  4. deconz Fehler 951 Gateway busy
    5.2k
58 Beiträge 4 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    @stoni
    sudo apt -t bullseye-proposed-updates install udev libudev1
    Stoni
    @thomas-braun sagte in deconz Fehler 951 Gateway busy:
    @stoni
    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt -t bullseye-proposed-updates install udev libudev1
    Einige Pakete konnten nicht installiert werden. Das kann bedeuten, dass
    Sie eine unmögliche Situation angefordert haben oder, wenn Sie die
    Unstable-Distribution verwenden, dass einige erforderliche Pakete noch
    nicht erstellt wurden oder Incoming noch nicht verlassen haben.
    Die folgenden Informationen helfen Ihnen vielleicht, die Situation zu lösen:
    Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
     libudev-dev : Hängt ab von: libudev1 (= 247.3-7+deb11u1) aber 247.3-7+deb11u4 soll installiert wer                         den
    E: Fehler: Unterbrechungen durch pkgProblemResolver::Resolve hervorgerufen; dies könnte durch zurüc                         kgehaltene Pakete verursacht worden sein.
    • S Stoni
      @stoni
      @stoni
      sudo apt-mark unhold udev
      sudo apt update
      apt policy udev libudev1
        @stoni
        sudo apt update
        Stoni
        @stoni
        sudo apt update
        pi@raspberrypi:~ $ apt policy udev libudev1
        udev:
          Installiert:           247.3-7+deb11u1
          Installationskandidat: 247.3-7+rpi1+deb11u2
          Versionstabelle:
             252.5-2~bpo11+1 100
                100 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports/main armhf Packages
             247.3-7+rpi1+deb11u2 500
             247.3-7+deb11u4 500
                500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf Packages
         *** 247.3-7+deb11u1 100
        libudev1:
          Versionstabelle:
             252.5-2~bpo11+1 100
             247.3-7+deb11u4 500
        • S Stoni
          @stoni
          sudo apt update
          udev:
            Versionstabelle:
               252.5-2~bpo11+1 100
               247.3-7+deb11u4 500
          libudev1:
            Versionstabelle:
               252.5-2~bpo11+1 100
               247.3-7+deb11u4 500
          @stoni sagte in deconz Fehler 951 Gateway busy:
          247.3-7+deb11u4
          sudo apt install udev=247.3-7+deb11u4 libudev1=247.3-7+deb11u4
          sudo rm /etc/apt/sources.list.d/*backpo*.list
          sudo rm /etc/apt/sources.list.d/*proposed*.list
          sudo apt update
            247.3-7+deb11u4
            sudo apt update
            Stoni
            Scheit funktioniert zu haben
            pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install udev=247.3-7+deb11u4 libudev1=247.3-7+deb11u4
            Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
              bsdmainutils g++-8 geoip-database libbind9-161 libcroco3 libdns1104 libdns1110 libdouble-conversion1 libevent-2.1-6
              libfl2 libgdk-pixbuf2.0-0 libgeoip1 libhiredis0.14 libicu63 libisc1100 libisc1105 libisccc161 libisccfg163 libisl19
              libjemalloc2 libjim0.77 libllvm9 liblwres161 libmpdec2 libncursesw5 libperl5.28 libpython2-dev libpython2-stdlib
              libpython2.7 libpython2.7-dev libpython2.7-minimal libpython2.7-stdlib libpython3.7 libpython3.7-minimal
              libpython3.7-stdlib libstdc++-8-dev libusb-0.1-4 libxcb-util0 perl-modules-5.28 python2 python2-dev python2-minimal
              python2.7 python2.7-dev python2.7-minimal python3.7-minimal rpi-eeprom-images rpi.gpio-common usb.ids
            Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
            Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
              libudev-dev
              libudev1 udev
            2 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 30 nicht aktualisiert.
            Es müssen 1.602 kB an Archiven heruntergeladen werden.
            Nach dieser Operation werden 212 kB Plattenplatz freigegeben.
            Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
            Holen:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf udev armhf 247.3-7+deb11u4 [1.440 kB]
            Holen:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf libudev1 armhf 247.3-7+deb11u4 [162 kB]
            Es wurden 1.602 kB in 0 s geholt (4.535 kB/s).
            Changelogs werden gelesen... Fertig
            (Lese Datenbank ... 67398 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
            Entfernen von libudev-dev:armhf (247.3-7+deb11u1) ...
            (Lese Datenbank ... 67323 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
            Vorbereitung zum Entpacken von .../udev_247.3-7+deb11u4_armhf.deb ...
            Entpacken von udev (247.3-7+deb11u4) über (247.3-7+deb11u1) ...
            Vorbereitung zum Entpacken von .../libudev1_247.3-7+deb11u4_armhf.deb ...
            Entpacken von libudev1:armhf (247.3-7+deb11u4) über (247.3-7+deb11u1) ...
            libudev1:armhf (247.3-7+deb11u4) wird eingerichtet ...
            udev (247.3-7+deb11u4) wird eingerichtet ...
            Trigger für libc-bin (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5) werden verarbeitet ...
            Trigger für man-db (2.9.4-2) werden verarbeitet ...
            Trigger für initramfs-tools (0.140) werden verarbeitet ...
            pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/*backpo*.list
            pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/*proposed*.list
            pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
            OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
            OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
            OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Aktualisierung für 3 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
            udev:
              Installiert:           247.3-7+deb11u4
              Versionstabelle:
             *** 247.3-7+deb11u4 100
            libudev1:
              Versionstabelle:
            Jetzt wieder hold für udev und libudev usw?
            • S Stoni
                libudev-dev
                libudev1 udev
              udev:
                Versionstabelle:
              libudev1:
                Versionstabelle:
              @stoni
              Ja, reicht aber, wenn 'udev' auf hold gesetzt wird. Also
              sudo apt-mark hold udev
              sudo apt autoremove
              sudo apt update
                @stoni
                sudo apt autoremove
                sudo apt update
                Stoni
                @stoni
                sudo apt autoremove
                sudo apt update
                pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-mark hold udev
                udev auf Halten gesetzt.
                pi@raspberrypi:~ $ sudo apt autoremove
                0 aktualisiert, 0 neu installiert, 49 zu entfernen und 3 nicht aktualisiert.
                Nach dieser Operation werden 248 MB Plattenplatz freigegeben.
                Entfernen von bsdmainutils (12.1.7+nmu3) ...
                Entfernen von g++-8 (8.4.0-7+rpi1) ...
                Entfernen von geoip-database (20191224-3) ...
                Entfernen von libbind9-161:armhf (1:9.11.19+dfsg-2.1) ...
                Entfernen von libcroco3:armhf (0.6.13-1) ...
                Entfernen von libdns1104:armhf (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u9) ...
                Entfernen von libisccfg163:armhf (1:9.11.19+dfsg-2.1) ...
                Entfernen von libdns1110:armhf (1:9.11.19+dfsg-2.1) ...
                Entfernen von libdouble-conversion1:armhf (3.1.0-3) ...
                Entfernen von libevent-2.1-6:armhf (2.1.8-stable-4) ...
                Entfernen von libfl2:armhf (2.6.4-8) ...
                Entfernen von libgdk-pixbuf2.0-0:armhf (2.40.2-2) ...
                Entfernen von libisc1100:armhf (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u9) ...
                Entfernen von libgeoip1:armhf (1.6.12-7+b1) ...
                Entfernen von libhiredis0.14:armhf (0.14.1-1) ...
                Entfernen von libicu63:armhf (63.1-6+deb10u3) ...
                Entfernen von libisccc161:armhf (1:9.11.19+dfsg-2.1) ...
                Entfernen von libisc1105:armhf (1:9.11.19+dfsg-2.1) ...
                Entfernen von libisl19:armhf (0.20-2) ...
                Entfernen von libjemalloc2:armhf (5.2.1-3) ...
                Entfernen von libjim0.77:armhf (0.77+dfsg0-3) ...
                Entfernen von libllvm9:armhf (1:9.0.1-16.1+rpi1) ...
                Entfernen von liblwres161:armhf (1:9.11.19+dfsg-2.1) ...
                Entfernen von libpython3.7:armhf (3.7.3-2+deb10u5) ...
                Entfernen von libpython3.7-stdlib:armhf (3.7.3-2+deb10u5) ...
                Entfernen von libmpdec2:armhf (2.4.2-2) ...
                Entfernen von libncursesw5:armhf (6.2+20201114-2+deb11u1) ...
                Entfernen von libperl5.28:armhf (5.28.1-6+deb10u1) ...
                Entfernen von python2-dev (2.7.18-3) ...
                Entfernen von libpython2-dev:armhf (2.7.18-3) ...
                Entfernen von python2 (2.7.18-3) ...
                Entfernen von libpython2-stdlib:armhf (2.7.18-3) ...
                Entfernen von python2.7-dev (2.7.18-8) ...
                Entfernen von libpython2.7-dev:armhf (2.7.18-8) ...
                Entfernen von libpython2.7:armhf (2.7.18-8) ...
                Entfernen von python2.7 (2.7.18-8) ...
                Entfernen von libpython2.7-stdlib:armhf (2.7.18-8) ...
                Entfernen von python2-minimal (2.7.18-3) ...
                Entfernen von python2.7-minimal (2.7.18-8) ...
                Unlinking and removing bytecode for runtime python2.7
                Entfernen von libpython2.7-minimal:armhf (2.7.18-8) ...
                Entfernen von python3.7-minimal (3.7.3-2+deb10u5) ...
                Unlinking and removing bytecode for runtime python3.7
                Entfernen von libpython3.7-minimal:armhf (3.7.3-2+deb10u5) ...
                Entfernen von libstdc++-8-dev:armhf (8.4.0-7+rpi1) ...
                Entfernen von libusb-0.1-4:armhf (2:0.1.12-32) ...
                Entfernen von libxcb-util0:armhf (0.3.8-3+b2) ...
                Entfernen von perl-modules-5.28 (5.28.1-6+deb10u1) ...
                Entfernen von rpi-eeprom-images (16.1-1) ...
                Entfernen von rpi.gpio-common:armhf (0.7.0-0.2+b1) ...
                Entfernen von usb.ids (2023.01.16-0+deb11u1) ...
                Trigger für mailcap (3.69) werden verarbeitet ...
                • S Stoni
                  @stoni
                  sudo apt autoremove
                  sudo apt update
                  Müssten die beiden udev-Pakete sein und noch ein drittes.
                    Stoni
                    pi@raspberrypi:~ $ apt list --upgradable
                    Auflistung… Fertig
                    libudev1/oldstable 247.3-7+rpi1+deb11u2 armhf [aktualisierbar von: 247.3-7+deb11u4]
                    nodejs/nodistro 18.18.0-1nodesource1 armhf [aktualisierbar von: 18.17.1-1nodesource1]
                    udev/oldstable 247.3-7+rpi1+deb11u2 armhf [aktualisierbar von: 247.3-7+deb11u4]
                    • S Stoni
                      Auflistung… Fertig
                      @stoni
                      Dann ran an nodejs. Läuft ja über die übliche Systempflege mit.
                        @stoni
                        Stoni
                        @stoni
                        iob update
                        iob upgrade all
                        iob stop
                        iob upgrade self
                        iob restart
                        So???
                        • S Stoni
                          @stoni
                          iob update
                          iob upgrade all
                          iob stop
                          iob upgrade self
                          iob restart
                          So???
                          @stoni
                          Nein.
                          sudo apt update && sudo apt full-upgrade
                          Bei nodejs würde ich aber zuvor den ioBroker halt noch stoppen.
                          iob stop
                            @stoni
                            Nein.
                            iob stop
                            Stoni
                            @stoni
                            Nein.
                            iob stop
                            ist ohne Probleme durchgelaufen
                            • S Stoni
                              @stoni
                              Nein.
                              iob stop
                              @stoni
                              Dann sollte das ja jetzt alles beieinander sein.
                              Kiste mal rebootet?
                                @stoni
                                Kiste mal rebootet?
                                Stoni
                                @stoni
                                Kiste mal rebootet?
                                Nee noch nicht. Mache ich dann mal, dann sollte alles soweit passen ja?
                                • S Stoni
                                  @stoni
                                  Kiste mal rebootet?
                                  @stoni
                                  Ja. Kannst ja mittels der obigen Befehle schauen, ob die richtigen Versionen dann installiert sind.
                                    Stoni
                                    @stoni
                                    udev:
                                      Versionstabelle:
                                    libudev1:
                                      Versionstabelle:
                                    pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
                                    v18.18.0
                                    • S Stoni
                                      @stoni
                                      udev:
                                        Versionstabelle:
                                      libudev1:
                                        Versionstabelle:
                                      v18.18.0
                                      @stoni
                                      Ja, passt.
                                        @stoni
                                        Ja, passt.
                                        Stoni
                                        @stoni
                                        Ja, passt.
                                        Sehr gut, dann mal wieder besten Dank. Kann man Dir was spenden??
                                        • S Stoni
                                          @stoni
                                          Ja, passt.
                                          @stoni
                                          Nein, nicht mir.
                                          Aber ich habe eine Patentochter in Togo, die freut sich immer über ein wenig Taschengeld.
