  4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
    1.0k
961 Beiträge 46 Kommentatoren 345.4k Aufrufe 43 Beobachtet
  • D der-eine
    @mcu hab ich geloggt. Wie bekomme ich die Tabelle in Jarvis?
    MCU
    #615
    @der-eine Welche Tabelle
    Das sind Verlaufsdaten die man auch dort in der Konfig (Rad zum DP) sieht
    Also morgen, bzw. nachdem die Änderung sichtbar wird , mal in den DP schauen
    Ist im Browser ein Cache Löschen automatisiert?
    • M MCU
      @der-eine Logst du die Werte mit History, so dass man sehen kann, wer das macht?
      Mit Quelle
      Dafür muss man es in der Instanz einschalten
      der-eine
      #616
      @mcu die Tabelle wo Du fragst ob ich die Werte logge. Mit Timestamp Wert Ack Quelle
      • D der-eine
        MCU
        #617
        @der-eine Ja genau,
        • M MCU
          @der-eine Ja genau,
          der-eine
          #618
          @mcu die Tabelle ist doch aus Jarvis oder?
          Sehe gerade wenn ich den Pfad /media/share/history im History Adapter eingebe wie oben im Bild, bekomme ich klar einen Fehler das es den Ordner nicht gibt.
          Brauch ich diesen Pfad?
          • D der-eine
            MCU
            #619
            @der-eine
            Nein, gibt es nur zum DP
            lass den Pfad leer, dann nimmt er einen standard.
              MeisterQ 0
              #620
              ich nutze seit neusten jarvis und wollte mir nun die Visualisierung als PWA auf meinem Android Gerät Installieren.
              Allderdings wird keine korrekte PWA Angezeigt. Es wird quasi nur als Favorit / Link abgelegt.
              Wenn ich die Entwickler tools öffne im Browser, sollte eigentlich unter "Anwendung" eine manifest.json da sein. Ist aber auch nicht vorhanden.
              Habe die Adapterversion 3.2.0-rc.12 drauf.
              Chrome hat das neuste Update aus dem Play Store.
              Das Smartphone ist ein Google Pixel 7 mit Android 15.
              Ich habe es auch auf einem 2. Smartphone mit Android getestet und dort geht es auch nicht.
              Habe dazu auch ein Issue aufgemacht wo alles drin steht.
              https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2876
              Hat jemand eine Idee?
              • M MeisterQ 0
                MCU
                #621
                @meisterq-0 Unter Android 14 / Samsung One UI 6.1 ohne Probleme
                • M MCU
                  MeisterQ 0
                  #622
                  @mcu said in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
                  Ich hab es auch auf einem Samsung Galaxy A05s mit Android 14 ausprobiert. Geht ebenfalls nicht.
                  Hast du eine Idee wo ran es liegen könnte?
                  • M MeisterQ 0
                    MCU
                    #623
                    @meisterq-0 Beschreibe wie ich es gemacht habe
                    • Chrome öffnen
                    • URL eingeben -> http://192.168.178.151:8400/jarvis/index.html#/
                    • Drei Punkte anklicken
                    • Zum Startbildschirm hinzufügen -> Hinzufügen -> Hinzufügen
                    • M MCU
                      • Chrome öffnen
                      MeisterQ 0
                      #624
                      • Chrome öffnen
                      Genau so hab ich es bei beiden Android Geräten auch gemacht. Sieht man in den Screenshots im Issue auch. Aber es geht irgendwie nicht.
                      • M MeisterQ 0
                        • Chrome öffnen
                        MCU
                        #625
                        @meisterq-0 Hast du mal bei dir auf dem Handy die App installiert?
                        Ich habe di auch auf dem Handy, vielleicht hat es ja damit was zu tun?
                        • M MCU
                          MeisterQ 0
                          #626
                          @mcu Welche App?
                          • M MeisterQ 0
                            @mcu Welche App?
                            MCU
                            #627
                            @meisterq-0
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/apps/android-app/installation-mit-android-14
                            • M MCU
                              @meisterq-0
                              MeisterQ 0
                              #628
                              @mcu Danke.
                              So läuft es natürlich. Ich dachte man kann jarvis auch aus dem Browser heraus installieren. Mit der apk ist es natürlich so wie ich es mir vorstelle.
                              Aber sollte es nicht trotzdem gehen?
                              • M MeisterQ 0
                                @mcu Danke.
                                MCU
                                #629
                                @meisterq-0 Versuch es jetzt nochmal.
                                Ja, sollte unabhängig davon gehen. Dafür ist Dein Issue ja schon da.
                                • M MCU
                                  MeisterQ 0
                                  #630
                                  Geht leider auch nicht nachdem die App installiert wurde. Aber es sollte keinen unterschied machen ob ich die App oder die PWA nutze, oder?
                                  • M MeisterQ 0
                                    MCU
                                    #631
                                    @meisterq-0 Warum kann ich es dann. Das versuchte ich herauszufinden.
                                    • M MCU
                                      MeisterQ 0
                                      #632
                                      Ja das ist merkwürdig. Vorallem weil es auch auf 2 Smartphones bei mir nicht geht.
                                      • M MCU
                                        Mit Quelle
                                        der-eine
                                        schrieb am zuletzt editiert von der-eine
                                        #633
                                        @mcu heute in der früh waren alle Einstellungen für die Logs in History weg als wurden alle Datenpunkte neu angelegt.
                                        Ich hatte sicher bei 5 Datenpunkte das blaue Zahnrad.
                                        Geändert von und Letzte Änderung ist bei jedem Datenpunkt gestern Abend 20:26 Uhr und Jarvis.0/admin
                                        Wann ist denn der nächtliche Reload? Hab diesen mal deaktiviert.
                                        hotspot_2H M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • D der-eine
                                          hotspot_2H Offline
                                          hotspot_2H Offline
                                          hotspot_2
                                          #634
                                          ich würde gerne in Jarvis mit Historygraph die Daten der PV-Anlage, Eigenverbrauch usw. darstellen. Wie kann ich das so einstellen das mir immer ein Tag angezeigt wird? Also immer der heutige Tag von 0-24 Uhr?
                                          Danke für einen Tipp dazu.
