  4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
961 Beiträge 46 Kommentatoren 344.6k Aufrufe 43 Beobachtet
  • gelberlemmyG gelberlemmy
    @mcu ich habe jetzt einmal zurückgespielt und in dem Datenpunkt "css" steht nichts. Aber Jarvis Oberfläche voll in Funktion.... V3.1.8
    Ist ja komisch.....
    M Online
    M Online
    MCU
    #298
    @gelberlemmy Hast du CSS nicht genutzt?
    Was wird in der Instanz-Einstellung bei den Sicherungen für CSS angezeigt?
    gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      gelberlemmyG Offline
      gelberlemmy
      #299
      @mcu für was steht CSS ?
        M Online
        M Online
        MCU
        #300
        @gelberlemmy styles
        • M MCU
          @gelberlemmy styles
          gelberlemmy
          #301
          @mcu ist kein Backup vorhanden
            M Online
            M Online
            MCU
            #302
            @gelberlemmy Das ist doch jetzt die zurückgespielte v3.1.8, die du sonst immer genutzt hast.
            • M MCU
              gelberlemmy
              schrieb am zuletzt editiert von gelberlemmy
              #303
              @mcu ja und Sie funktioniert auch
                M Online
                M Online
                MCU
                #304
                @gelberlemmy Verstehe ich nicht, da es ja kein eingespieltes Backup sondern Proxmox Rücksicherung ist.
                Da sollten ja Dateien sein wie vorher.
                Hast du denn auch eine backitup-Sicherung vom "alten" system
                • M MCU
                  gelberlemmy
                  #305
                  @mcu ja habe ich. Lustigerweise funktioniert auch alles
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #306
                    @gelberlemmy Mit Jarvis Einzelsicherung?
                    Hast du in Styles / CSS überhaupt einen Eintrag gehabt?
                    • M MCU
                      gelberlemmy
                      #307
                      @mcu also diese habe ich zumindest angehakt. Was sind denn Styles überhaupt in Jarvis ? Wann wird denn dort etwas rein geschrieben ?
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #308
                        @gelberlemmy Dann, wenn Du selbst etwas reinschreibst, um die darstellung der Elemente zu beeinflussen.
                        Dann stell die Jarvis-Sicherung mal rein, dann schaue ich mal, ob da überhaupt was drin ist.
                        Aber nur kurz, also reinstellen, ich sage dann ich habs und dann sofort wieder rausnehmen.
                        Das ist aber eine Sicherung von vor dem Update auf v3.2.0
                        • M MCU
                          gelberlemmy
                          #309
                          @mcu diese ist auf jedenfall noch auf 3.1.8
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #310
                            @gelberlemmy Ok, wieder raus
                            Also du hast gar kein CSS /Styles oder scripts genutzt.
                            scripts hat nur
                            • M MCU
                              scripts hat nur
                              gelberlemmy
                              #311
                              @mcu okay. ich hatte auch nur ein paar Icons geändert und ein paar Zustände umbenant und farblich gemacht.
                              Und wenn da nicht steht, läuft 3.2nicht ?
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #312
                                @gelberlemmy Das muss du dann direkt im Gerät gemacht haben und nicht in den Styles.
                                Also kannst du normal auf v3.2.0.
                                Musst nur die beiden DPs CSS und scripts anpassen.
                                CSS-DP
                                   "version": 3.2,
                                   "signature": 1234,
                                   "styles": ""
                                scripts-DP
                                   "version": 3.2,
                                   "signature": 1234,
                                   "scripts": ""
                                Soll mit rc.4 gelöst sein, also abwarten bis rc.4 da ist?
                                • M MCU
                                  CSS-DP
                                     "version": 3.2,
                                     "signature": 1234,
                                     "styles": ""
                                  scripts-DP
                                     "version": 3.2,
                                     "signature": 1234,
                                     "scripts": ""
                                  gelberlemmy
                                  #313
                                  @mcu super danke. Dann warte ich bis RC 4. wird dann der Ordner in UserData auch gleich angelegt ?
                                  Danke für den super Support und schönes WE
                                  M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #314
                                    @gelberlemmy Glaube nicht. Das ist noch nicht ausreichend kommuniziert.
                                    Dir auch ein schönes WE.
                                    • M MCU
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #315
                                      @gelberlemmy Auf welche v3.2.0-rc.X hattest du upgegradet?
                                      rc.2 oder rc.3?
                                      • M MCU
                                        rc.2 oder rc.3?
                                        gelberlemmy
                                        #316
                                        @mcu RC.3
                                          @mcu RC.3
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #317
                                          @gelberlemmy Ok.Danke.
