  4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
961 Beiträge 46 Kommentatoren 344.7k Aufrufe 43 Beobachtet
  • gelberlemmyG gelberlemmy
    @mcu ist kein Backup vorhanden
    MCU
    #302
    @gelberlemmy Das ist doch jetzt die zurückgespielte v3.1.8, die du sonst immer genutzt hast.
    gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      gelberlemmyG Offline
      gelberlemmy
      schrieb am zuletzt editiert von gelberlemmy
      #303
      @mcu ja und Sie funktioniert auch
        MCU
        #304
        @gelberlemmy Verstehe ich nicht, da es ja kein eingespieltes Backup sondern Proxmox Rücksicherung ist.
        Da sollten ja Dateien sein wie vorher.
        Hast du denn auch eine backitup-Sicherung vom "alten" system
        • M MCU
          gelberlemmy
          #305
          @mcu ja habe ich. Lustigerweise funktioniert auch alles
            MCU
            #306
            @gelberlemmy Mit Jarvis Einzelsicherung?
            Hast du in Styles / CSS überhaupt einen Eintrag gehabt?
            • M MCU
              gelberlemmy
              #307
              @mcu also diese habe ich zumindest angehakt. Was sind denn Styles überhaupt in Jarvis ? Wann wird denn dort etwas rein geschrieben ?
                MCU
                #308
                @gelberlemmy Dann, wenn Du selbst etwas reinschreibst, um die darstellung der Elemente zu beeinflussen.
                Dann stell die Jarvis-Sicherung mal rein, dann schaue ich mal, ob da überhaupt was drin ist.
                Aber nur kurz, also reinstellen, ich sage dann ich habs und dann sofort wieder rausnehmen.
                Das ist aber eine Sicherung von vor dem Update auf v3.2.0
                • M MCU
                  gelberlemmy
                  #309
                  @mcu diese ist auf jedenfall noch auf 3.1.8
                    MCU
                    #310
                    @gelberlemmy Ok, wieder raus
                    Also du hast gar kein CSS /Styles oder scripts genutzt.
                    scripts hat nur
                    • M MCU
                      scripts hat nur
                      gelberlemmy
                      #311
                      @mcu okay. ich hatte auch nur ein paar Icons geändert und ein paar Zustände umbenant und farblich gemacht.
                      Und wenn da nicht steht, läuft 3.2nicht ?
                        MCU
                        #312
                        @gelberlemmy Das muss du dann direkt im Gerät gemacht haben und nicht in den Styles.
                        Also kannst du normal auf v3.2.0.
                        Musst nur die beiden DPs CSS und scripts anpassen.
                        CSS-DP
                           "version": 3.2,
                           "signature": 1234,
                           "styles": ""
                        scripts-DP
                           "version": 3.2,
                           "signature": 1234,
                           "scripts": ""
                        Soll mit rc.4 gelöst sein, also abwarten bis rc.4 da ist?
                        • M MCU
                          CSS-DP
                             "version": 3.2,
                             "signature": 1234,
                             "styles": ""
                          scripts-DP
                             "version": 3.2,
                             "signature": 1234,
                             "scripts": ""
                          gelberlemmy
                          #313
                          @mcu super danke. Dann warte ich bis RC 4. wird dann der Ordner in UserData auch gleich angelegt ?
                          Danke für den super Support und schönes WE
                          M 2 Antworten Letzte Antwort
                            MCU
                            #314
                            @gelberlemmy Glaube nicht. Das ist noch nicht ausreichend kommuniziert.
                            Dir auch ein schönes WE.
                            • M MCU
                              MCU
                              #315
                              @gelberlemmy Auf welche v3.2.0-rc.X hattest du upgegradet?
                              rc.2 oder rc.3?
                              • M MCU
                                rc.2 oder rc.3?
                                gelberlemmy
                                #316
                                @mcu RC.3
                                  @mcu RC.3
                                  MCU
                                  #317
                                  @gelberlemmy Ok.Danke.
                                    MCU
                                    #318
                                    @gelberlemmy sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
                                    Soll auch mit rc.4 kommen
                                    rc.4 ist da. Bitte testen und Ergebnis teilen. Danke.
                                      tritanium
                                      #319
                                      Jetzt habe ich gerade auf die 3.2.0 rc3 geupdatet, VIS schrott ??
                                      beim Aufruf kommt nur das:
                                      ...jemand Ideen dazu ??
                                      • T tritanium
                                        MCU
                                        #320
                                        @tritanium rc.5 versuchen
                                        Port 8082 gibt es nicht mehr für jarvis, nur 8400 nutzen
                                        • M MCU
                                          tritanium
                                          #321
                                          @mcu okay, sieht "fast" besser aus....
                                          • Die Konfig des Adapters lässt sich zwar öffnen (wo die Port Einstellungen sind)
                                          -> Aber bei der vis kommt nur das :
                                          Laderibbon dreht, mehr nicht... :-(
