  4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
    1.0k
961 Beiträge 46 Kommentatoren 345.5k Aufrufe 43 Beobachtet
  • hotspot_2H hotspot_2
    @mcu sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
    @hotspot_2
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/historygraph/beispiele/x-achse
    Passt! Danke.
    Hab jetzt ein Historygraph fertig. Sieht noch nicht so chic aus, könnte man bestimmt etwas schöner machen. Wollte daher mal fragen ob jemand vielleicht da auch was gemacht und eventuell mal seine Konfiguration hier zeigen könnte. Wäre toll.
    MCU
    #638
    @hotspot_2 Zeig mal Deine. Was sieht nicht schön aus und wie soll es aussehen.
    hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      hotspot_2H Offline
      hotspot_2H Offline
      hotspot_2
      #639
      So sieht es im Moment aus. Das passt, die Werte und so alles Bestens!
      Sowas würde mir halt vom Aussehen her etwas besser gefallen z.B. Daher wollte ich einfach mal fragen was andere da so gemacht haben. Als Anregung quasi.
      BTW: Ich habe vor kurzem das "Lebensmittelwarnung" Skript eingefügt bei mir. Das hat auch funktioniert, aber das aktualisiert sich nicht mehr. Das Javaskript läuft aber. Woran könnte das liegen?
      • M MCU
        @der-eine Dein SYSTEM wird anscheinend durch irgendetwas komplett zurückgesetzt. Da solltest du ein Extra Thread / Thema aufmachen
        Nächtlicher Reload ist 03:00 Uhr
        der-eine
        #640
        @mcu meinst Du mit System iobroker oder Jarvis?
        Ich logge noch viele andere Datenpunkte mit influxdb aber diese bleiben bestehen.
        • D der-eine
          MCU
          #641
          @der-eine ioBroker Promox oder Raspberry?
          • M MCU
            der-eine
            schrieb am zuletzt editiert von der-eine
            #642
            @mcu Proxmox aber dann würde es ja iobroker komplett neu starten das würde ich mitbekommen (Telegram Nachricht).
            Hast Du ne Ahnung wo ich da aktuell schauen kann oder nach was ich schau...
            Edit:
            Jarvis selbst löst ein
            2025-02-01 17:01:00.724 - debug: jarvis.0 (35966) Write settings to states:
            aus.
            Dort stehen die Parameter drin die umgeschrieben werden auf default.
            Hast Du ne Ahnung woher das kommt?
              MeisterQ 0
              schrieb am zuletzt editiert von MeisterQ 0
              #643
              Kann mir einer einen Tipp geben wie ich einen Switch den State von einem "State" Datenpunkt und die Schaltaktion auf einen anderen Datenpunkt gebe?
              Ich habe hier bei Display den State Datenpunkt, und bei trigger den Schaltdatenpunkt gegeben. Trotzdem wird immer nur der Zustand vom Schalt-Datenpunkt angezeigt.
              Wenn ich das mit Node-Red vergleiche:
              Da stelle ich ein "Switch zeigt State vom Input an" und an den Input gebe ich den State Datenpunkt und am Output den Switch Datenpunkt. Dann Schaltet dieser Switch immer genau das gegenteil vom State Datenpunkt, aber zeigt den State vom State Datenpunkt an.
              Edit: Es geht jetzt scheinbar doch genau so wie oben gezeigt. Nach Stunden herumprobieren geht es nun..
              • D der-eine
                Edit:
                aus.
                MCU
                #644
                @der-eine Ich kann mir nur vorstellen, dass wenn er nicht alle Parameter schreiben konnte, dass er sie , keine Ahnung, wann, einfach nochmal schreibt.
                Du kannst versuchen einmal die settings komplett zu löschen, dann sollten sie automatisch neu angelegt werden.
                Dann muss man wieder die Einführung skip usw.
                Du hast aber glaube ich auch mal erzählt du muss immer wieder die Notification bestatätigen und das ist ein Problem, welches mit dem Cahe zusammenhängt.
                Da kommt dann die Frage auf, hast du genug Speicher für den iobroker?
                • M MCU
                  der-eine
                  #645
                  @mcu ich probier das löschen der Settings aus.
                  Ja genau die muss ich da auch quittieren wenn alles auf default gesetzt wird.
                  Der LXC für iobroker hat 4 GB RAM
                  • M MeisterQ 0
                    MCU
                    #646
                    @meisterq-0
                    Man kann beide DPs anlegen als Geräte DP und sofern beide als boolean definiert sind diese als Gruppe schalten.
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/statelist/gruppierung
                    Oder man kann direkt in den Datenpunkt-Eigenschaften den Wert an unterschiedliche DPs schicken.
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/datenpunkt-eigenschaft/mehrere-dps-mit-val-setzen-pro
                    Multiple Trigger
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/datenpunkt-eigenschaft/multiple-trigger-v3.2.x
                    • D der-eine
                      MCU
                      #647
                      @der-eine Spendier ihm mal 8GB
                      • M MCU
                        der-eine
                        #648
                        @mcu hab ihm 8 spendiert und die Settings gelöscht mal schauen
                        Danke schon mal.
                          MCU
                          #649
                          @hotspot_2
                          Vergleiche Deine Einstellungen mit denen der Kurve und du erkennst den Unterschied.
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/historygraph/series-parameter-v3.1.x#flachen-unterhalb-der-kurve-fullen
                            MeisterQ 0
                            #650
                            @MCU Wenn ich mehrere Datenpunkte JSON drinne habe, wie kann ich das am dümmsten Visualisieren?
                            Als Beispiel hier mein aktuelles Node-Red Dashboard zu meinem BMS vom PV Akku:
                            Ich bekomme im Datenpunkt mqtt.0.PV.BMS.data Die Informationen geliefert. Hier steht aber drin "C": "280" Daraus soll sich dann ableiten "Kapazität: 280Ah" usw. Aus der JsonTable bin ich da nicht wirklich schlau geworden.
                            Im Screenshot sind alle Informationen die ich sehen möchte, daher finde ich das ganze in einzelne Datenpunkte per JS für eine StateList zu extrahieren schon kompliziert.
                            • M MeisterQ 0
                              MCU
                              #651
                              @meisterq-0 Stell mal die zugehörige JSON rein.
                                MeisterQ 0
                                #652
                                data.json
                                Das ist eine von 4 JSON.
                                • M MeisterQ 0
                                  data.json
                                  MCU
                                  #653
                                  @meisterq-0 Das wären dann die Daten von der ersten "Spalte"?
                                  • M MCU
                                    MeisterQ 0
                                    #654
                                    @mcu Genau. Zwar noch nicht alle, aber ein Teil ja
                                    • M MeisterQ 0
                                      MCU
                                      #655
                                      @meisterq-0 Und dieser Mix an Infos soll in einer jsonTable landen?
                                      • M MCU
                                        MeisterQ 0
                                        #656
                                        @mcu Muss mich damit zufrieden geben was geliefert wird. Es gibt eine Topic data und data2. Dann halt Zellspannungen, Temperaturen und Fehlermeldungen. Sind sogar 5 Datenpunkte mit JSON Objekten.
                                        Das data2 entstand vermutlich an der maximalen größe die das Objekt über MQTT haben kann oder so.
                                        • M MeisterQ 0
                                          MCU
                                          #657
                                          @meisterq-0 Der normale Weg ist es, die JSON-Objekte in DPs zu setzen. Die DPs dann als Geräte-DPs in jarvis anzulegen und dann je eine entsprechende StateList zu erstellen mit den gewünschten Infos an gewünschter Stelle.
                                          Das ist aber nicht das gewünschte Vorgehen?
