  4. deconz Fehler 951 Gateway busy
    5.2k
58 Beiträge 4 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    @stoni sagte in deconz Fehler 951 Gateway busy:
    Ich habe ein fertiges Image installiert,
    Da hätte ich ja dann gleich die richtige Basis genommen...
    apt update
    apt policy udev libudev1
    sagt?
    Stoni
    @thomas-braun sagte in deconz Fehler 951 Gateway busy:
    Das Image hatte ich vor ein paar Jahren neu aufgespielt, nachdem die Kiste abgeraucht war. Glaube das lief auch mit der Hilfe von Dir und @Homoran
    • S Stoni
      apt update
      sagt?
      pi@raspberrypi:~ $ apt update
      E: Sperrdatei /var/lib/apt/lists/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
      E: Das Verzeichnis /var/lib/apt/lists/ kann nicht gesperrt werden.
      W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/pkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
      W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
      pi@raspberrypi:~ $ apt policy udev libudev1
      udev:
        Installiert:           247.3-7+deb11u1
        Installationskandidat: 247.3-7+rpi1+deb11u2
        Versionstabelle:
           247.3-7+rpi1+deb11u2 500
              500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
       *** 247.3-7+deb11u1 100
              100 /var/lib/dpkg/status
      libudev1:
        Versionstabelle:
      @stoni
      sudo apt update
      hatte ich übersehen...
      Warum machst du es denn nicht gescheit nach der sehr ausführlichen Anleitung sondern so einen dreckigen Workaround mit irgendwie durchgeführten 'downgrades'? The only way is up.
        @stoni
        sudo apt update
        Stoni
        @stoni
        sudo apt update
        Die Anleitung habe ich versucht, da gab es aber eine Fehlermeldung. Bekomme ich jetzt nicht mehr zusammen.
        • S Stoni
          @stoni
          sudo apt update
          Dann versuch es nochmal.
            Stoni
            Na ja also ich bin jetzt erstmal seeeeeeeehr froh, dass es überhaupt wieder läuft. Kann man das nicht bei einem nächsten "Systemupdate" mit machen?
            pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
            OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
            Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15,0 kB]
            Holen:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease [49,0 kB]
            OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Holen:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease [54,0 kB]
            OK:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Fehl:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
              Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
            Fehl:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
            W: GPG-Fehler: http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
            E: Das Depot »http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease« ist nicht signiert.
            N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
            N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
            W: GPG-Fehler: http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
            E: Das Depot »http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease« ist nicht signiert.
            udev:
              Versionstabelle:
            libudev1:
              Versionstabelle:
            • S Stoni
              udev:
                Versionstabelle:
              libudev1:
                Versionstabelle:
              6ED0E7B82643E131
              Der Schlüssel fehlt. Wie man den reinholt steht in der Anleitung drin. Allerdings für eine andere key-ID. Die Transferleistung, wie es richtig lauten muss traue ich dir aber zu.
                6ED0E7B82643E131
                Stoni
                6ED0E7B82643E131
                Hahaha Du überschätzt mich. Ich lese mir die Anleitung gerne bei Gelegenheit mal durch. Heute habe ich die Zeit nicht mehr dafür.
                • S Stoni
                  6ED0E7B82643E131
                  @stoni
                  Deswegen steht es auch sehr unverklausuliert drin:
                  EDIT 09.06.2023
                  Wenn beim Udate festgestellt wird, dass keys - Schlüssel fehlen, dann bitte folgende Befehle eingeben:
                    @stoni
                    EDIT 09.06.2023
                    Stoni
                    @stoni
                    EDIT 09.06.2023
                    Also die Keys holen mit
                    sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 648ACFD622F3D138
                    sudo apt update
                    und dann gemäß Anleitung weiter?
                    Die Datei hatte ich ja im Prinzip schon erstellt. Er sollte mir ja dann anzeigen, dass v4 verfügbar ist oder?
                    • S Stoni
                      @stoni
                      EDIT 09.06.2023
                      sudo apt update
                      neee
                      6ED0E7B82643E131
                        neee
                        6ED0E7B82643E131
                        Stoni
                        @homoran sagte in deconz Fehler 951 Gateway busy:
                        neee
                        6ED0E7B82643E131
                        Aaaahh ok, gerade durchgeführt, 33 Pakete verfügbar
                        • S Stoni
                          neee
                          6ED0E7B82643E131
                          Dann pick da aber nur das udev-relevante heraus.
                          Danach die proposed-Quelle auf Eis legen oder gleich ganz löschen.
                            Stoni
                            Ok. Kurzer Tipp wie das geht?
                            So siehts aktuell aus
                            udev:
                              Versionstabelle:
                                 252.5-2~bpo11+1 100
                                    100 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports/main armhf Packages
                                 247.3-7+deb11u4 500
                                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf Packages
                            libudev1:
                              Versionstabelle:
                                 252.5-2~bpo11+1 100
                                 247.3-7+deb11u4 500
                            • S Stoni
                              udev:
                                Versionstabelle:
                                   252.5-2~bpo11+1 100
                                   247.3-7+deb11u4 500
                              libudev1:
                                Versionstabelle:
                                   252.5-2~bpo11+1 100
                                   247.3-7+deb11u4 500
                              @stoni
                              sudo apt -t bullseye-proposed-updates install udev
                              • S Stoni
                                udev:
                                  Versionstabelle:
                                     252.5-2~bpo11+1 100
                                     247.3-7+deb11u4 500
                                libudev1:
                                  Versionstabelle:
                                     252.5-2~bpo11+1 100
                                     247.3-7+deb11u4 500
                                @stoni
                                Und dann die backports UND die proposed-updates löschen.
                                Die entsprechenden .list-Dateien.
                                  @stoni
                                  Stoni
                                  pi@raspberrypi:~ $ sudo apt -t bullseye-proposed-updates install udev
                                  Einige Pakete konnten nicht installiert werden. Das kann bedeuten, dass
                                  Sie eine unmögliche Situation angefordert haben oder, wenn Sie die
                                  Unstable-Distribution verwenden, dass einige erforderliche Pakete noch
                                  nicht erstellt wurden oder Incoming noch nicht verlassen haben.
                                  Die folgenden Informationen helfen Ihnen vielleicht, die Situation zu lösen:
                                  Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
                                   udev : Hängt ab von: libudev1 (= 247.3-7+deb11u4) aber 247.3-7+deb11u1 soll installiert werden
                                  E: Probleme können nicht korrigiert werden, Sie haben zurückgehaltene defekte Pakete.
                                  Hatte udev auf hold gestellt, damit es nicht geupdated werden kann. Das muss ich vorher vmtl ändern oder?
                                  • S Stoni
                                    @stoni
                                    sudo apt -t bullseye-proposed-updates install udev libudev1
                                      @stoni
                                      Stoni
                                      @stoni
                                      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt -t bullseye-proposed-updates install udev libudev1
                                       libudev-dev : Hängt ab von: libudev1 (= 247.3-7+deb11u1) aber 247.3-7+deb11u4 soll installiert wer                         den
                                      E: Fehler: Unterbrechungen durch pkgProblemResolver::Resolve hervorgerufen; dies könnte durch zurüc                         kgehaltene Pakete verursacht worden sein.
                                      • S Stoni
                                        @stoni
                                        @stoni
                                        sudo apt-mark unhold udev
                                        sudo apt update
                                          @stoni
                                          sudo apt update
                                          Stoni
                                          @stoni
                                          sudo apt update
                                          udev:
                                            Versionstabelle:
                                               252.5-2~bpo11+1 100
                                               247.3-7+deb11u4 500
                                          libudev1:
                                            Versionstabelle:
                                               252.5-2~bpo11+1 100
                                               247.3-7+deb11u4 500
