  4. ConBee III im Anmarsch?
98 Beiträge 25 Kommentatoren 20.6k Aufrufe 24 Beobachtet
  • W Online
    W Online
    Wildbill
    @intruder7 @kenny384 Installation nach der Anleitung bei dresden-elektronik gemacht? Je nach Betriebssystem stehen da ein paar eventuell wichtige udev-Regeln.
    Keine Ahnung, ob für den Conbee 3 eine bestimmte Mindest-Version von deconz nötig ist.
    Gruss, Jürgen
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • I intruder7
      @kenny384
      ich habe es mit kompletter Neuanlage eines LXC Containers und eben gerade nochmal mit einem Clone des funktionierenden Conbee II LXC´s (natürlich mit Anpassung der Containerkonfig an den Conbee III) probiert.
      Alle Ausgaben sind so wie sie sein sollen
      myadmin@NUC-Conbee3-1:~$ ls /dev/serial/by-id/
      usb-dresden_elektronik_ConBee_III_DE03110690-if00-port0
      myadmin@NUC-Conbee3-1:~$ ls -l /dev/ttyUSB*
      crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 188, 0 Nov 14 19:30 /dev/ttyUSB0
      myadmin@NUC-Conbee3-1:~$ lsusb
      Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
      Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
      Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
      Bus 001 Device 013: ID 0403:6015 Future Technology Devices International, Ltd Bridge(I2C/SPI/UART/FIFO)
      Bus 001 Device 008: ID 1b1f:c020 eQ-3 Entwicklung GmbH HmIP-RFUSB
      Bus 001 Device 004: ID 8087:0026 Intel Corp.
      Bus 001 Device 010: ID 1cf1:0030 Dresden Elektronik ZigBee gateway [ConBee II]
      die Durchreichung funktioniert also...
      Nur Deconz erkennt den nicht
      da steht Firmware nicht verbunden
      ich gebs auf.... mir fällt nichts mehr ein
      kenny384
      @intruder7 Du hast also aber auch noch immer nicht probiert was ich vorgeschlagen habe, nämlich das Durchreichen an den bisherigen Produktivcontainer. Keine Kopie, keine Neuanlage. Der LXC, den du bisher auch genutzt hast. Bei mir ging es wie gesagt auch nicht mit einer Kopie.
      Du kannst es ja auch wieder auf den Conbee 2 zurückstellen wenn es nicht geklappt hat.
      • K kenny384
        I Online
        I Online
        intruder7
        @kenny384 ja , so hatte ich es beim ersten mal gemacht.
        • W Wildbill
          Gruss, Jürgen
          I Online
          I Online
          intruder7
          @wildbill Regel hatte ich erstellt und Deconz die letzte Beta installiert. Der Conbee III wird ja erst mit 2.24.1 unterstützt
            kenny384
            Bei mir sind die Softwarestände so und alles geht:
            • K kenny384
              I Online
              I Online
              intruder7
              @kenny384 aber auch die Darstellung ist bugy... Hersteller unbekannt und das Bild passt auch nicht. Aber wenn der Rest geht eigentlich auch erstmal egal
              • I intruder7
                kenny384
                @intruder7 Das dachte ich mir auch für den Moment
                • K kenny384
                  I Online
                  I Online
                  intruder7
                  @kenny384 Habs jetzt nochmal mit dem selben LXC gemacht. Keine Chance... Konfig zurück auf den Conbee 2 hats auf Anhieb funktioniert.
                  Vielleicht ist das Ding auch kaputt... Wobei er an meinem Rechner unter Windows erkannt wird vom gcfflasher.
                  opossumO B 2 Antworten Letzte Antwort
                  • I intruder7
                    opossumO Offline
                    opossumO Offline
                    opossum
                    hallo, @all,
                    ich habe den Stick wieder zurückgeschickt. Die angegebene Prozedur zum Wechseln hat nicht funktioniert. Auffällig: Nach dem Durchreichen an die Phoscon-VM stand bei den Hardwareoptionen, dass der ConBee III nicht im USB 3.0 Modus betrieben wird. Auch sonst waren die Lichter und Lampen bei mir nicht zu überreden, mit dem ConBee III zusammen zu arbeiten. Aber da ich mit dem ConBee II zur Zeit keine Not habe, belasse ich es erst mal dabei und warte ein halbes Jahr ab. Bin zur Zeit auch im Prüfungsstress, da gibt es gerade andere Prioritäten.
                    https://www.schlepper-petersdorf.de
                    • I intruder7
                      bastian-m
                      @intruder7 sagte in ConBee III im Anmarsch?:
                      Ich stehe vor exakt dem selben Problem. Ich habe bisher phoscon in einem LXC-Container mit demConbee II betrieben und den Stick in den Container nach dieser Anleitung durchgereicht:
                      https://gist.github.com/crundberg/a77b22de856e92a7e14c81f40e7a74bd/e12b7b8686bd84f6ba00ca9ec09b2d5572580cf4
                      Ein Wechsel auf den Conbee III gelingt mir nicht. Ich habe versucht, die Anleitung entsprechend zu modifizieren und bekomme den Stick im Container nicht zum funktionieren.
                      Hast du mittlerweile eine Lösung gefunden?
                      • B bastian-m
                        MartinPM Offline
                        MartinPM Offline
                        MartinP
                        @bastian-m Ich habe den Conbee III Stick auch mit Schmerzen zwischen den Feiertagen nach Weihnachten ans Leben gebracht ...
                        Zuerst Versuche mit Deconz im LXC Container.
                        Im vorletzten Schritt bin ich dann auf zigbee2MQTT auf einer echten VM gegangen.
                        Das hat auch nicht auf Anhieb funktioniert. Daraufhin habe ich dann mit einem Raspberry Pi eine neue Firmware auf den Stick geladen ...
                        https://forum.iobroker.net/topic/71304/gelöst-meine-irrfahrt-aquara-temperatursensoren-einbinden/30?_=1707149332265
                        Weiß nicht, ob mit der neuen Firmware auch die ersten Versuche irgendwann erfolgreich gewesen wären ...
                        Ich würde auf jeden Fall empfehlen, zu schauen, ob eine aktuelle Firmware zum Installieren zu finden ist, und die laden.
                        Das muss ja nicht auf dem späteren Zielsystem passieren, dass kann man ja auch auf einem anderen Rechner unter Linux oder Windows passieren...
                        Habe gerade geschaut
                        https://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware
                        Die Firmware, die ich Ende Dezember geladen habe scheint auch nicht mehr aktuell zu sein
                        deCONZ_ConBeeIII_0x264e0900.bin.GCF                08-Dec-2023 07:01              176606
                        deCONZ_ConBeeIII_0x264e0900.bin.GCF.md5            08-Dec-2023 07:03                  70
                        deCONZ_ConBeeIII_0x264f0900.bin.GCF                12-Jan-2024 17:42              179662
                        deCONZ_ConBeeIII_0x264f0900.bin.GCF.md5            12-Jan-2024 17:44                  70
                          bastian-m
                          @MartinP Vielen Dank für deine Antwort. Die Firmware hatte ich heute schon auf die neueste Version hochgezogen. Ich habe ein etwas komplexeres Setup mit ca. 100 ZigBee-Geräten, die stabil mit dem ConBee II unter Deconz im LXC-Container laufen. Ich habe keinen Druck, jetzt ganz schnell auf den ConBee III zu migrieren. Da warte ich lieber ein wenig, bis hoffentlich jemand eine Lösung für das Durchreichen des ConBee III in den LXC-Container findet.
                          Du hast wahrscheinlich auch wie alle anderen mit dieser Anleitung gearbeitet:
                          MartinPM I 2 Antworten Letzte Antwort
                          • B bastian-m
                            MartinPM Offline
                            MartinPM Offline
                            MartinP
                            @bastian-m
                            Ich habe mehrere Anleitungen zu Rate gezogen - da war dann noch ein weiterer Eintrag in der Container Konfigurationsdatei
                            lxc.cgroup.devices.allow: c 189:* rwm
                            lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/001/003 dev/bus/usb/001/003 none bind,optional,create=file
                            lxc.cgroup.devices.allow: c 188:* rwm
                            lxc.mount.entry: /dev/ttyUSB0 dev/ttyUSB0 none bind,optional,create=file
                            lxc.mount.entry: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ConBee_III_DE03189531-if00-port0 dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ConBee_III_DE03189531-if00-port0 none bind,optional,create=file
                            Es gab aber den /dev/serial/by-id Eintrag im Container nicht ....
                            • B bastian-m
                              I Online
                              I Online
                              intruder7
                              @bastian-m nein, leider nicht. Ich habs dann aufgegeben und bin wieder auf dem conbee II
                              • MartinPM MartinP
                                @bastian-m
                                bastian-m
                                @martinp said in ConBee III im Anmarsch?:
                                @bastian-m
                                Hast du noch den Link zu der Anleitung, aus der dein obiges Zitat stammt?
                                B MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                                • B bastian-m
                                  @bastian-m
                                  bastian-m
                                  Ich werde sobald ich Zeit habe versuchen, diese Anleitung zu adaptieren: Da hatte jemand offenbar ein ähnliches Problem mit USB-Druckern.
                                  https://forums.unraid.net/topic/149705-probleme-mit-lxc-plugin-und-usb-durchreichen-passthrough/
                                  Ich werde berichten...
                                  • B bastian-m
                                    @bastian-m
                                    MartinPM Offline
                                    MartinPM Offline
                                    MartinP
                                    #66
                                    @bastian-m Ich glaube, diese hier war es u. A. ...
                                    https://wiki.fhem.de/wiki/Conbee/deCONZ_im_Proxmox_LXC-Container_(Tutorial)
                                    Zum Schluss habe ich mich dann noch an UDEV Regeln versucht ....
                                    • I intruder7
                                      bastian-m
                                      #67
                                      @intruder7 Ich hatte nochmal ein paar Stunden investiert - der selbe Ausgang. Im LXC-Container funktioniert bei mir nach wie vor nur der Conbee II. :-(
                                      • B bastian-m
                                        I Online
                                        I Online
                                        intruder7
                                        #68
                                        @bastian-m danke dir. Der Conbee III wird ja nicht schlecht ;-) Wenn es ne funktionierende Umgebung gibt unter Proxmox dann versuche ich es auch nochmal
                                        • I intruder7
                                          bastian-m
                                          #69
                                          @intruder7 Genau, irgendwann wird es eine Lösung für den Conbee III im LXC-Container geben. Entweder warten und bis dahin den Conbee II benutzen oder wenn ich unbedingt den Conbee III schon benutzten möchte als temporären Workaround noch okay fände: deconz vorübergehend auf dem LXC-Host installieren. Das ist in zwei Minuten aufgesetzt und ebenso schnell die Konfiguration gebackupt... Könnte ich übergangsweise auch mit leben.
