  4. js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!
    apollon77A
js-controllerstableupgrade
509 Beiträge 82 Kommentatoren 186.5k Aufrufe 65 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Hm was hat das mit Controller zu tun? Er möchte die Message als JSON parsen, aber es scheint kein vollständiges JSON zu sein. Da hat Controller nix mit zu tun
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.mqtt/blob/4491114d4819ce65d2baf68f063d3eb169390d0d/lib/common.js#L179
    O
    O
    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    #301
    @foxriver76
    Tritt erst seit JS-Controller 5 auf. So wie auch der Fehler mit dem MQTT-Client.
    • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @foxriver76
      foxriver76F
      foxriver76F
      foxriver76
      #302
      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 was ist der Fehler mit dem MQTT client?
      Videotutorials & mehr
      O 1 Antwort Letzte Antwort
        O
        O
        #303
        @foxriver76
        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mqtt-client/issues/233
          @foxriver76
          foxriver76F
          foxriver76F
          foxriver76
          #304
          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 das kommt durch Controller v5 - ja.
          Aber bei der JSON parse Geschichte sollte das absolut keinen Einfluss haben.
            O
            O
            #305
            @foxriver76
            Okay.
            • L
              L
              laola
              #306
              also - bei mir lief die Installation nach obiger Anleitung völlig fehlerfrei durch. Es funktioniert im Prinzip auch alles wie vorher - nur kann ich Adapter nicht updaten/instllieren, die den js-controller 5.x voraussetzen - es wird seitens ioBroker gemeckert, dass noch die Version 4.0.24 installiert sei ??
              Wenn ich mir die Ausgabe von iob diag ansehe, dann sieht (für mich) auch alles fehlerfrei aus und dort wird auch die js-controller version 5.0.12 reportet. ?? RPi4 wurde bereits mehrfach neu gebootet.
              ======== Start marking the full check here =========
              Skript v.2023-06-20
              *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: ioBroker-Pi4
                       Icon name: computer
                      Machine ID: db4e6210948f4c2fbbfcc8b99fdb2210
                         Boot ID: a3037da1fe234331bbb0cb1822274c48
                Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                          Kernel: Linux 6.1.10-v7l+
                    Architecture: arm
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : armv7l
              Userland        : armhf
              Systemuptime and Load:
               12:16:17 up 16 min,  2 users,  load average: 3.80, 2.03, 1.43
              CPU threads: 4
              Raspberry only:
              throttled=0x0
              Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
              temp=51.6'C
              volt=0.8500V
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Thu 2023-09-28 12:16:17 CEST
                         Universal time: Thu 2023-09-28 10:16:17 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              pi
              /home/pi
              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              Boot Target:    multi-user.target
              *** MEMORY ***
              Mem:           7.9G        1.4G        5.9G        9.0M        550M        6.2G
              Swap:           99M          0B         99M
              Total:         8.0G        1.4G        6.0G
                       7897 M total memory
                       1449 M used memory
                       1576 M active memory
                        180 M inactive memory
                       5897 M free memory
                         86 M buffer memory
                        464 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              lifetime oom required: 0 Mbytes
              total time in oom handler: 0 ms
              max time spent in oom handler: 0 ms
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/root      ext4      110G   28G   79G  26% /
              devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     3.9G  9.5M  3.9G   1% /run
              tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
              /dev/sda1      vfat      253M   51M  202M  20% /boot
              tmpfs          tmpfs     790M     0  790M   0% /run/user/1000
              [Thu Sep 28 11:59:22 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:EE:B3:A8 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=ffb03b60-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
              [Thu Sep 28 11:59:24 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Thu Sep 28 11:59:24 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
              [Thu Sep 28 11:59:27 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
              Show mounted filesystems (real ones only):
              TARGET        SOURCE    FSTYPE OPTIONS
              /             /dev/sda2 ext4   rw,noatime
              |-/sys/fs/bpf bpf       bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
              `-/boot       /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              329M    /var/
              128M    /var/lib
              93M     /var/cache
              78M     /var/cache/apt
              69M     /var/lib/apt/lists
              Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              4.1G    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              16G     /opt/iobroker/iobroker-data/history
              389M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              234M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
              27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
              21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v18.17.1
              /usr/bin/node           v18.17.1
              /usr/bin/npm            9.6.7
              /usr/bin/npx            9.6.7
              nodejs:
                Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster/main armhf Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
              No problems detected
              Errors in npm tree: 0
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
               Cannot load "custom": Connection is closed.
               Cannot initialize database scripts: Cannot load "custom" into objects database: Connection is closed.
              Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
              No configuration change needed.
              Multihost discovery server: disabled
              Discovery authentication:   enabled
              Persistent activation:      disabled
              Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
              States:                     jsonl on 0.0.0.0
              Core adapters versions
              js-controller:  5.0.12
              admin:          6.10.4
              javascript:     7.1.4
              Adapters from github:   1
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker-Pi4                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker-Pi4                             -  enabled
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker-Pi4                             -  enabled
                system.adapter.bring.0                  : bring                 : ioBroker-Pi4                             - disabled
                system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : ioBroker-Pi4                             - disabled
                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker-Pi4                             -  enabled
                system.adapter.denon.0                  : denon                 : ioBroker-Pi4                             - disabled
              + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : ioBroker-Pi4                             -  enabled
                system.adapter.devices.0                : devices               : ioBroker-Pi4                             - disabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker-Pi4                             -  enabled
                system.adapter.emby.0                   : emby                  : ioBroker-Pi4                             - disabled
                system.adapter.ems-esp.0                : ems-esp               : ioBroker-Pi4                             - disabled
                system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioBroker-Pi4                             - disabled
                system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker-Pi4                             - disabled
                system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : ioBroker-Pi4                             - disabled
                system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : ioBroker-Pi4                             - disabled
                system.adapter.harmony.0                : harmony               : ioBroker-Pi4                             - disabled
              + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : ioBroker-Pi4                             -  enabled
              + system.adapter.history.0                : history               : ioBroker-Pi4                             -  enabled
              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBroker-Pi4                             -  enabled
              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBroker-Pi4                             -  enabled, port: 0
              + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBroker-Pi4                             -  enabled, port: 0
                system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : ioBroker-Pi4                             - disabled
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker-Pi4                             -  enabled
                system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioBroker-Pi4                             - disabled
                system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : ioBroker-Pi4                             - disabled
                system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker-Pi4                             - disabled
                system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker-Pi4                             -  enabled
              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBroker-Pi4                             -  enabled
                system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : ioBroker-Pi4                             - disabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker-Pi4                             -  enabled
                system.adapter.kodi.0                   : kodi                  : ioBroker-Pi4                             - disabled, port: 9090
              + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : ioBroker-Pi4                             -  enabled
                system.adapter.lgtv.1                   : lgtv                  : ioBroker-Pi4                             -  enabled
                system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : ioBroker-Pi4                             - disabled
                system.adapter.meross.0                 : meross                : ioBroker-Pi4                             - disabled
              + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : ioBroker-Pi4                             -  enabled, port: 54321
                system.adapter.mobile.0                 : mobile                : ioBroker-Pi4                             - disabled
                system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : ioBroker-Pi4                             - disabled
              + system.adapter.onkyo.0                  : onkyo                 : ioBroker-Pi4                             -  enabled
                system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : ioBroker-Pi4                             - disabled
              + system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : ioBroker-Pi4                             -  enabled
                system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker-Pi4                             - disabled
              + system.adapter.pushover.0               : pushover              : ioBroker-Pi4                             -  enabled
                system.adapter.radar2.0                 : radar2                : ioBroker-Pi4                             - disabled
                system.adapter.robonect.0               : robonect              : ioBroker-Pi4                             - disabled
              + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBroker-Pi4                             -  enabled
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker-Pi4                             -  enabled, port: 1899, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : ioBroker-Pi4                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : ioBroker-Pi4                             -  enabled
              + system.adapter.solax.0                  : solax                 : ioBroker-Pi4                             -  enabled
              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBroker-Pi4                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : ioBroker-Pi4                             -  enabled
              + system.adapter.sourceanalytix.1         : sourceanalytix        : ioBroker-Pi4                             -  enabled
                system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker-Pi4                             - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.text2command.0           : text2command          : ioBroker-Pi4                             -  enabled
              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker-Pi4                             -  enabled
                system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : ioBroker-Pi4                             - disabled
                system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : ioBroker-Pi4                             - disabled
                system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : ioBroker-Pi4                             - disabled
                system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : ioBroker-Pi4                             - disabled
                system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : ioBroker-Pi4                             - disabled
                system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioBroker-Pi4                             - disabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker-Pi4                             - disabled
                system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker-Pi4                             - disabled
                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker-Pi4                             - disabled
                system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBroker-Pi4                             - disabled
                system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : ioBroker-Pi4                             - disabled
                system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : ioBroker-Pi4                             - disabled
                system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : ioBroker-Pi4                             - disabled
                system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBroker-Pi4                             - disabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker-Pi4                             - disabled
                system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ioBroker-Pi4                             - disabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker-Pi4                             -  enabled
              + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : ioBroker-Pi4                             -  enabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker-Pi4                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : ioBroker-Pi4                             - disabled
                system.adapter.whatsapp-cmb.1           : whatsapp-cmb          : ioBroker-Pi4                             - disabled
              + system.adapter.wled.0                   : wled                  : ioBroker-Pi4                             -  enabled
              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBroker-Pi4                             -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
              Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
              Active repo(s): Beta (latest)
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: Beta (latest)
              Adapter    "admin"        : 6.10.4   , installed 6.10.4
              Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.24.1 [Updatable]
              Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.6.23 [Updatable]
              Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.1  [Updatable]
              Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
              Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
              Adapter    "denon"        : 1.15.4   , installed 1.15.4
              Adapter    "device-reminder": 2.0.1  , installed 1.2.9  [Updatable]
              Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
              Adapter    "discovery"    : 4.1.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
              Adapter    "emby"         : 1.0.2    , installed 1.0.2
              Adapter    "ems-esp"      : 2.4.1    , installed 2.2.0  [Updatable]
              Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.0  [Updatable]
              Adapter    "fritzdect"    : 2.4.1    , installed 2.3.1  [Updatable]
              Adapter    "go-e"         : 1.0.27   , installed 1.0.27
              Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
              Adapter    "heatingcontrol": 2.11.1  , installed 2.11.1
              Adapter    "history"      : 3.0.0    , installed 2.2.6  [Updatable]
              Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 3.0.47 [Updatable]
              Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
              Adapter    "hs100"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
              Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
              Adapter    "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
              Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
              Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 1.9.26 [Updatable]
              Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 1.14.5 [Updatable]
              Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
              Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
              Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
              Adapter    "kodi"         : 3.0.0    , installed 2.0.9  [Updatable]
              Adapter    "lgtv"         : 1.1.12   , installed 1.1.12
              Adapter    "mercedesme"   : 0.1.3    , installed 0.1.3
              Adapter    "meross"       : 1.15.1   , installed 1.15.1
              Adapter    "mihome-vacuum": 4.0.0    , installed 3.11.0 [Updatable]
              Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
              Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
              Adapter    "onkyo"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
              Adapter    "onvif"        : 1.0.5    , installed 1.0.5
              Adapter    "openweathermap": 0.4.3   , installed 0.3.9  [Updatable]
              Adapter    "pushover"     : 3.0.4    , installed 3.0.3  [Updatable]
              Adapter    "radar2"       : 2.0.7    , installed 2.0.7
              Adapter    "robonect"     : 1.2.0    , installed 0.1.4  [Updatable]
              Adapter    "scenes"       : 2.3.9    , installed 2.3.9
              Adapter    "shelly"       : 6.4.5    , installed 6.4.1  [Updatable]
              Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
              Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
              Adapter    "solax"        : 0.7.7    , installed 0.4.3  [Updatable]
              Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 2.5.3  [Updatable]
              Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
              Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
              Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
              Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.18
              Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
              Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
              Adapter    "vis-google-fonts": 1.0.4 , installed 1.0.4
              Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.4.0
              Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.3    , installed 3.3.3
              Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
              Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
              Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
              Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
              Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
              Adapter    "vw-connect"   : 0.1.3    , installed 0.1.3
              Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
              Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
              Adapter    "wled"         : 0.7.0    , installed 0.6.7  [Updatable]
              Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
              Adapter    "zigbee"       : 1.8.24   , installed 1.8.24
              Objects and States
              Objects:        30015
              States:         21061
              Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
              Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
              Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 90
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          16955      542/cupsd
              tcp        0      0 192.168.1.4:2010        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       83598      17507/io.hm-rpc.1
              tcp        0      0 192.168.1.4:2001        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       85041      17496/io.hm-rpc.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          18433      639/smbd
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18294      634/sshd
              tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          16384      639/smbd
              tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       82646      17367/iobroker.js-c
              tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       83400      17367/iobroker.js-c
              tcp        0      0 0.0.0.0:1899            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       83707      17617/io.shelly.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       83624      17549/io.sonoff.0
              tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          16383      639/smbd
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18296      634/sshd
              tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          16382      639/smbd
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       82724      17386/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       86674      18074/io.web.0
              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          16954      542/cupsd
              udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          16254      624/cups-browsed
              udp        0      0 192.168.1.255:137       0.0.0.0:*                           0          14171      622/nmbd
              udp        0      0 192.168.1.4:137         0.0.0.0:*                           0          14170      622/nmbd
              udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          14160      622/nmbd
              udp        0      0 192.168.1.255:138       0.0.0.0:*                           0          14173      622/nmbd
              udp        0      0 192.168.1.4:138         0.0.0.0:*                           0          14172      622/nmbd
              udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          14161      622/nmbd
              udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       86045      17583/io.mihome-vac
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       84635      18095/io.wled.0
              udp        0      0 192.168.1.4:5353        0.0.0.0:*                           1001       85137      17564/io.tr-064.0
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        16186      538/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:52157           0.0.0.0:*                           108        16188      538/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:42012           0.0.0.0:*                           1001       95341      17639/io.shelly.1
              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       86355      17639/io.shelly.1
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        16187      538/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::56338                :::*                                108        16189      538/avahi-daemon: r
              2023-09-28 12:18:50.877  - warn: wled.0 (18095) State attribute definition missing for : m12 with value : 0
              2023-09-28 12:18:51.005  - info: wled.0 (18095) Bonjour service started, new  devices  will  be detected automatically
              2023-09-28 12:18:51.117  - info: wled.0 (18095) WLED connected
              2023-09-28 12:18:51.481  - warn: wled.0 (18095) State attribute definition missing for : liveseg with value : -1
              2023-09-28 12:18:51.689  - warn: wled.0 (18095) State attribute definition missing for : cpalcount with value : 0
              2023-09-28 12:18:51.746  - warn: wled.0 (18095) State attribute definition missing for : 0 with value : 0
              2023-09-28 12:18:52.473  - info: info.0 (17779) Reading process data every 8 seconds.
              2023-09-28 12:18:52.704  - warn: wled.0 (18095) State attribute definition missing for : c1 with value : 128
              2023-09-28 12:18:52.712  - warn: wled.0 (18095) State attribute definition missing for : c2 with value : 128
              2023-09-28 12:18:52.722  - warn: wled.0 (18095) State attribute definition missing for : c3 with value : 16
              2023-09-28 12:18:52.754  - warn: wled.0 (18095) State attribute definition missing for : o1 with value : false
              2023-09-28 12:18:52.765  - warn: wled.0 (18095) State attribute definition missing for : o2 with value : false
              2023-09-28 12:18:52.787  - warn: wled.0 (18095) State attribute definition missing for : o3 with value : false
              2023-09-28 12:18:52.801  - warn: wled.0 (18095) State attribute definition missing for : si with value : 0
              2023-09-28 12:18:52.813  - warn: wled.0 (18095) State attribute definition missing for : m12 with value : 0
              2023-09-28 12:18:53.931  - info: mihome-vacuum.0 (17583) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has to be type "string" but received type "boolean"
              2023-09-28 12:18:55.143  - info: info.0 (17779) State value to set for "info.0.sysinfo.disks.blockDevices.dev1.size" has to be type "string" but received type "number"
              2023-09-28 12:18:55.424  - info: info.0 (17779) State value to set for "info.0.sysinfo.disks.blockDevices.dev2.size" has to be type "string" but received type "number"
              2023-09-28 12:18:56.149  - info: info.0 (17779) State value to set for "info.0.sysinfo.disks.fsSize.fs0.type" has to be type "undefined" but received type "string"
              2023-09-28 12:18:57.015  - info: info.0 (17779) Reading disk data every 8 seconds.
              2023-09-28 12:18:57.464  - info: openweathermap.0 (17538) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2023-09-28 12:18:58.302  - info: host.ioBroker-Pi4 instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2023-09-28 12:19:00.424  - info: info.0 (17779) State value to set for "info.0.sysinfo.network.interfaces.iface0.dhcp" has to be type "string" but received type "boolean"
              2023-09-28 12:19:01.031  - info: wled.0 (18095) WLED initialisation finalized, ready to do my job have fun !
              2023-09-28 12:19:01.939  - info: info.0 (17779) Reading network data every 3 seconds.
              Was mir so als Besonderheit bei mir einfällt - ich hatte mal den RPi4 als Master/Slave zu laufen - aber ich habe schon vor längerer Zeit den Slave von System deinstalliert (aber vielleicht nicht richtig ?). Ob das was mit dem Problem zu tun hat, kann ich aber nicht sagen :-(
              Was muss ich tun ?
              DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              • L laola
                Skript v.2023-06-20
                *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm
                Docker          : false
                Kernel          : armv7l
                Userland        : armhf
                CPU threads: 4
                Raspberry only:
                throttled=0x0
                temp=51.6'C
                volt=0.8500V
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                pi
                /home/pi
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:           99M          0B         99M
                         7897 M total memory
                         1449 M used memory
                         5897 M free memory
                           86 M buffer memory
                          464 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                329M    /var/
                128M    /var/lib
                93M     /var/cache
                78M     /var/cache/apt
                /usr/bin/npm            9.6.7
                /usr/bin/npx            9.6.7
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                admin:          6.10.4
                javascript:     7.1.4
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        30015
                States:         21061
                Pending Updates: 90
                Was muss ich tun ?
                DJMarc75D
                DJMarc75D
                DJMarc75
                #307
                @laola sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                Pending Updates: 90
                bring die erstmal aufs System - vll hilfts ja
                Lehrling seit 1975 !!!
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                • DJMarc75D DJMarc75
                  Pending Updates: 90
                  L
                  L
                  laola
                  #308
                  @djmarc75 verstehe ich nicht - das sind doch die Adapter updates - die haben doch gar nichts mit dem System zu tun. Oder sind das andere Updates ? Wenn ja welche und wie werden die gemacht ?
                  • L laola
                    Skript v.2023-06-20
                    *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm
                    Docker          : false
                    Kernel          : armv7l
                    Userland        : armhf
                    CPU threads: 4
                    Raspberry only:
                    throttled=0x0
                    temp=51.6'C
                    volt=0.8500V
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    pi
                    /home/pi
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:           99M          0B         99M
                             7897 M total memory
                             1449 M used memory
                             5897 M free memory
                               86 M buffer memory
                              464 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    329M    /var/
                    128M    /var/lib
                    93M     /var/cache
                    78M     /var/cache/apt
                    /usr/bin/npm            9.6.7
                    /usr/bin/npx            9.6.7
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                    admin:          6.10.4
                    javascript:     7.1.4
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        30015
                    States:         21061
                    Pending Updates: 90
                    Was muss ich tun ?
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    #309
                    Da wird es ohnehin bald Zeit für 'Großreinemachen.
                    Ich würde die Gelegenheit nutzen und geich die 64Bit-Version vom Bullseye installieren.
                    ioBroker Status
                    Dürfte aber vom Master/Slave-Setup kommen.
                    • L laola
                      DJMarc75D
                      DJMarc75D
                      DJMarc75
                      #310
                      Systemupdates
                      sudo apt update
                      sudo apt full-upgrade
                      • L
                        L
                        laola
                        schrieb am zuletzt editiert von laola
                        #311
                        Update gemacht - Rpi4 neu gebootet... Keine Änderung.
                        Ich habe echt wenig Lust, das gesamte System neu zu installieren - mit der Übernahme von z.B. den Zigbees (und davon habe ich sehr viel) beim Systemwechsel hatte ich ganz, ganz schlechte Erfahrungen gemacht (letztendlich musste ich bisher fast alles Geräte neu anlernen - trotz vorhanden Backup (über den Back-up Adapter)....
                        • L laola
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          #312
                          @laola
                          Zigbee hat aber mit dem OS nichts zu schaffen, das spielt in einer eigenen Welt.
                          Du kommst halt nicht drumherum, früher oder später. Und je früher du den Absprung von einem auslaufenden Sysytem angehst desto einfacher ist das.
                            @laola
                            L
                            L
                            laola
                            #313
                            @thomas-braun dann wohl eher später - wenn ich mal wieder Urlaub habe - so nebenbei wird das nichts... :-(
                            Hat keiner eine Idee, wie man ioBroker davon überzeugen kann, dass es schon die richtige Version installiert hat ?
                            • L laola
                              foxriver76F
                              foxriver76F
                              foxriver76
                              #314
                              @laola wahrscheinlich geistert noch ein system.host.xy Objekt von deinem alten Host rum+
                                L
                                L
                                laola
                                #315
                                @foxriver76 einfach löschen oder wie werde ich das los ? Wo bzw. wie finde ich das ?
                                • L laola
                                  Meister MopperM
                                  Meister MopperM
                                  Meister Mopper
                                  #316
                                  @laola
                                  In den Objekten den Expertenmodus einschalten.
                                  Löschen kannst du es hier:
                                  Proxmox und HA ...
                                    @laola
                                    L
                                    L
                                    laola
                                    #317
                                    @meister-mopper okay - da stand tatsächlich noch was vom slave drin.
                                    Gelöscht, reboot -> gleiches Ergebnis - meckert noch immer :-(
                                    • L laola
                                      Meister MopperM
                                      Meister MopperM
                                      Meister Mopper
                                      #318
                                      Na dann, geh auf bullseye, die 64 bit Variante.
                                      Das sollte, je nach Anzahl der Adapter, und Backup nach spätestens 2 - 3 Stunden erledigt sein.
                                      Und: in dieser Zeit kannst du natürlich andere, wichtige Sachen erledigen. 😏
                                      Proxmox und HA ...
                                      • R ronny130286
                                        @thomas-braun sorry meinte: Es läuft auch ohne Fehlermeldung durch....
                                        hier mal die Putty Ausgabe:
                                        pi@iobroker:~ $ iob stop
                                        pi@iobroker:~ $ iob update
                                        Used repository: stable
                                        Adapter    "accuweather"  : 1.3.1    , installed 1.2.4  [Updatable]
                                        Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.8.0  [Updatable]
                                        Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
                                        Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                                        Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                        Adapter    "growatt"      : 3.1.2    , installed 3.1.2
                                        Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
                                        Adapter    "icons-mfd-svg": 1.1.0    , installed 1.1.0
                                        Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
                                        Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.0.3  [Updatable]
                                        Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 4.0.24 [Updatable]
                                        Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                                        Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.3    , installed 1.6.3
                                        Adapter    "nibeuplink"   : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                        Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                                        Adapter    "roomba"       : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                        Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
                                        Adapter    "s7"           : 1.3.15   , installed 1.3.15
                                        Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.3  [Updatable]
                                        Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
                                        Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                                        Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.1  [Updatable]
                                        Adapter    "worx"         : 2.3.2    , installed 2.3.2
                                        Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.4  [Updatable]
                                        Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
                                        pi@iobroker:~ $ iob fix
                                        library: loaded
                                        Library version=2022-12-09
                                            Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                            Script version: 2023-04-02
                                            You might need to enter your password a couple of times.
                                            Installing prerequisites (1/5)
                                        Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                                        Holen:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,6 kB]
                                        Holen:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease [4.584 B]
                                        Holen:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13,        0 MB]
                                        Holen:5 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [400 kB        ]
                                        Es wurden 13,5 MB in 8 s geholt (1.698 kB/s).
                                        Installed gcc-c++
                                            Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                                        Created /etc/sudoers.d/iobroker
                                            Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                                        Done.
                                            Database maintenance (4/5)
                                        Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                                        Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        Compressed 2 JSONL files. Done
                                            Checking autostart (5/5)
                                        Enabling autostart...
                                        Autostart enabled!
                                        pi@iobroker:~ $ iob upgrade self
                                        Update js-controller from @4.0.24 to @5.0.12
                                        Stopped Objects DB
                                        Stopped States DB
                                        NPM version: 9.6.7
                                        Installing iobroker.js-controller@5.0.12... (System call)
                                        pi@iobroker:~ $ iob start
                                        pi@iobroker:~ $ node -v && nodejs -v && npm -v
                                        v18.17.1
                                        v18.17.1
                                        9.6.7
                                        S
                                        S
                                        SpeedyBlade
                                        #319
                                        @ronny130286 stehe aktuell genau gleich weit...wie bist du dann weiter gekommen?
                                        • S SpeedyBlade
                                          Meister MopperM
                                          Meister MopperM
                                          Meister Mopper
                                          #320
                                          Habe jetzt auch mein Multihost-System auf 5.x gebracht.
                                          Hatte mal wieder ein Problem, dass die google devices stumm waren.
                                          Der übliche Workaround:
                                          chromecast Instanz stoppen
                                          chromecast Objekte löschen
                                          chromecast Instanz starten
                                          hat mal wieder geholfen.
                                          Proxmox und HA ...
                                          84.0k
                                          1.4m
