  4. deconz Fehler 951 Gateway busy
    5.2k
58 Beiträge 4 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • FabioF Fabio
    @stoni erzähle mal mehr welche Firmware Version vom Conbee r Adapter die Version, ist ioBroker aktuell? Dass volle Programm mal, wo wie wird den Conbee betrieben mit USB Verlängerung oder ohne, wie viele Geräte sind angelernt. Ich brauche mehr Infos.
    Stoni
    @fa-bio sagte in deconz Fehler 951 Gateway busy:
    Conbee 2 ohne Verlängerung direkt am Pi4, lief von Anfang an problemlos.
    Deconz 2.22.2
    API 1.16.0
    Adapter Version 1.3.21
    Ca. 25 Geräte
    Gerade alles komplett auf den neuesten Stand gebracht. Vorher lief es einwandfrei.
    Kann mal versuchen, eine ältere Version vom Adapter zu installieren. Was meinst du?
    FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Stoni
      Deconz 2.22.2
      API 1.16.0
      Ca. 25 Geräte
      FabioF Offline
      FabioF Offline
      Fabio
      @stoni gehe bitte auf die neuste Deconz. 2.23.1
      Besorge dir bitte eine USB Verlängerung mit Stromversorgung. Prüfe den Wlan Kanal und deinen ZigBee Kanal sag dann bitte Bescheid.
      Welche Geräte sind das im ZigBee? Und hat sich in letzter Zeit irgendwas geändert bei euch, zum Beispiel Wlan oder kam ein neues Gerät dazu?
      Fabio
      Iobroker:
      • Matter over Thread Hilfe
      • FabioF Fabio
        Fabio
        Stoni
        Fabio
        Ich habe keinen Zugang zum Stick… die bekannte Passwort Problematik. Müsste über die Konsole Updaten. Da wird’s kompliziert.
        Es wurde seit Monaten gar nichts geändert, auch keine neuen Geräte. Einzig Betriebssystem, Noejs, js-Controller etc. wurden auf aktuellen Stand gebracht. Daher meine Überlegung, erstmal den Adapter downzugraden…
        • S Stoni
          Fabio
          FabioF Offline
          FabioF Offline
          Fabio
          @stoni ich glaube nicht das es am Adapter liegt. Irgendwie muss ja was passiert sein. Ansonsten platt machen und Geräte neu anlernen.
          Iobroker:
            Stoni
            Und dann alle Scripte neu schreiben bzw. anpassen? Leichter gesagt als getan…
              Stoni
              Gelöst:
              Die udev Version des Updates ist fehlerhaft. Die Lösung ist hier beschrieben:
              https://forum.iobroker.net/topic/65017/zigbee-conbee2-funktioniert-nach-update-nicht-mehr-udev?_=1695557656100
              Thomas BraunT FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
              • S Stoni
                Gelöst:
                @stoni
                Dann fährst du da ein 32bit-System. Würde ich so oder so auf 64bit heben.
                • S Stoni
                  Gelöst:
                  FabioF Offline
                  FabioF Offline
                  Fabio
                  @stoni ja dann bring dein System in Ordnung und sag uns ob es geklappt hat.
                  Grüße Fabio
                  Iobroker:
                  • FabioF Fabio
                    Grüße Fabio
                    Stoni
                    Grüße Fabio
                    Habe es hinbekommen. Allerdings nicht nach dieser Anleitung in dem Beitrag, sondern ein downgrade durchgeführt. Das hat zum Erfolg geführt.
                    Deconz läuft seitdem wieder stabil.
                    @Thomas-Braun wo ist der Unterschied 32/64?
                    • S Stoni
                      Grüße Fabio
                      @stoni sagte in deconz Fehler 951 Gateway busy:
                      64bit ist besser gepflegt (dieser Fehler taucht da nicht mehr auf, bei 32 musst du das gefixte Pakte pinnen) und unterstützt mehr Software. Und so ganz allgemein ist 32bit ein Ding der Vergangenheit.
                      • S Stoni
                        Grüße Fabio
                        @stoni
                        Welche Version läuft denn da nun?
                        apt update
                        apt policy udev libudev1
                        sagt?
                          Stoni
                          @thomas-braun sagte in deconz Fehler 951 Gateway busy:
                          Da sind wir wieder beim Thema. Ich habe ein fertiges Image installiert, mittlerweile auf SSD, kürzlich Update auf Bullseye, Nodejs18, jscontroller, usw. Ich bin froh, wenn es überhaupt mal fehlerfrei läuft, weil alles andere wieder tagelanges Stöbern im Forum und Netz allgemein bedeutet. Rätselraten, probieren… In der Hoffnung, dass es mir das System nicht komplett zerschießt.
                          Ich habe keine Ahnung von Programmierung. Und jetzt sagst Du mir, dass das, was ich betreibe, der Vergangenheit angehört. 😀
                          Um von 32 auf 64 Bit umzustellen, muss man vmtl wieder alles neu aufbauen oder?
                          • S Stoni
                            Da hätte ich ja dann gleich die richtige Basis genommen...
                            apt update
                            sagt?
                            S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S Stoni
                              brauchst du auch gar nicht! Das verleitet nur zu Blödsinn.
                              das sollte es eigentlich immer out of the Box, wenn man eben nicht bastelt.
                              OS installieren
                              iobroker installieren
                              (vis installieren)
                              Backup einspielen
                              1-10 Tassen Kaffee trinken
                              fertig
                                apt update
                                sagt?
                                Stoni
                                apt update
                                sagt?
                                pi@raspberrypi:~ $ apt update
                                E: Sperrdatei /var/lib/apt/lists/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
                                E: Das Verzeichnis /var/lib/apt/lists/ kann nicht gesperrt werden.
                                W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/pkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
                                W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
                                pi@raspberrypi:~ $ apt policy udev libudev1
                                udev:
                                  Installiert:           247.3-7+deb11u1
                                  Installationskandidat: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                                  Versionstabelle:
                                     247.3-7+rpi1+deb11u2 500
                                 *** 247.3-7+deb11u1 100
                                libudev1:
                                  Versionstabelle:
                                  apt update
                                  sagt?
                                  Stoni
                                  Das Image hatte ich vor ein paar Jahren neu aufgespielt, nachdem die Kiste abgeraucht war. Glaube das lief auch mit der Hilfe von Dir und @Homoran
                                  • S Stoni
                                    apt update
                                    sagt?
                                    udev:
                                      Versionstabelle:
                                    libudev1:
                                      Versionstabelle:
                                    @stoni
                                    sudo apt update
                                    hatte ich übersehen...
                                    Warum machst du es denn nicht gescheit nach der sehr ausführlichen Anleitung sondern so einen dreckigen Workaround mit irgendwie durchgeführten 'downgrades'? The only way is up.
                                      @stoni
                                      sudo apt update
                                      Stoni
                                      @stoni
                                      sudo apt update
                                      Die Anleitung habe ich versucht, da gab es aber eine Fehlermeldung. Bekomme ich jetzt nicht mehr zusammen.
                                      • S Stoni
                                        @stoni
                                        sudo apt update
                                        Dann versuch es nochmal.
                                          Stoni
                                          Na ja also ich bin jetzt erstmal seeeeeeeehr froh, dass es überhaupt wieder läuft. Kann man das nicht bei einem nächsten "Systemupdate" mit machen?
                                          pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                                          OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                                          Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15,0 kB]
                                          Holen:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease [49,0 kB]
                                          OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                          Holen:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease [54,0 kB]
                                          OK:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                          Fehl:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                                            Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
                                          Fehl:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
                                          W: GPG-Fehler: http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
                                          E: Das Depot »http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease« ist nicht signiert.
                                          N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                                          N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                                          W: GPG-Fehler: http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
                                          E: Das Depot »http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease« ist nicht signiert.
                                          udev:
                                            Versionstabelle:
                                          libudev1:
                                            Versionstabelle:
