  4. deconz Fehler 951 Gateway busy
    5.2k
58 Beiträge 4 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • S Stoni
    @thomas-braun sagte in deconz Fehler 951 Gateway busy:
    @stoni
    Deswegen steht es auch sehr unverklausuliert drin:
    EDIT 09.06.2023
    Wenn beim Udate festgestellt wird, dass keys - Schlüssel fehlen, dann bitte folgende Befehle eingeben:
    Also die Keys holen mit
    sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 648ACFD622F3D138
    sudo apt update
    und dann gemäß Anleitung weiter?
    Die Datei hatte ich ja im Prinzip schon erstellt. Er sollte mir ja dann anzeigen, dass v4 verfügbar ist oder?
    @stoni sagte in deconz Fehler 951 Gateway busy:
    neee
    6ED0E7B82643E131
      neee
      6ED0E7B82643E131
      Stoni
      @homoran sagte in deconz Fehler 951 Gateway busy:
      neee
      6ED0E7B82643E131
      Aaaahh ok, gerade durchgeführt, 33 Pakete verfügbar
      • S Stoni
        neee
        6ED0E7B82643E131
        Dann pick da aber nur das udev-relevante heraus.
        Danach die proposed-Quelle auf Eis legen oder gleich ganz löschen.
          Stoni
          Ok. Kurzer Tipp wie das geht?
          So siehts aktuell aus
          pi@raspberrypi:~ $ apt policy udev libudev1
          udev:
            Installiert:           247.3-7+deb11u1
            Installationskandidat: 247.3-7+rpi1+deb11u2
            Versionstabelle:
               252.5-2~bpo11+1 100
                  100 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports/main armhf Packages
               247.3-7+rpi1+deb11u2 500
               247.3-7+deb11u4 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf Packages
           *** 247.3-7+deb11u1 100
          libudev1:
            Versionstabelle:
               252.5-2~bpo11+1 100
               247.3-7+deb11u4 500
          • S Stoni
            udev:
              Versionstabelle:
                 252.5-2~bpo11+1 100
                 247.3-7+deb11u4 500
            libudev1:
              Versionstabelle:
                 252.5-2~bpo11+1 100
                 247.3-7+deb11u4 500
            @stoni
            sudo apt -t bullseye-proposed-updates install udev
            • S Stoni
              udev:
                Versionstabelle:
                   252.5-2~bpo11+1 100
                   247.3-7+deb11u4 500
              libudev1:
                Versionstabelle:
                   252.5-2~bpo11+1 100
                   247.3-7+deb11u4 500
              @stoni
              Und dann die backports UND die proposed-updates löschen.
              Die entsprechenden .list-Dateien.
                @stoni
                Stoni
                pi@raspberrypi:~ $ sudo apt -t bullseye-proposed-updates install udev
                Einige Pakete konnten nicht installiert werden. Das kann bedeuten, dass
                Sie eine unmögliche Situation angefordert haben oder, wenn Sie die
                Unstable-Distribution verwenden, dass einige erforderliche Pakete noch
                nicht erstellt wurden oder Incoming noch nicht verlassen haben.
                Die folgenden Informationen helfen Ihnen vielleicht, die Situation zu lösen:
                Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
                 udev : Hängt ab von: libudev1 (= 247.3-7+deb11u4) aber 247.3-7+deb11u1 soll installiert werden
                E: Probleme können nicht korrigiert werden, Sie haben zurückgehaltene defekte Pakete.
                Hatte udev auf hold gestellt, damit es nicht geupdated werden kann. Das muss ich vorher vmtl ändern oder?
                • S Stoni
                  @stoni
                  sudo apt -t bullseye-proposed-updates install udev libudev1
                    @stoni
                    Stoni
                    @stoni
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt -t bullseye-proposed-updates install udev libudev1
                     libudev-dev : Hängt ab von: libudev1 (= 247.3-7+deb11u1) aber 247.3-7+deb11u4 soll installiert wer                         den
                    E: Fehler: Unterbrechungen durch pkgProblemResolver::Resolve hervorgerufen; dies könnte durch zurüc                         kgehaltene Pakete verursacht worden sein.
                    • S Stoni
                      @stoni
                      @stoni
                      sudo apt-mark unhold udev
                      sudo apt update
                        @stoni
                        sudo apt update
                        Stoni
                        @stoni
                        sudo apt update
                        udev:
                          Versionstabelle:
                             252.5-2~bpo11+1 100
                             247.3-7+deb11u4 500
                        libudev1:
                          Versionstabelle:
                             252.5-2~bpo11+1 100
                             247.3-7+deb11u4 500
                        • S Stoni
                          @stoni
                          sudo apt update
                          udev:
                            Versionstabelle:
                               252.5-2~bpo11+1 100
                               247.3-7+deb11u4 500
                          libudev1:
                            Versionstabelle:
                               252.5-2~bpo11+1 100
                               247.3-7+deb11u4 500
                          247.3-7+deb11u4
                          sudo apt install udev=247.3-7+deb11u4 libudev1=247.3-7+deb11u4
                          sudo rm /etc/apt/sources.list.d/*backpo*.list
                          sudo rm /etc/apt/sources.list.d/*proposed*.list
                          sudo apt update
                            247.3-7+deb11u4
                            sudo apt update
                            Stoni
                            Scheit funktioniert zu haben
                            pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install udev=247.3-7+deb11u4 libudev1=247.3-7+deb11u4
                            Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                              bsdmainutils g++-8 geoip-database libbind9-161 libcroco3 libdns1104 libdns1110 libdouble-conversion1 libevent-2.1-6
                              libfl2 libgdk-pixbuf2.0-0 libgeoip1 libhiredis0.14 libicu63 libisc1100 libisc1105 libisccc161 libisccfg163 libisl19
                              libjemalloc2 libjim0.77 libllvm9 liblwres161 libmpdec2 libncursesw5 libperl5.28 libpython2-dev libpython2-stdlib
                              libpython2.7 libpython2.7-dev libpython2.7-minimal libpython2.7-stdlib libpython3.7 libpython3.7-minimal
                              libpython3.7-stdlib libstdc++-8-dev libusb-0.1-4 libxcb-util0 perl-modules-5.28 python2 python2-dev python2-minimal
                              python2.7 python2.7-dev python2.7-minimal python3.7-minimal rpi-eeprom-images rpi.gpio-common usb.ids
                            Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                            Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
                              libudev-dev
                              libudev1 udev
                            2 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 30 nicht aktualisiert.
                            Es müssen 1.602 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                            Nach dieser Operation werden 212 kB Plattenplatz freigegeben.
                            Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                            Holen:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf udev armhf 247.3-7+deb11u4 [1.440 kB]
                            Holen:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf libudev1 armhf 247.3-7+deb11u4 [162 kB]
                            Es wurden 1.602 kB in 0 s geholt (4.535 kB/s).
                            Changelogs werden gelesen... Fertig
                            (Lese Datenbank ... 67398 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                            Entfernen von libudev-dev:armhf (247.3-7+deb11u1) ...
                            (Lese Datenbank ... 67323 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                            Vorbereitung zum Entpacken von .../udev_247.3-7+deb11u4_armhf.deb ...
                            Entpacken von udev (247.3-7+deb11u4) über (247.3-7+deb11u1) ...
                            Vorbereitung zum Entpacken von .../libudev1_247.3-7+deb11u4_armhf.deb ...
                            Entpacken von libudev1:armhf (247.3-7+deb11u4) über (247.3-7+deb11u1) ...
                            libudev1:armhf (247.3-7+deb11u4) wird eingerichtet ...
                            udev (247.3-7+deb11u4) wird eingerichtet ...
                            Trigger für libc-bin (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5) werden verarbeitet ...
                            Trigger für man-db (2.9.4-2) werden verarbeitet ...
                            Trigger für initramfs-tools (0.140) werden verarbeitet ...
                            pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/*backpo*.list
                            pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/*proposed*.list
                            pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                            OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                            OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                            OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                            OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                            Aktualisierung für 3 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                            udev:
                              Installiert:           247.3-7+deb11u4
                              Versionstabelle:
                             *** 247.3-7+deb11u4 100
                            libudev1:
                              Versionstabelle:
                            Jetzt wieder hold für udev und libudev usw?
                            • S Stoni
                                libudev-dev
                                libudev1 udev
                              udev:
                                Versionstabelle:
                              libudev1:
                                Versionstabelle:
                              @stoni
                              Ja, reicht aber, wenn 'udev' auf hold gesetzt wird. Also
                              sudo apt-mark hold udev
                              sudo apt autoremove
                              sudo apt update
                                @stoni
                                sudo apt autoremove
                                sudo apt update
                                Stoni
                                @stoni
                                sudo apt autoremove
                                sudo apt update
                                pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-mark hold udev
                                udev auf Halten gesetzt.
                                pi@raspberrypi:~ $ sudo apt autoremove
                                0 aktualisiert, 0 neu installiert, 49 zu entfernen und 3 nicht aktualisiert.
                                Nach dieser Operation werden 248 MB Plattenplatz freigegeben.
                                Entfernen von bsdmainutils (12.1.7+nmu3) ...
                                Entfernen von g++-8 (8.4.0-7+rpi1) ...
                                Entfernen von geoip-database (20191224-3) ...
                                Entfernen von libbind9-161:armhf (1:9.11.19+dfsg-2.1) ...
                                Entfernen von libcroco3:armhf (0.6.13-1) ...
                                Entfernen von libdns1104:armhf (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u9) ...
                                Entfernen von libisccfg163:armhf (1:9.11.19+dfsg-2.1) ...
                                Entfernen von libdns1110:armhf (1:9.11.19+dfsg-2.1) ...
                                Entfernen von libdouble-conversion1:armhf (3.1.0-3) ...
                                Entfernen von libevent-2.1-6:armhf (2.1.8-stable-4) ...
                                Entfernen von libfl2:armhf (2.6.4-8) ...
                                Entfernen von libgdk-pixbuf2.0-0:armhf (2.40.2-2) ...
                                Entfernen von libisc1100:armhf (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u9) ...
                                Entfernen von libgeoip1:armhf (1.6.12-7+b1) ...
                                Entfernen von libhiredis0.14:armhf (0.14.1-1) ...
                                Entfernen von libicu63:armhf (63.1-6+deb10u3) ...
                                Entfernen von libisccc161:armhf (1:9.11.19+dfsg-2.1) ...
                                Entfernen von libisc1105:armhf (1:9.11.19+dfsg-2.1) ...
                                Entfernen von libisl19:armhf (0.20-2) ...
                                Entfernen von libjemalloc2:armhf (5.2.1-3) ...
                                Entfernen von libjim0.77:armhf (0.77+dfsg0-3) ...
                                Entfernen von libllvm9:armhf (1:9.0.1-16.1+rpi1) ...
                                Entfernen von liblwres161:armhf (1:9.11.19+dfsg-2.1) ...
                                Entfernen von libpython3.7:armhf (3.7.3-2+deb10u5) ...
                                Entfernen von libpython3.7-stdlib:armhf (3.7.3-2+deb10u5) ...
                                Entfernen von libmpdec2:armhf (2.4.2-2) ...
                                Entfernen von libncursesw5:armhf (6.2+20201114-2+deb11u1) ...
                                Entfernen von libperl5.28:armhf (5.28.1-6+deb10u1) ...
                                Entfernen von python2-dev (2.7.18-3) ...
                                Entfernen von libpython2-dev:armhf (2.7.18-3) ...
                                Entfernen von python2 (2.7.18-3) ...
                                Entfernen von libpython2-stdlib:armhf (2.7.18-3) ...
                                Entfernen von python2.7-dev (2.7.18-8) ...
                                Entfernen von libpython2.7-dev:armhf (2.7.18-8) ...
                                Entfernen von libpython2.7:armhf (2.7.18-8) ...
                                Entfernen von python2.7 (2.7.18-8) ...
                                Entfernen von libpython2.7-stdlib:armhf (2.7.18-8) ...
                                Entfernen von python2-minimal (2.7.18-3) ...
                                Entfernen von python2.7-minimal (2.7.18-8) ...
                                Unlinking and removing bytecode for runtime python2.7
                                Entfernen von libpython2.7-minimal:armhf (2.7.18-8) ...
                                Entfernen von python3.7-minimal (3.7.3-2+deb10u5) ...
                                Unlinking and removing bytecode for runtime python3.7
                                Entfernen von libpython3.7-minimal:armhf (3.7.3-2+deb10u5) ...
                                Entfernen von libstdc++-8-dev:armhf (8.4.0-7+rpi1) ...
                                Entfernen von libusb-0.1-4:armhf (2:0.1.12-32) ...
                                Entfernen von libxcb-util0:armhf (0.3.8-3+b2) ...
                                Entfernen von perl-modules-5.28 (5.28.1-6+deb10u1) ...
                                Entfernen von rpi-eeprom-images (16.1-1) ...
                                Entfernen von rpi.gpio-common:armhf (0.7.0-0.2+b1) ...
                                Entfernen von usb.ids (2023.01.16-0+deb11u1) ...
                                Trigger für mailcap (3.69) werden verarbeitet ...
                                • S Stoni
                                  @stoni
                                  sudo apt autoremove
                                  sudo apt update
                                  Müssten die beiden udev-Pakete sein und noch ein drittes.
                                    Stoni
                                    pi@raspberrypi:~ $ apt list --upgradable
                                    Auflistung… Fertig
                                    libudev1/oldstable 247.3-7+rpi1+deb11u2 armhf [aktualisierbar von: 247.3-7+deb11u4]
                                    nodejs/nodistro 18.18.0-1nodesource1 armhf [aktualisierbar von: 18.17.1-1nodesource1]
                                    udev/oldstable 247.3-7+rpi1+deb11u2 armhf [aktualisierbar von: 247.3-7+deb11u4]
                                    • S Stoni
                                      Auflistung… Fertig
                                      @stoni
                                      Dann ran an nodejs. Läuft ja über die übliche Systempflege mit.
                                        @stoni
                                        Stoni
                                        @stoni
                                        iob update
                                        iob upgrade all
                                        iob stop
                                        iob upgrade self
                                        iob restart
                                        So???
                                        • S Stoni
                                          @stoni
                                          iob update
                                          iob upgrade all
                                          iob stop
                                          iob upgrade self
                                          iob restart
                                          So???
                                          @stoni
                                          Nein.
                                          sudo apt update && sudo apt full-upgrade
                                          Bei nodejs würde ich aber zuvor den ioBroker halt noch stoppen.
                                          iob stop
