  4. ConBee III im Anmarsch?
98 Beiträge 25 Kommentatoren 20.6k Aufrufe 24 Beobachtet
  • I intruder7
    @kenny384 aber auch die Darstellung ist bugy... Hersteller unbekannt und das Bild passt auch nicht. Aber wenn der Rest geht eigentlich auch erstmal egal
    kenny384
    @intruder7 Das dachte ich mir auch für den Moment
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • K kenny384
      I Online
      I Online
      intruder7
      @kenny384 Habs jetzt nochmal mit dem selben LXC gemacht. Keine Chance... Konfig zurück auf den Conbee 2 hats auf Anhieb funktioniert.
      Vielleicht ist das Ding auch kaputt... Wobei er an meinem Rechner unter Windows erkannt wird vom gcfflasher.
      opossumO B 2 Antworten Letzte Antwort
      • I intruder7
        opossumO Offline
        opossumO Offline
        opossum
        hallo, @all,
        ich habe den Stick wieder zurückgeschickt. Die angegebene Prozedur zum Wechseln hat nicht funktioniert. Auffällig: Nach dem Durchreichen an die Phoscon-VM stand bei den Hardwareoptionen, dass der ConBee III nicht im USB 3.0 Modus betrieben wird. Auch sonst waren die Lichter und Lampen bei mir nicht zu überreden, mit dem ConBee III zusammen zu arbeiten. Aber da ich mit dem ConBee II zur Zeit keine Not habe, belasse ich es erst mal dabei und warte ein halbes Jahr ab. Bin zur Zeit auch im Prüfungsstress, da gibt es gerade andere Prioritäten.
        https://www.schlepper-petersdorf.de
        • I intruder7
          bastian-m
          @intruder7 sagte in ConBee III im Anmarsch?:
          Ich stehe vor exakt dem selben Problem. Ich habe bisher phoscon in einem LXC-Container mit demConbee II betrieben und den Stick in den Container nach dieser Anleitung durchgereicht:
          https://gist.github.com/crundberg/a77b22de856e92a7e14c81f40e7a74bd/e12b7b8686bd84f6ba00ca9ec09b2d5572580cf4
          Ein Wechsel auf den Conbee III gelingt mir nicht. Ich habe versucht, die Anleitung entsprechend zu modifizieren und bekomme den Stick im Container nicht zum funktionieren.
          Hast du mittlerweile eine Lösung gefunden?
          • B bastian-m
            MartinPM Offline
            MartinPM Offline
            MartinP
            @bastian-m Ich habe den Conbee III Stick auch mit Schmerzen zwischen den Feiertagen nach Weihnachten ans Leben gebracht ...
            Zuerst Versuche mit Deconz im LXC Container.
            Im vorletzten Schritt bin ich dann auf zigbee2MQTT auf einer echten VM gegangen.
            Das hat auch nicht auf Anhieb funktioniert. Daraufhin habe ich dann mit einem Raspberry Pi eine neue Firmware auf den Stick geladen ...
            https://forum.iobroker.net/topic/71304/gelöst-meine-irrfahrt-aquara-temperatursensoren-einbinden/30?_=1707149332265
            Weiß nicht, ob mit der neuen Firmware auch die ersten Versuche irgendwann erfolgreich gewesen wären ...
            Ich würde auf jeden Fall empfehlen, zu schauen, ob eine aktuelle Firmware zum Installieren zu finden ist, und die laden.
            Das muss ja nicht auf dem späteren Zielsystem passieren, dass kann man ja auch auf einem anderen Rechner unter Linux oder Windows passieren...
            Habe gerade geschaut
            https://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware
            Die Firmware, die ich Ende Dezember geladen habe scheint auch nicht mehr aktuell zu sein
            deCONZ_ConBeeIII_0x264e0900.bin.GCF                08-Dec-2023 07:01              176606
            deCONZ_ConBeeIII_0x264e0900.bin.GCF.md5            08-Dec-2023 07:03                  70
            deCONZ_ConBeeIII_0x264f0900.bin.GCF                12-Jan-2024 17:42              179662
            deCONZ_ConBeeIII_0x264f0900.bin.GCF.md5            12-Jan-2024 17:44                  70
              bastian-m
              @MartinP Vielen Dank für deine Antwort. Die Firmware hatte ich heute schon auf die neueste Version hochgezogen. Ich habe ein etwas komplexeres Setup mit ca. 100 ZigBee-Geräten, die stabil mit dem ConBee II unter Deconz im LXC-Container laufen. Ich habe keinen Druck, jetzt ganz schnell auf den ConBee III zu migrieren. Da warte ich lieber ein wenig, bis hoffentlich jemand eine Lösung für das Durchreichen des ConBee III in den LXC-Container findet.
              Du hast wahrscheinlich auch wie alle anderen mit dieser Anleitung gearbeitet:
              MartinPM I 2 Antworten Letzte Antwort
              • B bastian-m
                MartinPM Offline
                MartinPM Offline
                MartinP
                @bastian-m
                Ich habe mehrere Anleitungen zu Rate gezogen - da war dann noch ein weiterer Eintrag in der Container Konfigurationsdatei
                lxc.cgroup.devices.allow: c 189:* rwm
                lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/001/003 dev/bus/usb/001/003 none bind,optional,create=file
                lxc.cgroup.devices.allow: c 188:* rwm
                lxc.mount.entry: /dev/ttyUSB0 dev/ttyUSB0 none bind,optional,create=file
                lxc.mount.entry: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ConBee_III_DE03189531-if00-port0 dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ConBee_III_DE03189531-if00-port0 none bind,optional,create=file
                Es gab aber den /dev/serial/by-id Eintrag im Container nicht ....
                • B bastian-m
                  I Online
                  I Online
                  intruder7
                  @bastian-m nein, leider nicht. Ich habs dann aufgegeben und bin wieder auf dem conbee II
                  • MartinPM MartinP
                    @bastian-m
                    bastian-m
                    @martinp said in ConBee III im Anmarsch?:
                    @bastian-m
                    Hast du noch den Link zu der Anleitung, aus der dein obiges Zitat stammt?
                    B MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • B bastian-m
                      @bastian-m
                      bastian-m
                      Ich werde sobald ich Zeit habe versuchen, diese Anleitung zu adaptieren: Da hatte jemand offenbar ein ähnliches Problem mit USB-Druckern.
                      https://forums.unraid.net/topic/149705-probleme-mit-lxc-plugin-und-usb-durchreichen-passthrough/
                      Ich werde berichten...
                      • B bastian-m
                        @bastian-m
                        MartinPM Offline
                        MartinPM Offline
                        MartinP
                        #66
                        @bastian-m Ich glaube, diese hier war es u. A. ...
                        https://wiki.fhem.de/wiki/Conbee/deCONZ_im_Proxmox_LXC-Container_(Tutorial)
                        Zum Schluss habe ich mich dann noch an UDEV Regeln versucht ....
                        • I intruder7
                          bastian-m
                          #67
                          @intruder7 Ich hatte nochmal ein paar Stunden investiert - der selbe Ausgang. Im LXC-Container funktioniert bei mir nach wie vor nur der Conbee II. :-(
                          • B bastian-m
                            I Online
                            I Online
                            intruder7
                            #68
                            @bastian-m danke dir. Der Conbee III wird ja nicht schlecht ;-) Wenn es ne funktionierende Umgebung gibt unter Proxmox dann versuche ich es auch nochmal
                            • I intruder7
                              bastian-m
                              #69
                              @intruder7 Genau, irgendwann wird es eine Lösung für den Conbee III im LXC-Container geben. Entweder warten und bis dahin den Conbee II benutzen oder wenn ich unbedingt den Conbee III schon benutzten möchte als temporären Workaround noch okay fände: deconz vorübergehend auf dem LXC-Host installieren. Das ist in zwei Minuten aufgesetzt und ebenso schnell die Konfiguration gebackupt... Könnte ich übergangsweise auch mit leben.
                              • B bastian-m
                                MartinPM Offline
                                MartinPM Offline
                                MartinP
                                #70
                                @bastian-m ich nutze zigbee2MQTT in einer separaten virtuellen Maschine auf dem Proxmox Host
                                H 1 Antwort Letzte Antwort
                                • MartinPM MartinP
                                  Honnkoponko
                                  #71
                                  @martinp
                                  Servus wenn ich Zigbee auf Iobroker installieren will. Wenn ich jetzt kaufe Conbee iii - welche ANleitung zu installieren am besten zu verwenden so es läuft problemlos? Ich habe noch keine Zigbee Geräte im Netz aber will ein paar kaufen und nutzen
                                  MartinPM AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • H Honnkoponko
                                    @martinp
                                    MartinPM Offline
                                    MartinPM Offline
                                    MartinP
                                    #72
                                    Was ist denn bei Dir als Plattform für ioBroker im Einsatz?
                                    Davon hängt die Vorgehensweise ein wenig ab ...
                                    • Raspberry Pi?
                                    • LXC-Container mit ioBroker unter Proxmox?
                                    • Docker Container?
                                    • H Honnkoponko
                                      @martinp
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #73
                                      @honnkoponko sagte in ConBee III im Anmarsch?:
                                      @martinp
                                      Der Conbee III ist aktuell noch als Experimentell zu betrachten. Ich habe sowohl Aussagen gefunden das er geht, als auch das er nicht geht. Ich empfehle einen anderen Koordinator als den Conbee III zu kaufen.
                                      • Conbee II (sofern du zwingend bei Geräten von Dresden Elektronik bleiben willst, was ich nicht empfehle)
                                      • SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus CC2652P
                                      • SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle E
                                      • einen beliebigen anderen aus der unter 'Recommended' bei Zigbee2mqtt.io vorgegebenen Listen (https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/zstack.html#recommended-cc2652-cc1352), (https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/emberznet.html#recommended)
                                      Die beste Anleitung für den Zigbee-Adapter ist ein 7-Zeiler sofern du einen USB Koordinator nutzt:
                                      • Koordinator mit USB Verlängerung (>50 cm) anstecken
                                      • Serielle Schnittstelle identifizieren die durch den Koordinator bereitgestellt wird (Hardware-Abhängig)
                                      • Firmware auswählen - passend zum Koordinator
                                      • Zigbee Adapter installieren - NICHT STARTEN
                                      • Konfigurationsinterface öffnen, Serielle Schnittstelle korrekt eintragen
                                      • PanID und ExtPanID anpassen
                                      • Adapter starten
                                      Bei Nutzung des Zigbee2mqtt Adapters findest du die beste Installationsanleitung für den Zigbee-Teil unter zigbee2mqtt.io (leider auf englisch).
                                      Wenn der läuft den Zigbee2mqtt Adapter im ioBroker installieren, korrekte IP und Port angeben, glücklich sein.
                                      A.
                                      Nachtrag: Warum empfehle ich Koordinatoren mit TI Stack Firmware ? 3 Punkte
                                      • Automatisches Backup der Konfiguration. Sofern Pan-ID und ExtPanID mit eigenen Werten belegt wurden kann der Koordinator (samt Firmware) frei getauscht werden ohne das ein einziges Gerät neu angelernt werden muss. Das ist bei den anderen Varianten (Conbee, ZiGate, EZSP/Ember) nicht garantiert - es kann klappen, muss aber nicht.
                                      • Unterstützung von ID Codes zum Hinzufügen von Geräten zum Netzwerk nativ im Adapter / Zigbee2mqtt ist aktuell nur bei Ti-ZStack und EZSP/Ember gegeben. Betrifft Zigbee Geräte z.Bsp. von Bosch
                                      • Es gibt die grösste Anzahl von Quellen für diese Koordinatoren, von TI mit ihren Entwicklungs-Boards über lokale Hersteller (cod.M) über namhafte Asiatische Hersteller (Sonoff) bis hin zu "Eigenbauten"
                                      • AsgothianA Asgothian
                                        @martinp
                                        • Adapter starten
                                        A.
                                        MartinPM Offline
                                        MartinPM Offline
                                        MartinP
                                        #74
                                        @asgothian Ich bin auch nicht so recht zufrieden mit dem Conbee III Stick... Habe das erst generell auf Zigbee geschoben, aber vielleicht würde mein Aqara Temp/Feuchte Sensor an anderer Hardware nicht so oft die Verbindung verlieren... Ohne Fummelei funktioniert das nie nach einem zigbee2mqtt Server update ...
                                        • MartinPM MartinP
                                          daniello
                                          #75
                                          Hi all,
                                          der Thread ist ja ziemlich alt. Vielleicht kann mir jemand mal in der Zusammenfassung sagen, ob sich ein Upgrade von Conbee II auf Conbee III lohnt.
                                          Einige gekoppelte Geräte könnten zuverlässiger funktioneren. Sollte das Upgrade hier helfen .. würde ich es machen. Aber auch nur dann. Reichweite und Kompatibilität mit Geräten ist grad nicht so mein Thema. Eher so, dass Batteriebetriebene Geräte ihre Stati nicht zuverlässig aktualisieren.
