  4. deconz Fehler 951 Gateway busy
    5.2k
58 Beiträge 4 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    @stoni sagte in deconz Fehler 951 Gateway busy:
    247.3-7+deb11u4
    sudo apt install udev=247.3-7+deb11u4 libudev1=247.3-7+deb11u4
    sudo rm /etc/apt/sources.list.d/*backpo*.list
    sudo rm /etc/apt/sources.list.d/*proposed*.list
    sudo apt update
    apt policy udev libudev1
    Stoni
    @thomas-braun sagte in deconz Fehler 951 Gateway busy:
    Scheit funktioniert zu haben
    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install udev=247.3-7+deb11u4 libudev1=247.3-7+deb11u4
    Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
      bsdmainutils g++-8 geoip-database libbind9-161 libcroco3 libdns1104 libdns1110 libdouble-conversion1 libevent-2.1-6
      libfl2 libgdk-pixbuf2.0-0 libgeoip1 libhiredis0.14 libicu63 libisc1100 libisc1105 libisccc161 libisccfg163 libisl19
      libjemalloc2 libjim0.77 libllvm9 liblwres161 libmpdec2 libncursesw5 libperl5.28 libpython2-dev libpython2-stdlib
      libpython2.7 libpython2.7-dev libpython2.7-minimal libpython2.7-stdlib libpython3.7 libpython3.7-minimal
      libpython3.7-stdlib libstdc++-8-dev libusb-0.1-4 libxcb-util0 perl-modules-5.28 python2 python2-dev python2-minimal
      python2.7 python2.7-dev python2.7-minimal python3.7-minimal rpi-eeprom-images rpi.gpio-common usb.ids
    Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
    Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
      libudev-dev
      libudev1 udev
    2 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 30 nicht aktualisiert.
    Es müssen 1.602 kB an Archiven heruntergeladen werden.
    Nach dieser Operation werden 212 kB Plattenplatz freigegeben.
    Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
    Holen:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf udev armhf 247.3-7+deb11u4 [1.440 kB]
    Holen:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf libudev1 armhf 247.3-7+deb11u4 [162 kB]
    Es wurden 1.602 kB in 0 s geholt (4.535 kB/s).
    Changelogs werden gelesen... Fertig
    (Lese Datenbank ... 67398 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
    Entfernen von libudev-dev:armhf (247.3-7+deb11u1) ...
    (Lese Datenbank ... 67323 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
    Vorbereitung zum Entpacken von .../udev_247.3-7+deb11u4_armhf.deb ...
    Entpacken von udev (247.3-7+deb11u4) über (247.3-7+deb11u1) ...
    Vorbereitung zum Entpacken von .../libudev1_247.3-7+deb11u4_armhf.deb ...
    Entpacken von libudev1:armhf (247.3-7+deb11u4) über (247.3-7+deb11u1) ...
    libudev1:armhf (247.3-7+deb11u4) wird eingerichtet ...
    udev (247.3-7+deb11u4) wird eingerichtet ...
    Trigger für libc-bin (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5) werden verarbeitet ...
    Trigger für man-db (2.9.4-2) werden verarbeitet ...
    Trigger für initramfs-tools (0.140) werden verarbeitet ...
    pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/*backpo*.list
    pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/*proposed*.list
    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
    OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
    OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
    Aktualisierung für 3 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
    pi@raspberrypi:~ $ apt policy udev libudev1
    udev:
      Installiert:           247.3-7+deb11u4
      Installationskandidat: 247.3-7+rpi1+deb11u2
      Versionstabelle:
         247.3-7+rpi1+deb11u2 500
     *** 247.3-7+deb11u4 100
    libudev1:
      Versionstabelle:
    Jetzt wieder hold für udev und libudev usw?
    • S Stoni
        libudev-dev
        libudev1 udev
      udev:
        Versionstabelle:
      libudev1:
        Versionstabelle:
      @stoni
      Ja, reicht aber, wenn 'udev' auf hold gesetzt wird. Also
      sudo apt-mark hold udev
      sudo apt autoremove
      sudo apt update
        @stoni
        sudo apt autoremove
        sudo apt update
        Stoni
        @stoni
        sudo apt autoremove
        sudo apt update
        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-mark hold udev
        udev auf Halten gesetzt.
        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt autoremove
        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 49 zu entfernen und 3 nicht aktualisiert.
        Nach dieser Operation werden 248 MB Plattenplatz freigegeben.
        Entfernen von bsdmainutils (12.1.7+nmu3) ...
        Entfernen von g++-8 (8.4.0-7+rpi1) ...
        Entfernen von geoip-database (20191224-3) ...
        Entfernen von libbind9-161:armhf (1:9.11.19+dfsg-2.1) ...
        Entfernen von libcroco3:armhf (0.6.13-1) ...
        Entfernen von libdns1104:armhf (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u9) ...
        Entfernen von libisccfg163:armhf (1:9.11.19+dfsg-2.1) ...
        Entfernen von libdns1110:armhf (1:9.11.19+dfsg-2.1) ...
        Entfernen von libdouble-conversion1:armhf (3.1.0-3) ...
        Entfernen von libevent-2.1-6:armhf (2.1.8-stable-4) ...
        Entfernen von libfl2:armhf (2.6.4-8) ...
        Entfernen von libgdk-pixbuf2.0-0:armhf (2.40.2-2) ...
        Entfernen von libisc1100:armhf (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u9) ...
        Entfernen von libgeoip1:armhf (1.6.12-7+b1) ...
        Entfernen von libhiredis0.14:armhf (0.14.1-1) ...
        Entfernen von libicu63:armhf (63.1-6+deb10u3) ...
        Entfernen von libisccc161:armhf (1:9.11.19+dfsg-2.1) ...
        Entfernen von libisc1105:armhf (1:9.11.19+dfsg-2.1) ...
        Entfernen von libisl19:armhf (0.20-2) ...
        Entfernen von libjemalloc2:armhf (5.2.1-3) ...
        Entfernen von libjim0.77:armhf (0.77+dfsg0-3) ...
        Entfernen von libllvm9:armhf (1:9.0.1-16.1+rpi1) ...
        Entfernen von liblwres161:armhf (1:9.11.19+dfsg-2.1) ...
        Entfernen von libpython3.7:armhf (3.7.3-2+deb10u5) ...
        Entfernen von libpython3.7-stdlib:armhf (3.7.3-2+deb10u5) ...
        Entfernen von libmpdec2:armhf (2.4.2-2) ...
        Entfernen von libncursesw5:armhf (6.2+20201114-2+deb11u1) ...
        Entfernen von libperl5.28:armhf (5.28.1-6+deb10u1) ...
        Entfernen von python2-dev (2.7.18-3) ...
        Entfernen von libpython2-dev:armhf (2.7.18-3) ...
        Entfernen von python2 (2.7.18-3) ...
        Entfernen von libpython2-stdlib:armhf (2.7.18-3) ...
        Entfernen von python2.7-dev (2.7.18-8) ...
        Entfernen von libpython2.7-dev:armhf (2.7.18-8) ...
        Entfernen von libpython2.7:armhf (2.7.18-8) ...
        Entfernen von python2.7 (2.7.18-8) ...
        Entfernen von libpython2.7-stdlib:armhf (2.7.18-8) ...
        Entfernen von python2-minimal (2.7.18-3) ...
        Entfernen von python2.7-minimal (2.7.18-8) ...
        Unlinking and removing bytecode for runtime python2.7
        Entfernen von libpython2.7-minimal:armhf (2.7.18-8) ...
        Entfernen von python3.7-minimal (3.7.3-2+deb10u5) ...
        Unlinking and removing bytecode for runtime python3.7
        Entfernen von libpython3.7-minimal:armhf (3.7.3-2+deb10u5) ...
        Entfernen von libstdc++-8-dev:armhf (8.4.0-7+rpi1) ...
        Entfernen von libusb-0.1-4:armhf (2:0.1.12-32) ...
        Entfernen von libxcb-util0:armhf (0.3.8-3+b2) ...
        Entfernen von perl-modules-5.28 (5.28.1-6+deb10u1) ...
        Entfernen von rpi-eeprom-images (16.1-1) ...
        Entfernen von rpi.gpio-common:armhf (0.7.0-0.2+b1) ...
        Entfernen von usb.ids (2023.01.16-0+deb11u1) ...
        Trigger für mailcap (3.69) werden verarbeitet ...
        • S Stoni
          @stoni
          sudo apt autoremove
          sudo apt update
          Müssten die beiden udev-Pakete sein und noch ein drittes.
            Stoni
            pi@raspberrypi:~ $ apt list --upgradable
            Auflistung… Fertig
            libudev1/oldstable 247.3-7+rpi1+deb11u2 armhf [aktualisierbar von: 247.3-7+deb11u4]
            nodejs/nodistro 18.18.0-1nodesource1 armhf [aktualisierbar von: 18.17.1-1nodesource1]
            udev/oldstable 247.3-7+rpi1+deb11u2 armhf [aktualisierbar von: 247.3-7+deb11u4]
            • S Stoni
              Auflistung… Fertig
              @stoni
              Dann ran an nodejs. Läuft ja über die übliche Systempflege mit.
                @stoni
                Stoni
                @stoni
                iob update
                iob upgrade all
                iob stop
                iob upgrade self
                iob restart
                So???
                • S Stoni
                  @stoni
                  iob update
                  iob upgrade all
                  iob stop
                  iob upgrade self
                  iob restart
                  So???
                  @stoni
                  Nein.
                  sudo apt update && sudo apt full-upgrade
                  Bei nodejs würde ich aber zuvor den ioBroker halt noch stoppen.
                  iob stop
                    @stoni
                    Nein.
                    iob stop
                    Stoni
                    @stoni
                    Nein.
                    iob stop
                    ist ohne Probleme durchgelaufen
                    • S Stoni
                      @stoni
                      Nein.
                      iob stop
                      @stoni
                      Dann sollte das ja jetzt alles beieinander sein.
                      Kiste mal rebootet?
                        @stoni
                        Kiste mal rebootet?
                        Stoni
                        @stoni
                        Kiste mal rebootet?
                        Nee noch nicht. Mache ich dann mal, dann sollte alles soweit passen ja?
                        • S Stoni
                          @stoni
                          Kiste mal rebootet?
                          @stoni
                          Ja. Kannst ja mittels der obigen Befehle schauen, ob die richtigen Versionen dann installiert sind.
                            Stoni
                            @stoni
                            udev:
                              Versionstabelle:
                            libudev1:
                              Versionstabelle:
                            pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
                            v18.18.0
                            • S Stoni
                              @stoni
                              udev:
                                Versionstabelle:
                              libudev1:
                                Versionstabelle:
                              v18.18.0
                              @stoni
                              Ja, passt.
                                @stoni
                                Ja, passt.
                                Stoni
                                @stoni
                                Ja, passt.
                                Sehr gut, dann mal wieder besten Dank. Kann man Dir was spenden??
                                • S Stoni
                                  @stoni
                                  Ja, passt.
                                  @stoni
                                  Nein, nicht mir.
                                  Aber ich habe eine Patentochter in Togo, die freut sich immer über ein wenig Taschengeld.
                                    @stoni
                                    Nein, nicht mir.
                                    Stoni
                                    @stoni
                                    Nein, nicht mir.
                                    Interessant. Wie spendet man dort?
