  4. deconz Fehler 951 Gateway busy
    5.2k
58 Beiträge 4 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    Stoni
    Hallo Leute,
    ich betreibe den Conbee2 Stick am Raspi4 mit dem Deconz Adapter. Ich habe kürzlich von Buster auf bullseye geupdatet, dazu nodejs auf 18 geupdatet, alle Adapter, Admin und js-Controller auch auf den aktuellen Stand gebracht.
    Nun spinnt mein Deconz Adapter. Es kommen am laufenden Band Fehlermeldungen, sodass ich den Adapter nicht laufen lassen kann.
    deconz.0
    2023-09-17 20:38:28.047	warn	{"address":"/lights/5/state/on","description":"Internal error, 951","type":901}
    deconz.0
    2023-09-17 20:38:28.046	warn	Gateway busy! Retry: {"on":true}
    deconz.0
    2023-09-17 20:38:28.046	warn	Failed action "on" on light 5! Description: Internal error, 951
    deconz.0
    2023-09-17 20:38:27.038	warn	{"address":"/lights/5/state/on","description":"Internal error, 951","type":901}
    Kennt jemand das Problem und/oder weiß, wie man das beheben kann? Es hängen einige Sensoren, Lichter und Schalter an dem Stick. Wäre ärgerlich, wenn das nicht mehr funktioniert.
    Grüße Stoni
    • S Stoni
      Hallo Leute,
      deconz.0
      deconz.0
      deconz.0
      deconz.0
      Grüße Stoni
      FabioF Offline
      FabioF Offline
      Fabio
      @stoni sagte in deconz Fehler 951 Gateway busy:
      Internal error, 951
      das bedeutet das das Gateway ausgelastet ist. Schau nach was du wie steuerts mit dem Licht Nummer 5.
      Iobroker:
      • Matter over Thread Hilfe
      • FabioF Fabio
        Internal error, 951
        Stoni
        @fa-bio Das habe ich schon geprüft. Das war eine schaltbare Steckdose im Garten, die ich bereit stromlos gemacht und im ioB gelöscht habe. Ändert aber nichts. Der Fehler wiederholt sich.
        • S Stoni
          Stoni
          Kleines Update:
          Die Instanz läuft seit 30 Minuten ohne Fehlermeldungen. Allerdings werden die States nicht aktualisiert, bspw bei den aqara Fensterkontakten.
          • S Stoni
            Kleines Update:
            FabioF Offline
            FabioF Offline
            Fabio
            @stoni erzähle mal mehr welche Firmware Version vom Conbee r Adapter die Version, ist ioBroker aktuell? Dass volle Programm mal, wo wie wird den Conbee betrieben mit USB Verlängerung oder ohne, wie viele Geräte sind angelernt. Ich brauche mehr Infos.
            Iobroker:
            • FabioF Fabio
              Stoni
              @fa-bio sagte in deconz Fehler 951 Gateway busy:
              Conbee 2 ohne Verlängerung direkt am Pi4, lief von Anfang an problemlos.
              Deconz 2.22.2
              API 1.16.0
              Adapter Version 1.3.21
              Ca. 25 Geräte
              Gerade alles komplett auf den neuesten Stand gebracht. Vorher lief es einwandfrei.
              Kann mal versuchen, eine ältere Version vom Adapter zu installieren. Was meinst du?
              • S Stoni
                Deconz 2.22.2
                API 1.16.0
                Ca. 25 Geräte
                FabioF Offline
                FabioF Offline
                Fabio
                @stoni gehe bitte auf die neuste Deconz. 2.23.1
                Besorge dir bitte eine USB Verlängerung mit Stromversorgung. Prüfe den Wlan Kanal und deinen ZigBee Kanal sag dann bitte Bescheid.
                Welche Geräte sind das im ZigBee? Und hat sich in letzter Zeit irgendwas geändert bei euch, zum Beispiel Wlan oder kam ein neues Gerät dazu?
                Grüße
                Fabio
                Iobroker:
                • FabioF Fabio
                  Grüße
                  Fabio
                  Stoni
                  Grüße
                  Fabio
                  Ich habe keinen Zugang zum Stick… die bekannte Passwort Problematik. Müsste über die Konsole Updaten. Da wird’s kompliziert.
                  Es wurde seit Monaten gar nichts geändert, auch keine neuen Geräte. Einzig Betriebssystem, Noejs, js-Controller etc. wurden auf aktuellen Stand gebracht. Daher meine Überlegung, erstmal den Adapter downzugraden…
                  • S Stoni
                    Grüße
                    Fabio
                    FabioF Offline
                    FabioF Offline
                    Fabio
                    @stoni ich glaube nicht das es am Adapter liegt. Irgendwie muss ja was passiert sein. Ansonsten platt machen und Geräte neu anlernen.
                    Iobroker:
                      Stoni
                      Und dann alle Scripte neu schreiben bzw. anpassen? Leichter gesagt als getan…
                        Stoni
                        Gelöst:
                        Die udev Version des Updates ist fehlerhaft. Die Lösung ist hier beschrieben:
                        https://forum.iobroker.net/topic/65017/zigbee-conbee2-funktioniert-nach-update-nicht-mehr-udev?_=1695557656100
                        Thomas BraunT FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S Stoni
                          Gelöst:
                          @stoni
                          Dann fährst du da ein 32bit-System. Würde ich so oder so auf 64bit heben.
                          • S Stoni
                            Gelöst:
                            FabioF Offline
                            FabioF Offline
                            Fabio
                            @stoni ja dann bring dein System in Ordnung und sag uns ob es geklappt hat.
                            Grüße Fabio
                            Iobroker:
                            • FabioF Fabio
                              Grüße Fabio
                              Stoni
                              Grüße Fabio
                              Habe es hinbekommen. Allerdings nicht nach dieser Anleitung in dem Beitrag, sondern ein downgrade durchgeführt. Das hat zum Erfolg geführt.
                              Deconz läuft seitdem wieder stabil.
                              @Thomas-Braun wo ist der Unterschied 32/64?
                              • S Stoni
                                Grüße Fabio
                                64bit ist besser gepflegt (dieser Fehler taucht da nicht mehr auf, bei 32 musst du das gefixte Pakte pinnen) und unterstützt mehr Software. Und so ganz allgemein ist 32bit ein Ding der Vergangenheit.
                                • S Stoni
                                  Grüße Fabio
                                  @stoni
                                  Welche Version läuft denn da nun?
                                  apt update
                                  apt policy udev libudev1
                                  sagt?
                                    Stoni
                                    @thomas-braun sagte in deconz Fehler 951 Gateway busy:
                                    Da sind wir wieder beim Thema. Ich habe ein fertiges Image installiert, mittlerweile auf SSD, kürzlich Update auf Bullseye, Nodejs18, jscontroller, usw. Ich bin froh, wenn es überhaupt mal fehlerfrei läuft, weil alles andere wieder tagelanges Stöbern im Forum und Netz allgemein bedeutet. Rätselraten, probieren… In der Hoffnung, dass es mir das System nicht komplett zerschießt.
                                    Ich habe keine Ahnung von Programmierung. Und jetzt sagst Du mir, dass das, was ich betreibe, der Vergangenheit angehört. 😀
                                    Um von 32 auf 64 Bit umzustellen, muss man vmtl wieder alles neu aufbauen oder?
                                    • S Stoni
                                      Da hätte ich ja dann gleich die richtige Basis genommen...
                                      apt update
                                      sagt?
                                      S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S Stoni
                                        brauchst du auch gar nicht! Das verleitet nur zu Blödsinn.
                                        das sollte es eigentlich immer out of the Box, wenn man eben nicht bastelt.
                                        OS installieren
                                        iobroker installieren
                                        (vis installieren)
                                        Backup einspielen
                                        1-10 Tassen Kaffee trinken
                                        fertig
                                          apt update
                                          sagt?
                                          Stoni
                                          apt update
                                          sagt?
                                          pi@raspberrypi:~ $ apt update
                                          E: Sperrdatei /var/lib/apt/lists/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
                                          E: Das Verzeichnis /var/lib/apt/lists/ kann nicht gesperrt werden.
                                          W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/pkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
                                          W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
                                          pi@raspberrypi:~ $ apt policy udev libudev1
                                          udev:
                                            Installiert:           247.3-7+deb11u1
                                            Installationskandidat: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                                            Versionstabelle:
                                               247.3-7+rpi1+deb11u2 500
                                                  500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                                           *** 247.3-7+deb11u1 100
                                                  100 /var/lib/dpkg/status
                                          libudev1:
                                            Versionstabelle:
