  4. deconz Fehler 951 Gateway busy
    5.2k
58 Beiträge 4 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • S Stoni
    @thomas-braun sagte in deconz Fehler 951 Gateway busy:
    @stoni
    sudo apt -t bullseye-proposed-updates install udev libudev1
    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt -t bullseye-proposed-updates install udev libudev1
    Einige Pakete konnten nicht installiert werden. Das kann bedeuten, dass
    Sie eine unmögliche Situation angefordert haben oder, wenn Sie die
    Unstable-Distribution verwenden, dass einige erforderliche Pakete noch
    nicht erstellt wurden oder Incoming noch nicht verlassen haben.
    Die folgenden Informationen helfen Ihnen vielleicht, die Situation zu lösen:
    Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
     libudev-dev : Hängt ab von: libudev1 (= 247.3-7+deb11u1) aber 247.3-7+deb11u4 soll installiert wer                         den
    E: Fehler: Unterbrechungen durch pkgProblemResolver::Resolve hervorgerufen; dies könnte durch zurüc                         kgehaltene Pakete verursacht worden sein.
    @stoni
    sudo apt-mark unhold udev
    sudo apt update
    apt policy udev libudev1
      @stoni
      sudo apt update
      Stoni
      @stoni
      sudo apt update
      pi@raspberrypi:~ $ apt policy udev libudev1
      udev:
        Installiert:           247.3-7+deb11u1
        Installationskandidat: 247.3-7+rpi1+deb11u2
        Versionstabelle:
           252.5-2~bpo11+1 100
              100 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports/main armhf Packages
           247.3-7+rpi1+deb11u2 500
           247.3-7+deb11u4 500
              500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf Packages
       *** 247.3-7+deb11u1 100
      libudev1:
        Versionstabelle:
           252.5-2~bpo11+1 100
           247.3-7+deb11u4 500
      • S Stoni
        @stoni
        sudo apt update
        udev:
          Versionstabelle:
             252.5-2~bpo11+1 100
             247.3-7+deb11u4 500
        libudev1:
          Versionstabelle:
             252.5-2~bpo11+1 100
             247.3-7+deb11u4 500
        @stoni sagte in deconz Fehler 951 Gateway busy:
        247.3-7+deb11u4
        sudo apt install udev=247.3-7+deb11u4 libudev1=247.3-7+deb11u4
        sudo rm /etc/apt/sources.list.d/*backpo*.list
        sudo rm /etc/apt/sources.list.d/*proposed*.list
        sudo apt update
          247.3-7+deb11u4
          sudo apt update
          Stoni
          Scheit funktioniert zu haben
          pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install udev=247.3-7+deb11u4 libudev1=247.3-7+deb11u4
          Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
            bsdmainutils g++-8 geoip-database libbind9-161 libcroco3 libdns1104 libdns1110 libdouble-conversion1 libevent-2.1-6
            libfl2 libgdk-pixbuf2.0-0 libgeoip1 libhiredis0.14 libicu63 libisc1100 libisc1105 libisccc161 libisccfg163 libisl19
            libjemalloc2 libjim0.77 libllvm9 liblwres161 libmpdec2 libncursesw5 libperl5.28 libpython2-dev libpython2-stdlib
            libpython2.7 libpython2.7-dev libpython2.7-minimal libpython2.7-stdlib libpython3.7 libpython3.7-minimal
            libpython3.7-stdlib libstdc++-8-dev libusb-0.1-4 libxcb-util0 perl-modules-5.28 python2 python2-dev python2-minimal
            python2.7 python2.7-dev python2.7-minimal python3.7-minimal rpi-eeprom-images rpi.gpio-common usb.ids
          Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
          Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
            libudev-dev
            libudev1 udev
          2 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 30 nicht aktualisiert.
          Es müssen 1.602 kB an Archiven heruntergeladen werden.
          Nach dieser Operation werden 212 kB Plattenplatz freigegeben.
          Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
          Holen:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf udev armhf 247.3-7+deb11u4 [1.440 kB]
          Holen:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf libudev1 armhf 247.3-7+deb11u4 [162 kB]
          Es wurden 1.602 kB in 0 s geholt (4.535 kB/s).
          Changelogs werden gelesen... Fertig
          (Lese Datenbank ... 67398 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
          Entfernen von libudev-dev:armhf (247.3-7+deb11u1) ...
          (Lese Datenbank ... 67323 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
          Vorbereitung zum Entpacken von .../udev_247.3-7+deb11u4_armhf.deb ...
          Entpacken von udev (247.3-7+deb11u4) über (247.3-7+deb11u1) ...
          Vorbereitung zum Entpacken von .../libudev1_247.3-7+deb11u4_armhf.deb ...
          Entpacken von libudev1:armhf (247.3-7+deb11u4) über (247.3-7+deb11u1) ...
          libudev1:armhf (247.3-7+deb11u4) wird eingerichtet ...
          udev (247.3-7+deb11u4) wird eingerichtet ...
          Trigger für libc-bin (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5) werden verarbeitet ...
          Trigger für man-db (2.9.4-2) werden verarbeitet ...
          Trigger für initramfs-tools (0.140) werden verarbeitet ...
          pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/*backpo*.list
          pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/*proposed*.list
          pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
          OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
          OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
          OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          Aktualisierung für 3 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
          udev:
            Installiert:           247.3-7+deb11u4
            Versionstabelle:
           *** 247.3-7+deb11u4 100
          libudev1:
            Versionstabelle:
          Jetzt wieder hold für udev und libudev usw?
          • S Stoni
              libudev-dev
              libudev1 udev
            udev:
              Versionstabelle:
            libudev1:
              Versionstabelle:
            @stoni
            Ja, reicht aber, wenn 'udev' auf hold gesetzt wird. Also
            sudo apt-mark hold udev
            sudo apt autoremove
            sudo apt update
              @stoni
              sudo apt autoremove
              sudo apt update
              Stoni
              @stoni
              sudo apt autoremove
              sudo apt update
              pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-mark hold udev
              udev auf Halten gesetzt.
              pi@raspberrypi:~ $ sudo apt autoremove
              0 aktualisiert, 0 neu installiert, 49 zu entfernen und 3 nicht aktualisiert.
              Nach dieser Operation werden 248 MB Plattenplatz freigegeben.
              Entfernen von bsdmainutils (12.1.7+nmu3) ...
              Entfernen von g++-8 (8.4.0-7+rpi1) ...
              Entfernen von geoip-database (20191224-3) ...
              Entfernen von libbind9-161:armhf (1:9.11.19+dfsg-2.1) ...
              Entfernen von libcroco3:armhf (0.6.13-1) ...
              Entfernen von libdns1104:armhf (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u9) ...
              Entfernen von libisccfg163:armhf (1:9.11.19+dfsg-2.1) ...
              Entfernen von libdns1110:armhf (1:9.11.19+dfsg-2.1) ...
              Entfernen von libdouble-conversion1:armhf (3.1.0-3) ...
              Entfernen von libevent-2.1-6:armhf (2.1.8-stable-4) ...
              Entfernen von libfl2:armhf (2.6.4-8) ...
              Entfernen von libgdk-pixbuf2.0-0:armhf (2.40.2-2) ...
              Entfernen von libisc1100:armhf (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u9) ...
              Entfernen von libgeoip1:armhf (1.6.12-7+b1) ...
              Entfernen von libhiredis0.14:armhf (0.14.1-1) ...
              Entfernen von libicu63:armhf (63.1-6+deb10u3) ...
              Entfernen von libisccc161:armhf (1:9.11.19+dfsg-2.1) ...
              Entfernen von libisc1105:armhf (1:9.11.19+dfsg-2.1) ...
              Entfernen von libisl19:armhf (0.20-2) ...
              Entfernen von libjemalloc2:armhf (5.2.1-3) ...
              Entfernen von libjim0.77:armhf (0.77+dfsg0-3) ...
              Entfernen von libllvm9:armhf (1:9.0.1-16.1+rpi1) ...
              Entfernen von liblwres161:armhf (1:9.11.19+dfsg-2.1) ...
              Entfernen von libpython3.7:armhf (3.7.3-2+deb10u5) ...
              Entfernen von libpython3.7-stdlib:armhf (3.7.3-2+deb10u5) ...
              Entfernen von libmpdec2:armhf (2.4.2-2) ...
              Entfernen von libncursesw5:armhf (6.2+20201114-2+deb11u1) ...
              Entfernen von libperl5.28:armhf (5.28.1-6+deb10u1) ...
              Entfernen von python2-dev (2.7.18-3) ...
              Entfernen von libpython2-dev:armhf (2.7.18-3) ...
              Entfernen von python2 (2.7.18-3) ...
              Entfernen von libpython2-stdlib:armhf (2.7.18-3) ...
              Entfernen von python2.7-dev (2.7.18-8) ...
              Entfernen von libpython2.7-dev:armhf (2.7.18-8) ...
              Entfernen von libpython2.7:armhf (2.7.18-8) ...
              Entfernen von python2.7 (2.7.18-8) ...
              Entfernen von libpython2.7-stdlib:armhf (2.7.18-8) ...
              Entfernen von python2-minimal (2.7.18-3) ...
              Entfernen von python2.7-minimal (2.7.18-8) ...
              Unlinking and removing bytecode for runtime python2.7
              Entfernen von libpython2.7-minimal:armhf (2.7.18-8) ...
              Entfernen von python3.7-minimal (3.7.3-2+deb10u5) ...
              Unlinking and removing bytecode for runtime python3.7
              Entfernen von libpython3.7-minimal:armhf (3.7.3-2+deb10u5) ...
              Entfernen von libstdc++-8-dev:armhf (8.4.0-7+rpi1) ...
              Entfernen von libusb-0.1-4:armhf (2:0.1.12-32) ...
              Entfernen von libxcb-util0:armhf (0.3.8-3+b2) ...
              Entfernen von perl-modules-5.28 (5.28.1-6+deb10u1) ...
              Entfernen von rpi-eeprom-images (16.1-1) ...
              Entfernen von rpi.gpio-common:armhf (0.7.0-0.2+b1) ...
              Entfernen von usb.ids (2023.01.16-0+deb11u1) ...
              Trigger für mailcap (3.69) werden verarbeitet ...
              • S Stoni
                @stoni
                sudo apt autoremove
                sudo apt update
                Müssten die beiden udev-Pakete sein und noch ein drittes.
                  Stoni
                  pi@raspberrypi:~ $ apt list --upgradable
                  Auflistung… Fertig
                  libudev1/oldstable 247.3-7+rpi1+deb11u2 armhf [aktualisierbar von: 247.3-7+deb11u4]
                  nodejs/nodistro 18.18.0-1nodesource1 armhf [aktualisierbar von: 18.17.1-1nodesource1]
                  udev/oldstable 247.3-7+rpi1+deb11u2 armhf [aktualisierbar von: 247.3-7+deb11u4]
                  • S Stoni
                    Auflistung… Fertig
                    @stoni
                    Dann ran an nodejs. Läuft ja über die übliche Systempflege mit.
                      @stoni
                      Stoni
                      @stoni
                      iob update
                      iob upgrade all
                      iob stop
                      iob upgrade self
                      iob restart
                      So???
                      • S Stoni
                        @stoni
                        iob update
                        iob upgrade all
                        iob stop
                        iob upgrade self
                        iob restart
                        So???
                        @stoni
                        Nein.
                        sudo apt update && sudo apt full-upgrade
                        Bei nodejs würde ich aber zuvor den ioBroker halt noch stoppen.
                        iob stop
                          @stoni
                          Nein.
                          iob stop
                          Stoni
                          @stoni
                          Nein.
                          iob stop
                          ist ohne Probleme durchgelaufen
                          • S Stoni
                            @stoni
                            Nein.
                            iob stop
                            @stoni
                            Dann sollte das ja jetzt alles beieinander sein.
                            Kiste mal rebootet?
                              @stoni
                              Kiste mal rebootet?
                              Stoni
                              @stoni
                              Kiste mal rebootet?
                              Nee noch nicht. Mache ich dann mal, dann sollte alles soweit passen ja?
                              • S Stoni
                                @stoni
                                Kiste mal rebootet?
                                @stoni
                                Ja. Kannst ja mittels der obigen Befehle schauen, ob die richtigen Versionen dann installiert sind.
                                  Stoni
                                  @stoni
                                  udev:
                                    Versionstabelle:
                                  libudev1:
                                    Versionstabelle:
                                  pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
                                  v18.18.0
                                  • S Stoni
                                    @stoni
                                    udev:
                                      Versionstabelle:
                                    libudev1:
                                      Versionstabelle:
                                    v18.18.0
                                    @stoni
                                    Ja, passt.
                                      @stoni
                                      Ja, passt.
                                      Stoni
                                      @stoni
                                      Ja, passt.
                                      Sehr gut, dann mal wieder besten Dank. Kann man Dir was spenden??
                                      • S Stoni
                                        @stoni
                                        Ja, passt.
                                        @stoni
                                        Nein, nicht mir.
                                        Aber ich habe eine Patentochter in Togo, die freut sich immer über ein wenig Taschengeld.
                                          @stoni
                                          Nein, nicht mir.
                                          Stoni
                                          @stoni
                                          Nein, nicht mir.
                                          Interessant. Wie spendet man dort?
