  3. Off Topic
  4. Update vom Container gemacht und nun läuft nichts mehr
    1.0k
    6.1k
82 Beiträge 7 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • mcBirneM Offline
    mcBirneM Offline
    mcBirne
    ich habe heute scheinbar einen blöden Fehler gemacht. ich habe ein update meines IObroker Containers gemacht. Nun ist alles weg.
    Dann wollte ich einfach das Image vom alten Container zurückspielen und es wider starten. Aber ich kann aus dem alten Image keinen Container machen. Hat jemand eine Idee? woran das liegt?
    Ich würde gerne das vom 12.9. verwenden.
    mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
    • S StefanRS
      @glasfaser
      Ja werde ich beobachten. Auf jeden Fall danke nochmal für deine Hilfe.
      Bin echt froh, dass es wieder geht. Mein ganzes Smart Home etc baut auf IOBroker auf.
      Hab schon Panik bekommen. Da sind einige Stunden für ins Lang gegangen :-)
      mcBirneM Offline
      mcBirneM Offline
      mcBirne
      ich habe ein ähnliches Problem. Nach einem Update auf die aktuelle Version von buanet ist alles weg. Wenn ich mein letztes Image (kurz vor dem Update) zurückspiele kann ich es nicht als Container starten. Hat jemand eine Idee?
      • mcBirneM mcBirne
        @mcbirne wieso noch ein Post?
        https://forum.iobroker.net/post/1042907
          mcBirneM Offline
          mcBirneM Offline
          mcBirne
          @Homoran
          ich dachte den anderen sieht niemand. Aber da habe ich mich wohl geirrt. Außerdem bin ich gerade sehr ratlos.
          • mcBirneM mcBirne
            mcBirneM Offline
            mcBirneM Offline
            mcBirne
            Bei der Containererstellung erhalte ich folgende Fehlermeldung:
            Create container buanet-iobroker-latest-1 failed: {"message":"No command specified"}.
            • mcBirneM mcBirne
              CodierknechtC Online
              Codierknecht
              @mcbirne
              Man macht keine Updates vom Container.
              Der Container wird gelöscht, man zieht das neue Image und erstellt damit einen neuen Container mit identischen Einstellungen.
              Den startet man und lässt ihn in Ruhe werkeln bis alles fertig ist.
              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
              Zabbix Certified Specialist
              • mcBirneM mcBirne
                @Homoran
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                @mcbirne sagte in Docker buanet startet nicht mehr (Synology NAS):
                Da geht's dir wie allen potentiellen Helfern. Die können nämlich mit deinen (Nicht-) Informationen nichts anfangen. Versuch bitte (in dem anderen Thread) alles zu beschreiben, was hilfreich ist. Worauf läuft Docker, was GENAU hast du gemacht, was GENAU funktioniert nicht, ...
                  hab die 2 Threads zusammengeführt
                  • CodierknechtC Codierknecht
                    @mcbirne
                    mcBirneM Offline
                    mcBirneM Offline
                    mcBirne
                    @codierknecht
                    OK, das werde ich auch nicht mehr tun.
                    Also einige Infos:
                    Mein IObroker läuft auf einem Synology in einem Docker Container (heißt jetzt container Manager).
                    Vor dem Update habe ich das alte Image gesichert.
                    Nach dem Update hatte ich einen leeren (neu aufgesetzten) IO Broker.
                    Daher wollte ich das Image zurückspielen.
                    Das hat auch funktioniert, allerdings kann ich das Image nicht "starten".
                    • mcBirneM mcBirne
                      @codierknecht
                      Also einige Infos:
                      mcBirneM Offline
                      mcBirneM Offline
                      mcBirne
                      Vermutlich liegt es am Startbefehl. Wenn ich dort -v iobrokerdata:/opt/iobroker eingebe wird schonmal ein Container erstellt. Allerdings nicht gestartet. Den Befehl habe ich von https://registry.hub.docker.com/r/buanet/iobroker/
                      • mcBirneM mcBirne
                        Codierknecht
                        @mcbirne
                        Ich hatte bis vor kurzem meinen ioBroker als Container unter DSM 6 laufen.
                        Wieso Befehl? Ich habe das alles über die Oberfläche der Synology eingerichtet.
                        Wie oben beschrieben neuen Container mit gleichen Einstellungen (Volume, Ports usw.) und starten. Das dauert dann ne ganze Weile bis alles wieder läuft.
                        mcBirneM CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                          @mcbirne
                          mcBirneM Offline
                          mcBirneM Offline
                          mcBirne
                          @codierknecht
                          es gibt auch noch eine andere Möglichkeit, die leider auch nicht funktioniert. Ich habe jetzt die neue "leere" Version genommen und den ein Backup im IObroker zurückgespielt. Leider kann ich den Container nach dem zurückspielen des Backups nicht mehr erreichen.
                          Hat jemand ein Idee?
                          mcBirneM GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                          • mcBirneM mcBirne
                            @codierknecht
                            mcBirneM Offline
                            mcBirneM Offline
                            mcBirne
                            schrieb am zuletzt editiert von mcBirne
                            hier der Logfile nach dem Backup im IObroker
                            buanet-iobroker-1
                            date	stream	content
                            2023/09/12 19:27:06	stdout	Provide following information in email: t@outlook.de, invoice: P202761280
                            2023/09/12 19:27:06	stdout	Your iobroker.vis license must be updated. Please contact info@iobroker.net to get a new license!
                            2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.web.0" for host "buanet-iobroker-1"
                            2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.vw-connect.0" for host "buanet-iobroker-1"
                            2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.vis.0" for host "buanet-iobroker-1"
                            2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.vis-materialdesign.0" for host "buanet-iobroker-1"
                            2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.vis-inventwo.0" for host "buanet-iobroker-1"
                            2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.vis-hqwidgets.0" for host "buanet-iobroker-1"
                            2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.vis-fancyswitch.0" for host "buanet-iobroker-1"
                            2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.vis-canvas-gauges.0" for host "buanet-iobroker-1"
                            2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.tibberlink.0" for host "buanet-iobroker-1"
                            2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.text2command.0" for host "buanet-iobroker-1"
                            2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.smartthings.0" for host "buanet-iobroker-1"
                            2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.smartgarden.0" for host "buanet-iobroker-1"
                            2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.schoolfree.0" for host "buanet-iobroker-1"
                            2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.pvforecast.1" for host "buanet-iobroker-1"
                            2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.pvforecast.0" for host "buanet-iobroker-1"
                            2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.parser.0" for host "buanet-iobroker-1"
                            2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.nuki.0" for host "buanet-iobroker-1"
                            2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.nina.0" for host "buanet-iobroker-1"
                            2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.info.0" for host "buanet-iobroker-1"
                            2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.hue-extended.0" for host "buanet-iobroker-1"
                            2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.homepilot20.0" for host "buanet-iobroker-1"
                            2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.homeconnect.0" for host "buanet-iobroker-1"
                            2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.fritzdect.0" for host "buanet-iobroker-1"
                            2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.feiertage.0" for host "buanet-iobroker-1"
                            2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.fb-checkpresence.0" for host "buanet-iobroker-1"
                            2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.ecovacs-deebot.0" for host "buanet-iobroker-1"
                            2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.daswetter.0" for host "buanet-iobroker-1"
                            2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.broadlink2.0" for host "buanet-iobroker-1"
                            2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.apsystems-ecu.0" for host "buanet-iobroker-1"
                            2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.backitup.0" for host "buanet-iobroker-1"
                            2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.discovery.0" for host "buanet-iobroker-1"
                            2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.weatherunderground.2" for host "buanet-iobroker-1"
                            2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.weatherunderground.1" for host "buanet-iobroker-1"
                            2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.weatherunderground.0" for host "buanet-iobroker-1"
                            2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.tuya.0" for host "buanet-iobroker-1"
                            2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.tr-064.0" for host "buanet-iobroker-1"
                            2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.ping.0" for host "buanet-iobroker-1"
                            2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.nuki-extended.0" for host "buanet-iobroker-1"
                            2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.modbus.0" for host "buanet-iobroker-1"
                            2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.mihome.0" for host "buanet-iobroker-1"
                            2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.meross.0" for host "buanet-iobroker-1"
                            2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.ical.0" for host "buanet-iobroker-1"
                            2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.hmip.0" for host "buanet-iobroker-1"
                            2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.alexa2.0" for host "buanet-iobroker-1"
                            2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.telegram.0" for host "buanet-iobroker-1"
                            2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.sql.0" for host "buanet-iobroker-1"
                            2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.node-red.0" for host "buanet-iobroker-1"
                            2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.javascript.0" for host "buanet-iobroker-1"
                            2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.history.0" for host "buanet-iobroker-1"
                            2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.email.0" for host "buanet-iobroker-1"
                            2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.admin.0" for host "buanet-iobroker-1"
                            2023/09/12 19:27:05	stdout	================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [starting]
                            2023/09/12 19:27:01	stdout	##### #### ### ## # iobroker.js-controller log output # ## ### #### #####
                            2023/09/12 19:27:01	stdout	Starting ioBroker...
                            2023/09/12 19:27:01	stdout	--------------------------------------------------------------------------------
                            2023/09/12 19:27:01	stdout	-----                    Step 5 of 5: ioBroker startup                     -----
                            2023/09/12 19:27:01	stdout	For more information see ioBroker Docker Image Docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/).
                            2023/09/12 19:27:01	stdout	Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
                            2023/09/12 19:27:01	stdout	-----                Step 4 of 5: Applying special settings                -----
                            2023/09/12 19:27:01	stdout	No action required.
                            2023/09/12 19:27:01	stdout	Hostname in ioBroker matches the hostname of this container.
                            2023/09/12 19:26:34	stdout
                            2023/09/12 19:26:34	stdout	Checking Database connection... Done.
                            2023/09/12 19:26:19	stdout
                            2023/09/12 19:26:19	stdout	Fixing "sudo-bug" by replacing sudo with gosu... Done.
                            2023/09/12 19:26:19	stdout	(Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
                            2023/09/12 19:26:19	stdout	--------------------------------------------------------------------------------
                            2023/09/12 19:26:19	stdout	-----             Step 3 of 5: Checking ioBroker installation              -----
                            2023/09/12 19:26:19	stdout	Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
                            2023/09/12 19:26:19	stdout	-----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----
                            2023/09/12 19:26:19	stdout	This is not the first run of this container. Skipping first run preparation.
                            2023/09/12 19:26:19	stdout	-----                   Step 1 of 5: Preparing container                   -----
                            2023/09/12 19:26:19	stdout	-----                    SETUID:              1000                         -----
                            2023/09/12 19:26:19	stdout	-----                    SETGID:              1000                         -----
                            2023/09/12 19:26:19	stdout	-----                        Environment Variables                         -----
                            2023/09/12 19:26:19	stdout	-----        -----
                            2023/09/12 19:26:19	stdout	-----                    npm:                 9.6.7                        -----
                            2023/09/12 19:26:19	stdout	-----                    node:                v18.17.1                     -----
                            2023/09/12 19:26:19	stdout	-----                    build:               2023-08-19T23:45:39+00:00    -----
                            2023/09/12 19:26:19	stdout	-----                    image:               v8.1.0                       -----
                            2023/09/12 19:26:19	stdout	-----                          Version Information                         -----
                            2023/09/12 19:26:19	stdout	-----                    hostname:            buanet-iobroker-1            -----
                            2023/09/12 19:26:19	stdout	-----                    arch:                x86_64                       -----
                            2023/09/12 19:26:19	stdout	-----                          System Information                          -----
                            2023/09/12 19:26:19	stdout	-----                          Please be patient!                          -----
                            2023/09/12 19:26:19	stdout	-----                    Startupscript is now running!                     -----
                            2023/09/12 19:26:19	stdout	-----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
                            2023/09/12 19:26:19	stdout	----- ╚═╝  ╚═════╝  ╚═════╝  ╚═╝  ╚═╝  ╚═════╝  ╚═╝  ╚═╝ ╚══════╝ ╚═╝  ╚═╝ -----
                            2023/09/12 19:26:19	stdout	----- ██║ ╚██████╔╝ ██████╔╝ ██║  ██║ ╚██████╔╝ ██║  ██╗ ███████╗ ██║  ██║ -----
                            2023/09/12 19:26:19	stdout	----- ██║ ██║   ██║ ██╔══██╗ ██╔══██╗ ██║   ██║ ██╔═██╗  ██╔══╝   ██╔══██╗ -----
                            2023/09/12 19:26:19	stdout	----- ██║ ██║   ██║ ██████╔╝ ██████╔╝ ██║   ██║ █████╔╝  █████╗   ██████╔╝ -----
                            2023/09/12 19:26:19	stdout	----- ██║ ██╔═══██╗ ██╔══██╗ ██╔══██╗ ██╔═══██╗ ██║ ██╔╝ ██╔════╝ ██╔══██╗ -----
                            2023/09/12 19:26:19	stdout	----- ██╗  ██████╗  ██████╗  ██████╗   ██████╗  ██╗  ██╗ ███████╗ ██████╗  -----
                            2023/09/12 19:26:19	stdout	-------------------------     2023-09-12 19:26:19      -------------------------
                            2023/09/12 19:25:24	stdout	Shutting down ioBroker...
                            2023/09/12 19:25:24	stdout	Recived termination signal (SIGTERM).
                            2023/09/12 19:25:24	stdout	Terminated
                            • mcBirneM mcBirne
                              @codierknecht
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              @mcbirne
                              So ganz verstehe ich nicht , was du da machst bzw. gemacht hast !?
                              Dann zu :
                              im Termial vom ioBroker Container
                              pkill -u iobroker
                              iob host this
                              danach den Container neu starten
                              • GlasfaserG Glasfaser
                                @mcbirne
                                Dann zu :
                                pkill -u iobroker
                                iob host this
                                mcBirneM Offline
                                mcBirneM Offline
                                mcBirne
                                @glasfaser
                                super, nun kann ich in den neu aufgesetzten Container rein. Ich habe ja das Backup zurückgespielt. Leider sieht es nicht so toll aus. Alle Adapter müssen erneut konfiguriert werden
                                Hast du eine Idee, wie ich das alte Image (vor meinen blöden Update) wieder als Container starten kann. Dann sollte alles so sein wie vorher.
                                HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                • mcBirneM mcBirne
                                  @glasfaser
                                  @mcbirne sagte in Update vom Container gemacht und nun läuft nichts mehr:
                                  werden sie!
                                  Finger weg!
                                  der ist gerade erst bei 🅱
                                  @codierknecht sagte in Update vom Container gemacht und nun läuft nichts mehr:
                                  • mcBirneM mcBirne
                                    @glasfaser
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    dann hast du "am Anfang "nicht lange genug gewartet , denn alle Adapter mit den dazugehörigen Einstellungen werden auch wieder hergestellt
                                    siehe auch im Log nach ... was gerade passiert
                                      mcBirneM Offline
                                      mcBirneM Offline
                                      mcBirne
                                      @glasfaser ok, dann warte ich mal noch. Die Skripte muss ich dann auch noch zurückspielen.
                                      Ein Möglichkeit das Image wieder herzustellen gibt es nicht? das ist ja top aktuell. Da ins alle Änderungen drin. Das Backup ist schon einige Tage alt.
                                      GlasfaserG ? 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • mcBirneM mcBirne
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        die kommen auch von selber zurück ... warte !
                                          mcBirneM Offline
                                          mcBirneM Offline
                                          mcBirne
                                          @glasfaser OK, ich warte
