  4. js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!
    1.0k
    6.1k
js-controllerstableupgrade
509 Beiträge 82 Kommentatoren 173.5k Aufrufe 65 Beobachtet
  • C cappy45
    ich habe auch auf das Update auf Version 5 durchgeführt, seitdem läuft MQtt bei mir nicht mehr.
    Hat noch jemand dies Problem?
    Cappy
    mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    #241
    @cappy45
    Infos bitte
    Adapter version?
    Node version?
    O/S ?
    Und natürlich Logfile / logs
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    • mcm1957M mcm1957
      @cfau said in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
      @cfau
      Bin jetzt erst mal wieder mithilfe deiner Anleitungen und Scripts auf den alten controller 4.0.24, damit alles wieder funktioniert.
      Was mir allerdings aufgefallen ist: ich bekomm beim download von json-Dateien von download.iobroker.net immer timeouts nach 10sec. Ist der aktuell nicht erreichbar? Oder spinnt hier nur mein Netz?
      VG
      Christian
      Ev ist das noch aktuell:
      https://forum.iobroker.net/topic/68397/falsche-ipv6-dns-auflösung-iobroker-net
      cfau
      #242
      @mcm57 Das scheint es zu sein, da muss ich noch mal an die ipv6 Einstellungen im Netzwerk dran;
      Hab jetzt erst mal das Repo temporär auf
      pi@IOBroker:~ $ iob repo list
      Latest (possibly unstable): http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
      Stable        : http://repo.iobroker.live/sources-dist.json
      gesetzt wie in einem der Threads zu dem Fehler beschrieben und jetzt sind alle Adapter
      auf dem neuesten Stand und Update hat funktioniert.
      Danke für eure Unterstützung!
      Christian
        @cappy45 sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
        Konkret welches mit welchen Meldungen im Log?
        cappy45
        #243
        hallo,
        muss mein mqtt Problem zurückziehen, es trat zwar direkt nach dem update auf, hatte allerdings nichts damit zu tun.
        Es war ein Hardwareproblem meines Sensors.
        Cappy
        • C cfau
          Christian
          mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          #244
          @cfau
          Bevor du excessiv in deinem Netz suchst schau noch mal ob die EXTERNEN DNS Server brauchbare Daten liefern. Kann das am Handy schwer checken.
          Und wenns dort ein Problem geben sollte mach bitte extra Topic auch. Js controller ist da dann unschuldig.
          • W Wildbill
            @foxriver76 sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
            @wildbill hm du sagst er bleibt rot? Weil schaut aus als läuft er laut log.
            Bevor ich oben editiere schreibe ich es nochmal, weil ich grad einen ähnlichen Fall hatte. Ich habe meistens zwei Browser-Tabs offen, wenn ich in iobroker was mache. Bisher war es so, dass die Zustände über die Tabs hinweg eigentlich gleich waren. Wenn ich beispielsweise, warum auch immer, zwei Instanzen-Tabs aufhabe und in einer eine Instanz startete, war sie auch im anderen grün. Seit einem der letzten Updates (js-controller, admin, javascript…) scheint es nun nicht mehr so zu sein. Ich muss im zweiten Tab dann einmal die Seite aktualisieren, damit die Anzeige wieder passt. Heute morgen war es wohl auch irgendwie so, weil ich wohl vom Adapter aus die Instanzen geöffnet habe, die Instanz gestartet und dann gleich auf Log bin. Der zweite Tab mit den Instanzen war dann wohl noch rot, obwohl ja bereits alles lief.
            Ist da was bekannt, dass sich das Synchronisieren von parallel geöffneten Tabs geändert hat? Zumindest beim Umschalten auf Experte hat man ja nun die Möglichkeit auszuwählen, ob das über mehrere Browser-Tabs hinweg gelten soll.
            Gruss, Jürgen
            W Online
            W Online
            Wildbill
            schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
            #245
            @wildbill sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
            Gruss, Jürgen
            Da ich nicht sicher bin, ob das Problem, dass die Ansicht der Adapterseite nicht mehr gespeichert bleibt, wenn ich den Browser schließe oder länger einen Tab geschlossen habe, mit dem letzten Update des admin auf 6.10.1 oder mit dem Update des js-controller hier mitkam, verlinke ich mal in einen anderen Thread, in dem ich es beschrieben habe. Könnte ja mit meinem Zitat oben zusammenhängen?!
            Gruss, Jürgen
            EDIT: Falsche Angabe bei installierter Version editiert: 6.10.0 -> 6.10.1
            • mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #246
              Keine Ahnung ob das ein Bug vom Admin oder JS 5.0x ist:
              Wenn ich einen Wert setze - akutalisiert sich das nicht. Es schaltet zwar - aber es steht immer noch der alte Wert drin.
              Erst wenn ich via Browser die ganze Seite aktualisiere - aktualisiert sich der Status.
              • W Online
                W Online
                Wildbill
                #247
                @mickym Das wäre ja so ähnlich wie mit meiner Beobachtung weiter oben, dass ich beispielsweise die Instanzenseite erst manuell aktualisieren muss, um die tatsächlichen Zustände zu sehen?! Ging früher irgendwie automatisch. Da waren immer alle Seiten und offenen Tabs im aktuellen Zustand. Und jetzt teilweise nicht einmal, wenn sie offen (im Vordergrund) sind und bedient werden.
                Gruss, Jürgen
                • W Wildbill
                  Gruss, Jürgen
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #248
                  @wildbill Ja wie gesagt ich weiß nur nicht ob es am JS oder am ADMIN liegt.
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                  • mickymM mickym
                    W Online
                    W Online
                    Wildbill
                    #249
                    @mickym Da bin ich halt auch unsicher, da in den letzten Tagen eben beide Updates reinkamen und ich dazu noch von Bullseye auf Bookworm geupdatet habe und von NodeJS 18.17.1 auf 18.18.0. Aber gefühlt ist seit seit dem Update des Admin so?!
                    • foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      #250
                      Controller im Normalfall nix Frontend, also gehört hier nicht hin.
                      Videotutorials & mehr
                      • foxriver76F foxriver76
                        W Online
                        W Online
                        Wildbill
                        #251
                        @foxriver76 Da heisst dann, es müsste eher am Admin-Adapter liegen? Kann man den testweise auch einfach so aus der Adapter-Liste downgraden wie die anderen Adapter?
                        Gruss, Jürgen
                        EDIT: Downgrade des Admin auf 6.8.3 problemlos, Einstellungen der Adapterseite werden aber dennoch nicht (mehr) gespeichert.
                        • W Wildbill
                          Gruss, Jürgen
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          #252
                          @wildbill Klar, kannst du downgraden, wie jeden anderen Adapter auch - Expertenmodus an und unter Tab Adapter bei der Adminkachel den Button für bestimmte Version installieren oder wenn du weiter zurück möchtest per cli iob upgrade admin@<version>
                          W 2 Antworten Letzte Antwort
                            W Online
                            W Online
                            Wildbill
                            #253
                            @foxriver76 Danke, habe es oben bereits editiert gehabt. Downgrade des Admin problemlos, Ansicht der Adapterseite blieb aber dennoch nicht mehr gespeichert…
                            EDIT: Problem mit der Ansicht gelöst: Nach einschalten des Expert-Mode erscheint oben rechts davin ein Symbol zum Synchroniseren des Expert-Mode über mehrere Fenster hinweg. Dieses war bei mir aktiv. Nach dem Deaktivieren bleibt die Admin-Ansicht wieder gespeichert, unabhängig, ob der Expert-Mode aktiv ist oder nicht.
                            • L Offline
                              Letzi
                              #254
                              Ich sicherere alle 24h die SD Karte im Raspi, habe also ganz einfach eine Sicherung zur Wiederherstellung auf die alte JS Version genutzt. Leider hab ich mir keine LOGS gesichert. Da aber keine neue Version des gsmsms Adapter kommt, warte ich noch mit dem update.
                              Danke.
                                W Online
                                W Online
                                Wildbill
                                #255
                                @foxriver76 Hast Du irgendwo einen Donate-Button versteckt oder eine Patreon-Seite oder so? Für das, was Du hier im Forum und mit iobroker so treibst würde ich Dir doch gerne einen kleinen Dank zukommen lassen!
                                • W Wildbill
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  #256
                                  @wildbill Klaro, das einfachste ist vermutlich PayPal, ansonsten gibts eine Sponsor Funktionalität auf GitHub.
                                  Dankeschön.
                                    Dankeschön.
                                    W Online
                                    W Online
                                    Wildbill
                                    #257
                                    @foxriver76 Virtuelle Kiste Bier (oder gute Flasche Wein) sollte soeben via Paypal angekommen sein.
                                    • W Wildbill
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      #258
                                      Lieben Dank. :-)
                                      • L Letzi
                                        Danke.
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        #259
                                        @letzi said in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                        Danke.
                                        Ich hab auf die Schnelle KEIN js-controller 5issue im Adapter repo gefunden. Wenn du dein Problem keinem existierenden Issue zuordnen kannst erstell doch ein neues und gib unbedingt die betroffenen Versionen (adapter,js-controller, node,o/s und ggf Admin) an.
                                        Ohne issue wird kaum was gefixed werden ...
                                        • SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #260
                                          ich konnte auf meinem Master den js-controller problemlos auf 5.0.12 updaten.
                                          Leider klappts aufm Slave nicht.
                                          Es fehlt eine Datei - diese ist allerdings auf dem Master auch nicht vorhanden ...
                                          Den Fixer habe ich schon durchlaufen lassen.
                                          pi@ioBroker-slave:/opt/iobroker $ iob upgrade self --debug
                                          Update js-controller from @4.0.24 to @5.0.12
                                          Stopped Objects DB
                                          Stopped States DB
                                          NPM version: 9.6.7
                                          Installing iobroker.js-controller@5.0.12... (System call)
                                          npm ERR! code 6
                                          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                          npm ERR! command failed
                                          npm ERR! command sh -c node iobroker.js setup first
                                          npm ERR! creating conf/iobroker.json
                                          npm ERR! Uncaught Rejection: Error: /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/iobroker-data/iobroker.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/iobroker-data/iobroker.json'
                                          npm ERR!     at Object.openSync (node:fs:603:3)
                                          npm ERR!     at Object.readFileSync (node:fs:471:35)
                                          npm ERR!     at Object.readFileSync (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/node_modules/jsonfile/index.js:50:22)
                                          npm ERR!     at getObjectsConstructor (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/lib/common/objects.js:30:23)
                                          npm ERR!     at dbConnect (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/dbConnection.js:73:67)
                                          npm ERR!     at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/dbConnection.js:321:35
                                          npm ERR!     at new Promise (<anonymous>)
                                          npm ERR!     at dbConnectAsync (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/dbConnection.js:321:12)
                                          npm ERR!     at Setup.setupObjects (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/setupSetup.js:271:96)
                                          npm ERR!     at Setup.setup (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/setupSetup.js:1038:14)
                                          npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-09-22T15_00_17_080Z-debug-0.log
                                          host.ioBroker-slave Cannot install iobroker.js-controller@5.0.12: 6
                                          pi@ioBroker-slave:/opt/iobroker $ iob multihost status
                                          No configuration change needed.
                                          Multihost discovery server: disabled
                                          Discovery authentication:   enabled
                                          Persistent activation:      disabled
                                          Objects:                    redis on 192.168.2.19
                                          States:                     redis on 192.168.2.19
                                          Weiss jemand Rat?
