  4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
961 Beiträge 46 Kommentatoren 344.6k Aufrufe 43 Beobachtet
  • gelberlemmyG Offline
    gelberlemmy
    #293
    @mcu so die Fehlermeldung ist weg, aber css ist immer noch leer. habe jetzt die RC3 installiert. Habe also immer noch den schönen Startbildschirm von Jarvis
    • gelberlemmyG gelberlemmy
      M Online
      M Online
      MCU
      #294
      @gelberlemmy Hab oben schon Link geschrieben. Hast du die CSS von 3.1.8? Alle Jarvis DPs müssen die Version und sognature drin haben.
      Auch CSS und scripts, sonst startet jarvis nicht.
      gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        gelberlemmy
        #295
        @mcu nee leider nicht gesichert. spiele einmal meine VM zurück und sichere mir diese einmal ...
          M Online
          M Online
          MCU
          #296
          @gelberlemmy Wie schaut es aus?
          • M MCU
            gelberlemmy
            #297
            @mcu ich habe jetzt einmal zurückgespielt und in dem Datenpunkt "css" steht nichts. Aber Jarvis Oberfläche voll in Funktion.... V3.1.8
            Ist ja komisch.....
              Ist ja komisch.....
              M Online
              M Online
              MCU
              #298
              @gelberlemmy Hast du CSS nicht genutzt?
              Was wird in der Instanz-Einstellung bei den Sicherungen für CSS angezeigt?
              • M MCU
                gelberlemmy
                #299
                @mcu für was steht CSS ?
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #300
                  @gelberlemmy styles
                  • M MCU
                    @gelberlemmy styles
                    gelberlemmy
                    #301
                    @mcu ist kein Backup vorhanden
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #302
                      @gelberlemmy Das ist doch jetzt die zurückgespielte v3.1.8, die du sonst immer genutzt hast.
                      • M MCU
                        gelberlemmy
                        schrieb am zuletzt editiert von gelberlemmy
                        #303
                        @mcu ja und Sie funktioniert auch
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #304
                          @gelberlemmy Verstehe ich nicht, da es ja kein eingespieltes Backup sondern Proxmox Rücksicherung ist.
                          Da sollten ja Dateien sein wie vorher.
                          Hast du denn auch eine backitup-Sicherung vom "alten" system
                          • M MCU
                            gelberlemmy
                            #305
                            @mcu ja habe ich. Lustigerweise funktioniert auch alles
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #306
                              @gelberlemmy Mit Jarvis Einzelsicherung?
                              Hast du in Styles / CSS überhaupt einen Eintrag gehabt?
                              • M MCU
                                gelberlemmy
                                #307
                                @mcu also diese habe ich zumindest angehakt. Was sind denn Styles überhaupt in Jarvis ? Wann wird denn dort etwas rein geschrieben ?
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #308
                                  @gelberlemmy Dann, wenn Du selbst etwas reinschreibst, um die darstellung der Elemente zu beeinflussen.
                                  Dann stell die Jarvis-Sicherung mal rein, dann schaue ich mal, ob da überhaupt was drin ist.
                                  Aber nur kurz, also reinstellen, ich sage dann ich habs und dann sofort wieder rausnehmen.
                                  Das ist aber eine Sicherung von vor dem Update auf v3.2.0
                                  • M MCU
                                    gelberlemmy
                                    #309
                                    @mcu diese ist auf jedenfall noch auf 3.1.8
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #310
                                      @gelberlemmy Ok, wieder raus
                                      Also du hast gar kein CSS /Styles oder scripts genutzt.
                                      scripts hat nur
                                      • M MCU
                                        scripts hat nur
                                        gelberlemmy
                                        #311
                                        @mcu okay. ich hatte auch nur ein paar Icons geändert und ein paar Zustände umbenant und farblich gemacht.
                                        Und wenn da nicht steht, läuft 3.2nicht ?
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #312
                                          @gelberlemmy Das muss du dann direkt im Gerät gemacht haben und nicht in den Styles.
                                          Also kannst du normal auf v3.2.0.
                                          Musst nur die beiden DPs CSS und scripts anpassen.
                                          CSS-DP
                                             "version": 3.2,
                                             "signature": 1234,
                                             "styles": ""
                                          scripts-DP
                                             "version": 3.2,
                                             "signature": 1234,
                                             "scripts": ""
                                          Soll mit rc.4 gelöst sein, also abwarten bis rc.4 da ist?
