  4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
961 Beiträge 46 Kommentatoren 335.8k Aufrufe 43 Beobachtet
  • ZefauZ Zefau
    ich suche eine paar Wenige, die die jarvis v3.2.x im alpha testen könnten.
    Ab v3.2.x sollten ältere Geräte unterstützt werden, die unter jarvis v3.1 (bzw. auch vis) nicht (mehr) funktionieren. Bei mir persönlich betrifft es das iPad Air 1 mit iOS 12.5, was nun mit v3.2 funktioniert.
    Hat jemand solche ältere Geräte und könnte testen, ob v3.2 läuft und ob ggf. etwas vom Design zerschossen ist?
    Installation der alpha wie gewohnt via Github, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis bzw. https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/866
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    sigi234
    #341
    @zefau
    Version v3.2.0-rc.5 läuft einwandfrei. DANKE!
    Immer Daten sichern!
    ZefauZ 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @zefau
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #342
      @sigi234 bist du von v3.1 direkt auf rc-5 oder erst auf eine frühere Version?
      Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
      • ZefauZ Zefau
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        #343
        @zefau sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
        Von alpha auf rc1 und dann auf rc 2,3,5
        • sigi234S sigi234
          M Online
          M Online
          MCU
          #344
          @sigi234 Dubhast aber damals die DPs anpassen müssen?
          • M MCU
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            #345
            @mcu sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
            Nein
            • sigi234S sigi234
              Nein
              M Online
              M Online
              MCU
              #346
              @sigi234 Doch du hast sie angepasst.
              • M MCU
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                #347
                Jupp , du weißt mehr als ich 🙄
                • M MCU
                  @gelberlemmy sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
                  wird dann der Ordner in UserData auch gleich angelegt ?
                  Soll auch mit rc.4 kommen
                  rc.4 ist da. Bitte testen und Ergebnis teilen. Danke.
                  gelberlemmyG Offline
                  gelberlemmy
                  #348
                  @mcu so, ganz großes DANKE für die Unterstützung. Mit RC 5 läuft perfekt.
                  • ZefauZ Zefau
                    gelberlemmy
                    #349
                    @zefau wird denn die App "ioBroker Visu" auf IOS noch angepasst ? Diese funktioniert bei mir jetzt nicht mehr. Ja ich weiß, dass kann ich auch über den Webbrowser auf meinem IPhone machen.
                    Aber ich habe es so über Kurzbefehle eingestellt, dass außerhalb meines WLans beim Start der App ein VPN Tunnel geöffnet wird. Das geht mit einer Webverknüfung leider nicht.
                    MeinzIsAsM 1 Antwort Letzte Antwort
                    • gelberlemmyG gelberlemmy
                      MeinzIsAsM Offline
                      MeinzIsAsM Offline
                      MeinzIsAs
                      #350
                      Hab ich als einziger das Problem mit dem Config-Screen von Jarvis seit dem Update? Vielleicht jemand eine Idee, woran das liegen könnte? 😢
                      • MeinzIsAsM MeinzIsAs
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        schrieb am zuletzt editiert von Zefau
                        #351
                        @meinzisas passiert da immer wieder ein Reload? Gibt es Fehler im ioBroker Log?
                        • ZefauZ Zefau
                          MeinzIsAsM Offline
                          MeinzIsAsM Offline
                          MeinzIsAs
                          schrieb am zuletzt editiert von MeinzIsAs
                          #352
                          @zefau Ja, das passiert immer. Dauerreload. Schaltet immer zwischen Englisch und Deutsch hin und her. Keine Fehlereinträge im LOG von iobroker. 😰
                          War mit rc3 schon so und ist mit rc5 noch immer.
                          Mit loglevel "debug" steht das hier drinn:
                          jarvis.0
                          2024-09-18 13:04:45.503	debug	Get List of Backups for jarvis.0.scripts.
                          jarvis.0
                          2024-09-18 13:04:45.503	debug	Got message: {"command":"get-backups","message":{"id":"scripts"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"id":"scripts"},"id":330,"ack":false,"time":1726657485437},"_id":33540256}
                          jarvis.0
                          2024-09-18 13:04:45.502	debug	Get List of Backups for jarvis.0.css.
                          jarvis.0
                          2024-09-18 13:04:45.502	debug	Got message: {"command":"get-backups","message":{"id":"css"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"id":"css"},"id":329,"ack":false,"time":1726657485435},"_id":33540255}
                          jarvis.0
                          2024-09-18 13:04:45.501	debug	Get List of Backups for jarvis.0.settings.
                          jarvis.0
                          2024-09-18 13:04:45.501	debug	Got message: {"command":"get-backups","message":{"id":"settings"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"id":"settings"},"id":328,"ack":false,"time":1726657485433},"_id":33540254}
                          jarvis.0
                          2024-09-18 13:04:45.489	debug	Get List of Backups for jarvis.0.widgets.
                          jarvis.0
                          2024-09-18 13:04:45.489	debug	Got message: {"command":"get-backups","message":{"id":"widgets"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"id":"widgets"},"id":327,"ack":false,"time":1726657485430},"_id":33540253}
                          jarvis.0
                          2024-09-18 13:04:45.488	debug	Get List of Backups for jarvis.0.layout.
                          jarvis.0
                          2024-09-18 13:04:45.488	debug	Got message: {"command":"get-backups","message":{"id":"layout"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"id":"layout"},"id":326,"ack":false,"time":1726657485429},"_id":33540252}
                          jarvis.0
                          2024-09-18 13:04:45.431	debug	Get List of Backups for jarvis.0.devices.
                          jarvis.0
                          2024-09-18 13:04:45.431	debug	Got message: {"command":"get-backups","message":{"id":"devices"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"id":"devices"},"id":325,"ack":false,"time":1726657485428},"_id":33540251}
                          jarvis.0
                          2024-09-18 13:04:45.429	debug	Get pro data...
                          jarvis.0
                          2024-09-18 13:04:45.429	debug	Got message: {"command":"get-pro-status","message":{},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{},"id":324,"ack":false,"time":1726657485426},"_id":33540250}
                          jarvis.0
                          2024-09-18 13:04:45.427	debug	Got message: {"command":"get-users","message":{},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{},"id":323,"ack":false,"time":1726657485425},"_id":33540249}
                            jarvis.0
                            jarvis.0
                            jarvis.0
                            jarvis.0
                            jarvis.0
                            jarvis.0
                            jarvis.0
                            jarvis.0
                            jarvis.0
                            jarvis.0
                            jarvis.0
                            jarvis.0
                            jarvis.0
                            jarvis.0
                            jarvis.0
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #353
                            @meinzisas Sind die jarvis DPs alle mit signature im json?
                            Auch scripts und css?
                            Siehe oben
                            • M MCU
                              Siehe oben
                              MeinzIsAsM Offline
                              MeinzIsAsM Offline
                              MeinzIsAs
                              #354
                              @mcu Jep. Außer addnotification = leer, notifications = [] und theme = {}
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #355
                                @meinzisas upload hast du gemacht?
                                • MeinzIsAsM Offline
                                  MeinzIsAsM Offline
                                  MeinzIsAs
                                  #356
                                  @mcu Ja, hab ich auch schon getestet.
                                    MeinzIsAsM Offline
                                    MeinzIsAs
                                    #357
                                    @mcu Wenn ich auf der Konfigurationsseite den Adapter stoppe, hört der Dauerreload auf. Die Einstellungen werden aber nicht geladen. Es bleibt nur der Ladedonut aktiv.
                                    Wenn ich den Adapter dann wieder starte, kommen die Einstellwerte und der Dauerreload kommt auch nicht mehr.
                                    Dann kann ich auch ändern und speichern.
                                    Wenn ich das Fenster dann schließe und wieder öffne, kommt wieder der Dauerreload.
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #358
                                      @meinzisas hast du den Web Adapter installiert?
                                      • ZefauZ Zefau
                                        MeinzIsAsM Offline
                                        MeinzIsAsM Offline
                                        MeinzIsAs
                                        #359
                                        @zefau Sorry für die späte Antwort. Ja, der web-Adapter ist installiert.
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #360
                                          @meinzisas Was steht hier drin?
                                          jarvis.0.settings.language
                                          Wechselt der Inhalt auch dauernd?
                                          Welche web-Instanz ist vorhanden / wird genutzt? web.0
                                          Kannst du mal ein Video machen, damit es sehen kann, was genau passiert?
                                          ScreenToGif
                                          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2808
                                          MeinzIsAsM 2 Antworten Letzte Antwort
