  4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
    1.0k
961 Beiträge 46 Kommentatoren 345.4k Aufrufe 43 Beobachtet
  • D der-eine
    @mcu hab da noch ein Problem, min. 1x pro Tag sind die Einstellungen von Jarvis wieder auf default.
    Bedeutet kein Hintergrundbild, die Tour wird wieder angezeigt sowie das Popup für die Notifications.
    Das Popup das ich Pro bin ist wieder aktiv, Breakpoint ist wieder default...
    Dachte mit einem Backup und nur einspielen der Geräte, Widgets, Layout hätte ich es behoben aber das kommt jetzt wieder jeden Tag.
    Hast Du das schon mal gehört? Als würde Jarvis einfach die default Werte wiederherstellen.
    MCU
    #611
    @der-eine Logst du die Werte mit History, so dass man sehen kann, wer das macht?
    Mit Quelle
    Dafür muss man es in der Instanz einschalten
    D 3 Antworten Letzte Antwort
    • M MCU
      Mit Quelle
      der-eine
      #612
      @mcu nein, wusste nicht das das geht.
      Muss ich dann im Jarvis Ordner die Datenpunkte loggen die sich da immer verändern oder wie mach ich das?
      • D der-eine
        MCU
        #613
        @der-eine History Instanz erstellen und entsprechend einstellen.
        Den DP dann auswählen und auf das Rad-Symbol rechts klicken.
        History dort akivieren
        • M MCU
          der-eine
          schrieb am zuletzt editiert von der-eine
          #614
          @mcu hab ich geloggt. Wie bekomme ich die Tabelle in Jarvis?
          • D der-eine
            MCU
            #615
            @der-eine Welche Tabelle
            Das sind Verlaufsdaten die man auch dort in der Konfig (Rad zum DP) sieht
            Also morgen, bzw. nachdem die Änderung sichtbar wird , mal in den DP schauen
            Ist im Browser ein Cache Löschen automatisiert?
            • M MCU
              Mit Quelle
              der-eine
              #616
              @mcu die Tabelle wo Du fragst ob ich die Werte logge. Mit Timestamp Wert Ack Quelle
              • D der-eine
                MCU
                #617
                @der-eine Ja genau,
                • M MCU
                  @der-eine Ja genau,
                  der-eine
                  #618
                  @mcu die Tabelle ist doch aus Jarvis oder?
                  Sehe gerade wenn ich den Pfad /media/share/history im History Adapter eingebe wie oben im Bild, bekomme ich klar einen Fehler das es den Ordner nicht gibt.
                  Brauch ich diesen Pfad?
                  • D der-eine
                    MCU
                    #619
                    @der-eine
                    Nein, gibt es nur zum DP
                    lass den Pfad leer, dann nimmt er einen standard.
                      MeisterQ 0
                      #620
                      ich nutze seit neusten jarvis und wollte mir nun die Visualisierung als PWA auf meinem Android Gerät Installieren.
                      Allderdings wird keine korrekte PWA Angezeigt. Es wird quasi nur als Favorit / Link abgelegt.
                      Wenn ich die Entwickler tools öffne im Browser, sollte eigentlich unter "Anwendung" eine manifest.json da sein. Ist aber auch nicht vorhanden.
                      Habe die Adapterversion 3.2.0-rc.12 drauf.
                      Chrome hat das neuste Update aus dem Play Store.
                      Das Smartphone ist ein Google Pixel 7 mit Android 15.
                      Ich habe es auch auf einem 2. Smartphone mit Android getestet und dort geht es auch nicht.
                      Habe dazu auch ein Issue aufgemacht wo alles drin steht.
                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2876
                      Hat jemand eine Idee?
                      • M MeisterQ 0
                        MCU
                        #621
                        @meisterq-0 Unter Android 14 / Samsung One UI 6.1 ohne Probleme
                        • M MCU
                          MeisterQ 0
                          #622
                          @mcu said in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
                          Ich hab es auch auf einem Samsung Galaxy A05s mit Android 14 ausprobiert. Geht ebenfalls nicht.
                          Hast du eine Idee wo ran es liegen könnte?
                          • M MeisterQ 0
                            MCU
                            #623
                            @meisterq-0 Beschreibe wie ich es gemacht habe
                            • Chrome öffnen
                            • URL eingeben -> http://192.168.178.151:8400/jarvis/index.html#/
                            • Drei Punkte anklicken
                            • Zum Startbildschirm hinzufügen -> Hinzufügen -> Hinzufügen
                            • M MCU
                              • Chrome öffnen
                              MeisterQ 0
                              #624
                              • Chrome öffnen
                              Genau so hab ich es bei beiden Android Geräten auch gemacht. Sieht man in den Screenshots im Issue auch. Aber es geht irgendwie nicht.
                              • M MeisterQ 0
                                • Chrome öffnen
                                MCU
                                #625
                                @meisterq-0 Hast du mal bei dir auf dem Handy die App installiert?
                                Ich habe di auch auf dem Handy, vielleicht hat es ja damit was zu tun?
                                • M MCU
                                  MeisterQ 0
                                  #626
                                  @mcu Welche App?
                                  • M MeisterQ 0
                                    @mcu Welche App?
                                    MCU
                                    #627
                                    @meisterq-0
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/apps/android-app/installation-mit-android-14
                                    • M MCU
                                      @meisterq-0
                                      MeisterQ 0
                                      #628
                                      @mcu Danke.
                                      So läuft es natürlich. Ich dachte man kann jarvis auch aus dem Browser heraus installieren. Mit der apk ist es natürlich so wie ich es mir vorstelle.
                                      Aber sollte es nicht trotzdem gehen?
                                      • M MeisterQ 0
                                        @mcu Danke.
                                        MCU
                                        #629
                                        @meisterq-0 Versuch es jetzt nochmal.
                                        Ja, sollte unabhängig davon gehen. Dafür ist Dein Issue ja schon da.
                                        • M MCU
                                          MeisterQ 0
                                          #630
                                          Geht leider auch nicht nachdem die App installiert wurde. Aber es sollte keinen unterschied machen ob ich die App oder die PWA nutze, oder?
