , mal in den DP schauen
                        Ist im Browser ein Cache Löschen automatisiert?
                        • M MCU
                          Mit Quelle
                          der-eine
                          #616
                          @mcu die Tabelle wo Du fragst ob ich die Werte logge. Mit Timestamp Wert Ack Quelle
                          • D der-eine
                            MCU
                            #617
                            @der-eine Ja genau,
                            • M MCU
                              @der-eine Ja genau,
                              der-eine
                              #618
                              @mcu die Tabelle ist doch aus Jarvis oder?
                              Sehe gerade wenn ich den Pfad /media/share/history im History Adapter eingebe wie oben im Bild, bekomme ich klar einen Fehler das es den Ordner nicht gibt.
                              Brauch ich diesen Pfad?
                              • D der-eine
                                MCU
                                #619
                                @der-eine
                                Nein, gibt es nur zum DP
                                lass den Pfad leer, dann nimmt er einen standard.
                                  MeisterQ 0
                                  #620
                                  ich nutze seit neusten jarvis und wollte mir nun die Visualisierung als PWA auf meinem Android Gerät Installieren.
                                  Allderdings wird keine korrekte PWA Angezeigt. Es wird quasi nur als Favorit / Link abgelegt.
                                  Wenn ich die Entwickler tools öffne im Browser, sollte eigentlich unter "Anwendung" eine manifest.json da sein. Ist aber auch nicht vorhanden.
                                  Habe die Adapterversion 3.2.0-rc.12 drauf.
                                  Chrome hat das neuste Update aus dem Play Store.
                                  Das Smartphone ist ein Google Pixel 7 mit Android 15.
                                  Ich habe es auch auf einem 2. Smartphone mit Android getestet und dort geht es auch nicht.
                                  Habe dazu auch ein Issue aufgemacht wo alles drin steht.
                                  https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2876
                                  Hat jemand eine Idee?
                                  • M MeisterQ 0
                                    MCU
                                    #621
                                    @meisterq-0 Unter Android 14 / Samsung One UI 6.1 ohne Probleme
                                    • M MCU
                                      MeisterQ 0
                                      #622
                                      @mcu said in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
                                      Ich hab es auch auf einem Samsung Galaxy A05s mit Android 14 ausprobiert. Geht ebenfalls nicht.
                                      Hast du eine Idee wo ran es liegen könnte?
                                      • M MeisterQ 0
                                        MCU
                                        #623
                                        @meisterq-0 Beschreibe wie ich es gemacht habe
                                        • Chrome öffnen
                                        • URL eingeben -> http://192.168.178.151:8400/jarvis/index.html#/
                                        • Drei Punkte anklicken
                                        • Zum Startbildschirm hinzufügen -> Hinzufügen -> Hinzufügen
                                        • M MCU
                                          • Chrome öffnen
                                          MeisterQ 0
                                          #624
                                          • Chrome öffnen
                                          Genau so hab ich es bei beiden Android Geräten auch gemacht. Sieht man in den Screenshots im Issue auch. Aber es geht irgendwie nicht.
