  4. deconz Fehler 951 Gateway busy
    5.2k
58 Beiträge 4 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • S Stoni
    Gelöst:
    Die udev Version des Updates ist fehlerhaft. Die Lösung ist hier beschrieben:
    https://forum.iobroker.net/topic/65017/zigbee-conbee2-funktioniert-nach-update-nicht-mehr-udev?_=1695557656100
    FabioF Offline
    FabioF Offline
    Fabio
    @stoni ja dann bring dein System in Ordnung und sag uns ob es geklappt hat.
    Grüße Fabio
    Iobroker:
    • Matter over Thread Hilfe
    • FabioF Fabio
      Grüße Fabio
      Stoni
      @fa-bio sagte in deconz Fehler 951 Gateway busy:
      Grüße Fabio
      Habe es hinbekommen. Allerdings nicht nach dieser Anleitung in dem Beitrag, sondern ein downgrade durchgeführt. Das hat zum Erfolg geführt.
      Deconz läuft seitdem wieder stabil.
      @Thomas-Braun wo ist der Unterschied 32/64?
      • S Stoni
        Grüße Fabio
        @stoni sagte in deconz Fehler 951 Gateway busy:
        64bit ist besser gepflegt (dieser Fehler taucht da nicht mehr auf, bei 32 musst du das gefixte Pakte pinnen) und unterstützt mehr Software. Und so ganz allgemein ist 32bit ein Ding der Vergangenheit.
        • S Stoni
          Grüße Fabio
          @stoni
          Welche Version läuft denn da nun?
          apt update
          apt policy udev libudev1
          sagt?
            Stoni
            @thomas-braun sagte in deconz Fehler 951 Gateway busy:
            Da sind wir wieder beim Thema. Ich habe ein fertiges Image installiert, mittlerweile auf SSD, kürzlich Update auf Bullseye, Nodejs18, jscontroller, usw. Ich bin froh, wenn es überhaupt mal fehlerfrei läuft, weil alles andere wieder tagelanges Stöbern im Forum und Netz allgemein bedeutet. Rätselraten, probieren… In der Hoffnung, dass es mir das System nicht komplett zerschießt.
            Ich habe keine Ahnung von Programmierung. Und jetzt sagst Du mir, dass das, was ich betreibe, der Vergangenheit angehört. 😀
            Um von 32 auf 64 Bit umzustellen, muss man vmtl wieder alles neu aufbauen oder?
            • S Stoni
              Da hätte ich ja dann gleich die richtige Basis genommen...
              apt update
              sagt?
              S 2 Antworten Letzte Antwort
              • S Stoni
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                brauchst du auch gar nicht! Das verleitet nur zu Blödsinn.
                das sollte es eigentlich immer out of the Box, wenn man eben nicht bastelt.
                OS installieren
                iobroker installieren
                (vis installieren)
                Backup einspielen
                1-10 Tassen Kaffee trinken
                fertig
                  apt update
                  sagt?
                  Stoni
                  apt update
                  sagt?
                  pi@raspberrypi:~ $ apt update
                  E: Sperrdatei /var/lib/apt/lists/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
                  E: Das Verzeichnis /var/lib/apt/lists/ kann nicht gesperrt werden.
                  W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/pkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
                  W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
                  pi@raspberrypi:~ $ apt policy udev libudev1
                  udev:
                    Installiert:           247.3-7+deb11u1
                    Installationskandidat: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                    Versionstabelle:
                       247.3-7+rpi1+deb11u2 500
                   *** 247.3-7+deb11u1 100
                  libudev1:
                    Versionstabelle:
                    apt update
                    sagt?
                    Stoni
                    Das Image hatte ich vor ein paar Jahren neu aufgespielt, nachdem die Kiste abgeraucht war. Glaube das lief auch mit der Hilfe von Dir und @Homoran
                    • S Stoni
                      apt update
                      sagt?
                      udev:
                        Versionstabelle:
                      libudev1:
                        Versionstabelle:
                      @stoni
                      sudo apt update
                      hatte ich übersehen...
                      Warum machst du es denn nicht gescheit nach der sehr ausführlichen Anleitung sondern so einen dreckigen Workaround mit irgendwie durchgeführten 'downgrades'? The only way is up.
                        @stoni
                        sudo apt update
                        Stoni
                        @stoni
                        sudo apt update
                        Die Anleitung habe ich versucht, da gab es aber eine Fehlermeldung. Bekomme ich jetzt nicht mehr zusammen.
                        • S Stoni
                          @stoni
                          sudo apt update
                          Dann versuch es nochmal.
                            Stoni
                            Na ja also ich bin jetzt erstmal seeeeeeeehr froh, dass es überhaupt wieder läuft. Kann man das nicht bei einem nächsten "Systemupdate" mit machen?
                            pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                            OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                            Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15,0 kB]
                            Holen:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease [49,0 kB]
                            OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                            Holen:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease [54,0 kB]
                            OK:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                            Fehl:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                              Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
                            Fehl:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
                            W: GPG-Fehler: http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
                            E: Das Depot »http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease« ist nicht signiert.
                            N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                            N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                            W: GPG-Fehler: http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
                            E: Das Depot »http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease« ist nicht signiert.
                            udev:
                              Versionstabelle:
                            libudev1:
                              Versionstabelle:
                            • S Stoni
                              udev:
                                Versionstabelle:
                              libudev1:
                                Versionstabelle:
                              6ED0E7B82643E131
                              Der Schlüssel fehlt. Wie man den reinholt steht in der Anleitung drin. Allerdings für eine andere key-ID. Die Transferleistung, wie es richtig lauten muss traue ich dir aber zu.
                                6ED0E7B82643E131
                                Stoni
                                6ED0E7B82643E131
                                Hahaha Du überschätzt mich. Ich lese mir die Anleitung gerne bei Gelegenheit mal durch. Heute habe ich die Zeit nicht mehr dafür.
                                • S Stoni
                                  6ED0E7B82643E131
                                  @stoni
                                  Deswegen steht es auch sehr unverklausuliert drin:
                                  EDIT 09.06.2023
                                  Wenn beim Udate festgestellt wird, dass keys - Schlüssel fehlen, dann bitte folgende Befehle eingeben:
                                    @stoni
                                    EDIT 09.06.2023
                                    Stoni
                                    @stoni
                                    EDIT 09.06.2023
                                    Also die Keys holen mit
                                    sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 648ACFD622F3D138
                                    sudo apt update
                                    und dann gemäß Anleitung weiter?
                                    Die Datei hatte ich ja im Prinzip schon erstellt. Er sollte mir ja dann anzeigen, dass v4 verfügbar ist oder?
                                    • S Stoni
                                      @stoni
                                      EDIT 09.06.2023
                                      sudo apt update
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      neee
                                      6ED0E7B82643E131
                                        neee
                                        6ED0E7B82643E131
                                        Stoni
                                        @homoran sagte in deconz Fehler 951 Gateway busy:
                                        neee
                                        6ED0E7B82643E131
                                        Aaaahh ok, gerade durchgeführt, 33 Pakete verfügbar
                                        • S Stoni
                                          neee
                                          6ED0E7B82643E131
                                          Dann pick da aber nur das udev-relevante heraus.
                                          Danach die proposed-Quelle auf Eis legen oder gleich ganz löschen.
