  4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
    1.0k
961 Beiträge 46 Kommentatoren 345.4k Aufrufe 43 Beobachtet
  • M MeisterQ 0
    @mcu Danke.
    So läuft es natürlich. Ich dachte man kann jarvis auch aus dem Browser heraus installieren. Mit der apk ist es natürlich so wie ich es mir vorstelle.
    Aber sollte es nicht trotzdem gehen?
    MCU
    #629
    @meisterq-0 Versuch es jetzt nochmal.
    Ja, sollte unabhängig davon gehen. Dafür ist Dein Issue ja schon da.
    • M MCU
      MeisterQ 0
      #630
      @mcu said in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
      Geht leider auch nicht nachdem die App installiert wurde. Aber es sollte keinen unterschied machen ob ich die App oder die PWA nutze, oder?
      • M MeisterQ 0
        MCU
        #631
        @meisterq-0 Warum kann ich es dann. Das versuchte ich herauszufinden.
        • M MCU
          MeisterQ 0
          #632
          Ja das ist merkwürdig. Vorallem weil es auch auf 2 Smartphones bei mir nicht geht.
          • M MCU
            @der-eine Logst du die Werte mit History, so dass man sehen kann, wer das macht?
            Mit Quelle
            Dafür muss man es in der Instanz einschalten
            der-eine
            schrieb am zuletzt editiert von der-eine
            #633
            @mcu heute in der früh waren alle Einstellungen für die Logs in History weg als wurden alle Datenpunkte neu angelegt.
            Ich hatte sicher bei 5 Datenpunkte das blaue Zahnrad.
            Geändert von und Letzte Änderung ist bei jedem Datenpunkt gestern Abend 20:26 Uhr und Jarvis.0/admin
            Wann ist denn der nächtliche Reload? Hab diesen mal deaktiviert.
            hotspot_2H M 2 Antworten Letzte Antwort
            • D der-eine
              hotspot_2H Offline
              hotspot_2H Offline
              hotspot_2
              #634
              ich würde gerne in Jarvis mit Historygraph die Daten der PV-Anlage, Eigenverbrauch usw. darstellen. Wie kann ich das so einstellen das mir immer ein Tag angezeigt wird? Also immer der heutige Tag von 0-24 Uhr?
              Danke für einen Tipp dazu.
              • hotspot_2H hotspot_2
                MCU
                #635
                @hotspot_2
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/historygraph/beispiele/x-achse
                hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
                • D der-eine
                  MCU
                  #636
                  @der-eine Dein SYSTEM wird anscheinend durch irgendetwas komplett zurückgesetzt. Da solltest du ein Extra Thread / Thema aufmachen
                  Nächtlicher Reload ist 03:00 Uhr
                  • M MCU
                    @hotspot_2
                    hotspot_2H Offline
                    hotspot_2H Offline
                    hotspot_2
                    #637
                    @mcu sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
                    @hotspot_2
                    Passt! Danke.
                    Hab jetzt ein Historygraph fertig. Sieht noch nicht so chic aus, könnte man bestimmt etwas schöner machen. Wollte daher mal fragen ob jemand vielleicht da auch was gemacht und eventuell mal seine Konfiguration hier zeigen könnte. Wäre toll.
                      @hotspot_2
                      Passt! Danke.
                      MCU
                      #638
                      @hotspot_2 Zeig mal Deine. Was sieht nicht schön aus und wie soll es aussehen.
                      • M MCU
                        hotspot_2H Offline
                        hotspot_2H Offline
                        hotspot_2
                        #639
                        So sieht es im Moment aus. Das passt, die Werte und so alles Bestens!
                        Sowas würde mir halt vom Aussehen her etwas besser gefallen z.B. Daher wollte ich einfach mal fragen was andere da so gemacht haben. Als Anregung quasi.
                        BTW: Ich habe vor kurzem das "Lebensmittelwarnung" Skript eingefügt bei mir. Das hat auch funktioniert, aber das aktualisiert sich nicht mehr. Das Javaskript läuft aber. Woran könnte das liegen?
                        • M MCU
                          der-eine
                          #640
                          @mcu meinst Du mit System iobroker oder Jarvis?
                          Ich logge noch viele andere Datenpunkte mit influxdb aber diese bleiben bestehen.
                          • D der-eine
                            MCU
                            #641
                            @der-eine ioBroker Promox oder Raspberry?
                            • M MCU
                              der-eine
                              #642
                              @mcu Proxmox aber dann würde es ja iobroker komplett neu starten das würde ich mitbekommen (Telegram Nachricht).
                              Hast Du ne Ahnung wo ich da aktuell schauen kann oder nach was ich schau...
                              Edit:
                              Jarvis selbst löst ein
                              2025-02-01 17:01:00.724 - debug: jarvis.0 (35966) Write settings to states:
                              aus.
                              Dort stehen die Parameter drin die umgeschrieben werden auf default.
                              Hast Du ne Ahnung woher das kommt?
                                MeisterQ 0
                                schrieb am zuletzt editiert von MeisterQ 0
                                #643
                                Kann mir einer einen Tipp geben wie ich einen Switch den State von einem "State" Datenpunkt und die Schaltaktion auf einen anderen Datenpunkt gebe?
                                Ich habe hier bei Display den State Datenpunkt, und bei trigger den Schaltdatenpunkt gegeben. Trotzdem wird immer nur der Zustand vom Schalt-Datenpunkt angezeigt.
                                Wenn ich das mit Node-Red vergleiche:
                                Da stelle ich ein "Switch zeigt State vom Input an" und an den Input gebe ich den State Datenpunkt und am Output den Switch Datenpunkt. Dann Schaltet dieser Switch immer genau das gegenteil vom State Datenpunkt, aber zeigt den State vom State Datenpunkt an.
                                Edit: Es geht jetzt scheinbar doch genau so wie oben gezeigt. Nach Stunden herumprobieren geht es nun..
                                • D der-eine
                                  Edit:
                                  aus.
                                  MCU
                                  #644
                                  @der-eine Ich kann mir nur vorstellen, dass wenn er nicht alle Parameter schreiben konnte, dass er sie , keine Ahnung, wann, einfach nochmal schreibt.
                                  Du kannst versuchen einmal die settings komplett zu löschen, dann sollten sie automatisch neu angelegt werden.
                                  Dann muss man wieder die Einführung skip usw.
                                  Du hast aber glaube ich auch mal erzählt du muss immer wieder die Notification bestatätigen und das ist ein Problem, welches mit dem Cahe zusammenhängt.
                                  Da kommt dann die Frage auf, hast du genug Speicher für den iobroker?
                                  • M MCU
                                    der-eine
                                    #645
                                    @mcu ich probier das löschen der Settings aus.
                                    Ja genau die muss ich da auch quittieren wenn alles auf default gesetzt wird.
                                    Der LXC für iobroker hat 4 GB RAM
                                    • M MeisterQ 0
                                      MCU
                                      #646
                                      @meisterq-0
                                      Man kann beide DPs anlegen als Geräte DP und sofern beide als boolean definiert sind diese als Gruppe schalten.
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/statelist/gruppierung
                                      Oder man kann direkt in den Datenpunkt-Eigenschaften den Wert an unterschiedliche DPs schicken.
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/datenpunkt-eigenschaft/mehrere-dps-mit-val-setzen-pro
                                      Multiple Trigger
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/datenpunkt-eigenschaft/multiple-trigger-v3.2.x
                                      • D der-eine
                                        MCU
                                        #647
                                        @der-eine Spendier ihm mal 8GB
                                        • M MCU
                                          der-eine
                                          #648
                                          @mcu hab ihm 8 spendiert und die Settings gelöscht mal schauen
                                          Danke schon mal.
