  4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
    1.0k
961 Beiträge 46 Kommentatoren 345.4k Aufrufe 43 Beobachtet
    MeisterQ 0
    schrieb am zuletzt editiert von MeisterQ 0
    #643
    Kann mir einer einen Tipp geben wie ich einen Switch den State von einem "State" Datenpunkt und die Schaltaktion auf einen anderen Datenpunkt gebe?
    Ich habe hier bei Display den State Datenpunkt, und bei trigger den Schaltdatenpunkt gegeben. Trotzdem wird immer nur der Zustand vom Schalt-Datenpunkt angezeigt.
    Wenn ich das mit Node-Red vergleiche:
    Da stelle ich ein "Switch zeigt State vom Input an" und an den Input gebe ich den State Datenpunkt und am Output den Switch Datenpunkt. Dann Schaltet dieser Switch immer genau das gegenteil vom State Datenpunkt, aber zeigt den State vom State Datenpunkt an.
    Edit: Es geht jetzt scheinbar doch genau so wie oben gezeigt. Nach Stunden herumprobieren geht es nun..
    • D der-eine
      @mcu Proxmox aber dann würde es ja iobroker komplett neu starten das würde ich mitbekommen (Telegram Nachricht).
      Hast Du ne Ahnung wo ich da aktuell schauen kann oder nach was ich schau...
      Edit:
      Jarvis selbst löst ein
      2025-02-01 17:01:00.724 - debug: jarvis.0 (35966) Write settings to states:
      aus.
      Dort stehen die Parameter drin die umgeschrieben werden auf default.
      Hast Du ne Ahnung woher das kommt?
      MCU
      #644
      @der-eine Ich kann mir nur vorstellen, dass wenn er nicht alle Parameter schreiben konnte, dass er sie , keine Ahnung, wann, einfach nochmal schreibt.
      Du kannst versuchen einmal die settings komplett zu löschen, dann sollten sie automatisch neu angelegt werden.
      Dann muss man wieder die Einführung skip usw.
      Du hast aber glaube ich auch mal erzählt du muss immer wieder die Notification bestatätigen und das ist ein Problem, welches mit dem Cahe zusammenhängt.
      Da kommt dann die Frage auf, hast du genug Speicher für den iobroker?
      • M MCU
        der-eine
        #645
        @mcu ich probier das löschen der Settings aus.
        Ja genau die muss ich da auch quittieren wenn alles auf default gesetzt wird.
        Der LXC für iobroker hat 4 GB RAM
        • M MeisterQ 0
          MCU
          #646
          @meisterq-0
          Man kann beide DPs anlegen als Geräte DP und sofern beide als boolean definiert sind diese als Gruppe schalten.
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/statelist/gruppierung
          Oder man kann direkt in den Datenpunkt-Eigenschaften den Wert an unterschiedliche DPs schicken.
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/datenpunkt-eigenschaft/mehrere-dps-mit-val-setzen-pro
          Multiple Trigger
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/datenpunkt-eigenschaft/multiple-trigger-v3.2.x
          • D der-eine
            MCU
            #647
            @der-eine Spendier ihm mal 8GB
            • M MCU
              der-eine
              #648
              @mcu hab ihm 8 spendiert und die Settings gelöscht mal schauen
              Danke schon mal.
              • hotspot_2H hotspot_2
                So sieht es im Moment aus. Das passt, die Werte und so alles Bestens!
                Sowas würde mir halt vom Aussehen her etwas besser gefallen z.B. Daher wollte ich einfach mal fragen was andere da so gemacht haben. Als Anregung quasi.
                BTW: Ich habe vor kurzem das "Lebensmittelwarnung" Skript eingefügt bei mir. Das hat auch funktioniert, aber das aktualisiert sich nicht mehr. Das Javaskript läuft aber. Woran könnte das liegen?
                MCU
                #649
                @hotspot_2
                Vergleiche Deine Einstellungen mit denen der Kurve und du erkennst den Unterschied.
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/historygraph/series-parameter-v3.1.x#flachen-unterhalb-der-kurve-fullen
                  MeisterQ 0
                  #650
                  @MCU Wenn ich mehrere Datenpunkte JSON drinne habe, wie kann ich das am dümmsten Visualisieren?
                  Als Beispiel hier mein aktuelles Node-Red Dashboard zu meinem BMS vom PV Akku:
                  Ich bekomme im Datenpunkt mqtt.0.PV.BMS.data Die Informationen geliefert. Hier steht aber drin "C": "280" Daraus soll sich dann ableiten "Kapazität: 280Ah" usw. Aus der JsonTable bin ich da nicht wirklich schlau geworden.
                  Im Screenshot sind alle Informationen die ich sehen möchte, daher finde ich das ganze in einzelne Datenpunkte per JS für eine StateList zu extrahieren schon kompliziert.
                  • M MeisterQ 0
                    MCU
                    #651
                    @meisterq-0 Stell mal die zugehörige JSON rein.
                      MeisterQ 0
                      #652
                      data.json
                      Das ist eine von 4 JSON.
                      • M MeisterQ 0
                        data.json
                        MCU
                        #653
                        @meisterq-0 Das wären dann die Daten von der ersten "Spalte"?
                        • M MCU
                          MeisterQ 0
                          #654
                          @mcu Genau. Zwar noch nicht alle, aber ein Teil ja
                          • M MeisterQ 0
                            MCU
                            #655
                            @meisterq-0 Und dieser Mix an Infos soll in einer jsonTable landen?
                            • M MCU
                              MeisterQ 0
                              #656
                              @mcu Muss mich damit zufrieden geben was geliefert wird. Es gibt eine Topic data und data2. Dann halt Zellspannungen, Temperaturen und Fehlermeldungen. Sind sogar 5 Datenpunkte mit JSON Objekten.
                              Das data2 entstand vermutlich an der maximalen größe die das Objekt über MQTT haben kann oder so.
                              • M MeisterQ 0
                                MCU
                                #657
                                @meisterq-0 Der normale Weg ist es, die JSON-Objekte in DPs zu setzen. Die DPs dann als Geräte-DPs in jarvis anzulegen und dann je eine entsprechende StateList zu erstellen mit den gewünschten Infos an gewünschter Stelle.
                                Das ist aber nicht das gewünschte Vorgehen?
                                • M MCU
                                  MeisterQ 0
                                  #658
                                  @mcu Wäre die einfachste Lösung. Dafür brauch ich dann aber über 50 DP und ein JS welches mir das JSON entschlüsselt und in die DPs schreibt.
                                  Als ich das letzte mal die JSON in DPs schreiben lassen wollte, hat der JS Adapter gemeckert, dass ich 1000 setStates in unter einer Minute schreibe, da die Informationen im Sekundentakt reinfließen. Ich dachte es geht ggf irgendwie "einfach" über eine JsonTable oder so
                                  M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M MeisterQ 0
                                    MCU
                                    #659
                                    @meisterq-0 Aber die Daten werden nicht im Sekundentakt gebraucht. Da würde es doch reichen 1mal pro Minute die vorhandenen Daten aus MQTT-Json-Objekten auszulesen. Und dann wäre der Weg mit javascript aus der Sicht im Prinzip egal.
                                    Jetzt käme man zu Jarvis, dort müsste man alle DPs wie gesagt als Geräte-DPs anlegen und in den StateLists zuordnen.
                                    Mit der jsonTable hätte man in javscript den erhöhten Aufwand mit Zuordnung, dafür wäre es in jarvis einfach.
                                    • M MeisterQ 0
                                      MCU
                                      #660
                                      @meisterq-0 Beispiel für 5 unteschiedliche DPs, die ein JSON als Inhalt haben
                                      Kannst du jetzt selber testen.
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./jsondps2jsontable
                                      • M MCU
                                        MeisterQ 0
                                        #661
                                        @mcu Danke.
                                        aber ich habe mich nun für den Weg entschieden, den du vorgeschlagen hast: Hab alles in DPS schreiben lassen und eine Statelist erstellt. War etwas umfangreicher, aber geht jetzt ganz gut. Die Strom und Leistungswerte rufe ich Sekündlich ab, aber nur bei änderung. Den Rest alle 10 - 30 Sekunden. Zellspannungen und so braucht man nicht so oft aktualisieren.
                                        Und dann im Widget nur das Wichtigste:
                                        Danke für den Anreiz!
                                        U 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • M MeisterQ 0
                                          @mcu Danke.
                                          U Offline
                                          U Offline
                                          uwe72
                                          schrieb am zuletzt editiert von uwe72
                                          #662
                                          @MCU
                                          Wollte mal fragen, ob ich den längeren Text in Zeile 2 (kommt aus einem Datenpunkt) mehrzeilig darstellen kann? Habe es mit \n und mit <br> probiert.
                                          d.h. angelehnt an die Originalwerte in der CCU3:
