  4. js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!
js-controllerstableupgrade
509 Beiträge 82 Kommentatoren 178.3k Aufrufe 65 Beobachtet
  • ofri2607O ofri2607
    @foxriver76 ich würde es mir nicht sicher sagen trauen, dass es vorher gegangen ist, den eigentlich hören wir auf den dzt. im Adapter vorhandenen Lautsprecher nur den einen Sender. War jetzt eigentlich nur durch das Testen, dass ich das Umschalten probiert habe.
    Hab' den Adapter jetzt nochmal neu gestartet und da hatte er dann wieder das korrekte Bild.
    Soll ich eine neues issue in Git aufmachen?
    foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    #238
    @ofri2607 ja auf jeden Fall ein issue bitte
    Videotutorials & mehr
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • foxriver76F foxriver76
      cappy45
      #239
      ich habe auch auf das Update auf Version 5 durchgeführt, seitdem läuft MQtt bei mir nicht mehr.
      Hat noch jemand dies Problem?
      Cappy
      Thomas BraunT mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
      • C cappy45
        Cappy
        #240
        @cappy45 sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
        Konkret welches mit welchen Meldungen im Log?
        • C cappy45
          Cappy
          mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          #241
          @cappy45
          Infos bitte
          Adapter version?
          Node version?
          O/S ?
          Und natürlich Logfile / logs
          Support Repositoryverwaltung.
          LESEN - gute Forenbeitrage
          • mcm1957M mcm1957
            @cfau said in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
            @cfau
            Bin jetzt erst mal wieder mithilfe deiner Anleitungen und Scripts auf den alten controller 4.0.24, damit alles wieder funktioniert.
            Was mir allerdings aufgefallen ist: ich bekomm beim download von json-Dateien von download.iobroker.net immer timeouts nach 10sec. Ist der aktuell nicht erreichbar? Oder spinnt hier nur mein Netz?
            Christian
            Ev ist das noch aktuell:
            https://forum.iobroker.net/topic/68397/falsche-ipv6-dns-auflösung-iobroker-net
            cfau
            #242
            @mcm57 Das scheint es zu sein, da muss ich noch mal an die ipv6 Einstellungen im Netzwerk dran;
            Hab jetzt erst mal das Repo temporär auf
            pi@IOBroker:~ $ iob repo list
            Latest (possibly unstable): http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
            Stable        : http://repo.iobroker.live/sources-dist.json
            gesetzt wie in einem der Threads zu dem Fehler beschrieben und jetzt sind alle Adapter
            auf dem neuesten Stand und Update hat funktioniert.
            Danke für eure Unterstützung!
            Christian
              cappy45
              #243
              hallo,
              muss mein mqtt Problem zurückziehen, es trat zwar direkt nach dem update auf, hatte allerdings nichts damit zu tun.
              Es war ein Hardwareproblem meines Sensors.
              Cappy
              • C cfau
                Christian
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                #244
                @cfau
                Bevor du excessiv in deinem Netz suchst schau noch mal ob die EXTERNEN DNS Server brauchbare Daten liefern. Kann das am Handy schwer checken.
                Und wenns dort ein Problem geben sollte mach bitte extra Topic auch. Js controller ist da dann unschuldig.
                • W Wildbill
                  @foxriver76 sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                  @wildbill hm du sagst er bleibt rot? Weil schaut aus als läuft er laut log.
                  Bevor ich oben editiere schreibe ich es nochmal, weil ich grad einen ähnlichen Fall hatte. Ich habe meistens zwei Browser-Tabs offen, wenn ich in iobroker was mache. Bisher war es so, dass die Zustände über die Tabs hinweg eigentlich gleich waren. Wenn ich beispielsweise, warum auch immer, zwei Instanzen-Tabs aufhabe und in einer eine Instanz startete, war sie auch im anderen grün. Seit einem der letzten Updates (js-controller, admin, javascript…) scheint es nun nicht mehr so zu sein. Ich muss im zweiten Tab dann einmal die Seite aktualisieren, damit die Anzeige wieder passt. Heute morgen war es wohl auch irgendwie so, weil ich wohl vom Adapter aus die Instanzen geöffnet habe, die Instanz gestartet und dann gleich auf Log bin. Der zweite Tab mit den Instanzen war dann wohl noch rot, obwohl ja bereits alles lief.
                  Ist da was bekannt, dass sich das Synchronisieren von parallel geöffneten Tabs geändert hat? Zumindest beim Umschalten auf Experte hat man ja nun die Möglichkeit auszuwählen, ob das über mehrere Browser-Tabs hinweg gelten soll.
                  Gruss, Jürgen
                  W Online
                  W Online
                  Wildbill
                  schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                  #245
                  @wildbill sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                  Gruss, Jürgen
                  Da ich nicht sicher bin, ob das Problem, dass die Ansicht der Adapterseite nicht mehr gespeichert bleibt, wenn ich den Browser schließe oder länger einen Tab geschlossen habe, mit dem letzten Update des admin auf 6.10.1 oder mit dem Update des js-controller hier mitkam, verlinke ich mal in einen anderen Thread, in dem ich es beschrieben habe. Könnte ja mit meinem Zitat oben zusammenhängen?!
                  Gruss, Jürgen
                  EDIT: Falsche Angabe bei installierter Version editiert: 6.10.0 -> 6.10.1
                  • mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #246
                    Keine Ahnung ob das ein Bug vom Admin oder JS 5.0x ist:
                    Wenn ich einen Wert setze - akutalisiert sich das nicht. Es schaltet zwar - aber es steht immer noch der alte Wert drin.
                    Erst wenn ich via Browser die ganze Seite aktualisiere - aktualisiert sich der Status.
                    • W Online
                      W Online
                      Wildbill
                      #247
                      @mickym Das wäre ja so ähnlich wie mit meiner Beobachtung weiter oben, dass ich beispielsweise die Instanzenseite erst manuell aktualisieren muss, um die tatsächlichen Zustände zu sehen?! Ging früher irgendwie automatisch. Da waren immer alle Seiten und offenen Tabs im aktuellen Zustand. Und jetzt teilweise nicht einmal, wenn sie offen (im Vordergrund) sind und bedient werden.
                      Gruss, Jürgen
                      • W Wildbill
                        Gruss, Jürgen
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #248
                        @wildbill Ja wie gesagt ich weiß nur nicht ob es am JS oder am ADMIN liegt.
                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                        • mickymM mickym
                          W Online
                          W Online
                          Wildbill
                          #249
                          @mickym Da bin ich halt auch unsicher, da in den letzten Tagen eben beide Updates reinkamen und ich dazu noch von Bullseye auf Bookworm geupdatet habe und von NodeJS 18.17.1 auf 18.18.0. Aber gefühlt ist seit seit dem Update des Admin so?!
                          • foxriver76F Offline
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            #250
                            Controller im Normalfall nix Frontend, also gehört hier nicht hin.
                              W Online
                              W Online
                              Wildbill
                              #251
                              @foxriver76 Da heisst dann, es müsste eher am Admin-Adapter liegen? Kann man den testweise auch einfach so aus der Adapter-Liste downgraden wie die anderen Adapter?
                              Gruss, Jürgen
                              EDIT: Downgrade des Admin auf 6.8.3 problemlos, Einstellungen der Adapterseite werden aber dennoch nicht (mehr) gespeichert.
                              • W Wildbill
                                Gruss, Jürgen
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                #252
                                @wildbill Klar, kannst du downgraden, wie jeden anderen Adapter auch - Expertenmodus an und unter Tab Adapter bei der Adminkachel den Button für bestimmte Version installieren oder wenn du weiter zurück möchtest per cli iob upgrade admin@<version>
                                W 2 Antworten Letzte Antwort
                                  W Online
                                  W Online
                                  Wildbill
                                  #253
                                  @foxriver76 Danke, habe es oben bereits editiert gehabt. Downgrade des Admin problemlos, Ansicht der Adapterseite blieb aber dennoch nicht mehr gespeichert…
                                  EDIT: Problem mit der Ansicht gelöst: Nach einschalten des Expert-Mode erscheint oben rechts davin ein Symbol zum Synchroniseren des Expert-Mode über mehrere Fenster hinweg. Dieses war bei mir aktiv. Nach dem Deaktivieren bleibt die Admin-Ansicht wieder gespeichert, unabhängig, ob der Expert-Mode aktiv ist oder nicht.
                                  • L Offline
                                    Letzi
                                    #254
                                    Ich sicherere alle 24h die SD Karte im Raspi, habe also ganz einfach eine Sicherung zur Wiederherstellung auf die alte JS Version genutzt. Leider hab ich mir keine LOGS gesichert. Da aber keine neue Version des gsmsms Adapter kommt, warte ich noch mit dem update.
                                    Danke.
                                      W Online
                                      W Online
                                      Wildbill
                                      #255
                                      @foxriver76 Hast Du irgendwo einen Donate-Button versteckt oder eine Patreon-Seite oder so? Für das, was Du hier im Forum und mit iobroker so treibst würde ich Dir doch gerne einen kleinen Dank zukommen lassen!
                                      • W Wildbill
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        #256
                                        @wildbill Klaro, das einfachste ist vermutlich PayPal, ansonsten gibts eine Sponsor Funktionalität auf GitHub.
                                        Dankeschön.
                                          Dankeschön.
                                          W Online
                                          W Online
                                          Wildbill
                                          #257
                                          @foxriver76 Virtuelle Kiste Bier (oder gute Flasche Wein) sollte soeben via Paypal angekommen sein.
