  4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
961 Beiträge 46 Kommentatoren 335.7k Aufrufe 43 Beobachtet
  • M MCU
    @gelberlemmy styles
    gelberlemmyG Offline
    gelberlemmy
    #301
    @mcu ist kein Backup vorhanden
    • gelberlemmyG gelberlemmy
      M Online
      M Online
      MCU
      #302
      @gelberlemmy Das ist doch jetzt die zurückgespielte v3.1.8, die du sonst immer genutzt hast.
      gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        gelberlemmy
        schrieb am zuletzt editiert von gelberlemmy
        #303
        @mcu ja und Sie funktioniert auch
          M Online
          M Online
          MCU
          #304
          @gelberlemmy Verstehe ich nicht, da es ja kein eingespieltes Backup sondern Proxmox Rücksicherung ist.
          Da sollten ja Dateien sein wie vorher.
          Hast du denn auch eine backitup-Sicherung vom "alten" system
          • M MCU
            gelberlemmy
            #305
            @mcu ja habe ich. Lustigerweise funktioniert auch alles
              M Online
              M Online
              MCU
              #306
              @gelberlemmy Mit Jarvis Einzelsicherung?
              Hast du in Styles / CSS überhaupt einen Eintrag gehabt?
              • M MCU
                gelberlemmy
                #307
                @mcu also diese habe ich zumindest angehakt. Was sind denn Styles überhaupt in Jarvis ? Wann wird denn dort etwas rein geschrieben ?
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #308
                  @gelberlemmy Dann, wenn Du selbst etwas reinschreibst, um die darstellung der Elemente zu beeinflussen.
                  Dann stell die Jarvis-Sicherung mal rein, dann schaue ich mal, ob da überhaupt was drin ist.
                  Aber nur kurz, also reinstellen, ich sage dann ich habs und dann sofort wieder rausnehmen.
                  Das ist aber eine Sicherung von vor dem Update auf v3.2.0
                  • M MCU
                    gelberlemmy
                    #309
                    @mcu diese ist auf jedenfall noch auf 3.1.8
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #310
                      @gelberlemmy Ok, wieder raus
                      Also du hast gar kein CSS /Styles oder scripts genutzt.
                      scripts hat nur
                      • M MCU
                        scripts hat nur
                        gelberlemmy
                        #311
                        @mcu okay. ich hatte auch nur ein paar Icons geändert und ein paar Zustände umbenant und farblich gemacht.
                        Und wenn da nicht steht, läuft 3.2nicht ?
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #312
                          @gelberlemmy Das muss du dann direkt im Gerät gemacht haben und nicht in den Styles.
                          Also kannst du normal auf v3.2.0.
                          Musst nur die beiden DPs CSS und scripts anpassen.
                          CSS-DP
                             "version": 3.2,
                             "signature": 1234,
                             "styles": ""
                          scripts-DP
                             "version": 3.2,
                             "signature": 1234,
                             "scripts": ""
                          Soll mit rc.4 gelöst sein, also abwarten bis rc.4 da ist?
                          • M MCU
                            CSS-DP
                               "version": 3.2,
                               "signature": 1234,
                               "styles": ""
                            scripts-DP
                               "version": 3.2,
                               "signature": 1234,
                               "scripts": ""
                            gelberlemmy
                            #313
                            @mcu super danke. Dann warte ich bis RC 4. wird dann der Ordner in UserData auch gleich angelegt ?
                            Danke für den super Support und schönes WE
                            M 2 Antworten Letzte Antwort
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #314
                              @gelberlemmy Glaube nicht. Das ist noch nicht ausreichend kommuniziert.
                              Dir auch ein schönes WE.
                              • M MCU
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #315
                                @gelberlemmy Auf welche v3.2.0-rc.X hattest du upgegradet?
                                rc.2 oder rc.3?
                                • M MCU
                                  rc.2 oder rc.3?
                                  gelberlemmy
                                  #316
                                  @mcu RC.3
                                    @mcu RC.3
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #317
                                    @gelberlemmy Ok.Danke.
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #318
                                      @gelberlemmy sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
                                      Soll auch mit rc.4 kommen
                                      rc.4 ist da. Bitte testen und Ergebnis teilen. Danke.
                                        tritanium
                                        #319
                                        Jetzt habe ich gerade auf die 3.2.0 rc3 geupdatet, VIS schrott ??
                                        beim Aufruf kommt nur das:
                                        ...jemand Ideen dazu ??
                                        • T tritanium
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #320
                                          @tritanium rc.5 versuchen
                                          Port 8082 gibt es nicht mehr für jarvis, nur 8400 nutzen
