  4. deconz Fehler 951 Gateway busy
    5.2k
58 Beiträge 4 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • S Stoni
    @thomas-braun sagte in deconz Fehler 951 Gateway busy:
    @stoni sagte in deconz Fehler 951 Gateway busy:
    Aaaahh ok, gerade durchgeführt, 33 Pakete verfügbar
    Dann pick da aber nur das udev-relevante heraus.
    Danach die proposed-Quelle auf Eis legen oder gleich ganz löschen.
    Ok. Kurzer Tipp wie das geht?
    So siehts aktuell aus
    pi@raspberrypi:~ $ apt policy udev libudev1
    udev:
      Installiert:           247.3-7+deb11u1
      Installationskandidat: 247.3-7+rpi1+deb11u2
      Versionstabelle:
         252.5-2~bpo11+1 100
            100 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports/main armhf Packages
         247.3-7+rpi1+deb11u2 500
         247.3-7+deb11u4 500
            500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf Packages
     *** 247.3-7+deb11u1 100
    libudev1:
      Versionstabelle:
         252.5-2~bpo11+1 100
         247.3-7+deb11u4 500
    @stoni
    sudo apt -t bullseye-proposed-updates install udev
    • S Stoni
      udev:
        Versionstabelle:
           252.5-2~bpo11+1 100
           247.3-7+deb11u4 500
      libudev1:
        Versionstabelle:
           252.5-2~bpo11+1 100
           247.3-7+deb11u4 500
      @stoni
      Und dann die backports UND die proposed-updates löschen.
      Die entsprechenden .list-Dateien.
        @stoni
        Stoni
        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt -t bullseye-proposed-updates install udev
        Einige Pakete konnten nicht installiert werden. Das kann bedeuten, dass
        Sie eine unmögliche Situation angefordert haben oder, wenn Sie die
        Unstable-Distribution verwenden, dass einige erforderliche Pakete noch
        nicht erstellt wurden oder Incoming noch nicht verlassen haben.
        Die folgenden Informationen helfen Ihnen vielleicht, die Situation zu lösen:
        Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
         udev : Hängt ab von: libudev1 (= 247.3-7+deb11u4) aber 247.3-7+deb11u1 soll installiert werden
        E: Probleme können nicht korrigiert werden, Sie haben zurückgehaltene defekte Pakete.
        Hatte udev auf hold gestellt, damit es nicht geupdated werden kann. Das muss ich vorher vmtl ändern oder?
        • S Stoni
          @stoni
          sudo apt -t bullseye-proposed-updates install udev libudev1
            @stoni
            Stoni
            @stoni
            pi@raspberrypi:~ $ sudo apt -t bullseye-proposed-updates install udev libudev1
             libudev-dev : Hängt ab von: libudev1 (= 247.3-7+deb11u1) aber 247.3-7+deb11u4 soll installiert wer                         den
            E: Fehler: Unterbrechungen durch pkgProblemResolver::Resolve hervorgerufen; dies könnte durch zurüc                         kgehaltene Pakete verursacht worden sein.
            • S Stoni
              @stoni
              @stoni
              sudo apt-mark unhold udev
              sudo apt update
                @stoni
                sudo apt update
                Stoni
                @stoni
                sudo apt update
                udev:
                  Versionstabelle:
                     252.5-2~bpo11+1 100
                     247.3-7+deb11u4 500
                libudev1:
                  Versionstabelle:
                     252.5-2~bpo11+1 100
                     247.3-7+deb11u4 500
                • S Stoni
                  @stoni
                  sudo apt update
                  udev:
                    Versionstabelle:
                       252.5-2~bpo11+1 100
                       247.3-7+deb11u4 500
                  libudev1:
                    Versionstabelle:
                       252.5-2~bpo11+1 100
                       247.3-7+deb11u4 500
                  247.3-7+deb11u4
                  sudo apt install udev=247.3-7+deb11u4 libudev1=247.3-7+deb11u4
                  sudo rm /etc/apt/sources.list.d/*backpo*.list
                  sudo rm /etc/apt/sources.list.d/*proposed*.list
                  sudo apt update
                    247.3-7+deb11u4
                    sudo apt update
                    Stoni
                    Scheit funktioniert zu haben
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install udev=247.3-7+deb11u4 libudev1=247.3-7+deb11u4
                    Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                      bsdmainutils g++-8 geoip-database libbind9-161 libcroco3 libdns1104 libdns1110 libdouble-conversion1 libevent-2.1-6
                      libfl2 libgdk-pixbuf2.0-0 libgeoip1 libhiredis0.14 libicu63 libisc1100 libisc1105 libisccc161 libisccfg163 libisl19
                      libjemalloc2 libjim0.77 libllvm9 liblwres161 libmpdec2 libncursesw5 libperl5.28 libpython2-dev libpython2-stdlib
                      libpython2.7 libpython2.7-dev libpython2.7-minimal libpython2.7-stdlib libpython3.7 libpython3.7-minimal
                      libpython3.7-stdlib libstdc++-8-dev libusb-0.1-4 libxcb-util0 perl-modules-5.28 python2 python2-dev python2-minimal
                      python2.7 python2.7-dev python2.7-minimal python3.7-minimal rpi-eeprom-images rpi.gpio-common usb.ids
                    Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                    Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
                      libudev-dev
                      libudev1 udev
                    2 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 30 nicht aktualisiert.
                    Es müssen 1.602 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                    Nach dieser Operation werden 212 kB Plattenplatz freigegeben.
                    Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                    Holen:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf udev armhf 247.3-7+deb11u4 [1.440 kB]
                    Holen:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf libudev1 armhf 247.3-7+deb11u4 [162 kB]
                    Es wurden 1.602 kB in 0 s geholt (4.535 kB/s).
                    Changelogs werden gelesen... Fertig
                    (Lese Datenbank ... 67398 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                    Entfernen von libudev-dev:armhf (247.3-7+deb11u1) ...
                    (Lese Datenbank ... 67323 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                    Vorbereitung zum Entpacken von .../udev_247.3-7+deb11u4_armhf.deb ...
                    Entpacken von udev (247.3-7+deb11u4) über (247.3-7+deb11u1) ...
                    Vorbereitung zum Entpacken von .../libudev1_247.3-7+deb11u4_armhf.deb ...
                    Entpacken von libudev1:armhf (247.3-7+deb11u4) über (247.3-7+deb11u1) ...
                    libudev1:armhf (247.3-7+deb11u4) wird eingerichtet ...
                    udev (247.3-7+deb11u4) wird eingerichtet ...
                    Trigger für libc-bin (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5) werden verarbeitet ...
                    Trigger für man-db (2.9.4-2) werden verarbeitet ...
                    Trigger für initramfs-tools (0.140) werden verarbeitet ...
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/*backpo*.list
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/*proposed*.list
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                    OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                    OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                    Aktualisierung für 3 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                    udev:
                      Installiert:           247.3-7+deb11u4
                      Versionstabelle:
                     *** 247.3-7+deb11u4 100
                    libudev1:
                      Versionstabelle:
                    Jetzt wieder hold für udev und libudev usw?
                    • S Stoni
                        libudev-dev
                        libudev1 udev
                      udev:
                        Versionstabelle:
                      libudev1:
                        Versionstabelle:
                      @stoni
                      Ja, reicht aber, wenn 'udev' auf hold gesetzt wird. Also
                      sudo apt-mark hold udev
                      sudo apt autoremove
                      sudo apt update
                        @stoni
                        sudo apt autoremove
                        sudo apt update
                        Stoni
                        @stoni
                        sudo apt autoremove
                        sudo apt update
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-mark hold udev
                        udev auf Halten gesetzt.
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt autoremove
                        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 49 zu entfernen und 3 nicht aktualisiert.
                        Nach dieser Operation werden 248 MB Plattenplatz freigegeben.
                        Entfernen von bsdmainutils (12.1.7+nmu3) ...
                        Entfernen von g++-8 (8.4.0-7+rpi1) ...
                        Entfernen von geoip-database (20191224-3) ...
                        Entfernen von libbind9-161:armhf (1:9.11.19+dfsg-2.1) ...
                        Entfernen von libcroco3:armhf (0.6.13-1) ...
                        Entfernen von libdns1104:armhf (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u9) ...
                        Entfernen von libisccfg163:armhf (1:9.11.19+dfsg-2.1) ...
                        Entfernen von libdns1110:armhf (1:9.11.19+dfsg-2.1) ...
                        Entfernen von libdouble-conversion1:armhf (3.1.0-3) ...
                        Entfernen von libevent-2.1-6:armhf (2.1.8-stable-4) ...
                        Entfernen von libfl2:armhf (2.6.4-8) ...
                        Entfernen von libgdk-pixbuf2.0-0:armhf (2.40.2-2) ...
                        Entfernen von libisc1100:armhf (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u9) ...
                        Entfernen von libgeoip1:armhf (1.6.12-7+b1) ...
                        Entfernen von libhiredis0.14:armhf (0.14.1-1) ...
                        Entfernen von libicu63:armhf (63.1-6+deb10u3) ...
                        Entfernen von libisccc161:armhf (1:9.11.19+dfsg-2.1) ...
                        Entfernen von libisc1105:armhf (1:9.11.19+dfsg-2.1) ...
                        Entfernen von libisl19:armhf (0.20-2) ...
                        Entfernen von libjemalloc2:armhf (5.2.1-3) ...
                        Entfernen von libjim0.77:armhf (0.77+dfsg0-3) ...
                        Entfernen von libllvm9:armhf (1:9.0.1-16.1+rpi1) ...
                        Entfernen von liblwres161:armhf (1:9.11.19+dfsg-2.1) ...
                        Entfernen von libpython3.7:armhf (3.7.3-2+deb10u5) ...
                        Entfernen von libpython3.7-stdlib:armhf (3.7.3-2+deb10u5) ...
                        Entfernen von libmpdec2:armhf (2.4.2-2) ...
                        Entfernen von libncursesw5:armhf (6.2+20201114-2+deb11u1) ...
                        Entfernen von libperl5.28:armhf (5.28.1-6+deb10u1) ...
                        Entfernen von python2-dev (2.7.18-3) ...
                        Entfernen von libpython2-dev:armhf (2.7.18-3) ...
                        Entfernen von python2 (2.7.18-3) ...
                        Entfernen von libpython2-stdlib:armhf (2.7.18-3) ...
                        Entfernen von python2.7-dev (2.7.18-8) ...
                        Entfernen von libpython2.7-dev:armhf (2.7.18-8) ...
                        Entfernen von libpython2.7:armhf (2.7.18-8) ...
                        Entfernen von python2.7 (2.7.18-8) ...
                        Entfernen von libpython2.7-stdlib:armhf (2.7.18-8) ...
                        Entfernen von python2-minimal (2.7.18-3) ...
                        Entfernen von python2.7-minimal (2.7.18-8) ...
                        Unlinking and removing bytecode for runtime python2.7
                        Entfernen von libpython2.7-minimal:armhf (2.7.18-8) ...
                        Entfernen von python3.7-minimal (3.7.3-2+deb10u5) ...
                        Unlinking and removing bytecode for runtime python3.7
                        Entfernen von libpython3.7-minimal:armhf (3.7.3-2+deb10u5) ...
                        Entfernen von libstdc++-8-dev:armhf (8.4.0-7+rpi1) ...
                        Entfernen von libusb-0.1-4:armhf (2:0.1.12-32) ...
                        Entfernen von libxcb-util0:armhf (0.3.8-3+b2) ...
                        Entfernen von perl-modules-5.28 (5.28.1-6+deb10u1) ...
                        Entfernen von rpi-eeprom-images (16.1-1) ...
                        Entfernen von rpi.gpio-common:armhf (0.7.0-0.2+b1) ...
                        Entfernen von usb.ids (2023.01.16-0+deb11u1) ...
                        Trigger für mailcap (3.69) werden verarbeitet ...
                        • S Stoni
                          @stoni
                          sudo apt autoremove
                          sudo apt update
                          Müssten die beiden udev-Pakete sein und noch ein drittes.
                            Stoni
                            pi@raspberrypi:~ $ apt list --upgradable
                            Auflistung… Fertig
                            libudev1/oldstable 247.3-7+rpi1+deb11u2 armhf [aktualisierbar von: 247.3-7+deb11u4]
                            nodejs/nodistro 18.18.0-1nodesource1 armhf [aktualisierbar von: 18.17.1-1nodesource1]
                            udev/oldstable 247.3-7+rpi1+deb11u2 armhf [aktualisierbar von: 247.3-7+deb11u4]
                            • S Stoni
                              Auflistung… Fertig
                              @stoni
                              Dann ran an nodejs. Läuft ja über die übliche Systempflege mit.
                                @stoni
                                Stoni
                                @stoni
                                iob update
                                iob upgrade all
                                iob stop
                                iob upgrade self
                                iob restart
                                So???
                                • S Stoni
                                  @stoni
                                  iob update
                                  iob upgrade all
                                  iob stop
                                  iob upgrade self
                                  iob restart
                                  So???
                                  @stoni
                                  Nein.
                                  sudo apt update && sudo apt full-upgrade
                                  Bei nodejs würde ich aber zuvor den ioBroker halt noch stoppen.
                                  iob stop
                                    @stoni
                                    Nein.
                                    iob stop
                                    Stoni
                                    @stoni
                                    Nein.
                                    iob stop
                                    ist ohne Probleme durchgelaufen
                                    • S Stoni
                                      @stoni
                                      Nein.
                                      iob stop
                                      @stoni
                                      Dann sollte das ja jetzt alles beieinander sein.
                                      Kiste mal rebootet?
                                        @stoni
                                        Kiste mal rebootet?
                                        Stoni
                                        @stoni
                                        Kiste mal rebootet?
                                        Nee noch nicht. Mache ich dann mal, dann sollte alles soweit passen ja?
                                        • S Stoni
                                          @stoni
                                          Kiste mal rebootet?
                                          @stoni
                                          Ja. Kannst ja mittels der obigen Befehle schauen, ob die richtigen Versionen dann installiert sind.
