  4. Modbus Adapter erweiterte Zeitsteuerung
35 Beiträge 5 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    @arteck sagte in Modbus Adapter erweiterte Zeitsteuerung:
    @guyver dann mach 2 modbus instanzen.. dann kannst du die nach bedarf auschalten
    aber dazu brauchst du 2 Interfaces
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @homoran sagte in Modbus Adapter erweiterte Zeitsteuerung:
    warum ?? du kannst auch die register auf 2 adapter instanzen verteilen
    • arteckA arteck
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      aber dürfen die auf die selbe Hardware (bei mir waveshare RS485toUSB) zugreifen?
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @homoran ich weiss es nicht .. müsste mal testen..
        Master auf Slave... für die andere Instanz ..
        G D 2 Antworten Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          Guyver
          @arteck bei mir ist es aber Modbus RTU über einen USB2RS485 Adapter.
          • G Guyver
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @guyver dann vergiss es
            G 1 Antwort Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              docsnyder7
              @arteck
              darf ich ne kurze technische Frage einstreuen? reicht es den RS485zuUSB vom Waveshare mit den beiden Kabeln vom WR anzuschließen, OHNE Ground?... hatte irgendwo gelesen, dass das reicht. Ist das korrekt?
              Danke schonmal
              • D docsnyder7
                @arteck
                Danke schonmal
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @docsnyder7 sagte in Modbus Adapter erweiterte Zeitsteuerung:
                ja
                  ja
                  docsnyder7
                  super .. herzlichen Dank
                  • arteckA arteck
                    Guyver
                    schrieb am zuletzt editiert von Guyver
                    @arteck ich habe jetzt die Verdrahtung anpassen müssen da der Modbus immer einen Fehler ausspuckte.
                    WR1: Verbunden über RS485 dieser ist an der Batterie, somit keine Probleme. (Instanz modbus.0)
                    WR2 Verbunden über RTU over ETH mit einem Waveshare PoE Konverter. (Instanz modbus.1)
                    Somit muss ich den Modbus.1 abschalten und wieder einschalten.
                      ja
                      docsnyder7
                      schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
                      Wie konfiguriert man den WavesharetoUsb? Mein RP4 hat keine desktop Oberfläche.. ggf mit einem Tool (Empfehlungen?) hier zu arbeiten?
                      • D docsnyder7
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        ist was genau?
                        RS485toUSB?
                        da gibt es nix zu konfigurieren
                          ist was genau?
                          RS485toUSB?
                          docsnyder7
                          genau der RS485to usb... der bekommt ja ne tty zugewiesen.. das reicht um damit modbus zu praktizieren?
                          • D docsnyder7
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            ja!
                            aber nimm die /dev/serial/by-id/ nicht nur die USB0 o.ä.
                              docsnyder7
                              du meinst so..
                              solange kein WR am Converrter hängt, dürfte der Adapter auch nicht grün werden, korrekt?
                              • D docsnyder7
                                du meinst so..
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                du meinst so..
                                eben nicht!
                                ls la /dev/serial/by-id/ und den dort gefundenen Pfad
                                  du meinst so..
                                  eben nicht!
                                  docsnyder7
                                  @homoran said in Modbus Adapter erweiterte Zeitsteuerung:
                                  und das /dev bleibt?
                                  • D docsnyder7
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    die ID des dev bleibt, die Portnummer nicht
                                      docsnyder7
                                      Entschuldige... falsch ausgedrückt... die Ausgabe der ID aus der Konsole...ursprünglich steht in der Portzeile ja /dev/USB... jetzt muss die Ausgabe da rein, aber bleibt das /dev davor stehen oder reicht die ausgabe aus der Konsole, so wie im Screenshot
                                      Danke für Deine Geduld
                                      • D docsnyder7
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        nicht nur das /dev/, sondern der ganze Pfad
                                          docsnyder7
                                          also /dev/ daran die Ausgabe aus der Konsole, die Ausgabe ersetzt das tty
