  4. deconz Fehler 951 Gateway busy
    5.2k
58 Beiträge 4 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • S Stoni
    @thomas-braun sagte in deconz Fehler 951 Gateway busy:
    @stoni sagte in deconz Fehler 951 Gateway busy:
    wo ist der Unterschied 32/64?
    64bit ist besser gepflegt (dieser Fehler taucht da nicht mehr auf, bei 32 musst du das gefixte Pakte pinnen) und unterstützt mehr Software. Und so ganz allgemein ist 32bit ein Ding der Vergangenheit.
    Da sind wir wieder beim Thema. Ich habe ein fertiges Image installiert, mittlerweile auf SSD, kürzlich Update auf Bullseye, Nodejs18, jscontroller, usw. Ich bin froh, wenn es überhaupt mal fehlerfrei läuft, weil alles andere wieder tagelanges Stöbern im Forum und Netz allgemein bedeutet. Rätselraten, probieren… In der Hoffnung, dass es mir das System nicht komplett zerschießt.
    Ich habe keine Ahnung von Programmierung. Und jetzt sagst Du mir, dass das, was ich betreibe, der Vergangenheit angehört. 😀
    Um von 32 auf 64 Bit umzustellen, muss man vmtl wieder alles neu aufbauen oder?
    Da hätte ich ja dann gleich die richtige Basis genommen...
    apt update
    apt policy udev libudev1
    sagt?
    S 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Stoni
      brauchst du auch gar nicht! Das verleitet nur zu Blödsinn.
      das sollte es eigentlich immer out of the Box, wenn man eben nicht bastelt.
      OS installieren
      iobroker installieren
      (vis installieren)
      Backup einspielen
      1-10 Tassen Kaffee trinken
      fertig
        apt update
        sagt?
        Stoni
        apt update
        sagt?
        pi@raspberrypi:~ $ apt update
        E: Sperrdatei /var/lib/apt/lists/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
        E: Das Verzeichnis /var/lib/apt/lists/ kann nicht gesperrt werden.
        W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/pkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
        W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
        pi@raspberrypi:~ $ apt policy udev libudev1
        udev:
          Installiert:           247.3-7+deb11u1
          Installationskandidat: 247.3-7+rpi1+deb11u2
          Versionstabelle:
             247.3-7+rpi1+deb11u2 500
         *** 247.3-7+deb11u1 100
        libudev1:
          Versionstabelle:
          apt update
          sagt?
          Stoni
          Das Image hatte ich vor ein paar Jahren neu aufgespielt, nachdem die Kiste abgeraucht war. Glaube das lief auch mit der Hilfe von Dir und @Homoran
          • S Stoni
            apt update
            sagt?
            udev:
              Versionstabelle:
            libudev1:
              Versionstabelle:
            @stoni
            sudo apt update
            hatte ich übersehen...
            Warum machst du es denn nicht gescheit nach der sehr ausführlichen Anleitung sondern so einen dreckigen Workaround mit irgendwie durchgeführten 'downgrades'? The only way is up.
              @stoni
              sudo apt update
              Stoni
              @stoni
              sudo apt update
              Die Anleitung habe ich versucht, da gab es aber eine Fehlermeldung. Bekomme ich jetzt nicht mehr zusammen.
              • S Stoni
                @stoni
                sudo apt update
                Dann versuch es nochmal.
                  Stoni
                  Na ja also ich bin jetzt erstmal seeeeeeeehr froh, dass es überhaupt wieder läuft. Kann man das nicht bei einem nächsten "Systemupdate" mit machen?
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                  OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                  Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15,0 kB]
                  Holen:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease [49,0 kB]
                  OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  Holen:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease [54,0 kB]
                  OK:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                  Fehl:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                    Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
                  Fehl:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
                  W: GPG-Fehler: http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
                  E: Das Depot »http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease« ist nicht signiert.
                  N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                  N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                  W: GPG-Fehler: http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
                  E: Das Depot »http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease« ist nicht signiert.
                  udev:
                    Versionstabelle:
                  libudev1:
                    Versionstabelle:
                  • S Stoni
                    udev:
                      Versionstabelle:
                    libudev1:
                      Versionstabelle:
                    6ED0E7B82643E131
                    Der Schlüssel fehlt. Wie man den reinholt steht in der Anleitung drin. Allerdings für eine andere key-ID. Die Transferleistung, wie es richtig lauten muss traue ich dir aber zu.
                      6ED0E7B82643E131
                      Stoni
                      6ED0E7B82643E131
                      Hahaha Du überschätzt mich. Ich lese mir die Anleitung gerne bei Gelegenheit mal durch. Heute habe ich die Zeit nicht mehr dafür.
                      • S Stoni
                        6ED0E7B82643E131
                        @stoni
                        Deswegen steht es auch sehr unverklausuliert drin:
                        EDIT 09.06.2023
                        Wenn beim Udate festgestellt wird, dass keys - Schlüssel fehlen, dann bitte folgende Befehle eingeben:
                          @stoni
                          EDIT 09.06.2023
                          Stoni
                          @stoni
                          EDIT 09.06.2023
                          Also die Keys holen mit
                          sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 648ACFD622F3D138
                          sudo apt update
                          und dann gemäß Anleitung weiter?
                          Die Datei hatte ich ja im Prinzip schon erstellt. Er sollte mir ja dann anzeigen, dass v4 verfügbar ist oder?
                          • S Stoni
                            @stoni
                            EDIT 09.06.2023
                            sudo apt update
                            neee
                            6ED0E7B82643E131
                              neee
                              6ED0E7B82643E131
                              Stoni
                              @homoran sagte in deconz Fehler 951 Gateway busy:
                              neee
                              6ED0E7B82643E131
                              Aaaahh ok, gerade durchgeführt, 33 Pakete verfügbar
                              • S Stoni
                                neee
                                6ED0E7B82643E131
                                Dann pick da aber nur das udev-relevante heraus.
                                Danach die proposed-Quelle auf Eis legen oder gleich ganz löschen.
                                  Stoni
                                  Ok. Kurzer Tipp wie das geht?
                                  So siehts aktuell aus
                                  udev:
                                    Versionstabelle:
                                       252.5-2~bpo11+1 100
                                          100 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports/main armhf Packages
                                       247.3-7+deb11u4 500
                                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf Packages
                                  libudev1:
                                    Versionstabelle:
                                       252.5-2~bpo11+1 100
                                       247.3-7+deb11u4 500
                                  • S Stoni
                                    udev:
                                      Versionstabelle:
                                         252.5-2~bpo11+1 100
                                         247.3-7+deb11u4 500
                                    libudev1:
                                      Versionstabelle:
                                         252.5-2~bpo11+1 100
                                         247.3-7+deb11u4 500
                                    @stoni
                                    sudo apt -t bullseye-proposed-updates install udev
                                    • S Stoni
                                      udev:
                                        Versionstabelle:
                                           252.5-2~bpo11+1 100
                                           247.3-7+deb11u4 500
                                      libudev1:
                                        Versionstabelle:
                                           252.5-2~bpo11+1 100
                                           247.3-7+deb11u4 500
                                      @stoni
                                      Und dann die backports UND die proposed-updates löschen.
                                      Die entsprechenden .list-Dateien.
                                        @stoni
                                        Stoni
                                        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt -t bullseye-proposed-updates install udev
                                        Einige Pakete konnten nicht installiert werden. Das kann bedeuten, dass
                                        Sie eine unmögliche Situation angefordert haben oder, wenn Sie die
                                        Unstable-Distribution verwenden, dass einige erforderliche Pakete noch
                                        nicht erstellt wurden oder Incoming noch nicht verlassen haben.
                                        Die folgenden Informationen helfen Ihnen vielleicht, die Situation zu lösen:
                                        Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
                                         udev : Hängt ab von: libudev1 (= 247.3-7+deb11u4) aber 247.3-7+deb11u1 soll installiert werden
                                        E: Probleme können nicht korrigiert werden, Sie haben zurückgehaltene defekte Pakete.
                                        Hatte udev auf hold gestellt, damit es nicht geupdated werden kann. Das muss ich vorher vmtl ändern oder?
                                        • S Stoni
                                          @stoni
                                          sudo apt -t bullseye-proposed-updates install udev libudev1
