  4. Modbus Adapter erweiterte Zeitsteuerung
35 Beiträge 5 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @guyver hast du 2 instanzen angelegt..
    dann mach per script die eine aus
    Guyver
    @arteck nein beide hängen an einem Adapter. Wie könnte ich das mit dem Skript realisieren?
    • G Guyver
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @guyver dann mach 2 modbus instanzen.. dann kannst du die nach bedarf auschalten
      • G Guyver
        Hallo Zusammen,
        ich nutze den Modbus-Adapter um 2 Growatt Wechselrichter abzufragen. Jetzt habe ich das Problem das einer der Wechselrichter keine Batterie hat und wenn es Dunkel wird geht er dann aus und reagiert auf keine Anfragen mehr. Dies erkennt der Adapter und geht auf Störung.
        Gibt es eine Möglichkeit, eine Addresse über Nacht nicht abzufragen? Oder hat jemand eine Idee wie ich das lösen könnte?
        tommy61
        @guyver said in Modbus Adapter erweiterte Zeitsteuerung:
        Hallo Zusammen,
        Moin,
        welche Growatt's hast du denn im Einsatz?
        Warum ist der 2. Wechselrichter denn nicht an der Batterie angeschlossen?
        Ich habe selbst 3 SPF5000 im Einsatz und frage aller per Modbus ab und das läuft gut.
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • T tommy61
          Hallo Zusammen,
          Moin,
          Guyver
          @tommy61 ich habe einen MOD7000tl3-xh mit Batterie und einen MIC1500.
          Da diese beiden sich im Growatt Portal nicht vertragen sind die auf 2 Anlagen in der App.
          Mit dem ioBroker möchte ich einen Gesamtvisualisierung und Steuerung der WR und anderer Geräte ermöglichen.
          • arteckA arteck
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @arteck sagte in Modbus Adapter erweiterte Zeitsteuerung:
            aber dazu brauchst du 2 Interfaces
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @homoran sagte in Modbus Adapter erweiterte Zeitsteuerung:
              warum ?? du kannst auch die register auf 2 adapter instanzen verteilen
              • arteckA arteck
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                aber dürfen die auf die selbe Hardware (bei mir waveshare RS485toUSB) zugreifen?
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @homoran ich weiss es nicht .. müsste mal testen..
                  Master auf Slave... für die andere Instanz ..
                  G D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • arteckA arteck
                    Guyver
                    @arteck bei mir ist es aber Modbus RTU über einen USB2RS485 Adapter.
                    • G Guyver
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @guyver dann vergiss es
                      • arteckA arteck
                        docsnyder7
                        @arteck
                        darf ich ne kurze technische Frage einstreuen? reicht es den RS485zuUSB vom Waveshare mit den beiden Kabeln vom WR anzuschließen, OHNE Ground?... hatte irgendwo gelesen, dass das reicht. Ist das korrekt?
                        Danke schonmal
                        • D docsnyder7
                          @arteck
                          Danke schonmal
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @docsnyder7 sagte in Modbus Adapter erweiterte Zeitsteuerung:
                          ja
                            ja
                            docsnyder7
                            super .. herzlichen Dank
                            • arteckA arteck
                              Guyver
                              schrieb am zuletzt editiert von Guyver
                              @arteck ich habe jetzt die Verdrahtung anpassen müssen da der Modbus immer einen Fehler ausspuckte.
                              WR1: Verbunden über RS485 dieser ist an der Batterie, somit keine Probleme. (Instanz modbus.0)
                              WR2 Verbunden über RTU over ETH mit einem Waveshare PoE Konverter. (Instanz modbus.1)
                              Somit muss ich den Modbus.1 abschalten und wieder einschalten.
                                ja
                                docsnyder7
                                schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
                                Wie konfiguriert man den WavesharetoUsb? Mein RP4 hat keine desktop Oberfläche.. ggf mit einem Tool (Empfehlungen?) hier zu arbeiten?
                                • D docsnyder7
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  ist was genau?
                                  RS485toUSB?
                                  da gibt es nix zu konfigurieren
                                    ist was genau?
                                    RS485toUSB?
                                    docsnyder7
                                    genau der RS485to usb... der bekommt ja ne tty zugewiesen.. das reicht um damit modbus zu praktizieren?
                                    • D docsnyder7
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      ja!
                                      aber nimm die /dev/serial/by-id/ nicht nur die USB0 o.ä.
                                        docsnyder7
                                        du meinst so..
                                        solange kein WR am Converrter hängt, dürfte der Adapter auch nicht grün werden, korrekt?
                                        • D docsnyder7
                                          du meinst so..
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          du meinst so..
                                          eben nicht!
                                          ls la /dev/serial/by-id/ und den dort gefundenen Pfad
