  4. deconz Fehler 951 Gateway busy
    5.2k
58 Beiträge 4 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • S Stoni
    @thomas-braun sagte in deconz Fehler 951 Gateway busy:
    @stoni
    sudo apt update
    hatte ich übersehen...
    Warum machst du es denn nicht gescheit nach der sehr ausführlichen Anleitung sondern so einen dreckigen Workaround mit irgendwie durchgeführten 'downgrades'? The only way is up.
    Die Anleitung habe ich versucht, da gab es aber eine Fehlermeldung. Bekomme ich jetzt nicht mehr zusammen.
    @stoni sagte in deconz Fehler 951 Gateway busy:
    Dann versuch es nochmal.
      Stoni
      Na ja also ich bin jetzt erstmal seeeeeeeehr froh, dass es überhaupt wieder läuft. Kann man das nicht bei einem nächsten "Systemupdate" mit machen?
      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
      OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
      Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15,0 kB]
      Holen:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease [49,0 kB]
      OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Holen:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease [54,0 kB]
      OK:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      Fehl:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
        Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
      Fehl:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
      W: GPG-Fehler: http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
      E: Das Depot »http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease« ist nicht signiert.
      N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
      N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
      W: GPG-Fehler: http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
      E: Das Depot »http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease« ist nicht signiert.
      pi@raspberrypi:~ $ apt policy udev libudev1
      udev:
        Installiert:           247.3-7+deb11u1
        Installationskandidat: 247.3-7+rpi1+deb11u2
        Versionstabelle:
           247.3-7+rpi1+deb11u2 500
       *** 247.3-7+deb11u1 100
      libudev1:
        Versionstabelle:
      • S Stoni
        udev:
          Versionstabelle:
        libudev1:
          Versionstabelle:
        6ED0E7B82643E131
        Der Schlüssel fehlt. Wie man den reinholt steht in der Anleitung drin. Allerdings für eine andere key-ID. Die Transferleistung, wie es richtig lauten muss traue ich dir aber zu.
          6ED0E7B82643E131
          Stoni
          6ED0E7B82643E131
          Hahaha Du überschätzt mich. Ich lese mir die Anleitung gerne bei Gelegenheit mal durch. Heute habe ich die Zeit nicht mehr dafür.
          • S Stoni
            6ED0E7B82643E131
            @stoni
            Deswegen steht es auch sehr unverklausuliert drin:
            EDIT 09.06.2023
            Wenn beim Udate festgestellt wird, dass keys - Schlüssel fehlen, dann bitte folgende Befehle eingeben:
              @stoni
              EDIT 09.06.2023
              Stoni
              @stoni
              EDIT 09.06.2023
              Also die Keys holen mit
              sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 648ACFD622F3D138
              sudo apt update
              und dann gemäß Anleitung weiter?
              Die Datei hatte ich ja im Prinzip schon erstellt. Er sollte mir ja dann anzeigen, dass v4 verfügbar ist oder?
              • S Stoni
                @stoni
                EDIT 09.06.2023
                sudo apt update
                neee
                6ED0E7B82643E131
                  neee
                  6ED0E7B82643E131
                  Stoni
                  @homoran sagte in deconz Fehler 951 Gateway busy:
                  neee
                  6ED0E7B82643E131
                  Aaaahh ok, gerade durchgeführt, 33 Pakete verfügbar
                  • S Stoni
                    neee
                    6ED0E7B82643E131
                    Dann pick da aber nur das udev-relevante heraus.
                    Danach die proposed-Quelle auf Eis legen oder gleich ganz löschen.
                      Stoni
                      Ok. Kurzer Tipp wie das geht?
                      So siehts aktuell aus
                      udev:
                        Versionstabelle:
                           252.5-2~bpo11+1 100
                              100 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports/main armhf Packages
                           247.3-7+deb11u4 500
                              500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf Packages
                      libudev1:
                        Versionstabelle:
                           252.5-2~bpo11+1 100
                           247.3-7+deb11u4 500
                      • S Stoni
                        udev:
                          Versionstabelle:
                             252.5-2~bpo11+1 100
                             247.3-7+deb11u4 500
                        libudev1:
                          Versionstabelle:
                             252.5-2~bpo11+1 100
                             247.3-7+deb11u4 500
                        @stoni
                        sudo apt -t bullseye-proposed-updates install udev
                        • S Stoni
                          udev:
                            Versionstabelle:
                               252.5-2~bpo11+1 100
                               247.3-7+deb11u4 500
                          libudev1:
                            Versionstabelle:
                               252.5-2~bpo11+1 100
                               247.3-7+deb11u4 500
                          @stoni
                          Und dann die backports UND die proposed-updates löschen.
                          Die entsprechenden .list-Dateien.
                            @stoni
                            Stoni
                            pi@raspberrypi:~ $ sudo apt -t bullseye-proposed-updates install udev
                            Einige Pakete konnten nicht installiert werden. Das kann bedeuten, dass
                            Sie eine unmögliche Situation angefordert haben oder, wenn Sie die
                            Unstable-Distribution verwenden, dass einige erforderliche Pakete noch
                            nicht erstellt wurden oder Incoming noch nicht verlassen haben.
                            Die folgenden Informationen helfen Ihnen vielleicht, die Situation zu lösen:
                            Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
                             udev : Hängt ab von: libudev1 (= 247.3-7+deb11u4) aber 247.3-7+deb11u1 soll installiert werden
                            E: Probleme können nicht korrigiert werden, Sie haben zurückgehaltene defekte Pakete.
                            Hatte udev auf hold gestellt, damit es nicht geupdated werden kann. Das muss ich vorher vmtl ändern oder?
                            • S Stoni
                              @stoni
                              sudo apt -t bullseye-proposed-updates install udev libudev1
                                @stoni
                                Stoni
                                @stoni
                                pi@raspberrypi:~ $ sudo apt -t bullseye-proposed-updates install udev libudev1
                                 libudev-dev : Hängt ab von: libudev1 (= 247.3-7+deb11u1) aber 247.3-7+deb11u4 soll installiert wer                         den
                                E: Fehler: Unterbrechungen durch pkgProblemResolver::Resolve hervorgerufen; dies könnte durch zurüc                         kgehaltene Pakete verursacht worden sein.
                                • S Stoni
                                  @stoni
                                  @stoni
                                  sudo apt-mark unhold udev
                                  sudo apt update
                                    @stoni
                                    sudo apt update
                                    Stoni
                                    @stoni
                                    sudo apt update
                                    udev:
                                      Versionstabelle:
                                         252.5-2~bpo11+1 100
                                         247.3-7+deb11u4 500
                                    libudev1:
                                      Versionstabelle:
                                         252.5-2~bpo11+1 100
                                         247.3-7+deb11u4 500
                                    • S Stoni
                                      @stoni
                                      sudo apt update
                                      udev:
                                        Versionstabelle:
                                           252.5-2~bpo11+1 100
                                           247.3-7+deb11u4 500
                                      libudev1:
                                        Versionstabelle:
                                           252.5-2~bpo11+1 100
                                           247.3-7+deb11u4 500
                                      247.3-7+deb11u4
                                      sudo apt install udev=247.3-7+deb11u4 libudev1=247.3-7+deb11u4
                                      sudo rm /etc/apt/sources.list.d/*backpo*.list
                                      sudo rm /etc/apt/sources.list.d/*proposed*.list
                                      sudo apt update
                                        247.3-7+deb11u4
                                        sudo apt update
                                        Stoni
                                        Scheit funktioniert zu haben
                                        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install udev=247.3-7+deb11u4 libudev1=247.3-7+deb11u4
                                        Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                                          bsdmainutils g++-8 geoip-database libbind9-161 libcroco3 libdns1104 libdns1110 libdouble-conversion1 libevent-2.1-6
                                          libfl2 libgdk-pixbuf2.0-0 libgeoip1 libhiredis0.14 libicu63 libisc1100 libisc1105 libisccc161 libisccfg163 libisl19
                                          libjemalloc2 libjim0.77 libllvm9 liblwres161 libmpdec2 libncursesw5 libperl5.28 libpython2-dev libpython2-stdlib
                                          libpython2.7 libpython2.7-dev libpython2.7-minimal libpython2.7-stdlib libpython3.7 libpython3.7-minimal
                                          libpython3.7-stdlib libstdc++-8-dev libusb-0.1-4 libxcb-util0 perl-modules-5.28 python2 python2-dev python2-minimal
                                          python2.7 python2.7-dev python2.7-minimal python3.7-minimal rpi-eeprom-images rpi.gpio-common usb.ids
                                        Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                                        Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
                                          libudev-dev
                                          libudev1 udev
                                        2 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 30 nicht aktualisiert.
                                        Es müssen 1.602 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                                        Nach dieser Operation werden 212 kB Plattenplatz freigegeben.
                                        Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                                        Holen:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf udev armhf 247.3-7+deb11u4 [1.440 kB]
                                        Holen:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf libudev1 armhf 247.3-7+deb11u4 [162 kB]
                                        Es wurden 1.602 kB in 0 s geholt (4.535 kB/s).
                                        Changelogs werden gelesen... Fertig
                                        (Lese Datenbank ... 67398 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                        Entfernen von libudev-dev:armhf (247.3-7+deb11u1) ...
                                        (Lese Datenbank ... 67323 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                        Vorbereitung zum Entpacken von .../udev_247.3-7+deb11u4_armhf.deb ...
                                        Entpacken von udev (247.3-7+deb11u4) über (247.3-7+deb11u1) ...
                                        Vorbereitung zum Entpacken von .../libudev1_247.3-7+deb11u4_armhf.deb ...
                                        Entpacken von libudev1:armhf (247.3-7+deb11u4) über (247.3-7+deb11u1) ...
                                        libudev1:armhf (247.3-7+deb11u4) wird eingerichtet ...
                                        udev (247.3-7+deb11u4) wird eingerichtet ...
                                        Trigger für libc-bin (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5) werden verarbeitet ...
                                        Trigger für man-db (2.9.4-2) werden verarbeitet ...
                                        Trigger für initramfs-tools (0.140) werden verarbeitet ...
                                        pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/*backpo*.list
                                        pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/*proposed*.list
                                        OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                        OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                        OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                        Aktualisierung für 3 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                                        udev:
                                          Installiert:           247.3-7+deb11u4
                                          Versionstabelle:
                                         *** 247.3-7+deb11u4 100
                                        libudev1:
                                          Versionstabelle:
                                        Jetzt wieder hold für udev und libudev usw?
                                        • S Stoni
                                            libudev-dev
                                            libudev1 udev
                                          udev:
                                            Versionstabelle:
                                          libudev1:
                                            Versionstabelle:
                                          @stoni
                                          Ja, reicht aber, wenn 'udev' auf hold gesetzt wird. Also
                                          sudo apt-mark hold udev
                                          sudo apt autoremove
                                          sudo apt update
