  4. Modbus Adapter erweiterte Zeitsteuerung
35 Beiträge 5 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • G Offline
    Guyver
    Hallo Zusammen,
    ich nutze den Modbus-Adapter um 2 Growatt Wechselrichter abzufragen. Jetzt habe ich das Problem das einer der Wechselrichter keine Batterie hat und wenn es Dunkel wird geht er dann aus und reagiert auf keine Anfragen mehr. Dies erkennt der Adapter und geht auf Störung.
    Gibt es eine Möglichkeit, eine Addresse über Nacht nicht abzufragen? Oder hat jemand eine Idee wie ich das lösen könnte?
    arteckA T 2 Antworten Letzte Antwort
    • G Guyver
      Hallo Zusammen,
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @guyver hast du 2 instanzen angelegt..
      dann mach per script die eine aus
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        hab ein ähnliches Problem
        Hab einen Bus mit mehreren Zählern.
        Wenn ein Zähler ein Problem hat, liegt der ganze Bus lahm. War mir letztens passiert, da war ein SDM72 auf einmal tot. Zum Glück ließ er aber den Strom noch durch.
        Dann muss leider alles von der zugehörigen ID gelöscht werden, damit die anderen Zähler weitermachen.
        Wäre schön, wenn man einfachvdie verschiedenen Geräte auf inaktiv stellen könnte.
        Heute fiel mir ein/auf dass das Ganze bei mir eine größere Dimension hat
        Die rot markierten Zähler hängen vor der Batterie, die grünen dahinter.
        Bei Stromausfall sind die roten stromlos, die Grünen bekommen Ersatzstrom.
        Wenn da der FI fliegt, sind die grünen ohne Strom.
        in beiden Fällen habe ich keinerlei Werte mehr.
        • arteckA arteck
          Guyver
          @arteck nein beide hängen an einem Adapter. Wie könnte ich das mit dem Skript realisieren?
          • G Guyver
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @guyver dann mach 2 modbus instanzen.. dann kannst du die nach bedarf auschalten
            • G Guyver
              Hallo Zusammen,
              tommy61
              @guyver said in Modbus Adapter erweiterte Zeitsteuerung:
              Hallo Zusammen,
              Moin,
              welche Growatt's hast du denn im Einsatz?
              Warum ist der 2. Wechselrichter denn nicht an der Batterie angeschlossen?
              Ich habe selbst 3 SPF5000 im Einsatz und frage aller per Modbus ab und das läuft gut.
              • T tommy61
                Hallo Zusammen,
                Moin,
                Guyver
                @tommy61 ich habe einen MOD7000tl3-xh mit Batterie und einen MIC1500.
                Da diese beiden sich im Growatt Portal nicht vertragen sind die auf 2 Anlagen in der App.
                Mit dem ioBroker möchte ich einen Gesamtvisualisierung und Steuerung der WR und anderer Geräte ermöglichen.
                • arteckA arteck
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @arteck sagte in Modbus Adapter erweiterte Zeitsteuerung:
                  aber dazu brauchst du 2 Interfaces
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @homoran sagte in Modbus Adapter erweiterte Zeitsteuerung:
                    warum ?? du kannst auch die register auf 2 adapter instanzen verteilen
                    • arteckA arteck
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      aber dürfen die auf die selbe Hardware (bei mir waveshare RS485toUSB) zugreifen?
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @homoran ich weiss es nicht .. müsste mal testen..
                        Master auf Slave... für die andere Instanz ..
                        G D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • arteckA arteck
                          Guyver
                          @arteck bei mir ist es aber Modbus RTU über einen USB2RS485 Adapter.
                          • G Guyver
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @guyver dann vergiss es
                            • arteckA arteck
                              docsnyder7
                              @arteck
                              darf ich ne kurze technische Frage einstreuen? reicht es den RS485zuUSB vom Waveshare mit den beiden Kabeln vom WR anzuschließen, OHNE Ground?... hatte irgendwo gelesen, dass das reicht. Ist das korrekt?
                              Danke schonmal
                              • D docsnyder7
                                @arteck
                                Danke schonmal
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                @docsnyder7 sagte in Modbus Adapter erweiterte Zeitsteuerung:
                                ja
                                  ja
                                  docsnyder7
                                  super .. herzlichen Dank
                                  • arteckA arteck
                                    Guyver
                                    schrieb am zuletzt editiert von Guyver
                                    @arteck ich habe jetzt die Verdrahtung anpassen müssen da der Modbus immer einen Fehler ausspuckte.
                                    WR1: Verbunden über RS485 dieser ist an der Batterie, somit keine Probleme. (Instanz modbus.0)
                                    WR2 Verbunden über RTU over ETH mit einem Waveshare PoE Konverter. (Instanz modbus.1)
                                    Somit muss ich den Modbus.1 abschalten und wieder einschalten.
                                      ja
                                      docsnyder7
                                      schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
                                      Wie konfiguriert man den WavesharetoUsb? Mein RP4 hat keine desktop Oberfläche.. ggf mit einem Tool (Empfehlungen?) hier zu arbeiten?
                                      • D docsnyder7
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        ist was genau?
                                        RS485toUSB?
                                        da gibt es nix zu konfigurieren
                                          ist was genau?
                                          RS485toUSB?
                                          docsnyder7
                                          genau der RS485to usb... der bekommt ja ne tty zugewiesen.. das reicht um damit modbus zu praktizieren?
