  4. js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!
    1.0k
    6.1k
js-controllerstableupgrade
509 Beiträge 82 Kommentatoren 173.6k Aufrufe 65 Beobachtet
  • ? Offline
    #261
    Ich habe eben das Update vollzogen - grundsätzlich scheint alles zu funktionieren, aber ich habe seit dem Update einige Timeout-fehler:
    Klicke ich auf "Hosts" bekomme ich auch ständig das "Langsame Verbindung erkannt"-Popup.
    Ist da was schiefgelaufen und/oder muss ich da irgendwo Hand anlegen?
      #262
      @oliver-w-leibenguth sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
      Vermutlich läuft im Hintergrund noch einiges. Abwarten.
      Ansonsten
      iob diag
      anschauen.
      ? 1 Antwort Letzte Antwort
        Ansonsten
        iob diag
        anschauen.
        #263
        @thomas-braun sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
        Abwarten.
        Das ist dieses "Geduld", oder?
        Ansonsten
        iob diag
        anschauen.
        Auf was soll ich da achten? Ich sehe aber gerade, dass node.js knapp 90% CPU-Last produziert. Möglicherweise läuft da tatsächlich noch irgenwas im Hintergrund
          Abwarten.
          Ansonsten
          iob diag
          anschauen.
          #264
          Sind halt alles Indikatoren, was da auf dem System läuft/nicht läuft. Auf was spezielles kann man da nicht achten, das ergibt (meist) nur im Gesamten ein Bild ab.
            S Nicht stören
            S Nicht stören
            stenmic
            #265
            bin mir jetzt nicht sicher ob es an js 5 liegt aber aktuell habe ich Probleme in vis. Bindings werden nicht mehr sicher aktualisiert obwohl sich deren Datenpunkt ändert. Das Problem hatte ich noch nie und an meiner VIS hab ich nix geändert. Hat jemand ähnliche Probleme?
            • E Offline
              ExMatador
              #266
              ich habe "iobroker upgrade self" durchgeführt (Windows 11).
              Fazit: Es entstand eine neue, leere ioBroker Instanz. Alles weg, echt Mist.
              Natürlich habe ich ein Backup, das findet Backitup aber nicht: Keine Sicherungen vorhanden, stehen aber unter iobroker\backups.
              Wie stelle ich meine Version inhaltlich wieder her? Jemand eine Idee?
              ExMatador
              Intel(R) Core(TM) i7 | 32GB | 1TB SSD
              Virtualization: wsl2 | Ubuntu 22.04 | Docker
              ESPeasy | ESP8266 | ESP32 | ESP32CAM
              Zigbee | Coral | Lupus XT2 | Ender 3 S1 Pro
              Frigate | Influx | Grafana | GPX-Tracking | usw.
              • E ExMatador
                ExMatador
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                #267
                @exmatador sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                Windows 11
                eentuell das gleiche :
                https://forum.iobroker.net/topic/68444/iobroker-backup-befehl-erzeugt-keine-datei-gelöst
                • S stenmic
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #268
                  ich habe soeben erfolgreich auf 5.0.12 upgedatet.
                  Lief einwandfrei durch.
                  Einzig der Linux-Controll funktioniert nicht mehr.
                  Konnte auf die Schnelle nichts dazu finden, ob es einen Fix gibt.
                  Nur dies im 1. Beitrag. ❗linux-control - required: ???
                  Ein löschen der DP (wie in einem geschlossenem Issue gefunden) brachte nichts.
                  Neues Issue
                  host.ioBroker
                  2023-09-24 20:14:29.178	error	instance system.adapter.linux-control.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                  host.ioBroker
                  2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[2]: at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                  host.ioBroker
                  2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[2]: at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12)
                  host.ioBroker
                  2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[2]: ReplyError: Error The pattern "linux-control.0.Proxmox.services.●.stop" is not a valid ID pattern
                  host.ioBroker
                  2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[2]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                  host.ioBroker
                  2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                  host.ioBroker
                  2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[1]: at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27)
                  host.ioBroker
                  2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[1]: at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15)
                  host.ioBroker
                  2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[1]: Error: The pattern "io.linux-control.0.Proxmox.services.●.start" is not a valid ID pattern
                  host.ioBroker
                  2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[1]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                  host.ioBroker
                  2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[0]: at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                  host.ioBroker
                  2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[0]: at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12)
                  host.ioBroker
                  2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[0]: ReplyError: Error The pattern "linux-control.0.Proxmox.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                  host.ioBroker
                  2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                  linux-control.0
                  2023-09-24 20:14:28.991	error	[servicesInfo] Proxmox (10.0.1.201:22): error: DB closed, stack: Error: DB closed at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24) at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25) at StateRedisClient.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:726:40) at LinuxControl._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:7711:34)
                  linux-control.0
                  2023-09-24 20:14:28.552	error	Error The pattern "linux-control.0.Proxmox.services.●.stop" is not a valid ID pattern
                  linux-control.0
                  2023-09-24 20:14:28.552	error	ReplyError: Error The pattern "linux-control.0.Proxmox.services.●.stop" is not a valid ID pattern at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12) at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                  linux-control.0
                  2023-09-24 20:14:28.552	error	unhandled promise rejection: Error The pattern "linux-control.0.Proxmox.services.●.stop" is not a valid ID pattern
                  linux-control.0
                  2023-09-24 20:14:28.552	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  linux-control.0
                  2023-09-24 20:14:28.538	error	The pattern "io.linux-control.0.Proxmox.services.●.start" is not a valid ID pattern
                  linux-control.0
                  2023-09-24 20:14:28.538	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.Proxmox.services.●.start" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15) at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                  linux-control.0
                  2023-09-24 20:14:28.458	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.Proxmox.services.●.start" is not a valid ID pattern
                  linux-control.0
                  2023-09-24 20:14:28.458	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  linux-control.0
                  2023-09-24 20:14:28.367	error	Error The pattern "linux-control.0.Proxmox.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                  linux-control.0
                  2023-09-24 20:14:28.366	error	ReplyError: Error The pattern "linux-control.0.Proxmox.services.●.restart" is not a valid ID pattern at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12) at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                  linux-control.0
                  2023-09-24 20:14:28.365	error	unhandled promise rejection: Error The pattern "linux-control.0.Proxmox.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                  linux-control.0
                  2023-09-24 20:14:28.365	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  ° Fixer ---> iob fix
                  • NegaleinN Negalein
                    Neues Issue
                    host.ioBroker
                    host.ioBroker
                    host.ioBroker
                    host.ioBroker
                    host.ioBroker
                    host.ioBroker
                    host.ioBroker
                    host.ioBroker
                    host.ioBroker
                    host.ioBroker
                    host.ioBroker
                    host.ioBroker
                    host.ioBroker
                    host.ioBroker
                    linux-control.0
                    linux-control.0
                    linux-control.0
                    linux-control.0
                    linux-control.0
                    linux-control.0
                    linux-control.0
                    linux-control.0
                    linux-control.0
                    linux-control.0
                    linux-control.0
                    linux-control.0
                    linux-control.0
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    #269
                    @negalein
                    Hier gleiches Thema
                    https://forum.iobroker.net/post/1044038
                    auch mit dem Sonderzeichen im Datenpunkt
                    • GlasfaserG Glasfaser
                      @negalein
                      Hier gleiches Thema
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #270
                      @glasfaser sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                      Danke, soeben gefunden.
                      Hab im Issue Strobelix geantwortet. Hoffe auf Antwort von ihm.
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        #271
                        @negalein
                        Den Satz hast du gesehen (im Issue)
                        "Filtering with whitelist fixes the error"
                        EDIT: JA NATÜRLICH; hätt deine Frage lesen sollen . Sorry
                        Support Repositoryverwaltung.
                        LESEN - gute Forenbeitrage
                        • PeoplesP Peoples
                          @mcm57
                          Bei mir sind es reine vis Probleme: Bindings werden nicht mehr umgesetzt, CSS Eigenschaften werden nicht mehr beachtet. Werte von Datenpunkten werden in Vis nicht mehr aktualisiert obwohl sie in den Datenpunkten richtig stehen.
                          Alles nur sporadisch, und erst seit dem Update des Controllers inkl. Der drei Adapter.
                          Das Ganze ist Browser unabhängig und es scheint als würde einfach die Websocket abreißen bzw. Konsequent instabil sein.
                          PeoplesP Offline
                          PeoplesP Offline
                          Peoples
                          schrieb am zuletzt editiert von Peoples
                          #272
                          @peoples sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                          @mcm57
                          So kurzer Zwischenstand:
                          Nach dem Downgrade des Js-Controlers auf die letzte 4er Version und der Adapter (web,socket und ws auf die Vorversion) läuft alles wieder fehlerfrei
                          S foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                          • PeoplesP Peoples
                            @mcm57
                            S Nicht stören
                            S Nicht stören
                            stenmic
                            #273
                            @peoples ich hab das gleiche Problem mit den Bindings
                            • PeoplesP Peoples
                              @mcm57
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              #274
                              @peoples du kannst ja mal nur die Adapter upgraden (web, ws, socket) ich vermute dein PRoblem wird auch ohne den neuen Controller auftreten, bzw, kannst du es villt auf einen der Adapter begrenzen und ein Issue erstellen.
                              Videotutorials & mehr
                              PeoplesP O 3 Antworten Letzte Antwort
                              • foxriver76F foxriver76
                                PeoplesP Offline
                                PeoplesP Offline
                                Peoples
                                #275
                                @foxriver76
                                Genau das hatte ich schon probiert, wenn ich die Adapter alle aktuell habe, hackt es sehr selten aber tritt ab und zu schon auf.
                                Wirklich Probleme macht tatsächlich erst das Update des Controllers.
                                Mir viel auch auf dass es bei den neuen Versionen besser funktioniert wenn ich im Web Adapter den ws anstelle des Socket oder intern wähle. Bei der Alten Version läuft Socket am stabilsten
                                  O Abwesend
                                  O Abwesend
                                  oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                  #276
                                  @foxriver76
                                  Gibt es hierzu bereits nähere Erkenntnisse?:
                                  2023-09-25 01:31:38.380  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: <--- Last few GCs --->
                                  2023-09-25 01:31:38.380  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: [5590:0x5810de0] 691161900 ms: Mark-sweep 2981.8 (4143.9) -> 2981.3 (4143.9) MB, 289.2 / 0.0 ms  (average mu = 0.910, current mu = 0.018) allocation failure; scavenge might not succeed
                                  2023-09-25 01:31:38.381  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: [5590:0x5810de0] 691162135 ms: Mark-sweep 2981.4 (4144.1) -> 2981.3 (4144.1) MB, 234.0 / 0.0 ms  (average mu = 0.850, current mu = 0.003) allocation failure; scavenge might not succeed
                                  2023-09-25 01:31:38.381  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: <--- JS stacktrace --->
                                  2023-09-25 01:31:38.381  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: FATAL ERROR: Reached heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                                  2023-09-25 01:31:38.381  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:  1: 0xb7a940 node::Abort() [io.backitup.0]
                                  2023-09-25 01:31:38.381  - error: host.iobroker Caught by controller[2]:  2: 0xa8e823  [io.backitup.0]
                                  2023-09-25 01:31:38.382  - error: host.iobroker Caught by controller[3]:  3: 0xd5c940 v8::Utils::ReportOOMFailure(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.backitup.0]
                                  2023-09-25 01:31:38.382  - error: host.iobroker Caught by controller[4]:  4: 0xd5cce7 v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.backitup.0]
                                  2023-09-25 01:31:38.382  - error: host.iobroker Caught by controller[5]:  5: 0xf3a3e5  [io.backitup.0]
                                  2023-09-25 01:31:38.382  - error: host.iobroker Caught by controller[6]:  6: 0xf4c8cd v8::internal::Heap::CollectGarbage(v8::internal::AllocationSpace, v8::internal::GarbageCollectionReason, v8::GCCallbackFlags) [io.backitup.0]
                                  2023-09-25 01:31:38.382  - error: host.iobroker Caught by controller[7]:  7: 0xf26fce v8::internal::HeapAllocator::AllocateRawWithLightRetrySlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [io.backitup.0]
                                  2023-09-25 01:31:38.383  - error: host.iobroker Caught by controller[8]:  8: 0xf28397 v8::internal::HeapAllocator::AllocateRawWithRetryOrFailSlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [io.backitup.0]
                                  2023-09-25 01:31:38.383  - error: host.iobroker Caught by controller[9]:  9: 0xf088e0 v8::internal::Factory::AllocateRaw(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationAlignment) [io.backitup.0]
                                  2023-09-25 01:31:38.383  - error: host.iobroker Caught by controller[10]: 10: 0xf00354 v8::internal::FactoryBase<v8::internal::Factory>::AllocateRawWithImmortalMap(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::Map, v8::internal::AllocationAlignment) [io.backitup.0]
                                  2023-09-25 01:31:38.383  - error: host.iobroker Caught by controller[11]: 11: 0xf026e8 v8::internal::FactoryBase<v8::internal::Factory>::NewRawTwoByteString(int, v8::internal::AllocationType) [io.backitup.0]
                                  2023-09-25 01:31:38.383  - error: host.iobroker Caught by controller[12]: 12: 0x11dfc15 v8::internal::String::SlowFlatten(v8::internal::Isolate*, v8::internal::Handle<v8::internal::ConsString>, v8::internal::AllocationType) [io.backitup.0]
                                  2023-09-25 01:31:38.383  - error: host.iobroker Caught by controller[13]: 13: 0xd6874c v8::String::Utf8Length(v8::Isolate*) const [io.backitup.0]
                                  2023-09-25 01:31:38.384  - error: host.iobroker Caught by controller[14]: 14: 0xc64a91 node::StringBytes::Size(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Value>, node::encoding) [io.backitup.0]
                                  2023-09-25 01:31:38.384  - error: host.iobroker Caught by controller[15]: 15: 0xc5ef28 int node::StreamBase::WriteString<(node::encoding)1>(v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value> const&) [io.backitup.0]
                                  2023-09-25 01:31:38.384  - error: host.iobroker Caught by controller[16]: 16: 0xc5f985 void node::StreamBase::JSMethod<&(int node::StreamBase::WriteString<(node::encoding)1>(v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value> const&))>(v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value> const&) [io.backitup.0]
                                  2023-09-25 01:31:38.384  - error: host.iobroker Caught by controller[17]: 17: 0xdbaa30  [io.backitup.0]
                                  2023-09-25 01:31:38.384  - error: host.iobroker Caught by controller[18]: 18: 0xdbbf6f v8::internal::Builtin_HandleApiCall(int, unsigned long*, v8::internal::Isolate*) [io.backitup.0]
                                  2023-09-25 01:31:38.384  - error: host.iobroker Caught by controller[19]: 19: 0x16fb7b9  [io.backitup.0]
                                  2023-09-25 01:31:38.385  - warn: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated due to SIGABRT
                                  2023-09-25 01:31:38.385  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code null ()
                                  Thomas BraunT foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                    @foxriver76
                                    #277
                                    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                    Vermutlich ist dein Backup zu fett.
                                      @foxriver76
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      #278
                                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Sonos adapter I’m Einsatz?
                                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                                        O Abwesend
                                        O Abwesend
                                        schrieb am zuletzt editiert von oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                        #279
                                        @foxriver76
                                        War nach der Deinstallation des Sonos-Adapters für ein paar Tage weg. Heute Nacht ohne Sonos-Adapter wieder aufgetreten. Und @ilovegym hat ihn auch nicht installiert.
                                          @foxriver76
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          #280
                                          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 anders gefragt: gibt es binary states in deiner installation? Normal States vom Typ File
