  4. ConBee III im Anmarsch?
98 Beiträge 25 Kommentatoren 20.6k Aufrufe 24 Beobachtet
    bastian-m
    #61
    @MartinP Vielen Dank für deine Antwort. Die Firmware hatte ich heute schon auf die neueste Version hochgezogen. Ich habe ein etwas komplexeres Setup mit ca. 100 ZigBee-Geräten, die stabil mit dem ConBee II unter Deconz im LXC-Container laufen. Ich habe keinen Druck, jetzt ganz schnell auf den ConBee III zu migrieren. Da warte ich lieber ein wenig, bis hoffentlich jemand eine Lösung für das Durchreichen des ConBee III in den LXC-Container findet.
    Du hast wahrscheinlich auch wie alle anderen mit dieser Anleitung gearbeitet:
    https://gist.github.com/crundberg/a77b22de856e92a7e14c81f40e7a74bd/e12b7b8686bd84f6ba00ca9ec09b2d5572580cf4
    MartinPM I 2 Antworten Letzte Antwort
    • B bastian-m
      MartinPM Offline
      MartinPM Offline
      MartinP
      #62
      @bastian-m
      Ich habe mehrere Anleitungen zu Rate gezogen - da war dann noch ein weiterer Eintrag in der Container Konfigurationsdatei
      lxc.cgroup.devices.allow: c 189:* rwm
      lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/001/003 dev/bus/usb/001/003 none bind,optional,create=file
      lxc.cgroup.devices.allow: c 188:* rwm
      lxc.mount.entry: /dev/ttyUSB0 dev/ttyUSB0 none bind,optional,create=file
      lxc.mount.entry: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ConBee_III_DE03189531-if00-port0 dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ConBee_III_DE03189531-if00-port0 none bind,optional,create=file
      Es gab aber den /dev/serial/by-id Eintrag im Container nicht ....
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • B bastian-m
        I Online
        I Online
        intruder7
        #63
        @bastian-m nein, leider nicht. Ich habs dann aufgegeben und bin wieder auf dem conbee II
        • MartinPM MartinP
          @bastian-m
          bastian-m
          #64
          @martinp said in ConBee III im Anmarsch?:
          @bastian-m
          Hast du noch den Link zu der Anleitung, aus der dein obiges Zitat stammt?
          B MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
          • B bastian-m
            @bastian-m
            bastian-m
            #65
            Ich werde sobald ich Zeit habe versuchen, diese Anleitung zu adaptieren: Da hatte jemand offenbar ein ähnliches Problem mit USB-Druckern.
            https://forums.unraid.net/topic/149705-probleme-mit-lxc-plugin-und-usb-durchreichen-passthrough/
            Ich werde berichten...
            • B bastian-m
              @bastian-m
              MartinPM Offline
              MartinPM Offline
              MartinP
              #66
              @bastian-m Ich glaube, diese hier war es u. A. ...
              https://wiki.fhem.de/wiki/Conbee/deCONZ_im_Proxmox_LXC-Container_(Tutorial)
              Zum Schluss habe ich mich dann noch an UDEV Regeln versucht ....
              • I intruder7
                bastian-m
                #67
                @intruder7 Ich hatte nochmal ein paar Stunden investiert - der selbe Ausgang. Im LXC-Container funktioniert bei mir nach wie vor nur der Conbee II. :-(
                I 1 Antwort Letzte Antwort
                • B bastian-m
                  I Online
                  I Online
                  intruder7
                  #68
                  @bastian-m danke dir. Der Conbee III wird ja nicht schlecht ;-) Wenn es ne funktionierende Umgebung gibt unter Proxmox dann versuche ich es auch nochmal
                  • I intruder7
                    bastian-m
                    #69
                    @intruder7 Genau, irgendwann wird es eine Lösung für den Conbee III im LXC-Container geben. Entweder warten und bis dahin den Conbee II benutzen oder wenn ich unbedingt den Conbee III schon benutzten möchte als temporären Workaround noch okay fände: deconz vorübergehend auf dem LXC-Host installieren. Das ist in zwei Minuten aufgesetzt und ebenso schnell die Konfiguration gebackupt... Könnte ich übergangsweise auch mit leben.
                    • B bastian-m
                      MartinPM Offline
                      MartinPM Offline
                      MartinP
                      #70
                      @bastian-m ich nutze zigbee2MQTT in einer separaten virtuellen Maschine auf dem Proxmox Host
                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                      • MartinPM MartinP
                        Honnkoponko
                        #71
                        @martinp
                        Servus wenn ich Zigbee auf Iobroker installieren will. Wenn ich jetzt kaufe Conbee iii - welche ANleitung zu installieren am besten zu verwenden so es läuft problemlos? Ich habe noch keine Zigbee Geräte im Netz aber will ein paar kaufen und nutzen
                        MartinPM AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                        • H Honnkoponko
                          @martinp
                          MartinPM Offline
                          MartinPM Offline
                          MartinP
                          #72
                          Was ist denn bei Dir als Plattform für ioBroker im Einsatz?
                          Davon hängt die Vorgehensweise ein wenig ab ...
                          • Raspberry Pi?
                          • LXC-Container mit ioBroker unter Proxmox?
                          • Docker Container?
                          • H Honnkoponko
                            @martinp
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #73
                            @honnkoponko sagte in ConBee III im Anmarsch?:
                            @martinp
                            Der Conbee III ist aktuell noch als Experimentell zu betrachten. Ich habe sowohl Aussagen gefunden das er geht, als auch das er nicht geht. Ich empfehle einen anderen Koordinator als den Conbee III zu kaufen.
                            • Conbee II (sofern du zwingend bei Geräten von Dresden Elektronik bleiben willst, was ich nicht empfehle)
                            • SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus CC2652P
                            • SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle E
                            • einen beliebigen anderen aus der unter 'Recommended' bei Zigbee2mqtt.io vorgegebenen Listen (https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/zstack.html#recommended-cc2652-cc1352), (https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/emberznet.html#recommended)
                            Die beste Anleitung für den Zigbee-Adapter ist ein 7-Zeiler sofern du einen USB Koordinator nutzt:
                            • Koordinator mit USB Verlängerung (>50 cm) anstecken
                            • Serielle Schnittstelle identifizieren die durch den Koordinator bereitgestellt wird (Hardware-Abhängig)
                            • Firmware auswählen - passend zum Koordinator
                            • Zigbee Adapter installieren - NICHT STARTEN
                            • Konfigurationsinterface öffnen, Serielle Schnittstelle korrekt eintragen
                            • PanID und ExtPanID anpassen
                            • Adapter starten
                            Bei Nutzung des Zigbee2mqtt Adapters findest du die beste Installationsanleitung für den Zigbee-Teil unter zigbee2mqtt.io (leider auf englisch).
                            Wenn der läuft den Zigbee2mqtt Adapter im ioBroker installieren, korrekte IP und Port angeben, glücklich sein.
                            A.
                            Nachtrag: Warum empfehle ich Koordinatoren mit TI Stack Firmware ? 3 Punkte
                            • Automatisches Backup der Konfiguration. Sofern Pan-ID und ExtPanID mit eigenen Werten belegt wurden kann der Koordinator (samt Firmware) frei getauscht werden ohne das ein einziges Gerät neu angelernt werden muss. Das ist bei den anderen Varianten (Conbee, ZiGate, EZSP/Ember) nicht garantiert - es kann klappen, muss aber nicht.
                            • Unterstützung von ID Codes zum Hinzufügen von Geräten zum Netzwerk nativ im Adapter / Zigbee2mqtt ist aktuell nur bei Ti-ZStack und EZSP/Ember gegeben. Betrifft Zigbee Geräte z.Bsp. von Bosch
                            • Es gibt die grösste Anzahl von Quellen für diese Koordinatoren, von TI mit ihren Entwicklungs-Boards über lokale Hersteller (cod.M) über namhafte Asiatische Hersteller (Sonoff) bis hin zu "Eigenbauten"
                            • AsgothianA Asgothian
                              @martinp
                              • Adapter starten
                              A.
                              MartinPM Offline
                              MartinPM Offline
                              MartinP
                              #74
                              @asgothian Ich bin auch nicht so recht zufrieden mit dem Conbee III Stick... Habe das erst generell auf Zigbee geschoben, aber vielleicht würde mein Aqara Temp/Feuchte Sensor an anderer Hardware nicht so oft die Verbindung verlieren... Ohne Fummelei funktioniert das nie nach einem zigbee2mqtt Server update ...
                              • MartinPM MartinP
                                daniello
                                #75
                                Hi all,
                                der Thread ist ja ziemlich alt. Vielleicht kann mir jemand mal in der Zusammenfassung sagen, ob sich ein Upgrade von Conbee II auf Conbee III lohnt.
                                Einige gekoppelte Geräte könnten zuverlässiger funktioneren. Sollte das Upgrade hier helfen .. würde ich es machen. Aber auch nur dann. Reichweite und Kompatibilität mit Geräten ist grad nicht so mein Thema. Eher so, dass Batteriebetriebene Geräte ihre Stati nicht zuverlässig aktualisieren.
                                • D daniello
                                  Hi all,
                                  #76
                                  @daniello
                                  Ich würde da eher ganz von Deconz/Conbee/Phoscon weg und einen Stick mit einer besseren Unterstützung wählen.
                                    @daniello
                                    daniello
                                    #77
                                    welcher wäre denn da der beste?
                                    • D daniello
                                      #78
                                      @daniello
                                      Wobei ich sehe, der Conbee ist wieder unter den empfohlenen Sticks. Die waren da lange nur mit Einschränkungen dabei.
                                      Ich weiß nicht, was sich da im Einzelnen getan hat.
                                      Die zStack-basierten waren bislang immer die beste Empfehlung.
                                        @daniello
                                        haus-automatisierungH Offline
                                        #79
                                        @thomas-braun sagte in ConBee III im Anmarsch?:
                                        Mit Texas Instruments Chips für zigbee2mqtt. Der neue Conbee III setzt ja auch auf EmberZNet / Silicon Labs.
                                        Ich würde mittlerweile aber eh nur noch auf LAN Coordinator setzen. Deutlich flexibler positionierbar und weniger Stress mit der Verwendung unter Docker oder in LXC unter Proxmox usw.
                                        📚 Meine Dokumentation
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoe
                                          #80
                                          @haus-automatisierung sagte in ConBee III im Anmarsch?:
                                          100% bei dir!
