  4. js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!
js-controllerstableupgrade
509 Beiträge 82 Kommentatoren 178.3k Aufrufe 65 Beobachtet
  • W Wildbill
    @foxriver76 Virtuelle Kiste Bier (oder gute Flasche Wein) sollte soeben via Paypal angekommen sein.
    foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    #258
    @wildbill sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
    Lieben Dank. :-)
    Videotutorials & mehr
    • L Letzi
      Ich sicherere alle 24h die SD Karte im Raspi, habe also ganz einfach eine Sicherung zur Wiederherstellung auf die alte JS Version genutzt. Leider hab ich mir keine LOGS gesichert. Da aber keine neue Version des gsmsms Adapter kommt, warte ich noch mit dem update.
      Danke.
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      #259
      @letzi said in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
      Danke.
      Ich hab auf die Schnelle KEIN js-controller 5issue im Adapter repo gefunden. Wenn du dein Problem keinem existierenden Issue zuordnen kannst erstell doch ein neues und gib unbedingt die betroffenen Versionen (adapter,js-controller, node,o/s und ggf Admin) an.
      Ohne issue wird kaum was gefixed werden ...
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #260
        ich konnte auf meinem Master den js-controller problemlos auf 5.0.12 updaten.
        Leider klappts aufm Slave nicht.
        Es fehlt eine Datei - diese ist allerdings auf dem Master auch nicht vorhanden ...
        Den Fixer habe ich schon durchlaufen lassen.
        pi@ioBroker-slave:/opt/iobroker $ iob upgrade self --debug
        Update js-controller from @4.0.24 to @5.0.12
        Stopped Objects DB
        Stopped States DB
        NPM version: 9.6.7
        Installing iobroker.js-controller@5.0.12... (System call)
        npm ERR! code 6
        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
        npm ERR! command failed
        npm ERR! command sh -c node iobroker.js setup first
        npm ERR! creating conf/iobroker.json
        npm ERR! Uncaught Rejection: Error: /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/iobroker-data/iobroker.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/iobroker-data/iobroker.json'
        npm ERR!     at Object.openSync (node:fs:603:3)
        npm ERR!     at Object.readFileSync (node:fs:471:35)
        npm ERR!     at Object.readFileSync (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/node_modules/jsonfile/index.js:50:22)
        npm ERR!     at getObjectsConstructor (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/lib/common/objects.js:30:23)
        npm ERR!     at dbConnect (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/dbConnection.js:73:67)
        npm ERR!     at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/dbConnection.js:321:35
        npm ERR!     at new Promise (<anonymous>)
        npm ERR!     at dbConnectAsync (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/dbConnection.js:321:12)
        npm ERR!     at Setup.setupObjects (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/setupSetup.js:271:96)
        npm ERR!     at Setup.setup (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/setupSetup.js:1038:14)
        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-09-22T15_00_17_080Z-debug-0.log
        host.ioBroker-slave Cannot install iobroker.js-controller@5.0.12: 6
        pi@ioBroker-slave:/opt/iobroker $ iob multihost status
        No configuration change needed.
        Multihost discovery server: disabled
        Discovery authentication:   enabled
        Persistent activation:      disabled
        Objects:                    redis on 192.168.2.19
        States:                     redis on 192.168.2.19
        Weiss jemand Rat?
        • ? Offline
          #261
          Ich habe eben das Update vollzogen - grundsätzlich scheint alles zu funktionieren, aber ich habe seit dem Update einige Timeout-fehler:
          Klicke ich auf "Hosts" bekomme ich auch ständig das "Langsame Verbindung erkannt"-Popup.
          Ist da was schiefgelaufen und/oder muss ich da irgendwo Hand anlegen?
            #262
            @oliver-w-leibenguth sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
            Vermutlich läuft im Hintergrund noch einiges. Abwarten.
            Ansonsten
            iob diag
            anschauen.
              Ansonsten
              iob diag
              anschauen.
              #263
              @thomas-braun sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
              Abwarten.
              Das ist dieses "Geduld", oder?
              Ansonsten
              iob diag
              anschauen.
              Auf was soll ich da achten? Ich sehe aber gerade, dass node.js knapp 90% CPU-Last produziert. Möglicherweise läuft da tatsächlich noch irgenwas im Hintergrund
                Abwarten.
                Ansonsten
                iob diag
                anschauen.
                #264
                Sind halt alles Indikatoren, was da auf dem System läuft/nicht läuft. Auf was spezielles kann man da nicht achten, das ergibt (meist) nur im Gesamten ein Bild ab.
                  S Nicht stören
                  S Nicht stören
                  stenmic
                  #265
                  bin mir jetzt nicht sicher ob es an js 5 liegt aber aktuell habe ich Probleme in vis. Bindings werden nicht mehr sicher aktualisiert obwohl sich deren Datenpunkt ändert. Das Problem hatte ich noch nie und an meiner VIS hab ich nix geändert. Hat jemand ähnliche Probleme?
                  • E Offline
                    ExMatador
                    #266
                    ich habe "iobroker upgrade self" durchgeführt (Windows 11).
                    Fazit: Es entstand eine neue, leere ioBroker Instanz. Alles weg, echt Mist.
                    Natürlich habe ich ein Backup, das findet Backitup aber nicht: Keine Sicherungen vorhanden, stehen aber unter iobroker\backups.
                    Wie stelle ich meine Version inhaltlich wieder her? Jemand eine Idee?
                    ExMatador
                    Intel(R) Core(TM) i7 | 32GB | 1TB SSD
                    Virtualization: wsl2 | Ubuntu 22.04 | Docker
                    ESPeasy | ESP8266 | ESP32 | ESP32CAM
                    Zigbee | Coral | Lupus XT2 | Ender 3 S1 Pro
                    Frigate | Influx | Grafana | GPX-Tracking | usw.
                    • E ExMatador
                      ExMatador
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #267
                      @exmatador sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                      Windows 11
                      eentuell das gleiche :
                      https://forum.iobroker.net/topic/68444/iobroker-backup-befehl-erzeugt-keine-datei-gelöst
                      • S stenmic
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #268
                        ich habe soeben erfolgreich auf 5.0.12 upgedatet.
                        Lief einwandfrei durch.
                        Einzig der Linux-Controll funktioniert nicht mehr.
                        Konnte auf die Schnelle nichts dazu finden, ob es einen Fix gibt.
                        Nur dies im 1. Beitrag. ❗linux-control - required: ???
                        Ein löschen der DP (wie in einem geschlossenem Issue gefunden) brachte nichts.
                        Neues Issue
                        host.ioBroker
                        2023-09-24 20:14:29.178	error	instance system.adapter.linux-control.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                        host.ioBroker
                        2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[2]: at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                        host.ioBroker
                        2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[2]: at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12)
                        host.ioBroker
                        2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[2]: ReplyError: Error The pattern "linux-control.0.Proxmox.services.●.stop" is not a valid ID pattern
                        host.ioBroker
                        2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[2]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                        host.ioBroker
                        2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                        host.ioBroker
                        2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[1]: at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27)
                        host.ioBroker
                        2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[1]: at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15)
                        host.ioBroker
                        2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[1]: Error: The pattern "io.linux-control.0.Proxmox.services.●.start" is not a valid ID pattern
                        host.ioBroker
                        2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[1]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                        host.ioBroker
                        2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[0]: at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                        host.ioBroker
                        2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[0]: at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12)
                        host.ioBroker
                        2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[0]: ReplyError: Error The pattern "linux-control.0.Proxmox.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                        host.ioBroker
                        2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                        linux-control.0
                        2023-09-24 20:14:28.991	error	[servicesInfo] Proxmox (10.0.1.201:22): error: DB closed, stack: Error: DB closed at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24) at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25) at StateRedisClient.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:726:40) at LinuxControl._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:7711:34)
                        linux-control.0
                        2023-09-24 20:14:28.552	error	Error The pattern "linux-control.0.Proxmox.services.●.stop" is not a valid ID pattern
                        linux-control.0
                        2023-09-24 20:14:28.552	error	ReplyError: Error The pattern "linux-control.0.Proxmox.services.●.stop" is not a valid ID pattern at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12) at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                        linux-control.0
                        2023-09-24 20:14:28.552	error	unhandled promise rejection: Error The pattern "linux-control.0.Proxmox.services.●.stop" is not a valid ID pattern
                        linux-control.0
                        2023-09-24 20:14:28.552	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        linux-control.0
                        2023-09-24 20:14:28.538	error	The pattern "io.linux-control.0.Proxmox.services.●.start" is not a valid ID pattern
                        linux-control.0
                        2023-09-24 20:14:28.538	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.Proxmox.services.●.start" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15) at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                        linux-control.0
                        2023-09-24 20:14:28.458	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.Proxmox.services.●.start" is not a valid ID pattern
                        linux-control.0
                        2023-09-24 20:14:28.458	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        linux-control.0
                        2023-09-24 20:14:28.367	error	Error The pattern "linux-control.0.Proxmox.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                        linux-control.0
                        2023-09-24 20:14:28.366	error	ReplyError: Error The pattern "linux-control.0.Proxmox.services.●.restart" is not a valid ID pattern at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12) at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                        linux-control.0
                        2023-09-24 20:14:28.365	error	unhandled promise rejection: Error The pattern "linux-control.0.Proxmox.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                        linux-control.0
                        2023-09-24 20:14:28.365	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        ° Fixer ---> iob fix
                        • NegaleinN Negalein
                          Neues Issue
                          host.ioBroker
                          host.ioBroker
                          host.ioBroker
                          host.ioBroker
                          host.ioBroker
                          host.ioBroker
                          host.ioBroker
                          host.ioBroker
                          host.ioBroker
                          host.ioBroker
                          host.ioBroker
                          host.ioBroker
                          host.ioBroker
                          host.ioBroker
                          linux-control.0
                          linux-control.0
                          linux-control.0
                          linux-control.0
                          linux-control.0
                          linux-control.0
                          linux-control.0
                          linux-control.0
                          linux-control.0
                          linux-control.0
                          linux-control.0
                          linux-control.0
                          linux-control.0
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #269
                          @negalein
                          Hier gleiches Thema
                          https://forum.iobroker.net/post/1044038
                          auch mit dem Sonderzeichen im Datenpunkt
                          • GlasfaserG Glasfaser
                            @negalein
                            Hier gleiches Thema
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #270
                            @glasfaser sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                            Danke, soeben gefunden.
                            Hab im Issue Strobelix geantwortet. Hoffe auf Antwort von ihm.
                              mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              #271
                              @negalein
                              Den Satz hast du gesehen (im Issue)
                              "Filtering with whitelist fixes the error"
                              EDIT: JA NATÜRLICH; hätt deine Frage lesen sollen . Sorry
                              • PeoplesP Peoples
                                @mcm57
                                Bei mir sind es reine vis Probleme: Bindings werden nicht mehr umgesetzt, CSS Eigenschaften werden nicht mehr beachtet. Werte von Datenpunkten werden in Vis nicht mehr aktualisiert obwohl sie in den Datenpunkten richtig stehen.
                                Alles nur sporadisch, und erst seit dem Update des Controllers inkl. Der drei Adapter.
                                Das Ganze ist Browser unabhängig und es scheint als würde einfach die Websocket abreißen bzw. Konsequent instabil sein.
                                PeoplesP Offline
                                PeoplesP Offline
                                Peoples
                                schrieb am zuletzt editiert von Peoples
                                #272
                                @peoples sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                @mcm57
                                So kurzer Zwischenstand:
                                Nach dem Downgrade des Js-Controlers auf die letzte 4er Version und der Adapter (web,socket und ws auf die Vorversion) läuft alles wieder fehlerfrei
                                S foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                                • PeoplesP Peoples
                                  @mcm57
                                  S Nicht stören
                                  S Nicht stören
                                  stenmic
                                  #273
                                  @peoples ich hab das gleiche Problem mit den Bindings
                                  • PeoplesP Peoples
                                    @mcm57
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    #274
                                    @peoples du kannst ja mal nur die Adapter upgraden (web, ws, socket) ich vermute dein PRoblem wird auch ohne den neuen Controller auftreten, bzw, kannst du es villt auf einen der Adapter begrenzen und ein Issue erstellen.
                                    PeoplesP O 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • foxriver76F foxriver76
                                      PeoplesP Offline
                                      PeoplesP Offline
                                      Peoples
                                      #275
                                      @foxriver76
                                      Genau das hatte ich schon probiert, wenn ich die Adapter alle aktuell habe, hackt es sehr selten aber tritt ab und zu schon auf.
                                      Wirklich Probleme macht tatsächlich erst das Update des Controllers.
                                      Mir viel auch auf dass es bei den neuen Versionen besser funktioniert wenn ich im Web Adapter den ws anstelle des Socket oder intern wähle. Bei der Alten Version läuft Socket am stabilsten
                                        O Abwesend
                                        O Abwesend
                                        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                        #276
                                        @foxriver76
                                        Gibt es hierzu bereits nähere Erkenntnisse?:
                                        2023-09-25 01:31:38.380  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: <--- Last few GCs --->
                                        2023-09-25 01:31:38.380  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: [5590:0x5810de0] 691161900 ms: Mark-sweep 2981.8 (4143.9) -> 2981.3 (4143.9) MB, 289.2 / 0.0 ms  (average mu = 0.910, current mu = 0.018) allocation failure; scavenge might not succeed
                                        2023-09-25 01:31:38.381  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: [5590:0x5810de0] 691162135 ms: Mark-sweep 2981.4 (4144.1) -> 2981.3 (4144.1) MB, 234.0 / 0.0 ms  (average mu = 0.850, current mu = 0.003) allocation failure; scavenge might not succeed
                                        2023-09-25 01:31:38.381  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: <--- JS stacktrace --->
                                        2023-09-25 01:31:38.381  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: FATAL ERROR: Reached heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                                        2023-09-25 01:31:38.381  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:  1: 0xb7a940 node::Abort() [io.backitup.0]
                                        2023-09-25 01:31:38.381  - error: host.iobroker Caught by controller[2]:  2: 0xa8e823  [io.backitup.0]
                                        2023-09-25 01:31:38.382  - error: host.iobroker Caught by controller[3]:  3: 0xd5c940 v8::Utils::ReportOOMFailure(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.backitup.0]
                                        2023-09-25 01:31:38.382  - error: host.iobroker Caught by controller[4]:  4: 0xd5cce7 v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.backitup.0]
                                        2023-09-25 01:31:38.382  - error: host.iobroker Caught by controller[5]:  5: 0xf3a3e5  [io.backitup.0]
                                        2023-09-25 01:31:38.382  - error: host.iobroker Caught by controller[6]:  6: 0xf4c8cd v8::internal::Heap::CollectGarbage(v8::internal::AllocationSpace, v8::internal::GarbageCollectionReason, v8::GCCallbackFlags) [io.backitup.0]
                                        2023-09-25 01:31:38.382  - error: host.iobroker Caught by controller[7]:  7: 0xf26fce v8::internal::HeapAllocator::AllocateRawWithLightRetrySlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [io.backitup.0]
                                        2023-09-25 01:31:38.383  - error: host.iobroker Caught by controller[8]:  8: 0xf28397 v8::internal::HeapAllocator::AllocateRawWithRetryOrFailSlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [io.backitup.0]
                                        2023-09-25 01:31:38.383  - error: host.iobroker Caught by controller[9]:  9: 0xf088e0 v8::internal::Factory::AllocateRaw(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationAlignment) [io.backitup.0]
                                        2023-09-25 01:31:38.383  - error: host.iobroker Caught by controller[10]: 10: 0xf00354 v8::internal::FactoryBase<v8::internal::Factory>::AllocateRawWithImmortalMap(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::Map, v8::internal::AllocationAlignment) [io.backitup.0]
                                        2023-09-25 01:31:38.383  - error: host.iobroker Caught by controller[11]: 11: 0xf026e8 v8::internal::FactoryBase<v8::internal::Factory>::NewRawTwoByteString(int, v8::internal::AllocationType) [io.backitup.0]
                                        2023-09-25 01:31:38.383  - error: host.iobroker Caught by controller[12]: 12: 0x11dfc15 v8::internal::String::SlowFlatten(v8::internal::Isolate*, v8::internal::Handle<v8::internal::ConsString>, v8::internal::AllocationType) [io.backitup.0]
                                        2023-09-25 01:31:38.383  - error: host.iobroker Caught by controller[13]: 13: 0xd6874c v8::String::Utf8Length(v8::Isolate*) const [io.backitup.0]
                                        2023-09-25 01:31:38.384  - error: host.iobroker Caught by controller[14]: 14: 0xc64a91 node::StringBytes::Size(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Value>, node::encoding) [io.backitup.0]
                                        2023-09-25 01:31:38.384  - error: host.iobroker Caught by controller[15]: 15: 0xc5ef28 int node::StreamBase::WriteString<(node::encoding)1>(v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value> const&) [io.backitup.0]
                                        2023-09-25 01:31:38.384  - error: host.iobroker Caught by controller[16]: 16: 0xc5f985 void node::StreamBase::JSMethod<&(int node::StreamBase::WriteString<(node::encoding)1>(v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value> const&))>(v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value> const&) [io.backitup.0]
                                        2023-09-25 01:31:38.384  - error: host.iobroker Caught by controller[17]: 17: 0xdbaa30  [io.backitup.0]
                                        2023-09-25 01:31:38.384  - error: host.iobroker Caught by controller[18]: 18: 0xdbbf6f v8::internal::Builtin_HandleApiCall(int, unsigned long*, v8::internal::Isolate*) [io.backitup.0]
                                        2023-09-25 01:31:38.384  - error: host.iobroker Caught by controller[19]: 19: 0x16fb7b9  [io.backitup.0]
                                        2023-09-25 01:31:38.385  - warn: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated due to SIGABRT
                                        2023-09-25 01:31:38.385  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code null ()
                                        Thomas BraunT foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                          @foxriver76
                                          #277
                                          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                          Vermutlich ist dein Backup zu fett.
