  4. js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!
js-controllerstableupgrade
509 Beiträge 82 Kommentatoren 178.3k Aufrufe 65 Beobachtet
    @thomas-braun sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
    Abwarten.
    Das ist dieses "Geduld", oder?
    Ansonsten
    iob diag
    anschauen.
    Auf was soll ich da achten? Ich sehe aber gerade, dass node.js knapp 90% CPU-Last produziert. Möglicherweise läuft da tatsächlich noch irgenwas im Hintergrund
    #264
    @oliver-w-leibenguth sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
    Sind halt alles Indikatoren, was da auf dem System läuft/nicht läuft. Auf was spezielles kann man da nicht achten, das ergibt (meist) nur im Gesamten ein Bild ab.
      S Nicht stören
      S Nicht stören
      stenmic
      #265
      bin mir jetzt nicht sicher ob es an js 5 liegt aber aktuell habe ich Probleme in vis. Bindings werden nicht mehr sicher aktualisiert obwohl sich deren Datenpunkt ändert. Das Problem hatte ich noch nie und an meiner VIS hab ich nix geändert. Hat jemand ähnliche Probleme?
      • E Offline
        ExMatador
        #266
        ich habe "iobroker upgrade self" durchgeführt (Windows 11).
        Fazit: Es entstand eine neue, leere ioBroker Instanz. Alles weg, echt Mist.
        Natürlich habe ich ein Backup, das findet Backitup aber nicht: Keine Sicherungen vorhanden, stehen aber unter iobroker\backups.
        Wie stelle ich meine Version inhaltlich wieder her? Jemand eine Idee?
        ExMatador
        Intel(R) Core(TM) i7 | 32GB | 1TB SSD
        Virtualization: wsl2 | Ubuntu 22.04 | Docker
        ESPeasy | ESP8266 | ESP32 | ESP32CAM
        Zigbee | Coral | Lupus XT2 | Ender 3 S1 Pro
        Frigate | Influx | Grafana | GPX-Tracking | usw.
        • E ExMatador
          ExMatador
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #267
          @exmatador sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
          Windows 11
          eentuell das gleiche :
          https://forum.iobroker.net/topic/68444/iobroker-backup-befehl-erzeugt-keine-datei-gelöst
          • S stenmic
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #268
            ich habe soeben erfolgreich auf 5.0.12 upgedatet.
            Lief einwandfrei durch.
            Einzig der Linux-Controll funktioniert nicht mehr.
            Konnte auf die Schnelle nichts dazu finden, ob es einen Fix gibt.
            Nur dies im 1. Beitrag. ❗linux-control - required: ???
            Ein löschen der DP (wie in einem geschlossenem Issue gefunden) brachte nichts.
            Neues Issue
            host.ioBroker
            2023-09-24 20:14:29.178	error	instance system.adapter.linux-control.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
            host.ioBroker
            2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[2]: at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
            host.ioBroker
            2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[2]: at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12)
            host.ioBroker
            2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[2]: ReplyError: Error The pattern "linux-control.0.Proxmox.services.●.stop" is not a valid ID pattern
            host.ioBroker
            2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[2]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
            host.ioBroker
            2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
            host.ioBroker
            2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[1]: at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27)
            host.ioBroker
            2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[1]: at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15)
            host.ioBroker
            2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[1]: Error: The pattern "io.linux-control.0.Proxmox.services.●.start" is not a valid ID pattern
            host.ioBroker
            2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[1]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
            host.ioBroker
            2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[0]: at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
            host.ioBroker
            2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[0]: at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12)
            host.ioBroker
            2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[0]: ReplyError: Error The pattern "linux-control.0.Proxmox.services.●.restart" is not a valid ID pattern
            host.ioBroker
            2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
            linux-control.0
            2023-09-24 20:14:28.991	error	[servicesInfo] Proxmox (10.0.1.201:22): error: DB closed, stack: Error: DB closed at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24) at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25) at StateRedisClient.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:726:40) at LinuxControl._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:7711:34)
            linux-control.0
            2023-09-24 20:14:28.552	error	Error The pattern "linux-control.0.Proxmox.services.●.stop" is not a valid ID pattern
            linux-control.0
            2023-09-24 20:14:28.552	error	ReplyError: Error The pattern "linux-control.0.Proxmox.services.●.stop" is not a valid ID pattern at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12) at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
            linux-control.0
            2023-09-24 20:14:28.552	error	unhandled promise rejection: Error The pattern "linux-control.0.Proxmox.services.●.stop" is not a valid ID pattern
            linux-control.0
            2023-09-24 20:14:28.552	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            linux-control.0
            2023-09-24 20:14:28.538	error	The pattern "io.linux-control.0.Proxmox.services.●.start" is not a valid ID pattern
            linux-control.0
            2023-09-24 20:14:28.538	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.Proxmox.services.●.start" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15) at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
            linux-control.0
            2023-09-24 20:14:28.458	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.Proxmox.services.●.start" is not a valid ID pattern
            linux-control.0
            2023-09-24 20:14:28.458	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            linux-control.0
            2023-09-24 20:14:28.367	error	Error The pattern "linux-control.0.Proxmox.services.●.restart" is not a valid ID pattern
            linux-control.0
            2023-09-24 20:14:28.366	error	ReplyError: Error The pattern "linux-control.0.Proxmox.services.●.restart" is not a valid ID pattern at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12) at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
            linux-control.0
            2023-09-24 20:14:28.365	error	unhandled promise rejection: Error The pattern "linux-control.0.Proxmox.services.●.restart" is not a valid ID pattern
            linux-control.0
            2023-09-24 20:14:28.365	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            ° Fixer ---> iob fix
            • NegaleinN Negalein
              Neues Issue
              host.ioBroker
              host.ioBroker
              host.ioBroker
              host.ioBroker
              host.ioBroker
              host.ioBroker
              host.ioBroker
              host.ioBroker
              host.ioBroker
              host.ioBroker
              host.ioBroker
              host.ioBroker
              host.ioBroker
              host.ioBroker
              linux-control.0
              linux-control.0
              linux-control.0
              linux-control.0
              linux-control.0
              linux-control.0
              linux-control.0
              linux-control.0
              linux-control.0
              linux-control.0
              linux-control.0
              linux-control.0
              linux-control.0
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #269
              @negalein
              Hier gleiches Thema
              https://forum.iobroker.net/post/1044038
              auch mit dem Sonderzeichen im Datenpunkt
              • GlasfaserG Glasfaser
                @negalein
                Hier gleiches Thema
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #270
                @glasfaser sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                Danke, soeben gefunden.
                Hab im Issue Strobelix geantwortet. Hoffe auf Antwort von ihm.
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  #271
                  @negalein
                  Den Satz hast du gesehen (im Issue)
                  "Filtering with whitelist fixes the error"
                  EDIT: JA NATÜRLICH; hätt deine Frage lesen sollen . Sorry
                  Support Repositoryverwaltung.
                  LESEN - gute Forenbeitrage
                  • PeoplesP Peoples
                    @mcm57
                    Bei mir sind es reine vis Probleme: Bindings werden nicht mehr umgesetzt, CSS Eigenschaften werden nicht mehr beachtet. Werte von Datenpunkten werden in Vis nicht mehr aktualisiert obwohl sie in den Datenpunkten richtig stehen.
                    Alles nur sporadisch, und erst seit dem Update des Controllers inkl. Der drei Adapter.
                    Das Ganze ist Browser unabhängig und es scheint als würde einfach die Websocket abreißen bzw. Konsequent instabil sein.
                    PeoplesP Offline
                    PeoplesP Offline
                    Peoples
                    schrieb am zuletzt editiert von Peoples
                    #272
                    @peoples sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                    @mcm57
                    So kurzer Zwischenstand:
                    Nach dem Downgrade des Js-Controlers auf die letzte 4er Version und der Adapter (web,socket und ws auf die Vorversion) läuft alles wieder fehlerfrei
                    S foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                    • PeoplesP Peoples
                      @mcm57
                      S Nicht stören
                      S Nicht stören
                      stenmic
                      #273
                      @peoples ich hab das gleiche Problem mit den Bindings
                      • PeoplesP Peoples
                        @mcm57
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        #274
                        @peoples du kannst ja mal nur die Adapter upgraden (web, ws, socket) ich vermute dein PRoblem wird auch ohne den neuen Controller auftreten, bzw, kannst du es villt auf einen der Adapter begrenzen und ein Issue erstellen.
                        Videotutorials & mehr
                        PeoplesP O 3 Antworten Letzte Antwort
                        • foxriver76F foxriver76
                          PeoplesP Offline
                          PeoplesP Offline
                          Peoples
                          #275
                          @foxriver76
                          Genau das hatte ich schon probiert, wenn ich die Adapter alle aktuell habe, hackt es sehr selten aber tritt ab und zu schon auf.
                          Wirklich Probleme macht tatsächlich erst das Update des Controllers.
                          Mir viel auch auf dass es bei den neuen Versionen besser funktioniert wenn ich im Web Adapter den ws anstelle des Socket oder intern wähle. Bei der Alten Version läuft Socket am stabilsten
                            O Abwesend
                            O Abwesend
                            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                            #276
                            @foxriver76
                            Gibt es hierzu bereits nähere Erkenntnisse?:
                            2023-09-25 01:31:38.380  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: <--- Last few GCs --->
                            2023-09-25 01:31:38.380  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: [5590:0x5810de0] 691161900 ms: Mark-sweep 2981.8 (4143.9) -> 2981.3 (4143.9) MB, 289.2 / 0.0 ms  (average mu = 0.910, current mu = 0.018) allocation failure; scavenge might not succeed
                            2023-09-25 01:31:38.381  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: [5590:0x5810de0] 691162135 ms: Mark-sweep 2981.4 (4144.1) -> 2981.3 (4144.1) MB, 234.0 / 0.0 ms  (average mu = 0.850, current mu = 0.003) allocation failure; scavenge might not succeed
                            2023-09-25 01:31:38.381  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: <--- JS stacktrace --->
                            2023-09-25 01:31:38.381  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: FATAL ERROR: Reached heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                            2023-09-25 01:31:38.381  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:  1: 0xb7a940 node::Abort() [io.backitup.0]
                            2023-09-25 01:31:38.381  - error: host.iobroker Caught by controller[2]:  2: 0xa8e823  [io.backitup.0]
                            2023-09-25 01:31:38.382  - error: host.iobroker Caught by controller[3]:  3: 0xd5c940 v8::Utils::ReportOOMFailure(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.backitup.0]
                            2023-09-25 01:31:38.382  - error: host.iobroker Caught by controller[4]:  4: 0xd5cce7 v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.backitup.0]
                            2023-09-25 01:31:38.382  - error: host.iobroker Caught by controller[5]:  5: 0xf3a3e5  [io.backitup.0]
                            2023-09-25 01:31:38.382  - error: host.iobroker Caught by controller[6]:  6: 0xf4c8cd v8::internal::Heap::CollectGarbage(v8::internal::AllocationSpace, v8::internal::GarbageCollectionReason, v8::GCCallbackFlags) [io.backitup.0]
                            2023-09-25 01:31:38.382  - error: host.iobroker Caught by controller[7]:  7: 0xf26fce v8::internal::HeapAllocator::AllocateRawWithLightRetrySlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [io.backitup.0]
                            2023-09-25 01:31:38.383  - error: host.iobroker Caught by controller[8]:  8: 0xf28397 v8::internal::HeapAllocator::AllocateRawWithRetryOrFailSlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [io.backitup.0]
                            2023-09-25 01:31:38.383  - error: host.iobroker Caught by controller[9]:  9: 0xf088e0 v8::internal::Factory::AllocateRaw(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationAlignment) [io.backitup.0]
                            2023-09-25 01:31:38.383  - error: host.iobroker Caught by controller[10]: 10: 0xf00354 v8::internal::FactoryBase<v8::internal::Factory>::AllocateRawWithImmortalMap(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::Map, v8::internal::AllocationAlignment) [io.backitup.0]
                            2023-09-25 01:31:38.383  - error: host.iobroker Caught by controller[11]: 11: 0xf026e8 v8::internal::FactoryBase<v8::internal::Factory>::NewRawTwoByteString(int, v8::internal::AllocationType) [io.backitup.0]
                            2023-09-25 01:31:38.383  - error: host.iobroker Caught by controller[12]: 12: 0x11dfc15 v8::internal::String::SlowFlatten(v8::internal::Isolate*, v8::internal::Handle<v8::internal::ConsString>, v8::internal::AllocationType) [io.backitup.0]
                            2023-09-25 01:31:38.383  - error: host.iobroker Caught by controller[13]: 13: 0xd6874c v8::String::Utf8Length(v8::Isolate*) const [io.backitup.0]
                            2023-09-25 01:31:38.384  - error: host.iobroker Caught by controller[14]: 14: 0xc64a91 node::StringBytes::Size(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Value>, node::encoding) [io.backitup.0]
                            2023-09-25 01:31:38.384  - error: host.iobroker Caught by controller[15]: 15: 0xc5ef28 int node::StreamBase::WriteString<(node::encoding)1>(v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value> const&) [io.backitup.0]
                            2023-09-25 01:31:38.384  - error: host.iobroker Caught by controller[16]: 16: 0xc5f985 void node::StreamBase::JSMethod<&(int node::StreamBase::WriteString<(node::encoding)1>(v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value> const&))>(v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value> const&) [io.backitup.0]
                            2023-09-25 01:31:38.384  - error: host.iobroker Caught by controller[17]: 17: 0xdbaa30  [io.backitup.0]
                            2023-09-25 01:31:38.384  - error: host.iobroker Caught by controller[18]: 18: 0xdbbf6f v8::internal::Builtin_HandleApiCall(int, unsigned long*, v8::internal::Isolate*) [io.backitup.0]
                            2023-09-25 01:31:38.384  - error: host.iobroker Caught by controller[19]: 19: 0x16fb7b9  [io.backitup.0]
                            2023-09-25 01:31:38.385  - warn: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated due to SIGABRT
                            2023-09-25 01:31:38.385  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code null ()
                            Thomas BraunT foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                            • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                              @foxriver76
                              #277
                              @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                              Vermutlich ist dein Backup zu fett.
                                @foxriver76
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                #278
                                @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Sonos adapter I’m Einsatz?
                                O 1 Antwort Letzte Antwort
                                  O Abwesend
                                  O Abwesend
                                  #279
                                  @foxriver76
                                  War nach der Deinstallation des Sonos-Adapters für ein paar Tage weg. Heute Nacht ohne Sonos-Adapter wieder aufgetreten. Und @ilovegym hat ihn auch nicht installiert.
                                    @foxriver76
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    #280
                                    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 anders gefragt: gibt es binary states in deiner installation? Normal States vom Typ File
                                      O Abwesend
                                      O Abwesend
                                      #281
                                      @foxriver76
                                      Im Log werden mir nach der Deinstallation des Sonos-Adapters keine Meldungen mehr dbzgl. ausgegeben, daher gehe ich nicht davon aus. Der Fehler tritt wohl beim Backup der Influxdb2 auf, da das temporäre Verzeichnis davon übrig bleibt. Die ist gepackt ca. 1GB groß. Mein System hat allerdings genug Reserven (16GB RAM) und der Fehler tritt erst seit JS-Controller 5 auf.
                                        @foxriver76
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        #282
                                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Führe mal bitte das Skript aus und schau welche IDs geloggt werden.
                                            $('*').each(async id => {
                                                try {
                                                    const obj = await getObjectAsync(id);
                                                    if (obj.binary) {
                                                        log(id, 'warn');
                                                } catch {
                                                    // ignore
                                                  try {
                                                      if (obj.binary) {
                                                          log(id, 'warn');
                                                  } catch {
                                                      // ignore
                                          O Abwesend
                                          O Abwesend
                                          #283
                                          @foxriver76 sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                          2023-09-26 08:46:11.322  - info: javascript.0 (16432) Start javascript script.js.common._Tests.Test_6
                                          2023-09-26 08:46:12.429  - info: javascript.0 (16432) script.js.common._Tests.Test_6: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                          2023-09-26 08:46:16.104  - error: javascript.0 (16432) script.js.common._Tests.Test_6: Object "alexa2.0" can't be copied: {}
                                          2023-09-26 08:46:17.665  - error: javascript.0 (16432) script.js.common._Tests.Test_6: Object "hue-sync-box.0" can't be copied: {}
                                          2023-09-26 08:46:18.086  - error: javascript.0 (16432) script.js.common._Tests.Test_6: Object "nanoleaf-lightpanels.0" can't be copied: {}
                                          2023-09-26 08:46:18.088  - error: javascript.0 (16432) script.js.common._Tests.Test_6: Object "nanoleaf-lightpanels.1" can't be copied: {}
                                          2023-09-26 08:46:18.102  - error: javascript.0 (16432) script.js.common._Tests.Test_6: Object "nuki-extended.0" can't be copied: {}
                                          2023-09-26 08:46:18.215  - error: javascript.0 (16432) script.js.common._Tests.Test_6: Object "system.adapter.deyeidc.upload" can't be copied: {}
                                          2023-09-26 08:46:18.243  - error: javascript.0 (16432) script.js.common._Tests.Test_6: Object "system.adapter.vis.0.alive" can't be copied: {}
                                          2023-09-26 08:46:18.243  - error: javascript.0 (16432) script.js.common._Tests.Test_6: Object "system.adapter.vis.0.compactMode" can't be copied: {}
                                          2023-09-26 08:46:18.244  - error: javascript.0 (16432) script.js.common._Tests.Test_6: Object "system.adapter.vis.0.connected" can't be copied: {}
                                          2023-09-26 08:46:18.244  - error: javascript.0 (16432) script.js.common._Tests.Test_6: Object "system.adapter.vis.0.cpu" can't be copied: {}
                                          2023-09-26 08:46:18.245  - error: javascript.0 (16432) script.js.common._Tests.Test_6: Object "system.adapter.vis.0.cputime" can't be copied: {}
                                          2023-09-26 08:46:18.245  - error: javascript.0 (16432) script.js.common._Tests.Test_6: Object "system.adapter.vis.0.inputCount" can't be copied: {}
                                          2023-09-26 08:46:18.246  - error: javascript.0 (16432) script.js.common._Tests.Test_6: Object "system.adapter.vis.0.logLevel" can't be copied: {}
                                          2023-09-26 08:46:18.247  - error: javascript.0 (16432) script.js.common._Tests.Test_6: Object "system.adapter.vis.0.memHeapTotal" can't be copied: {}
                                          2023-09-26 08:46:18.247  - error: javascript.0 (16432) script.js.common._Tests.Test_6: Object "system.adapter.vis.0.memHeapUsed" can't be copied: {}
                                          2023-09-26 08:46:18.248  - error: javascript.0 (16432) script.js.common._Tests.Test_6: Object "system.adapter.vis.0.memRss" can't be copied: {}
                                          2023-09-26 08:46:18.248  - error: javascript.0 (16432) script.js.common._Tests.Test_6: Object "system.adapter.vis.0.outputCount" can't be copied: {}
                                          2023-09-26 08:46:18.249  - error: javascript.0 (16432) script.js.common._Tests.Test_6: Object "system.adapter.vis.0.sigKill" can't be copied: {}
                                          2023-09-26 08:46:18.249  - error: javascript.0 (16432) script.js.common._Tests.Test_6: Object "system.adapter.vis.0.uptime" can't be copied: {}
                                          2023-09-26 08:46:18.271  - error: javascript.0 (16432) script.js.common._Tests.Test_6: Object "tuya.0" can't be copied: {}
                                          2023-09-26 08:46:18.276  - error: javascript.0 (16432) script.js.common._Tests.Test_6: Object "unifi.0" can't be copied: {}
