  4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
    1.0k
961 Beiträge 46 Kommentatoren 345.4k Aufrufe 43 Beobachtet
    MeisterQ 0
    #620
    ich nutze seit neusten jarvis und wollte mir nun die Visualisierung als PWA auf meinem Android Gerät Installieren.
    Allderdings wird keine korrekte PWA Angezeigt. Es wird quasi nur als Favorit / Link abgelegt.
    Wenn ich die Entwickler tools öffne im Browser, sollte eigentlich unter "Anwendung" eine manifest.json da sein. Ist aber auch nicht vorhanden.
    Habe die Adapterversion 3.2.0-rc.12 drauf.
    Chrome hat das neuste Update aus dem Play Store.
    Das Smartphone ist ein Google Pixel 7 mit Android 15.
    Ich habe es auch auf einem 2. Smartphone mit Android getestet und dort geht es auch nicht.
    Habe dazu auch ein Issue aufgemacht wo alles drin steht.
    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2876
    Hat jemand eine Idee?
    • M MeisterQ 0
      MCU
      #621
      @meisterq-0 Unter Android 14 / Samsung One UI 6.1 ohne Probleme
      • M MCU
        MeisterQ 0
        #622
        @mcu said in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
        Ich hab es auch auf einem Samsung Galaxy A05s mit Android 14 ausprobiert. Geht ebenfalls nicht.
        Hast du eine Idee wo ran es liegen könnte?
        • M MeisterQ 0
          MCU
          #623
          @meisterq-0 Beschreibe wie ich es gemacht habe
          • Chrome öffnen
          • URL eingeben -> http://192.168.178.151:8400/jarvis/index.html#/
          • Drei Punkte anklicken
          • Zum Startbildschirm hinzufügen -> Hinzufügen -> Hinzufügen
          • M MCU
            • Chrome öffnen
            MeisterQ 0
            #624
            • Chrome öffnen
            Genau so hab ich es bei beiden Android Geräten auch gemacht. Sieht man in den Screenshots im Issue auch. Aber es geht irgendwie nicht.
            • M MeisterQ 0
              • Chrome öffnen
              MCU
              #625
              @meisterq-0 Hast du mal bei dir auf dem Handy die App installiert?
              Ich habe di auch auf dem Handy, vielleicht hat es ja damit was zu tun?
              • M MCU
                MeisterQ 0
                #626
                @mcu Welche App?
                • M MeisterQ 0
                  @mcu Welche App?
                  MCU
                  #627
                  @meisterq-0
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/apps/android-app/installation-mit-android-14
                  • M MCU
                    @meisterq-0
                    MeisterQ 0
                    #628
                    @mcu Danke.
                    So läuft es natürlich. Ich dachte man kann jarvis auch aus dem Browser heraus installieren. Mit der apk ist es natürlich so wie ich es mir vorstelle.
                    Aber sollte es nicht trotzdem gehen?
                    • M MeisterQ 0
                      @mcu Danke.
                      MCU
                      #629
                      @meisterq-0 Versuch es jetzt nochmal.
                      Ja, sollte unabhängig davon gehen. Dafür ist Dein Issue ja schon da.
                      • M MCU
                        MeisterQ 0
                        #630
                        Geht leider auch nicht nachdem die App installiert wurde. Aber es sollte keinen unterschied machen ob ich die App oder die PWA nutze, oder?
                        • M MeisterQ 0
                          MCU
                          #631
                          @meisterq-0 Warum kann ich es dann. Das versuchte ich herauszufinden.
                          • M MCU
                            MeisterQ 0
                            #632
                            Ja das ist merkwürdig. Vorallem weil es auch auf 2 Smartphones bei mir nicht geht.
                            • M MCU
                              @der-eine Logst du die Werte mit History, so dass man sehen kann, wer das macht?
                              Mit Quelle
                              Dafür muss man es in der Instanz einschalten
                              der-eine
                              schrieb am zuletzt editiert von der-eine
                              #633
                              @mcu heute in der früh waren alle Einstellungen für die Logs in History weg als wurden alle Datenpunkte neu angelegt.
                              Ich hatte sicher bei 5 Datenpunkte das blaue Zahnrad.
                              Geändert von und Letzte Änderung ist bei jedem Datenpunkt gestern Abend 20:26 Uhr und Jarvis.0/admin
                              Wann ist denn der nächtliche Reload? Hab diesen mal deaktiviert.
                              hotspot_2H M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • D der-eine
                                hotspot_2H Offline
                                hotspot_2H Offline
                                hotspot_2
                                #634
                                ich würde gerne in Jarvis mit Historygraph die Daten der PV-Anlage, Eigenverbrauch usw. darstellen. Wie kann ich das so einstellen das mir immer ein Tag angezeigt wird? Also immer der heutige Tag von 0-24 Uhr?
                                Danke für einen Tipp dazu.
                                • hotspot_2H hotspot_2
                                  MCU
                                  #635
                                  @hotspot_2
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/historygraph/beispiele/x-achse
                                  hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • D der-eine
                                    MCU
                                    #636
                                    @der-eine Dein SYSTEM wird anscheinend durch irgendetwas komplett zurückgesetzt. Da solltest du ein Extra Thread / Thema aufmachen
                                    Nächtlicher Reload ist 03:00 Uhr
                                    • M MCU
                                      @hotspot_2
                                      hotspot_2H Offline
                                      hotspot_2H Offline
                                      hotspot_2
                                      #637
                                      @mcu sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
                                      @hotspot_2
                                      Passt! Danke.
                                      Hab jetzt ein Historygraph fertig. Sieht noch nicht so chic aus, könnte man bestimmt etwas schöner machen. Wollte daher mal fragen ob jemand vielleicht da auch was gemacht und eventuell mal seine Konfiguration hier zeigen könnte. Wäre toll.
                                        @hotspot_2
                                        Passt! Danke.
                                        MCU
                                        #638
                                        @hotspot_2 Zeig mal Deine. Was sieht nicht schön aus und wie soll es aussehen.
                                        • M MCU
                                          hotspot_2H Offline
                                          hotspot_2H Offline
                                          hotspot_2
                                          #639
                                          So sieht es im Moment aus. Das passt, die Werte und so alles Bestens!
                                          Sowas würde mir halt vom Aussehen her etwas besser gefallen z.B. Daher wollte ich einfach mal fragen was andere da so gemacht haben. Als Anregung quasi.
                                          BTW: Ich habe vor kurzem das "Lebensmittelwarnung" Skript eingefügt bei mir. Das hat auch funktioniert, aber das aktualisiert sich nicht mehr. Das Javaskript läuft aber. Woran könnte das liegen?
