  4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
    1.0k
961 Beiträge 46 Kommentatoren 345.4k Aufrufe 43 Beobachtet
    MeisterQ 0
    #652
    data.json
    Das ist eine von 4 JSON.
    • M MeisterQ 0
      data.json
      MCU
      #653
      @meisterq-0 Das wären dann die Daten von der ersten "Spalte"?
      • M MCU
        MeisterQ 0
        #654
        @mcu Genau. Zwar noch nicht alle, aber ein Teil ja
        • M MeisterQ 0
          MCU
          #655
          @meisterq-0 Und dieser Mix an Infos soll in einer jsonTable landen?
          • M MCU
            MeisterQ 0
            #656
            @mcu Muss mich damit zufrieden geben was geliefert wird. Es gibt eine Topic data und data2. Dann halt Zellspannungen, Temperaturen und Fehlermeldungen. Sind sogar 5 Datenpunkte mit JSON Objekten.
            Das data2 entstand vermutlich an der maximalen größe die das Objekt über MQTT haben kann oder so.
            • M MeisterQ 0
              MCU
              #657
              @meisterq-0 Der normale Weg ist es, die JSON-Objekte in DPs zu setzen. Die DPs dann als Geräte-DPs in jarvis anzulegen und dann je eine entsprechende StateList zu erstellen mit den gewünschten Infos an gewünschter Stelle.
              Das ist aber nicht das gewünschte Vorgehen?
              • M MCU
                MeisterQ 0
                #658
                @mcu Wäre die einfachste Lösung. Dafür brauch ich dann aber über 50 DP und ein JS welches mir das JSON entschlüsselt und in die DPs schreibt.
                Als ich das letzte mal die JSON in DPs schreiben lassen wollte, hat der JS Adapter gemeckert, dass ich 1000 setStates in unter einer Minute schreibe, da die Informationen im Sekundentakt reinfließen. Ich dachte es geht ggf irgendwie "einfach" über eine JsonTable oder so
                M 2 Antworten Letzte Antwort
                • M MeisterQ 0
                  MCU
                  #659
                  @meisterq-0 Aber die Daten werden nicht im Sekundentakt gebraucht. Da würde es doch reichen 1mal pro Minute die vorhandenen Daten aus MQTT-Json-Objekten auszulesen. Und dann wäre der Weg mit javascript aus der Sicht im Prinzip egal.
                  Jetzt käme man zu Jarvis, dort müsste man alle DPs wie gesagt als Geräte-DPs anlegen und in den StateLists zuordnen.
                  Mit der jsonTable hätte man in javscript den erhöhten Aufwand mit Zuordnung, dafür wäre es in jarvis einfach.
                  • M MeisterQ 0
                    MCU
                    #660
                    @meisterq-0 Beispiel für 5 unteschiedliche DPs, die ein JSON als Inhalt haben
                    Kannst du jetzt selber testen.
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./jsondps2jsontable
                    • M MCU
                      MeisterQ 0
                      #661
                      @mcu Danke.
                      aber ich habe mich nun für den Weg entschieden, den du vorgeschlagen hast: Hab alles in DPS schreiben lassen und eine Statelist erstellt. War etwas umfangreicher, aber geht jetzt ganz gut. Die Strom und Leistungswerte rufe ich Sekündlich ab, aber nur bei änderung. Den Rest alle 10 - 30 Sekunden. Zellspannungen und so braucht man nicht so oft aktualisieren.
                      Und dann im Widget nur das Wichtigste:
                      Danke für den Anreiz!
                      U 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M MeisterQ 0
                        @mcu Danke.
                        U Offline
                        U Offline
                        uwe72
                        schrieb am zuletzt editiert von uwe72
                        #662
                        @MCU
                        Wollte mal fragen, ob ich den längeren Text in Zeile 2 (kommt aus einem Datenpunkt) mehrzeilig darstellen kann? Habe es mit \n und mit <br> probiert.
                        d.h. angelehnt an die Originalwerte in der CCU3:
                          MCU
                          #663
                          @uwe72 Im Label? Mit Binding verknüpft?
                          • M MCU
                            U Offline
                            U Offline
                            uwe72
                            #664
                            @mcu Ja, im Label und ja ist mit Binding verküpft:
                            {"default":"{0_userdata.0.homematic.profiles.HG015._P1_MONDAY}"}
                            Ich kann den Inhalt des Datenpunkts beliebig ändern.
                            Irgendwie so in der Art:
                            Heizprofil Montag:
                            [00:00 - 16:30 Uhr] 8.5°C
                            [16:30 - 19:30 Uhr] 8°C
                            [19:30 - 21:00 Uhr] 7.5°C
                            [21:00 - 24:00 Uhr] 7°C
                            • U uwe72
                              Heizprofil Montag:
                              MCU
                              #665
                              @uwe72 Label ist nicht html-fähig.
                              • U uwe72
                                Heizprofil Montag:
                                MCU
                                #666
                                @uwe72
                                hast du PRO?
                                • M MCU
                                  @uwe72
                                  hast du PRO?
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  uwe72
                                  #667
                                  @mcu du bist klasse!
                                  Ja, bin pro
                                  • U uwe72
                                    Ja, bin pro
                                    MCU
                                    #668
                                    @uwe72 Ich mache gleich die Doku fertig, dauert ein wenig. Musst ein scripts hinzufügen. Kennst du aber schon, oder?
                                    • M MCU
                                      U Offline
                                      U Offline
                                      uwe72
                                      #669
                                      @mcu nein sagt mir gerade nichts.
                                      • U uwe72
                                        MCU
                                        #670
                                        @uwe72 Tja, dann musst du Dich erstmal einlesen in die Thematik.
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.2.x-pro
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro#import-variante
                                        Das scripts Programm für Labeländerung
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/statelist/statelistitemlabelchange
                                        U 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M MCU
                                          U Offline
                                          U Offline
                                          uwe72
                                          #671
                                          @mcu
                                          Bitte löschen. Ich nehme für meine Frage einen anderen Thread:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/52228/howto-zusatz-programme-fuer-jarvis-v3/770
